Acer Aspire 4740, 5740 и 7740 - Обсуждение моделей ноутбуков и отзывы владельцев - 50 страница
19 февраля 2012 03:44
#981
hustler, в чем может быть проблема если при попытке обновиться с 1.22 до 1.28 флешер пишет "Model ID check error!"? |
19 февраля 2012 13:39
#982
rogasx, прошейся другим флешером Phoenix WinPhlash 1.7.24.0 , вот этим, у меня есть еще старый биос 1,28 им прошивается нормально, если надо то выложу, но ты попробуй этим флешером Phoenix WinPhlash 1.7.24.0 я им восстанавливал ДМИ данные он подходит для наших буков, перед прошивкой запиши ДМИ данные они могут слететь MotoVlad, мда, печальный апгрейд, проще всетаки из китая заказать из рук дольше будешь искать. |
19 февраля 2012 16:06
#983
Lion777, пытался прошить через Phoenix WinPhlash 1.7.24.0 в результате синий экран скинь, пожалуйста, старый 1.28 я попробую! Он стабильный не знаешь? что такое ДМИ данные, как их записать и зачем? В первые столкнулся с прошивкой биоса, почти ничего не знаю |
19 февраля 2012 16:52
#984
rogasx, перед прошивкой биос отключи все возможные программы и конечно антивирус, в случае если завис ноут, комп не презагружай, а подожди некоторое время, если само не прошло, то убей процес и перепрошивай заново иначе можешь запороть биос кривой прошивкой. Данные ДМИ это тип данные о твоей системе, в биос на первой странице перепиши серииные номера и остальные данные: Serial number, UUID и т.д они бывают слетают http://www.fayloobmennik.net/1565898 БИОС старый биос это тот же биос, но до 12 апреля 2011, они чет его удаляли, а потом постаавили , но он нехотел прошиватся |
19 февраля 2012 17:27
#985
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
aspire-5740g-bios_1.28-mod.rar (289 | 1.89 Mb) Это модифицированый БИОС с разлоченым меню Intel. Я прошивал этот БИОС. Проблем с прошивкой не возникло. В архиве есть инструкция , всё это прошивал через загрузочную USB флешку. Флешер заработает только при вставленом и заряженом АКБ. |
19 февраля 2012 17:36
#986
Цитата: MotoVlad aspire-5740g-bios_1.28-mod.rar (1 | 1,89 Mb) Это модифицированый БИОС с разлоченым меню Intel. в модифицированном кстати видео встроенное включается ? |
19 февраля 2012 17:45
#987
Цитата: Lion777 в модифицированном кстати видео встроенное включается ? Встроеное видео отключенно апаратно, слишком много чего на мат плате не распаяного. Сообщение отредактировал MotoVlad - 19 февраля 2012 23:59 |
19 февраля 2012 18:16
#988
спасибо, попробую прошить |
20 февраля 2012 02:13
#989
MotoVlad, ты часто разбираешь ноут ), глянь если будет возможность какой толщины термопрокладки на чипах, точно если можно в мм ) |
20 февраля 2012 02:34
#990
Цитата: Lion777 ты часто разбираешь ноут ) Я его просто ещё не собрал))) Прокладка гдето 1.5мм , но по всей видимосте она немного сплющена от старости. Но это всё фигня, меня научили делать бутерброд с термопасты и фольги от сладостей. На личном опыте ешё не опробывал, но теоретически должно быть гуд. |
20 февраля 2012 02:56
#991
MotoVlad, о бутерах я знаю )), заказываю термопрокладки, а времени разбирать нету, на чипсете у меня вмятая какаято, на чипах видео норм, я когда менял термопасту на проце и видео, чет недогнал мазнуть прокладку на чипах, так была бы лучше теплопроводность. Кстати, где ты читал что ТТ перегревать нельзя выше 100 градусов ? |
20 февраля 2012 03:11
#992
Разбирать ноут ради того чтобы мазануть чипы видеопамяти термопастой глупо, на обратной стороне PCB имеются точно такие же чипы , и нечего, живут и без охлада. Цитата: Lion777 Кстати, где ты читал что ТТ перегревать нельзя выше 100 градусов ? Вот тут прочитал |
20 февраля 2012 03:31
#993
Цитата: MotoVlad на обратной стороне PCB имеются точно такие же чипы , и нечего, живут и без охлада да фиг его знает )), но раз поставили термоинтерфейс, может он и не лишний там )), да не, на чипах памяти это не критично, на чипсете прокладка дохлая, но впадляк разбирать чтобы посмотреть толщину, а потом еще раз разбирать чтобы поменять ), вот думаю ты чет там ломастеришь ) и подскажешь так толщину. |
20 февраля 2012 03:59
#994
Lion777 Когда я только снял СО на чипсете тоже было промятая термопрокладка ввиде квадрата, я её ввобще выкинул намазал временно слой термопасты. В дальнейшем нацеплю туда "бутерброд" . Судя по обзорам , термопрокладки которые есть в наличии - фуфло , а нормальные и стоят некисло. Забей, потребление чипсета вcеголишь 2.5W. Сообщение отредактировал MotoVlad - 20 февраля 2012 04:40 |
20 февраля 2012 14:28
#995
Цитата: MotoVlad потребление чипсета вcеголишь 2.5W. да чет высокие температуры показывает HWmonitor на 4 градуса выше от проца, смысл термопрокладки в том, чтобы не раздавить чип, поставишь фольгу или медную пластину, если не подобрать точно размер, то соответственно или радиатор не плотно сядет на проц и видео, потому что зазор может получится или можно раздавить чип бга при установке СОЦитата: MotoVlad Судя по обзорам , термопрокладки которые есть в наличии - фуфло если ставить термопрокладки на проц или видео, то конечно результат будет слабый, а если тепловыделение не большое, то проще термопрокладку поставить на чипы ... |
23 февраля 2012 03:15
#996
может кому пригодится, толщина термопрокладки на чипсете 1 мм, на чипах памяти 1,5 мм[/b] Сообщение отредактировал minos66 - 23 февраля 2012 10:06 |
26 февраля 2012 20:35
#997
Всё по поводу разгона процессора на aspire 5740G на клокерах SLG8SP585 / ICS9LRS3197 Кому интересно , читаем с 53 страницы, там всё подробно разжовано. |
11 марта 2012 18:05
#998
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
какой сейчас последний биос, официальный и неофициальный, и будут ли его в дальнейшем обновлять? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6"/ Core i5 430M 2.27GHz/ 8 Гб DDR3/ HDD OCZ Vertex 3 120GB/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
11 марта 2012 18:54
#999
Репутация: 34 Сообщений: 215 |
Цитата: AzraeL Ka какой сейчас последний биос, официальный и неофициальный, и будут ли его в дальнейшем обновлять? Дак вроде последний 1.28 и я сомневаюсь что они к нашему ноуту еще какой то напишут, его уже давно сняли с производства. --------------------------------------------------------- 15.6" HD LED/ Core i3 330M 2.13GHz/ 3072Mb DDR3/ HDD 500Gb/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
11 марта 2012 20:03
#1000
Цитата: hustler Дак вроде последний 1.28 и я сомневаюсь что они к нашему ноуту еще какой то напишут, его уже давно сняли с производства. жаль--------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6"/ Core i5 430M 2.27GHz/ 8 Гб DDR3/ HDD OCZ Vertex 3 120GB/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
