Acer Aspire 4551, 5251, 5551, 5552, 7551 и 4553, 5553, 7552 - Обсуждение и отзывы - 84 страница
polusito
1 июня 2011 03:48
#1661
Конечно будет. Там все же стереовыход
спасибо большое laughing
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G-664G50Mi (15.6" (1366х768) / Intel Core 2 Duo T6600 (2.26 ГГц) / RAM 4 ГБ / HDD 500 ГБ / NVIDIA GeForce GT 240M 1Gb / DVD Super Multi / Wi-Fi / веб-камера / Bluetooth / Windows 7 64-bit/ 2.7 кг. )
archerpit
4 июня 2011 00:12
#1662
Здравствуйте. Хотел бы спросить совета у знающих людей.
У меня ноутбук Acer Aspire 5552G-P344G50Mikk
Конфигурация: процессор AMD Athlon || X2 P340 2.2 Ггц
Видео AMD Radeon HD 6650M
Памяти 4 гига DDR3
Жесткий на 500 гигов
Windows 7 HB x64 лицензия.
Ноут нравится, работает впринципе быстро и многие вещи нужные тянет. Дизайн мне очень понравился, пластик на корпусе не очень маркий )
Проблема заключается в том что во время работы, на любом приложении, будь то установка чего либо, просмотр фильма игра и т.п.
зависает ноут. При этом индикатор жесткого горит не мигая а процессор падает до нуля, пытаясь переодически подняться процентов до 20 но опять падает. Такое повторяется переодически и длится от нескольких секунд до пары минут. Систему несколько раз менял, ставил разные версии. Думал может проблема в том что неправильно разделил жесткий, т. к. при покупке он шел одним разделом на 500 гигов, что очень неудобно. В общем эта проблема бесит уже. Ноуту месяца три
P.S. Хочу попробовать поставить ХР, но в документации написано что ноут не держит винду ниже семерки. Дрова с этого форума если что подойдут?
Сообщение отредактировал archerpit - 4 июня 2011 00:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5552G-P344G50Mikk
4 июня 2011 01:08
#1663
archerpit,
Если HDD от WD - поднимите APM до 254. Примерно так.
Thomas
5 июня 2011 20:00
#1664
Кто-нибудь знает какова предельно допустимая температура у Phenom N930 (2Ghz), у меня в ACER 5552G он прогревается чуть свыше 80 под полной нагрузкой, но если слегка приподнять задние ножки, то выше 80 не поднимается. Вообще у кого похожие температуры? Может быть уже пора менять термопасту?
Модель ноутбука: ACER 5552G-N934G32Mikk
5 июня 2011 20:02
#1665
80 градусов - абсолютно нормальная температура для 4-х ядерного процессора. Волноваться можно начинать если она выше 95 будет.
urabe
6 июня 2011 21:22
#1666
Возникла проблемма с процессором.Ноут стал ощутимо медленнее работать,сначала не обращал внимания, а сейчас запустил оценку производительности виндовую: раньше оценка процессора была около 7 баллов,а сейчас показывает 5,7. В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer 7552g
6 июня 2011 21:26
#1667
urabe, для начала промониторьте температуры утилиткой HWMonitor
urabe
6 июня 2011 21:53
#1668
Вот,что-то вроде этого
ANTISVET
6 июня 2011 21:56
#1669
Может случайно перевёл в режим "Сбалансированный"?
Модель ноутбука: Acer 5551G,AMD Phenom II X3 N830,ATI HD5650,DDR3,3Gb,320Gb
6 июня 2011 22:06
#1670
urabe, это под нагрузкой?
urabe
6 июня 2011 22:07
#1671
Это в простое
6 июня 2011 22:10
#1672
urabe, многовато. С ноутбуком что-то делали? Пасту меняли?
urabe
6 июня 2011 22:12
#1673
Нет,ничего не делал,ничего не менял
6 июня 2011 22:15
#1674
Значит придется чистить систему охлаждения от пыли и прочего мусора. Забилась.
urabe
6 июня 2011 22:16
#1675
То есть,это может влиять на производительность процессора?
6 июня 2011 22:17
#1676
Ну естественно. Включается так называемый тротлинг.
urabe
6 июня 2011 22:18
#1677
Спасибо большое :)
Блин,а как его разобрать-то? Из-под крышки до процессора не добраться,нужно все днище снимать
7 июня 2011 02:35
#1678
Нужно. И не только днище.
urabe
7 июня 2011 13:37
#1679
Вы прям прояснили ситуацию) Дайте лучше ссыль на инструкцию
sega45rus
7 июня 2011 15:28
#1680
всем привет, ребят помогите плиз, заранее прошу прощения может мой вопрос уже разбирался но читать 84 странички да еще с тела ну не реально. Вопрос такой, на моем ноутбуке есть клавиши для быстрого запуска плеера но почему то они не работают хотя все остальное в комбинации с Fn работает(звук яркость отключение мышки затемнение дисплея и тд), по началу все работало но у меня полетел винт и пришлось его менять и на новый ставить винду (кстати она 7мах 64бит, вдруг это понадобится) и дрова, хочу предупредить что в компах чайник и еще как сделать чтобы эти кнопки нетолько заработали но и запускали ту музыку тот список который я хотел бы, а то когда эти кнопки работали они запускали и проигрывали только образцы музыки которая изначально идет с ноутом, [u][/u]
Сообщение отредактировал minos66 - 7 июня 2011 15:37
Модель ноутбука: Acer aspire v7 481PG OC: windows 8
