Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 30 страница
duo88
5 декабря 2009 12:57
#581
как только викторией открываю порт САТА программа виснет.................хоть убей ничего не выходит.................если есть есть еще какие либо рекомендации пожалуйста опишите подробнее.....благодарю
Модель ноутбука: aspire 5520g
5 декабря 2009 14:30
#582
Пробуйте другие утилиты для проверки диска
Oxyg
6 декабря 2009 18:41
#583
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, куда двигаться.
После манипуляций с Парагоном "потерял" операционку. Сделал тем же Парагоном загрузочную флешку (в Timeline нет CDROM) - не грузится. Сделал загрузочную флешку Акронисом - загрузился, но он не видит винт вообще. Игрался с AHCI/IDE - не помогло. Сделал DOSовскую флешку - тоже винта не видно. Сам BIOS винт видит.
Как бы вернуть винт к жизни? Об операционке уже и не мечтаю...
Модель ноутбука: Acer Aspire Timeline 3810T-353G25i
6 декабря 2009 19:35
#584
Oxyg, ну так поставьте Windows с флешки. В чем проблема?
Oxyg
6 декабря 2009 20:57
#585
Все-таки, хотелось бы оживить имеющуюся систему.
GDenis
6 декабря 2009 21:55
#586
Oxyg,
Сделайте загрузочную флэшку с win 7/vista (что нравится), грузитесь с нее и запускайте "восстановление-командная строка". Введите:
diskpart
list disk
смотрите, какие диски есть, потом
sel disk 0
list part
смотрите, какие разделы есть. Если проблема с типом (RAW например), то меняете:
sel part 1
set id=7 override
assign letter=C (или другую букву)
Появится нужный диск и в целости.
Wolfram
9 декабря 2009 12:23
#587
Здравствуйте, уважаемые!
Шаловливые ручки запороли Вин 7, устанавливая ХР. Если я сделаю по совету с форума загрузочную шлешку, смогу восстановить MBR и переустановить ХР? Спасибо.
GDenis, а мне поможет ваш предыдущий пост?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630EZ
GDenis
9 декабря 2009 12:59
#588
А что Вы хотите восстановить? Предустановленную ОС со скрытого раздела?
Wolfram
9 декабря 2009 13:05
#589
GDenis, я уже ничего не восстановлю, разбил-пеперазбил диск. Пробовал установить ХР, установил, но при загрузке экран мигает синим и ноут уходит на ребут. Я так понял, что и mbr запорол заодно.
GDenis
9 декабря 2009 13:48
#590
Wolfram,
Вам в тему по BSOD
Wolfram
9 декабря 2009 14:03
#591
GDenis, понял, спасибо!
sasa
10 декабря 2009 21:44
#592
GDENIS FUZZYL
К сожалению ваши советы не помогли
Вот здесь выберите командную строку и запустите файл napp6.exe
да запускается прога napp.exe (вроде 5 версии )и сообщение disk 1 falid
Что то еще посоветуете?
Модель ноутбука: exstetsa 5220
gudz
10 декабря 2009 23:33
#593
Ноутбук acer travelmate 5510, винда не грузится просто черный экран(ни F8, ничего не помогает),только в биос могу войти F2.Как востановить винду со скрытого раздела жесткого диска(пробывал нажимать комбинацию клавиш при запуске Alt+F10,не помогает), диска Recovery нету?
ЧИТАЕМ FAQ - FAQ по Acer eRecovery » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travelmate extensa драйвера скачать
ЧИТАЕМ ТЕМУ - ACER Форум » Технология Acer eRecovery и все что с ней связано
Сообщение отредактировал minos66 - 10 декабря 2009 23:36
Модель ноутбука: Acer 5510
GDenis
14 декабря 2009 08:33
#594
sasa,
из той же ком строки введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Сообщите, что там вышло...
Oxyg
15 декабря 2009 11:51
#595
Цитата: GDenis
Oxyg,
diskpart ...
Спасибо за совет. Сделал, загрузился. В diskpart вижу скрытый раздел PQSERVICE и .... все. Больше разделов нет. Могу ли я как-то восстановить систему со скрытого раздела? Наверное, надо создать разделы? Все равно, какие (раньше был только один, с Вистой)? Нужно ли переписывать MBR? Сейчас по Alt-F10 появляется курсор, который не мигает, и ничего не происходит.
GDenis
15 декабря 2009 12:26
#596
Oxyg,
Oxyg,
Конечно.. Для создания разделов используйте команды:
diskpart
sel disk 0
create part primary
format quick label=OS
Эта команда создаст один осноыной раздел. Если хотите создать два раздела (еапример, С 35 Гб, D - все остальное), тогда команды будут следующие:
diskpart
sel disk 0
create part primary size=35000
create part primary
format quick label=DATA
exit
Метки тома можете создать свои..
После этого устанавливаете MBR от Acer и грузитесь по alt-f10 - восстанавливайтесь.
sasa
15 декабря 2009 17:50
#597
GDenis
Хорошо попробую еще раз. Дело в том, что бы грузится с скрытого раздела приходится каждый раз ставить убунту. Есть windows live cd - но нет уверенности что что при загрузке с него с путями все будет правильно. Есть образ скрытого раздела сделанный Ghost. Разворачивал образ с скрытого раздела itwin - начинается ставится виста- не найдены драйвера для вашего компьютера или как то так.
Нельзя ли подробней что делает napp.exe к нему идет какой нибудь ини или дат файл?
Oxyg
17 декабря 2009 12:33
#598
Цитата: GDenis
Oxyg,
Конечно...
Еще раз спасибо. Все прошло великолепно! Конечно, данные тю-тю, зато драйвера всякие не надо ставить заново, и асеровские тулзы...
GDenis
17 декабря 2009 13:39
#599
sasa,
Napp, конечно, использует ini файл и не один. Но дело не в этом. Я же Вас попросил дать информацию по разделам с diskpart... Потом посмотрим, в чем дело.
Oxyg,
ура :)
fet
19 декабря 2009 02:33
#600
Extensa 5620, ось Виста.
Примерно раз-два в месяц при перезагрузке запускается Startup Repair но запускает винду через раз. Жму альт+ф10 накатывает по новой, проходит месяц (а иногда и неделя) и снова Startup и снова альт+ф10... Что делать? Сносить висту и ставить 7 или есть способ работать под вистой не переустанавливая её ну хотябы полгода? Раз-два в месяц как-то утомляет. Или возможно есть способ заводить винду минуя Repair?
спасибо.
Модель ноутбука: 5620
