Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741 - Отзывы владельцев и обсуждение особенностей - 44 страница
18 июня 2011 13:17
#861
Репутация: 18 Сообщений: 47 |
AZM, свою использует. |
18 июня 2011 13:57
#862
AZM, у дискретного видео есть своя выделенная память --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 июня 2011 15:36
#863
Не сочтите за рекламу, но вот нашел хау ту разобрать 5742G Сама разборка - http://apseblog.ru/razborka-acer-aspire-5742g.html Замена термопасты - http://apseblog.ru/zamena-termopasty.html Возможно, пригодиться тем кто захочет что то модифицировать либо банально поменять термопасту. Сообщение отредактировал creml - 18 июня 2011 15:38 |
22 июня 2011 03:20
#864
Репутация: 0 Сообщений: 25 |
привет всем., бук Acer Aspire 7741G , как только ставлю дрова intel management engine interface - не пускает потом через WI-FI в интернет. Что я не так делаю ? Винад стоит 7-ка х86 |
22 июня 2011 03:50
#865
Цитата: Perchini Что я не так делаю ? Если не пускает в интернет - значит дело в настройках этого самого интернета. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июня 2011 01:55
#866
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Столкнулся с такой проблемой, в последнее время когда играю в игры у меня бывает экран чернеет и снова загорается 9типо как один раз моргнул) а чуть позже вообще чернеет и когда включается, то показывает приветствие виндов 7, где нужно ввести пароль для входа. что это может быть? --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
23 июня 2011 02:57
#867
WaRRiRa, Может быть это - "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен", может просто перегревается. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2011 05:22
#868
Цитата: WaRRiRa Столкнулся с такой проблемой, в последнее время когда играю в игры у меня бывает экран чернеет и снова загорается 9типо как один раз моргнул) а чуть позже вообще чернеет и когда включается, то показывает приветствие виндов 7, где нужно ввести пароль для входа. что это может быть? Для начала проверьте не перегревается ли видеокарта. Вот руководство: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июня 2011 21:21
#869
Ребята,ноуту 5742 почти 6 месяцев.Стал внимательно за ним следить с момента покупки,в плане перегрева...Так вот,при не сильной загруженности(Скайп,ася,нод32,серфинг интернета...) датчики температуры ядер показывают от 59 до 69 градусов,графический чипсет точно также. При запущенной игре(ВарКрафт,например) нагреваются вышеперечисленные до 90 градусов...Это ведь ненормально.Решил найти способ искусственного охлаждения.Прочитал про подставки(охлаждающие)-не вариант...Пока приподнял его относительно поверхности стола на 2 см. Первое сообщение темы Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука прочтите. Сообщение отредактировал minos66 - 28 июня 2011 21:24 |
4 июля 2011 19:41
#870
Репутация: 0 Сообщений: 57 |
хочу купить acer 5742G-484G64Mnkk. что вы можете сказать по поводу данной модели??? |
4 июля 2011 21:37
#871
Подскажите пожалуйста.У меня Acer Aspire 5741G и после чистки куллер перестал работать.Как можно это исправить??? |
4 июля 2011 22:53
#872
Репутация: 2 Сообщений: 1 |
Цитата: qwer_11 хочу купить acer 5742G-484G64Mnkk. что вы можете сказать по поводу данной модели??? я сам купил недавно Acer Aspire 5742G-484G50Mikk. Доволен им. Хотя хотел взять изначально другой - 15.6" Ноутбук Acer Aspire 5750G-2414G50Mikk (HD), т.