Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 39 страница
MaBna
29 апреля 2011 23:29
#761
naymka,
как, как... как всегда: берем в левую руку бубен...))
какую утилиту? про зажаты шифт слышу впервые. спс, ща попробуем.
30 апреля 2011 02:27
#762
Aleks45, поищите по сайту по запросу eRecovery
naymka
30 апреля 2011 02:38
#763
MaBna,
либо UNetbootin ,хотя должен заработать и UltraISO ...ну это если вы с флешки ставите)он у меня не работал,поэтому на флешку образ я записывал UNetbootin.
Модель ноутбука: 1551 W7
Aleks45
30 апреля 2011 13:10
#764
Дело в том что я удалил все скрытые разделы, остались 2 образа записанные на диск WindowsImageBackup, образы делал, стандартным способом через архивацию и восстановление, наврятли здесь поможет программа eRecovery, посоветуйте что делать?
Acer Aspire 721
jostik
1 мая 2011 16:09
#765
Цитата: Kokuyama
но, похоже все-таки многокональный звук по HDMI не возможен в принципе, надо попробовать по SPDIF, но пока не на чем
Kokuyama, mini toslink был обнаружен в "Эльдорадо".
Воткнул этот переходник в гнезо наушников и он сразу засветился, т.е цифровой выход S/PDIF в Acer Aspire One 721 имеется и он рабочий!
Но в настройках S/PDIF всё же стерео, а не 5.1.
Надо пробовать задействовать выход S/PDIF в драйверах проигрывателей, например в АС3 фильтре, ffdshow audio decoder.
Подключив ресивер и проверить будет ли он выдавать звук 5.1 в живую на фильме!
Надо тащить ноут в магазин и там юзать.
Сообщение отредактировал jostik - 1 мая 2011 16:33
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721
tanja02
2 мая 2011 12:22
#766
Всем добрый день.Помагите пожалуйста разобраться с компьютером не знаю в чем дело, у меня видео подтормаживает(причем без разницы какое, что avi, что mkv)перепробовала драйвера 10,5, 10,6,10,7 результат тотже.если на мониторе компа не так сильно заметно, то при просмотре на тв очень видно как картинка подтормаживает.В диспетчере устройств все опознано.компьютер не греется.У меня 721 асер система хр лицензия.Буду очень признательна за помощь
ivandmitriev
2 мая 2011 20:48
#767
Восстановил систему через alt+F10. Проблема зеленых полос и зависания камеры осталась. Попробую в безопасном режиме.
Модель ноутбука: acer aspire one 721
Drups
2 мая 2011 23:28
#768
Кого не устраивает громкость звука на Ao 521(ao721) на чипсет Conexant Cx20585, можно воспользоваться прогой от производителя чипа - SmartAudio II, немного увеличить громкость путем поднятия уровня всех частот. Также можно поиграться другими настройками звука.
Как правило smartaudio 2 в отдельном виде не встретить, идет в пакете с драйвером звука, например с драйвер sound от Toshiba Satellite L635 (почему не с Асером- вопрос).
dmproe
3 мая 2011 12:42
#769
Немного личного опыта эксплуатации Acer 1551 (wi-fi - Atheros 928x) под разными дистрибутивами linux. Опробовал: Ubuntu 10.04, 10.10, Debian Squeeze, Kanotix, aptosid, Chakra, Calculate Linux (Gnome, KDE, Xfce). Сейчас сижу на Archbang (arch+openbox). Различия в работе беспроводного модуля связаны с глюками NetworkManager (причина неясна, но ifconfig wlan0 up проходит на ура, а менеджер подключаться не хочет, проблема решается на всех дистрибутивах с таким поведением менеджера установкой wicd), а также с версией ядра. Я заметил, что ядро 2.6.38 плохо совместимо с этой машиной - сломано сразу несколько модулей. Например:
-rfkill в ядре блокирует беспроводные модули по умолчанию, необходимо устанавливать программу rfkill и разблокировать их вручную (или настраивать хоткеи),
-модуль acer_wmi перестал опознавать некоторые сочетания клавиш типа Fn+F3 (на 2.6.37 все работало). Это можно решить средствами настройки DE, но если у вас, например, openbox - задача становится нетривиальной,
-usb-storage не всегда может подключить устройство,
-только на версии ядра 2.6.38-5, которая установилась с Kanotix, система увидела мой тачпад, как Alps/2 Glidepoint, а не PS/2 mouse.Но это не значит, что заработала прокрутка!
