Переключение видеокарт ноутбука - 44 страница
14 марта 2011 19:12
#861
Bibka, отключаете в BIOS видяшку Intel и ставите поверх 11.2. 11.2 есть на этом сайте. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2011 19:19
#862
Репутация: 0 Сообщений: 30 |
Цитата: FuzzyL Bibka, отключаете в BIOS видяшку Intel и ставите поверх 11.2. 11.2 есть на этом сайте. И наверное надо дровишки от Intel удалить... |
14 марта 2011 20:52
#863
Репутация: 1 Сообщений: 14 |
Ну так как? Есть у кого мысли по моей проблеме? --------------------------------------------------------- ACER 1810TZ Pentium. SU4100 ACER 3820TG I3-380M. HD6370M |
14 марта 2011 21:02
#864
metal-daze, Качаете видеодрайвер от Aspire 5950G, под Win 7 x64, VGA AMD (Radeon HD 6850M) 8.783.2.0000 250.5 MB 2010/12/07 В этом архиве есть драйверы и под Windows XP. Модифицируете в нём CX107592.inf под свой SUBSYS, устанавливаете в сетапе биоса Display Mode в Discrete, устанавливаете подрихтованный видеодрайвер.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2011 21:41
#865
Цитата: reylby под свой SUBSYS, т.е прописываю самую длинную строку из четырех выдаваемых в диспетчере устройств...? --------------------------------------------------------- ACER 1810TZ Pentium. SU4100 ACER 3820TG I3-380M. HD6370M |
14 марта 2011 21:54
#866
metal-daze, Примерно так. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 марта 2011 23:31
#867
Неа... неидет, аудиодрайвер поставился и все... --------------------------------------------------------- ACER 1810TZ Pentium. SU4100 ACER 3820TG I3-380M. HD6370M |
14 марта 2011 23:53
#868
metal-daze, Вручную драйвер указать пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
15 марта 2011 00:05
#869
Мать-перемать! Семен Семеныч...! Вручную поставился! Винда карточку правильно определяет... Каталиста правда нема... и карту под игрухи не настроить, но у ХР другое назначение... Огромное спасибо за поддержку! Мож когданить нормальные дрова появятся, пока и так сойдет :) Благодарю! --------------------------------------------------------- ACER 1810TZ Pentium. SU4100 ACER 3820TG I3-380M. HD6370M |
15 марта 2011 01:19
#870
Ребят, отпишите подробно процедуру с драйверами (установка, удаление, последовательность), кто выключал в БИОСе встроенную видеокарту (высталял в Discrete) |
15 марта 2011 12:03
#871
Не.. ну вот не зря.... никогда амд не нравилась... Накатил сверху дрова под 7-ку, и каталист появился, еще и работает гад :) У меня последовательность такая вышла. (3280TG i-380, amd radeon hd 6370m) Сначала делал как на странице установки драйверов (так-же как в факу), результат - ток аудио. На оф сайтах амд по поводу дров по ХР отправляют к производителям, ну там понятно все...., типа пока не привозили, когда будут не ясно :) В общем после установки винды с 3 сервис паком, ставил фреймворки до 3.5 потом пытался.... - никак ставил еще семерку, поэтому выставил в биосе комбинированную графику, закончил с семеркой, перешел к ХР. В биосе оставил комбинированную, чтоб поставить хотя-бы для ядра, а то совсем все плыло (шел уже второй день экспериментов, канал 100Кб, особо дрова не покачаешь) поставил остальные дрова вплоть до ланчь менеджера. Далее в биосе переставил на дискрет и попытался поставить уже 8.783 (до этого чего ток не ставил, вплоть до азусовских) скачанные по ссылке с которой помогли на сайте и с модификацией конфиг файла. Дрова ставятся только в ручном режиме с указанием пути к файлам. Потом перезагруз и установка дров со страницы для 3820, которые под висту и семерку, после этого появляется каталист и доступ к настройкам драйвера. Вот и все :) Еще раз спасибо за содействие (причем не первый раз)! Всем удачи! Сообщение отредактировал metal-daze - 15 марта 2011 12:06 --------------------------------------------------------- ACER 1810TZ Pentium. SU4100 ACER 3820TG I3-380M. HD6370M |
16 марта 2011 13:53
#872
Репутация: 2 Сообщений: 52 |