к. в этом есть USB 3.0 и проц. нового поколения. Вообще я его и купил сначала, но потом поменял на 5742G-484G64Mnkk из-за того, что в 5750G был известный дефект, связанный с чипсетом Intel 6-ой серии, семейства 2000. Проще говоря зачем мне заведомо бракованный ноутбук. Вообще, когда я выбирал себе бук в магазинах, то почти все буки, кроме обновленных асусов были с дефектом описанном мной выше. Вопрос: В чем суть проблемы, связанной с чипсетами Intel 6-серии? Ответ: Согласно разъяснениям, предоставленным компанией Intel, производительность портов интерфейса SATA 2.0, интегрированых в состав чипсетов серии Intel 6x Express, со временем может снизиться, что отразится на производительности подключенных к этим портам SATA-устройств (например, жёсткие диски или оптические накопители). Порты интерфейса SATA 3.0 в составе чипсетов 6-й серии функционируют в штатном режиме и не подвержены влиянию выявленной ошибки. Ситуация, о которой идет речь, затронула всех производителей системных плат, применяющих чипсеты Intel 6-серии в своих продуктах. Компания Intel официально признала ошибку в дизайне чипсета и разместила соответствующее уведомление на своем сайте 31 января 2011 г. (см. “Alert for Intel® 6 Series Express Chipsets and Intel® Xeon® C200 Chipsets users” по адресу http://www.intel.com/support/chipsets/sb/CS-032263.htm Указанная проблема может проявиться на системных платах Gigabyte (LGA 1155) семейства P67/H67/P65/PH67, спроектированных на базе чипсетов Intel 6-серии (степпинг B2) - т.е. Intel Cougar Point P67/H67/P65/PH67) для процессоров Intel Sandy Bridge Core i3/i5/i7. Все остальные модели плат на базе чипсетов иных серий данная проблема не затрагивает. Дефект проявляется исключительно в системах с процессорами семейства Sandy Bridge, т.е. Core i3, i5 и i7 «семейства 2000». Поэтому я и взял себе Acer Aspire 5742G-484G50Mikk, т.к. ничего юбольше просто не было, а асусы были слишком дорогие, походу из-за исправленных чипсетов. Когда я буки выбирал, то ходил со своей флешкой, на которой была спец. утилита "GIGABYTE 6 Series SATA Check" http://www.gigabyte.ru/media/1700 а также тута http://www.pcnews.ru/news/gigabyte-series-sata-check-intel-6x-sandy-bridge-thg-r u-technologies-dvd-rom-pch-p67-h67-express-windows-328438.html а также CPU-Z portable - ей проверял ревизию, если была Rev. B2 -> значит брак, если выше значит исправленная. Обязательно нужно проверять буки на процах интел коре и3,и5,и7 семейства 2000 прогой CPU-Z, т.к. многие хитрые индейцы в комп.магазинах просто переключали устройства на другие порты САТА 3 и утилита "GIGABYTE 6 Series SATA Check" в результате говорила мол все ОК. В общем кто бы что не говорил, а я вот не стал брать бук зная что он с дефектом. Хотя в нем был нужный мне USB 3.0 порт, а также там 2 динамика было. |
5 июля 2011 04:11
#873
Цитата: дром Подскажите пожалуйста.У меня Acer Aspire 5741G и после чистки куллер перестал работать.Как можно это исправить??? В смысле перестал работать? Вы его правильно подключили? Цитата: qwer_11 хочу купить acer 5742G-484G64Mnkk. что вы можете сказать по поводу данной модели??? Очень даже неплохая моделька. Можно брать. damray, спасибо за отзыв --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 18:54
#874
FuzzyL, Он то работает,то не работает.Короче говоря с перебоями |
5 июля 2011 19:01
#875
Цитата: дром Он то работает,то не работает.Короче говоря с перебоями Ничего не понимаю. Когда куллер не работает? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 июля 2011 21:31
#876
FuzzyL, При включении ноута раньше он то включался ,то не включался.Но слава богу теперь всё ок |
13 июля 2011 19:24
#877
Репутация: 0 Сообщений: 44 |
13 июля 2011 19:42
#878
Цитата: Constantine Приветствую! В ноутбуке Acer 7741G в процессоре Intel Core i3 M380 отображается (и функционирует тоже) только одно ядро. А с чего вы взяли? Там 2 физических ядра + HT --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
13 июля 2011 20:07
#879
С того, что весь софт определяет только одно ядро (Everest, HWMonitor, CPU-Z)... |
13 июля 2011 20:28
#880
Цитата: Constantine С того, что весь софт определяет только одно ядро (Everest, HWMonitor, CPU-Z)... Можете скриншот с Everest выложить? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