Модель ноутбука: Aspire 1551
MaBna
3 мая 2011 16:02
#770
Поставил в результате Linux Mint 10, привлекли встроенные кодеки. Решил проблему с вайфаем. все работает.
ЗЫ:naymka, пришлось пользоваться ультрой, UNetbootin коряво образ на флешку записывал.
ivandmitriev
4 мая 2011 01:20
#771
У меня Acer, камера Suiyn, прога на нее от Chicony, драйвер Sonix. Гугл не выдает на такой список ни одного документа, и камера до сих пор рябит и виснет.
Сообщение отредактировал ivandmitriev - 4 мая 2011 01:31
bublicjunior
4 мая 2011 10:53
#772
есть ли возможность на 721 притушить светодиоды питания и вайфая программно? а то уж больно лупит вечером по глазам. Если вопрос проскакивал, прошу ткнуть носом)))
Модель ноутбука: Acer Aspire One 721-128ki
4 мая 2011 13:33
#773
Не думаю. Придется по-старинке скотчем...
mdam
4 мая 2011 20:19
#774
jostik,Звук 5.1 по HDMI работает аж бегом проверь в диспетчере устройств (системные устройства) звук hi defenition audio, бывает он самопроизвольно отключается.
P.S звук 5.1 по spdif может не работать по той же причине.
Сообщение отредактировал kuzia - 4 мая 2011 21:26
Ant1sept1k
5 мая 2011 02:56
#775
bublicjunior, решается подкрашиванием черным маркером
Модель ноутбука: Aspire one 721-148ki
bublicjunior
6 мая 2011 02:27
#776
да, это оптимальный вариант наверное, только попробую подкрасить изнутри, а то снаружи пачкает руки и сотрется со временем.
jostik
6 мая 2011 10:54
#777
mdam,
HDMI в настойках только стерео.
Не поленился сходил с ноутом в магазин электроники, уговорил продавца S/PDIF проверить на домашнем кинотеатре с цифровым входом.
Запустил на Acer Aspire One 721 пару фильмов в Media Player Classic и кинотеатр через S/PDIF мне выдал 5.1 (всё четко речь в центральном, остальное вокруг).
Причем 5.1 дороги к фильму тестил АС3 и ААС, настройки кодеков не изменял..
HDMI не проверял, забыл шнур взять, хотя рядом с кинотеатром стоял блюрей проигрыватель с HDMI входом...
Если кто то потестит HDMI, было бы любопытно выдаст ли он 5.1!?
Сообщение отредактировал jostik - 6 мая 2011 10:57
Kokuyama
6 мая 2011 14:48
#778
jostik, Спасибо за эксперимент, значит 5.1 все же возможен.
По HDMI с ресиверами не пробовал, но когда подключаю к телику - телик показывает что получает стереосигнал, а не многоканальный.
Taponni
9 мая 2011 02:16
#779
Всем вечер добрый,
Приобрел себе данный аппарат Acer Aspire One 721,на форумах почитал,что там есть свободный слот,в кот можно поставить "Голубой зуб",а есть еще какие нибудь варианты?ну там GPS модуль,TV или 3G,кроме "зуба" ничего не нашел,может плохо ищу?Всем заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Taponni - 9 мая 2011 02:38
Модель ноутбука: Acer Aspire AO721-128cc Brown
MaBna
9 мая 2011 21:00
#780
Ура товарищи!!!
Проблему с вайфаем решена!
На убунту 11.04 скачиваем приложение wifi radar, ставим, запускаем и... и наслаждаемся!)))
