Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование - 21 страница
Lion777
30 июля 2012 18:43
#401
Цитата: everybodycansing
А по поводу меди очень хорошая тема есть: медная фольга
фольга не будет давать такого результата как цельный кусок, но должно быть не хуже обычной термопрокладки
everybodycansing
30 июля 2012 18:50
#402
Lion777,
сейчас смотанный квадратик (1,5см) термопрокладки смотал в валик, один конец плотно сдавил пальцами, другой конец грел зажигалкой. секунд 20 грел, а другой конец даже не потеплел.
Вообще на работе есть листы меди толщиной 0,5 мм завтра может быть попробую вырезать, отшлифовать и проложить. Главное не перетянуть если окажутся слишком толстыми. Или на винтики одеть эластичные шайбы, не знаю что делать но с термопрокладками и слоями термопасты надо бороться
Сообщение отредактировал everybodycansing - 30 июля 2012 18:54
Модель ноутбука: HAPPY2-N578Qpp
Lion777
30 июля 2012 19:33
#403
everybodycansing,
акуратно, размеры подбирай, чтобы не раздавить чип, пластелином меряй толщину иштангенциркулем подганяй, пластина должна быть чуть тоньше необходимого размера
everybodycansing
30 июля 2012 22:36
#404
Радиатор на подвесных держателях так что если размер пластин был бы на пару десятых мм больше - ничего страшного, но пластины были старые и гнутые, после выпрямления и шлифовки пробовал без термопасты, они выскальзывали, так что поставил через термопасту что по моему не особенно хорошо, но сойдет. После этого температура упала на градусов 15. Я всегда говорю пластины т.к. там один радиатор и на видеокарту и на процессор.
Плюс запилил дополнительный радиатор по плану из соседней темы (охлаждение) термопасту между моим радиатором и родным не мазал т.к. при снятии задней крышки она будет отлепляться и вечно буду пачкаться отшлифовал просто до присасывания и сойдет, температура теперь в районе 55 против примерно 80-ти (с запущенным 720p фильмом). В покое держится считай что такая же т.к. вентилятор при 50-ти включается.
Well done.
Сообщение отредактировал everybodycansing - 30 июля 2012 22:37
Lion777
30 июля 2012 22:48
#405
everybodycansing,
пластины ставь на термопасту она лучше чем воздух проведет тепло, просто минимум ее ставь
everybodycansing
30 июля 2012 22:55
#406
Lion777,
скорее всего намажу когда наконец-то найду нормальную ровную медь толщиной 0,8мм примерно, и когда можно будет термопасту ляпнуть, а потом шпателем стереть до пленки т.к. не будет страха что плохо контачит из-за недостаточной толщины пластины, ну и когда оперативку на 2 гб поменяю, после этого уже долгие года внутрь лезть не буду.
Мне пока писал подумалось что когда это все сделаю то вентилятор вообще включаться не будет :)
Subasher
20 августа 2012 15:47
#407
купил термопасту за175 рублей и смазал название ZALMAN ZM-STG2 ноут почти не греется, перед заменой при разгоне видюхи температура проца 86 макс видюха 80-84 макс,после замены с разгоном проц 76-78 макс видюха 68-70 макс. К стати перед покупкой смотрел рейтинг и тесты термопаст ту которую я купил была под номером 1, а термопаста КПТ-8 самой последней.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Охлаждение ноутбука. Переместил: minos66
Acer aspire 5551G n830
Shai
27 августа 2012 14:23
#408
где то пол года назад менял термопасту, купил Titan nano grease, щас проц в среднем 45-60град, видюха в среднем без нагрузки 57-62град, это нормально? вообще подскажите какие температуры для моего проца и види должны быть Р8400 2х2.26 ггц, 9600GT, ну и вообще как сама эта термопаста? че то мне кажется херня полная. щас собираюсь поновой нанести ибо в играх требовательных проц 90град, видя 97град.
Модель ноутбука: Аspire 5930G
alex1s_ua
27 августа 2012 18:32
#409
Shai,
Для Р8400/Р7550 с Титан Нано грис нормальная температура под длительной нагрузкой (рендер или бублик) держиться до 60-65 градусов (как и в Вашем случае, и при условии что видеокарта бездействует или мало нагружена).