Перееду в эту тему Ноутбук As5745G, дискретная видюшка GT 420M. Переключения видеокарт в БИОС нет =( Цитата: clop1000 При очень большом желании встроенное в процессор видеоядро можно разблокировать, но для этого нужно править BIOS, что требует больших знаний и опыта. А можно так же заблокировать это ядро? |
16 марта 2011 22:05
#873
Цитата: Indi А можно так же заблокировать это ядро? Сложно это. А может и невозможно, слишком глубоко копать надо и риск большой. В диспетчере устройств у Вас отображается только один видеоадаптер?--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2011 00:18
#874
Спрашивал как полностью отключить встроенную видеокарту Intel HD на моем Aspire 4745G, чтобы работать только на дискретной Radeon 5470. Вопрос возник потому, что при простом отключении встроенного видео в БИОС вылетает синий экран в процессе проверки производительности Windows (при декодировании мультимедиа). Получил ответ: Цитата: FuzzyL отключаете в BIOS видяшку Intel и ставите поверх 11.2. 11.2 есть на этом сайте Сделал как советовали - таже ошибка на том же месте (снова синий экран при оценки производительности Windows на стадии декодирования мультимедиа)! Что же делать? |
17 марта 2011 00:34
#875
Bibka, По "синим экранам смерти" тема - BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти, сначала прочтите первое сообщение). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 марта 2011 01:58
#876
Цитата: reylby Сложно это. А может и невозможно, слишком глубоко копать надо и риск большой. В диспетчере устройств у Вас отображается только один видеоадаптер? Два, но при установке карты от nVidia говорит "нет совместимых устройств". Предвосхищая вопрос - принудительно ставить еще не пробовал, попробую.. |
17 марта 2011 02:27
#877
Цитата: Indi Два Ну так не вижу повода для пессимизьму). Раз отображаются два - значит переключение у Вас работает. Пишут, вот и вот что для Optimus подходит 266.19 с nvidia.ru, это если не считать с acer.ru для 259.12 GT 420M.Возможно придётся подправить SUBSYS, если драйвер не будет устанавливаться, примерно так. Ну и биос неплохо бы обратно прошить последний), поскольку видеобиос GF GT 420M есть в биосе начиная с 1.15. Сообщение отредактировал reylby - 17 марта 2011 03:16 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 марта 2011 13:11
#878
Цитата: reylby для Optimus подходит 266.19 с nvidia.ru Порылся на nVidia - нашел только 266.58, в архивных и бета тоже нет такого. Может оно для Х64? Я ставлю WinXP x32 (не по своей прихоти). Установил драйвер на видео и аудио от nVidia. Теперь в диспетчере устройств отображается NVIDIA GeForce GT 420M и NVIDIA High Definition Audio с восклицательным знаком - пишет "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)". Пробовал запустить 3DMark06 - явно тянет на intel-видео (4 фпс). Попробовал принудительно обновить драйвер на такой же (из той же папки) - винда не грузится, синий экран смерти. Биос стоит 1.15 П.С. WinXP SP2 сборка 2600, к дяде Биллу за обновлениями сходил - на аппаратуру обновлений нет, остальные установил. Сообщение отредактировал Indi - 18 марта 2011 13:24 |
18 марта 2011 13:23
#879
Indi,optimus в XP не поддерживается,переключение только через bios. Сообщение отредактировал slovelissimo - 18 марта 2011 13:24 |
18 марта 2011 13:50
#880
Цитата: slovelissimo Indi,optimus в XP не поддерживается,переключение только через bios. Цитата: Indi Ноутбук As5745G, дискретная видюшка GT 420M. Переключения видеокарт в БИОС нет Вот я и спрашиваю пост. Что проще - взять чистый БИОС версии 1.16 и попробовать заблокировать intelовское видеоядро, или взять 1.16 и биос от 5745 с переключением видеокарт и активировать фитчу переключения? И вообще - был у кого-нибудь опыт блокировки видеоядра в БИОС? (Наверно, стоит переехать в тему БИОС, хотя это уже 4я тема, куда я перееду с этим ноутом) Сообщение отредактировал Indi - 18 марта 2011 13:51 |
