Микрофон - Решение проблем с настройкой и работой микрофона - 34 страница
31 января 2012 19:07
#661
А где там,такие настройки в скайпе?И в настройках где написано микрофон бегунок не активен(и его там можно только отключить)можно отрегулировать только общую громкость |
1 февраля 2012 18:34
#662
Цитата: sjuit А где там,такие настройки в скайпе?И в настройках где написано микрофон бегунок не активен(и его там можно только отключить)можно отрегулировать только общую громкость Ну а микрофон ноутбука там есть? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
2 февраля 2012 10:45
#663
Сообщение отредактировал sjuit - 2 февраля 2012 18:40 |
6 февраля 2012 16:43
#664
Здравствуйте. У меня такая проблема: на нетбуке acer AOHAPPY2-N578Qoo не работает встроенный микрофон. Система его видит, но вместо звука идет только какое-то шипение. Полезла в настройки - усиление включено, сам микрофон поставила на максималку, а звука все равно нет. Погрешила на ОС (винда начальная), обновила ее до домашней расширенной, а все равно проблема осталась. Драйвера вроде все в порядке. Что делать? |
11 февраля 2012 19:47
#665
немогу настроить мирафон для общения по скайпу. звук есть видио есть а записи нет |
13 февраля 2012 19:56
#666
Подскажите пож проблема с следушем встевляю микрофон в линейный выход ставлю по умолчанию его. Говорю в него тишина а если допустим стучать по нему чемнибуть то на записи звука слышен стук. Стоит Виста |
13 февраля 2012 21:00
#667
Репутация: 17 Сообщений: 67 |
Lezvak Зайти в диспетчер Realtek , в подменю Микрофон. Установить значение Громкость записи на 100% и Усиление микрофона выставить по его чуствительности (минимум +10 дб). Возможно этот микрофон не "переваривает" звуковая карта. Сообщение отредактировал MotoVlad - 13 февраля 2012 21:03 |
13 февраля 2012 21:52
#668
MotoVlad, Не помогло так же все :( |
14 февраля 2012 02:40
#669
Цитата: Lezvak Подскажите пож проблема с следушем встевляю микрофон в линейный выход ставлю по умолчанию его. Говорю в него тишина а если допустим стучать по нему чемнибуть то на записи звука слышен стук. Стоит Виста Зачем вы микрофон подключаете к линейному выходу? Для микрофона есть микрофонный вход. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 февраля 2012 13:19
#670
Здравствуйте у меня такая проблема с Acer 5741zg, ведь там есть встроенный микрофон? Он почему то не работает, настройках все перелазил. подскажите что делать? и где у него находится разъем а то на каком то форуме прочитал что его надо просто подключить? |
16 февраля 2012 06:19
#671
Цитата: eldar_1 ведь там есть встроенный микрофон? Должен быть. Цитата: eldar_1 Он почему то не работает, настройках все перелазил. подскажите что делать? и где у него находится разъем а то на каком то форуме прочитал что его надо просто подключить? Вы усиление в +20 дБ включили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2012 14:39
#672
пробовал. вообще не реагирует. в домашних условиях можно добраться до микрофона? |
18 февраля 2012 00:13
#673
Здравствуйте! Помогите советом. У меня материнская плата ASUS P5Q SE2 со встроенной звуковой картой, недавно поставил Windows 7 и теперь не могу в Skype настроить микрофон, так он работает, запись идет и на колонки воспроизводит, а в Skype микрофон не работает... |
18 февраля 2012 08:07
#674
Senator1986, Цитата: FuzzyL Вы усиление в +20 дБ включили? Цитата: eldar_1 в домашних условиях можно добраться до микрофона? Да. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2012 12:28
#675
Цитата: FuzzyL Вы усиление в +20 дБ включили? в настройках компьютера? именно +20 дБ, включил и + 30дБ включил, он работает и так, а в Скайпе - нет. В Скайпе настроек усиления же нет? |
18 февраля 2012 18:49
#676
каким образом??? |
19 февраля 2012 00:20
#677
Senator1986, давайте еще раз. В скайпе в настройках микрофон выбран? Он там отображается? Зёленая полоска появляется при разговоре? eldar_1, скачиваете инструкцию с первого сообщения темы: Инструкции для ноутбуков (Service Guide) - Инструкции по разборке и ремонту ноутбуков, по ней разбираете. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
19 февраля 2012 03:47
#678
зеленая полоска не отображается, при тестовом звонке микрофона не слышно и не идет запись при том что в настройках микрофона в системе включено прослушивать с данного устройства, где при записи (тестового звонка Скайп) голос свой в динамиках слышу, а при воспроизведении моей записи не слышно... Это в Скайпе, а в стандартной звукозаписи все нормально... |
19 февраля 2012 14:42
#679
Репутация: 2 Сообщений: 40 |
В данный момент установлен звуковой драйвер, который был предустановлен - Realtek 6.0.1.5901. После обновления этого драйвера (по причине того, что иногда искажается звук (как бы потрескивает) до последней версии не работает запись звука, в диспетчере звука хотя до установки Настройка децибелов и громкости роли не играет - не работает, микрофон звук не воспринимает (не зря нет полоски громкости). Что делать, куда копать? Может, есть какой-то патч (просто видел или настойки реестра? ОС Windows Vista SP2, Acer 6930G. --------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- ----------------------------------------------- ------------------------------------------ ------------------------------------- |
21 февраля 2012 02:06
#680
...и тишина |
| Моддинг ноутбуков | Dima |
| Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
