Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 8 страница
30 октября 2010 00:59
#141
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
Apacer, Комрад, с драйвером камеры под ХР проблемы.. Никакой не подходит,кроме родного microsoft из винды,сама ставит . Под 7 кстати тоже microsoft родной стоит У меня такая строчка в ХР USB\VID_04F2&PID_B1D8&MI_00\6&185D66D&0&0000 , Сhicony вроде бы А Afterburner молодец ,ядро на 600Мгц заработало ,прибавка в фпс чувствуется :) Сообщение отредактировал Push - 30 октября 2010 13:51 |
30 октября 2010 18:34
#142
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
решил таки помучать =) поставил ГТА4, в автонастройках выдает все по высоким, но проц не вывозит ни в какую...... Жаль что видяха подходит а проц не могет. макс 9 кадров в секунду на минималках жмет. Бенчмарк Чистого неба пашет на средних с полным динамическим ДХ10.1 светом. |
30 октября 2010 22:37
#143
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
ещо вопрос,ток заметил. при запуске семёрки профешинал со старту включаеться вафля. учитывая что я либо дома сижу по кабелю,либо в дороге то оно мне не нужно.(покарайней мере на ближайший месяц.) какнибудь выключить автозапуск вафли можно? Сообщение отредактировал naymka - 31 октября 2010 00:36 |
30 октября 2010 23:51
#144
Репутация: 1 Сообщений: 22 |
Приобрел себе Aspire one 721 и получил какое то неадекватно маленькое время работы от батареи. В режиме максимальной экономии , с минимальной частотой процессора , с выключенным Wifi , 40% подсветкой в Battery eater (v.2.7) Reader's test выходит всего 4 часа 30 минут. В тесте на - 5 часов 54 минуты с включенным Wifi. В режиме высокой производительности с максимальной частотой процессора , 100% подсветкой экрана , активным Wifi и USB bluetooth Battery Eater test Classic результат - 1 час 53 минуты против 2 часов 11 минут. Второй результат конечно не настолько неприятен и так сильно бросается в глаза. ОС - Windows 7 Ultimate 32 bit. Первоначально были предположения насчет прожорливости Aero , но потом все украшательства были отключены и результаты приведены именно без них. Сообщение отредактировал Basil_pup - 31 октября 2010 00:08 |
31 октября 2010 00:39
#145
Цитата: Basil_pup Эверест показывает износ аккумулятора 3%. у меня при покупке 6% |
31 октября 2010 01:17
#146
Цитата: Basil_pup Приобрел себе Aspire one 721 и получил какое то неадекватно маленькое время работы от батареи. Аккумулятор тренировал? Заряд-разряд полностью 3-4 разу нужно |
31 октября 2010 01:31
#147
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
да жаль что с вебклой трабл (( та картинка которую она выдает на виндовых дровах никакущяя(( если кому-то удастся драйвера подобрать нужные, отпишитесь плиз тут! |
31 октября 2010 04:05
#148
Подскажите глупому ссылку где почитать про установку драйвера для "WM контроллер шины" - а то висит "неизвестное устройство" и муляет модель Acer 1551 (M52298), Win XP UPD: Цитата: Dimansh_vdv "WM контроллер шины" странно, но поставив драйвера видео карты - это пропало )))) но сама видеокарта все равно не опозналась -) Сообщение отредактировал Dimansh_vdv - 31 октября 2010 03:14 |
31 октября 2010 09:41
#149
Цитата: Basil_pup Эверест показывает износ аккумулятора 3% Цитата: naymka у меня при покупке 6% у меня вообще 8, но тянет огого. Цитата: Basil_pup ОС - Windows 7 Ultimate 32 bit. Первоначально были предположения насчет прожорливости Aero , но потом все украшательства были отключены и результаты приведены именно без них. Ультимейт то зачем? Домашней Расширенной хватает за глаза, а эта ток лишнюю нагрузку на проц и оперативу делает. |
1 ноября 2010 12:17
#150
Цитата: Push Аккумулятор тренировал? Заряд-разряд полностью 3-4 разу нужно Ну пока тестировал Battery Eater 'ом как раз и наберется 3-4 цикла зарядки-разрядки. Только в последние разы автономка не увеличилась. Цитата: Sansedor007 Ультимейт то зачем? Домашней Расширенной хватает за глаза, а эта ток лишнюю нагрузку на проц и оперативу делает. Никаких особо лишних служб не запущено , AERO выключено , ОС не лиц. (что почти само собой разумеется) так , что особо смысла ставить более простые редакции не нашел. Какие же конкретные фичи из максимальной редакции больше всего отъедают ? Просто совершенно не хочется сносить ОС с софтом , убить кучу времени на установку новой ОС и не получить результата. Сообщение отредактировал Basil_pup - 1 ноября 2010 12:47 |
