Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы - 9 страница
6 ноября 2010 22:54
#161
http://driverpacks.net/driverpacks/windows/xp/x86/graphics-a/10.09/download драйвер для видяхи под ХР, ставится без всяких преблуд... а то у меня например не фига не пахал не 10.5 не 10.6.... |
7 ноября 2010 01:00
#162
Репутация: 2 Сообщений: 44 |
Apacer как у тебя 4.25 получилось? подсветка на минимуме это, чем мерял? а какая у тебя батарея? |
7 ноября 2010 21:07
#163
Неделю как использую Acer 1551, ОП 2 гб, Вин 7 х32, дрова на тачпад ALPS_7.6.2015.1105 с родного сайта. В целом доволен (выбирал между сабжем и Леново х100е), порадовало наличие hdmi и поновее платформа, что и повлияло на выбор. Возникло несколько проблем: 1) не работает прокрутка тачпада в Opera 10.63, в Хроме все ок, в инете решения так и не нашел. Никто не сталкивался ? - вопрос снимается, пришлось отключить все гаджеты рабочего стола и прокрутка заработала, ответ нашел на родном форуме по Опере... 2) при установке игры Kings Bounty (исо через даймон тул) установка аварийно закрывается с сообщением о нехватке места на диске, хотя места более чем достаточно. В таск менеджере при этом появляется процесс arc.dll который также аварийно завершается. Есть решения? (На десктопе 4 летней давности игра с того же образа устанавливается без проблем) - вопрос снимается, проблему решил в лоб, купил другой диск и установил с него буду благодарен за помощь в решении Сообщение отредактировал kostikxz - 21 февраля 2011 02:26 |
7 ноября 2010 21:12
#164
Репутация: 4 Сообщений: 116 |
kostikxz, дрова дровами, а софтину ты поставил? Синаптикс вроде ко всем универсальная идет. |
8 ноября 2010 02:01
#165
Sansedor007, производитель тачпада Alps, соответственно драйвера использовались оригинальные, синаптикс не подходит. но для успокоения совести синаптикс тоже ставил (и начистую и поверх старых) прокрутка не работает вообще, ни в каком приложении есть еще варианты? |
8 ноября 2010 11:26
#166
kostikxz, помню у знакомого был прикол на нетбуке что автоматом тач панель отрубалась при старте. Точно включается? драйвер такой - Alps Pointing-device Driver 23мб весит? Попробуй поспрашивай у владельцев других моделей с таким падом. |
8 ноября 2010 14:29
#167
Ребяты, всем доброго времени суток... Наслаждаюсь АО721. Сразу добавил 2Гб оперативы, поменял хард (стоял WD 160Гб 5400rpm) поставил Seagate 320Gb 7200rpm, увы, производительность харда как была 5.9, так и осталась... теперь наверное из-за 7200rpm батарейку сильнее жрет. Поставил W7M x64. Все нравицо. Есть вопрос, скажите версию 3DМарка или ссылку подскажите... а то скачал 2006 и 2009, а они не работают. 3dMark 2006 жалуется на отсутствие OpenAL32.dll, а 2009 отказывается запускать тест, потому что Minimal required resolutiol is not avalible (какие только варианты запуска не впаривал). какие тесты еще можно попробовать?... чем еще (кроме афтербурнера) и что можно разгонять? Где-то слышал, что можно под видеопамять больший объем выделить... кто-нить знает как? и есть ли смысл? |
8 ноября 2010 14:45
#168
yenamoto, ну так установите OpenAL. Это библиотека такая. Выделением видеопамяти занимается видеодрайвер в полностью автоматическом режиме --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 14:47
#169
FuzzyL, есть ли разница OpenAL для х32 и х64? Можно ссылку? |
8 ноября 2010 15:23
#170
yenamoto, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 15:51
#171
Репутация: 1 Сообщений: 7 |
Ребята, такой вопрос. Кто то победил веб камеру под семёрку? У меня вроде как Suyin 1.3 mP, но драйвер стоит от MS и никакого другого найти не могу По id оборудования в инете найти не получилось (USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00) В тех дровах что на Acer лежат, только утилита, а самих драйверов не нашёл... Спасибо |
8 ноября 2010 16:00
#172
Цитата: sdy По id оборудования в инете найти не получилось (USB\VID_064E&PID_A219&REV_0215&MI_00)В тех дровах что на Acer лежат, только утилита, а самих драйверов не нашёл... С той утилитой ставятся и сами драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
8 ноября 2010 16:25
#173
Репутация: 3 Сообщений: 80 |
Цитата: kostikxz 2) при установке игры Kings Bounty (исо через даймон тул) установка аварийно закрывается с сообщением о нехватке места на диске, хотя места более чем достаточно. В таск менеджере при этом появляется процесс arc.dll который также аварийно завершается. Есть решения? (На десктопе 4 летней давности игра с того же образа устанавливается без проблем) беспроблем играю в первую и вторую часть.первая на ближе к максимуму,вторая на средних. Цитата: sdy Ребята, такой вопрос. Кто то победил веб камеру под семёрку? У меня вроде как Suyin 1.3 mP, но драйвер стоит от MS и никакого другого найти не могу стал драйвер с диска. |
8 ноября 2010 16:36
#174
Цитата: FuzzyL С той утилитой ставятся и сами драйвера Утилита стала, дрова остались от MS |
8 ноября 2010 16:45
#175
Цитата: yenamoto Сразу добавил 2Гб оперативы т.е. 4 гига? по чем брал? взял такую же? Цитата: yenamoto скажите версию 3DМарка или ссылку подскажите на торрентах всегда есть, 100% на рутрекере с патчами лежит. Цитата: sdy но драйвер стоит от MS у меня тоже пишет от МС но встал и пашет как надо, вроде тот же. |
8 ноября 2010 17:03
#176
Действительно пишет от MS но работать камера стала куда лучше. Частота кадров выше. Ставил с диска Там оказывается есть драйвера под семёрку |
8 ноября 2010 17:11
#177
sdy с дровами под ХР на камеру траблы, если бы вам было не влом прочитать 2 предыдущих стр. то срзу узнали бы об этом... kostikxz а что на 1551 с разным кол-вом ОЗУ разный тачпад ставят? у меня лично дрова на Synaptics установлены) и у меня прокрутка в опере работает по крайней мере вертикальная) Сообщение отредактировал stanton - 8 ноября 2010 17:12 |
8 ноября 2010 17:31
#178
Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Цитата: stanton как у тебя 4.25 получилось? подсветка на минимуме это, чем мерял?а какая у тебя батарея? Мерял беттери итер 2.7, уровень подсветки вручную не менял, батарея стандартная (то ли 4400, то ли 4800), винда ХР СП3, пакет Acer Empowering Technology не ставил. --------------------------------------------------------- Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc |
8 ноября 2010 18:42
#179
Цитата: stanton sdy с дровами под ХР на камеру траблы, если бы вам было не влом прочитать 2 предыдущих стр. то срзу узнали бы об этом... Совершенно не влом, перечитал всю ветку. К тому же у меня Win7HB стоит, потому проблемы ХР мягко говоря не интересуют. |
8 ноября 2010 19:40
#180
Репутация: 0 Сообщений: 12 |
Преобрел себе этот агрегат Acer one 721 12ki чему был сильно удевлён акумулятору он 5800 mA баторею держыт долго в экономии 10 часав при нагрузки часов 5 |
