Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 37 страница
GDenis
15 марта 2010 19:00
#721
sashakur,
Грузитесь с установочного диска ч вистой или Win7, выбирайте восстановление (так восстанавливали?) - ком строка, введите:
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
sashakur
15 марта 2010 19:36
#722
нет под рукой - завтра принесу попробую
пытался шло восстановление - перезагрушался... и так по кругу раз 10-15. не выдержал вырубил ноут... подумал скачаю рекавери диски и нет проблем alt+f10 и погнал)))
Модель ноутбука: Acer Aspire 6930G T6500 AtiHD4650 VistaHomePremium
GDenis
15 марта 2010 20:27
#723
Можете сделать флэшку с Win 7 и загрузиться с нее.
sashakur
16 марта 2010 13:31
#724
Цитата: GDenis
diskpart
sel disk 0
list part
Что пишет?
тип Размер Смещение
раздел1 OEM 12GB 1024 Kb
раздел2 Основной 143GB 2 Gb
раздел3 Основной 140GB 155 Gb
раздел4 OEM 3360Mb 295Gb
GDenis
16 марта 2010 14:04
#725
sashakur,
там же вводите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7 override
active
exit
exit
Перезагружайтесь и восстанавливайтесь
sashakur
16 марта 2010 14:33
#726
GDenis,
спасибо ОГРОМНОЕ все заработало!!!
money-grubber
19 марта 2010 10:58
#727
Доброго времени суток
У меня ОС ХР Home
Вчера поставил несколько шрифтов из приобретенной коллекции, шрифты встали корректно, всё работало...
После перезагрузки вся система с надписями из квадратиков и прочих символов.
Методом тыка нашел файл со шрифтами С/Win/Font, скопировал его на стационарный комп, удалил вручную установленные шрифты.
Затем попытался заменить его на ноуте, выдается ошибка (какая ошибка не понятно).
Попытался открыть папку со шрифтами на ноуте, она не открывается, ноут зависает.
Обратил внимание, при попытке замены файла ошибка появляется во время замены файла vgasys.fon
Заходил в безопасном режиме, не помогает.
Загрузочный диск к сожалению не делал...
Что можно придумать?
С уважением,
Эдуард
Модель ноутбука: Acer Aspire 5101
19 марта 2010 15:18
#728
Самый быстрый способ - это переставить систему
Горнн
27 марта 2010 18:55
#729
Прошу прощение если обратился не в эту ветку.
Произошла неопознанная ошибка при восстановлении системы:
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: SystemRestore
Версия: 6.0.6002
Результат: 3
Сведения: 0x80070002
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения о проблеме
Код ошибки: 376388867
При отключении защиты диска выдаёт такое сообщение: Невозможно настроить теневое копирование разностной области по следующей причине: указанный объект не найден. (0х80042308)
Пробовал в безопасном, отключал антивирус, отключал защиту диска, включал и создавал точки в ручную - везде один и тот же результат.
Что посоветуете?
Модель ноутбука: Aspire 5730Z Vista Home Premium Intel Dual T3200 2.00GHz 3,00 ГБ ОЗУ, 32 х86 Sp 2
Горнн
31 марта 2010 04:13
#730
Похоже нет решения, кроме полной переустановки?
31 марта 2010 20:04
#731
Нет
Alexandr Kamenskih
4 апреля 2010 05:36
#732
Проблема такая: при включении появляется логотип Acer и надпись press f2 fpr enter to setup !
Но никуда зайти нельзя и ничего нельзя сделать ! Я в шоке, помогите пожалуйста !
Чужой комп !!!! Диск не видит !!!
Нажимаешь F2, и ничего не происходит !!!
ни на что не реагирует.
Кто сталкивался с этим?
КАК СКИНУТЬ BIOS ????? спасите пожалуйста !!!! Очень прошу ! Спс
ACER Форум » Зависание при появлении заставки ACER
4 апреля 2010 07:27
#733
Alexandr Kamenskih, для начала попробуйте запускать ноутбук без одной планки памяти, потом без винчестера, привода...
Горнн
8 апреля 2010 16:34
#734
Лейтенант,
Если планируется использовать флэшку -
лучше поместить туда WinRE с файлами образа системы..
Образ WinRE.wim можете найти в C:\Windows\System32\recovery\..
У меня в C:\Windows\System32\ - нет папки - recovery, и подскажите, какие файлы там должны быть?
Горнн
11 апреля 2010 21:31
#735
Нет
Решение нашлось. Восстановил заводскую конфигурацию, а потом восстановился с инкрементной точки.
Восстановление с помощью штатных средств Windows заработало.
Сообщение отредактировал Горнн - 11 апреля 2010 21:34
aleezhankin
2 мая 2010 11:38
#736
Народ! Что делать? ноут Acer 5920G У меня пропало или затерлось windows installer. Теперь некоторые обновления для vista (32 разрядная) и некоторые программы использующие для установки это приложение не устанавливаются ((( Возможно ли переустановить отдельно windows installer не переустанавливая ОС??? С сайта майкрософт пытался скачать windows installer и установить - пишет не совместим с данной системой (((
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920 G
2 мая 2010 15:52
#737
да
если бы инсталлятор ругался на то,что всё уже стоит-это другое дело,а так-ну видимо,вы не ту версию скачали.
Garrus64
3 мая 2010 14:34
#738
Здравствуйте, у меня возникла след проблема. После несанкционированного отключения из за батареи,бук перестал загружаться а выскакивает окно восстановления.Восстановление заканчивается сообщением, что автоматическое восстановление не возможно и нужно извлечь какое то мультимедиа устройство, которого кстати нет!Попробовав Восстановление системы как описано на сайте, через диск директор получил следующее.
PQSERVICE основной, 9,766Гб, своб. 823,9Мб Файл сист FAT32 Раздел 0х27(неизвестно)
ACER(C) осн. Акт 110,1гб, своб 51,69Гб NTFS
DATA(D) осн. 110,1гб, своб 56,8 гб NTFS
NTFS осн 3гб своб 281,8мб Файл сист NTFS Раздел 0х12(Compaq Setup)
Произвести любые действия с разделом Д не получается и сразу меняется раздел своб на 0Байт.в свойствах через акронис пишет Ошибка файловой системы Неверная ссылка на файл. Подскажите что можно сделать для восстановления загрузки. Восстанавливаться к состоянию на время покупки не хотелось бы, т к нужные файлы не сохранены. Ноутбук Aspire 5930G 733G25Mi ОС Vista HP.
Модель ноутбука: Aspire 5930G-733G25Mi ОС Vista Home Prem Rus OEM
GDenis
3 мая 2010 14:50
#739
Garrus64,
Запуск последней удачной конфигурации пробовали?
Garrus64
3 мая 2010 16:39
#740
не смог,так как сразу идет загрузка файлов и выскакивает экран System Recovery Options. При попытке восстановления выдает следующее:
Сигнатуры проблемы:
Имя события проблемы: StartupRepairV2
Сигнатурапроблемы 01: ExternalMedia
Сигнатурапроблемы 02: 6.0.6001.18000.6.0.6001.18000
Сигнатурапроблемы 03: 0
Сигнатурапроблемы 04: 65537
Сигнатурапроблемы 05: unknown
Сигнатурапроблемы 06: MissingOsLoader
Сигнатурапроблемы 07: 0
Сигнатурапроблемы 08: 3
Сигнатурапроблемы 09: FixBootConfig
Сигнатурапроблемы 10: 2
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Код языка: 1049
Сообщение отредактировал Garrus64 - 3 мая 2010 18:14
