Acer Aspire 5541G и 5542G - Отзывы и обсуждение моделей ноутбуков - 29 страница
17 января 2011 22:26
#561
Цитата: me123 при включении немного подергивается дисплей Когда "при включении"? Если до тех пор, пока рабочий стол не появился, то вас вообще не должно это волновать - идет переключение с VGA видеобиоса на стандартный видеодрайвер ОС, потом на видеодрайвер от производителя видеокарты... Так что мигать, моргать и дергаться на стадии развертывания ОС не то что может, а скорее должно. Цитата: me123 это можно программным путём измерить? Ну если вы туда термодатчик пристроете и его данные на SM шину чипсета как то передадите, то наверное, можно. Заканчивайте пальцем в попе ковыряться и выискивать несуществующие "проблемы".... --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
19 января 2011 06:03
#562
Доброе время суток. Попал в руки ноут Acer Aspire 5542, сильно зараженный вирусами. Фоматнул винт, поставил по просьбе трудящихся вын ХР сп3 (чистую, не сборку). Установил все драйвера, все прошло гладко, отдал человеку. Им попользовались вечер, и вернули с жалобами, что подвисает. Согрешил по началу на перегрев.. решил поганять его.. Пригрузил систему по самое не могу, по HWMonitor-у температура доходила местами на датчиках до 90 гр, но система работала стабильно.. В итоге после долгих мучений заметил закономерность. Если ноут работает в простое (либо видео, и т.п.) - все классно. Если подключаешь мышку и активно пользуешься ей, в произвольные моменты времени (когда это произойдет не угадаешь), мышка подвисает на несколько секунд, затем дисплей гаснет (подсветка есть, но становится полностью черным, вроде шлейф отпал).. Поменял несколько мышей - тоже самое.. Без мышки с тачпадом - все супер работает. На другие усб девайсы реагирует адекватно, никаких лагов нету.. Подскажите из-за чего такое может быть? Может кто сталкивался с подобным? п.с. Все драйвера брал с этого сайта. Сообщение отредактировал _stels - 19 января 2011 14:39 |
19 января 2011 18:05
#563
_stels, здесь проблема скорей-всего в мышке. Другие пробовали подключать? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 18:09
#564
Цитата: FuzzyL _stels, здесь проблема скорей-всего в мышке. Другие пробовали подключать? Пробовал конечно. Несколько разных попробовал - со всеми одно и тоже.. :( С драйверами не может быть косяков каких?.. Если может, то с какими? |
19 января 2011 18:22
#565
Цитата: _stels С драйверами не может быть косяков каких?.. Если может, то с какими? Вы драйвер для USB-фильтра ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 18:25
#566
Цитата: FuzzyL Вы драйвер для USB-фильтра ставили? Ставил, не помогло. Правда устанавливал его в последнюю очередь.. Последовательность установки не должна же повлиять, я надеюсь?. |
19 января 2011 18:30
#567
Цитата: _stels Ставил, не помогло. Правда устанавливал его в последнюю очередь.. Последовательность установки не должна же повлиять, я надеюсь?. А BIOS на всякий случай обновляли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 января 2011 18:35
#568
Цитата: FuzzyL А BIOS на всякий случай обновляли? BIOS не обновлял. До этого тоже ХР стояла, и ничего подобного не наблюдалось. |
20 января 2011 20:47
#569
"Рекомендуемый прядок установки драйверов: 1. Чипсет 2. Видеокарта 3. и так далее." почему нет драйвера для чипсета Acer Aspire 5541 ???? |
20 января 2011 20:58
#570
AlligatorKos, Драйвера для чипсета и других системных устройств устанавливаются вместе с драйверами для видеокарты... |
20 января 2011 23:41
#571
kuzia, спасибо за ответ!!!))) |
24 января 2011 10:57
#572
TO farc, Вопрос остается открытым, нет 1000baseT в настройках ОБычно гигабит включается автоматически при обнаружении на другом конце кабеля портика с такой же скоростью to FuzzyL, Если есть желание и возможность, то можно освежить в шапке темы "Драйвера для Acer Aspire 5542G" wifi драйвер WIN 7 для чипсета Broadcom Wireless LAN_Broadcom_5.100.249.2_W7x86W7x64_A модель "Aspire 5542g". Взять можно , либо на официальном download centre acer.com в разделе "Aspire 5552g " Сообщение отредактировал melange - 24 января 2011 11:23 --------------------------------------------------------- /me |
24 января 2011 12:40
#573
Репутация: 9 Сообщений: 227 |
Цитата: _stels Подскажите из-за чего такое может быть? Может кто сталкивался с подобным? Рекомендую поставить просто другую ОС --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7 |
24 января 2011 16:19
#574
Так и не решил проблему с перезагрузкой. Когда я выбираю перезагрузить то после процедур завершение сеанса, сохранения параметров и т.д. просто гаснит моник и все. Приходиться держать кнопку вкл. чтобы выключить ноут а потом включить. FAQ смотрел, там моего вопроса нету. |
24 января 2011 19:16
#575
Репутация: 20 Сообщений: 165 |
Цитата: Alex7694 Так и не решил проблему с перезагрузкой. Когда я выбираю перезагрузить то после процедур завершение сеанса, сохранения параметров и т.д. просто гаснит моник и все. Приходиться держать кнопку вкл. чтобы выключить ноут а потом включить. FAQ смотрел, там моего вопроса нету. Попробуйте в настройках звукового оформления убрать звук на выключение. |
24 января 2011 22:01
#576
qw29, Отключено. Операционка нормально завершает работу, но вот проблема возникает перед пост проверкой, она не начинаеться. Думаю может стоит попробовать другую ОС. Сейчас стосит зверь |
25 января 2011 00:24
#577
Цитата: Alex7694 Думаю может стоит попробовать другую ОС. Сейчас стосит зверь Зверём многие недовольны. Другими впрочем тоже. Я бы вместо этих сборок-компотов-солянок порекомендовал использовать оригинальные образы. |
25 января 2011 02:05
#578
Цитата: mototo987 Рекомендую поставить просто другую ОС Времени не было отписаться... Пробовал ставить Вин 7 - были похожие косяки, но это до установки всех драйверов. Все закончилось повторной переустановкой ОС Вин ХР сп3 (причем с той же болванки). Драйвера скачал еще раз, от греха подальше. Все стабильно заработало. Почему с первого раза такая кривизна получилась так осталось загадкой.. Всем спасибо за помощь ) Цитата: qw29 Зверём многие недовольны. Другими впрочем тоже. Я бы вместо этих сборок-компотов-солянок порекомендовал использовать оригинальные образы. Раньше тоже зверь нравился, но последнее время ставлю только чистые системы с оригинального образа. Особенно недостатки зверя вылазят при использовании специфического ПО (с бух. софтом не раз на грабли наступал).. |
27 января 2011 03:22
#579
Привет народ, кто разбирал 5542? Посоветуйте как снять нижнюю крышку что-бы добратся до процессора и заменить термопасту. Винтики все откручивал снимал HDD и Дисковод, крышку снять не удалось. |
27 января 2011 04:51
#580
Цитата: krasty Привет народ, кто разбирал 5542? Посоветуйте как снять нижнюю крышку что-бы добратся до процессора и заменить термопасту. Винтики все откручивал снимал HDD и Дисковод, крышку снять не удалось. Инструкцию по разборке в первом сообщении смотрели? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