Вообще Нано грис достаточно посредственная термопаста.
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 27 августа 2012 19:14
cyber3
3 сентября 2012 15:48
#410
Если хотите ещё больше уменьшить температуру компонентов ПК, надо делать охлаждение как в ноутах, т.е. чтобы горячий воздух с процессора не смешивался с холодным корпусным воздухом.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 3 сентября 2012 19:16
Shai
4 сентября 2012 17:13
#411
cyber3,
тут в основном про ноуты сайт
caiter
5 сентября 2012 20:19
#412
Подскажите пожалуйста ето нормальная температура для ноутбука ?
Использовал titan nano grise
менял термопасту впервые
Сообщение отредактировал caiter - 5 сентября 2012 20:35
Модель ноутбука: acer emachines e440
alex1s_ua
5 сентября 2012 21:03
#413
caiter,
Нормальная.
Lion777
7 сентября 2012 01:42
#414
поставил сегодня arctic colling mx-4
температура видео ати 5650 под нагрузкой фурмарком - 73С - 11 минут
проц i3-330m под LinX 70C - 19 минут
до этого стояла titan nano greas ttg-30030 - результаты те же стартово были, зазоры минимальные, но прошло месяца 4 и температуры выросли, сегодня перед заменой протестил видео первый раз 5 минут - 79С, второй раз 6 минут -81, проц 78С - 19 минут, такое впечатление, что титановая паста растеклась со временем и сделала слишком тонкий слой между чипом и радиатором, она жидкая достаточно, посмотрим как мх4 поведет себя...
cyber3
8 сентября 2012 16:29
#415
Shai,
народ ни только про ноуты пишет.
Ещё я люблю рекламировать себя,давая ссылки и не обращая внимания на правила сайта. Поэтому мои посты можно инорировать-они не несут никакой смысловой нагрузки,кроме рекламы.
SadOlEvg,
зачем-же самодельные из металла? Чип раздавиться, если толщина будет слишком большой. Есть нормальные термопрокладки заводские Ещё я люблю рекламировать себя,давая ссылки и не обращая внимания на правила сайта. Поэтому мои посты можно инорировать-они не несут никакой смысловой нагрузки,кроме рекламы.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 января 2013 13:03
8 сентября 2012 17:57
#416
Затем, что у этих "нормальных термопрокладок заводских" теплопроводность - 1W/mK, а у меди в 382 раза выше. Нормальные термопрокладки - это, по крайней мере, Phobya Thermal pad Ultra с 5W/mk, или SARCON XR-m с 17W/mk.
Если руки не кривые - чип не раздавится.
Melesichev96
4 октября 2012 01:29
#417
Окей,спасибо за совет)
Знаю что не в тему,заказывать вместе с ней буду термпопасту брать Arctic Cooling(http://www.nix35.ru/shop/UID_105062.html),дак вот какая будет вероятность что это будет не подделка или есть лучше нее)
Еще раз извенясь что не в эту тему)
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 5755G
4 октября 2012 01:37
#418
Высокая.
есть лучше нее
Есть, ссылки на тесты - в первом сообщении этой темы.
Lucky777
11 октября 2012 17:02
#419
Всем привет. Хочу в очередной раз разобрать свой ноут, чтобы почистить. Первый раз чистил, менял только пасту, в этот раз хочу заменить термопрокладки. При разборе ноута, у меня их четыре (вроде), маленькие липкие (я правильно понимаю, они?). И 2 места где не было их, там была просто паста. Нужно ли на прокладки мазать пасту? Тут пишут, что лучше поставить медные пластины, так ли это? Их нужно ставить вместо липких термопрокладок или они ставятся в другие места? И нужно ли их мазать пастой? Извините если не так выразил мысль, просто я нуб в таких делах.)) Помогите советом как лучше сделать.
Модель ноутбука: Acer 5742ZG P6200 2.13, GT540M, OЗУ 6Gb.
11 октября 2012 17:41
#420
нет
нет
нет