1 ноября 2010 12:47
#151
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Цитата: Basil_pup В режиме максимальной экономии , с минимальной частотой процессора , с выключенным Wifi , 40% подсветкой в Battery eater (v.2.7) Reader's test выходит всего 4 часа 30 минут У меня на 1551 получилось 4 часа 25 мин, фактически то же самое, правда проц двухядерный. Цитата: Dimansh_vdv но сама видеокарта все равно не опозналась Дрова на видео надо ставить вручную, версии 10.5 (подробнее на странице 6 этйо темы). --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
1 ноября 2010 14:42
#152
Цитата: Apacer У меня на 1551 получилось 4 часа 25 мин, фактически то же самое, правда проц двухядерный. Ядра 2 , но частота ниже , заявленное TDP у процессоров одинаковое. Время работы должно быть примерно одинаковым. В общем перелистал кучу обзоров и заметил , что только в тесте на Retera вышло почти 6 часов. В тесте на результаты почти как на retera , но там явно указан аккумулятор на 5800 мАч. Цитата: Sansedor007 у меня вообще 8, но тянет огого. А у Вас сколько держит в Battery eater ? |
1 ноября 2010 15:27
#153
Цитата: Basil_pup А у Вас сколько держит в Battery eater ? я реальные тесты делал для себя (играл,работал) а не какие то софтины которые точно ниче не скажут. |
1 ноября 2010 15:48
#154
Цитата: Sansedor007 я реальные тесты делал для себя (играл,работал) а не какие то софтины которые точно ниче не скажут. Это все понятно , что лично для каждого важнее время работы в нужных ему приложениях , при каком то конкретном уровне подсветки и т.д. Только вот сравнить напрямую никак не выйдет. Софтина помогает сориентироваться , для чего собственно я и хочу узнать ваш результат. |
2 ноября 2010 03:20
#155
народ, подскажите какая температура нетбука one 721 является рабочей? у меня сейчас 69 показывает, чую это не норма, как бороться пока не знаю, есть соображения ? |
2 ноября 2010 05:13
#156
Цитата: manefesto у меня сейчас 69 показывает, чую это не норма, как бороться пока не знаю, есть соображения ? у меня в режиме простоя с выкл экраном - 52-55 а вот до 69 в основном после тяжелых игрушек. А так 55-56. Под аккум поставил коробочку из под циркуля Сообщение отредактировал Sansedor007 - 2 ноября 2010 05:19 |
3 ноября 2010 17:20
#157
что есть:собственно этот ноут,телевизор с тюльпанами.сушествуют переходники с VGA\HDMI на тюльпаны ? нашол что есть такой в комплекте с ASUS F7Se и на буржуйских аукционах... есть периходник SCART->тюльпаны. 3,5мм->тюльпаны (для звука,брать из выхода наушников) S-VIDEO-тюльпаны п.с.уже не надо)нашол на аукро ,типа такого http://aukro.ua/item1296239396-kabel-perehodnik-vga-na-s-video-3-rca-bespl-dost. html теперь на рынке гляну.. Сообщение отредактировал naymka - 3 ноября 2010 17:54 |
4 ноября 2010 00:43
#158
Цитата: naymka что есть:собственно этот ноут,телевизор с тюльпанами.сушествуют переходники с VGA\HDMI на тюльпаны ? HDMI-тюльпаны дорогие очень. Там нужно производить цифро-аналоговое преобразование Сообщение отредактировал FuzzyL - 4 ноября 2010 00:43 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
4 ноября 2010 11:39
#159
naymka, Видал кабель VGA->SCART , ну а дальше легко вывести на тюльпаны |
5 ноября 2010 10:00
#160
Вчера разобрал этот агрегат, боялся сломать крышку, с какой целью ее сделали такой выгнутой и мягкой? ЗЫ менял хард, купил и поставил хитачи трэвел стар 500гб с 8мб кэша и 5400об/с. Вроде ничего летает. Кстати снес систему и решил поставить дрова постарее - итог, на каталисте 10.10 температура выше на пару градусов, как я и думал(сидел на нем до смены харда). Решение проблемы с нагревом - включаем режим сбалансированный и подстраиваем все кроме пункта - PCI , т.е. процессора. У меня теперь так ночью на раздачах стоит, частота падает до 700-900 и температура почти на 7-10 градусов, т.е. держится в районе 49-53. А когда поиграть то ставлю высокое питание =) Сообщение отредактировал Sansedor007 - 6 ноября 2010 19:57 |
