Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 42 страница
1 июня 2010 15:08
#821
Цитата: Arhangel821
снёс Visty,поставил 7.диск восстановления конечно сделать забыл.
Начинать надо с Путеводитель по разделу FAQ
Горнн
1 июня 2010 17:52
#822
Здравствуйте!
У меня такая проблема, при проверке:
C:\Users\Сергей>sfc /scannow
Начало стадии проверки при сканировании системы.
Проверка 77% завершена.
Защита ресурсов Windows не может выполнить запрошенную операцию.
На заводской конфигурации 76%
Помогите разобраться в CBS логах - какие файлы неисправны.
Невозможно загрузить файл на сервер! 5,6Кб
Ну, ни как не могу загрузить лог.
Модель ноутбука: Aspire 5730Z Vista Home Premium Intel Dual T3200 2.00GHz 3,00 ГБ ОЗУ, 32 х86 Sp 2
Горнн
3 июня 2010 14:29
#823
Загрузил на файлообменник http://www.sharemania.ru
Размер 5,95 Кб
Сообщение отредактировал Горнн - 3 июня 2010 16:00
cumber-c
4 июня 2010 00:23
#824
Ребят, свою проблему решил путем использования дисков восстановления от другого ноута acer, но не моей модели, даже другой серии. Почему не смог восстановится со своих дисков восстановления (до этого получалось)? Где можно скачать диски восстановления для моего ноута? Acer TravelMate 5720G Vista
Ребят, помогите пожалуйста, дайте ссылочку
Сообщение отредактировал cumber-c - 4 июня 2010 00:24
Модель ноутбука: acer travel mate 5720G vista home premium, 2 GB DDR2, 160 GB HDD.
Denissovich
8 июня 2010 22:50
#825
Помогите с проблемой. В поиске нужного не выдало а в теме 40 страниц - нет возможности искать.
В общем поверх предустановленной Вин 7 хоум базовая, поставил ХР. Грузиться соответственно только ХР сейчас. В файле boot.ini на диске SYSTEM RESERVED:
"[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(4)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect"
приписал:
"multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(3)\WINDOWS="Microsoft Windows 7" /noexecute=optin /fastdetect"
partition (2)
partition (1)
partition (0)
меню выбора при загрузке выводиться, но выбирая Вин 7, пишет отсутствие загрузочного файла (Виндовс рутс)\систем32\hal.dll. (при всех вариантах разделов). Что нужно исправить, чтобы все работало? Диск разделен на 4 части: PQServise; SYSTEM RESERVED (C); ACER(E); XP (D).(Логический Диск D делал сам).
Сообщение отредактировал Denissovich - 8 июня 2010 23:10
Модель ноутбука: Acer aspire 5740G
GDenis
9 июня 2010 10:09
#826
Denissovich,
boot.ini - загрузчик для win xp, а не для win 7. В System Reserved копируете системные файлы Win 7 и в bcd прописываете дополнительно информацию по загрузке Win XP.
Denissovich
9 июня 2010 14:32
#827
Все сделал как написано в Статье: "Windows XP и Windows Vista на одном ноутбуке"
Виндовс 7 нормально грузиться, но при выборе ХР выдает ошибку:
"Не удалось запустить Виндовс.
Файл:\NTLDR
Состояние: 0xc000000f
Сведения: Не удается загрузить выбранную запись, поскольку приложение отсутствует или повреждено."
И плюс в попытка исправить, в BCD включил пункт загрузки - Линуксовский Grub, и теперь не могу удалить эту строчку (т.е. при нажатии удалить, строчка остается, даже при перезагрузке).
Сообщение отредактировал Denissovich - 9 июня 2010 14:38
GDenis
9 июня 2010 15:40
#828
Denissovich,
В Win 7 откройте ком строку от имени администратора и введите:
bcdedit -enum all>>D:\bcd.txt
Выложите файл bcd.txt с диска D:
Denissovich
9 июня 2010 23:11
#829
bcd.rar (342 | 1.03 Kb)
GDenis
10 июня 2010 01:11
#830
Denissovich,
В ком строке (от имени администратора) введите:
bcdedit -delete {16085705-73af-11df-a72c-c88df80f843e}
exit
Загрузку для WinXP сами введете?
Сообщение отредактировал GDenis - 10 июня 2010 01:14
Denissovich
10 июня 2010 02:15
#831
Неа. Я не особо всекаю что там и где не хватает. feel
Если только скажите куда и что.)
Сообщение отредактировал Denissovich - 10 июня 2010 02:22
GDenis
10 июня 2010 10:17
#832
Denissovich,
Читаем здесь.
Denissovich
10 июня 2010 20:39
#833
GDenis,
Сделал все как тут
в разделе "Создание конфигурации с двойной загрузкой в Windows XP"
Но результат все тот же:
Файл:\NTLDR
GDenis
10 июня 2010 22:15
#834
Denissovich,
Проверьте, в разделе, где установлена WinXP, есть файл ntldr?
Denissovich
11 июня 2010 02:02
#835
есть.
GDenis
11 июня 2010 02:29
#836
Denissovich,
Переустанавливайте WinXP
Denissovich
11 июня 2010 03:27
#837
Ну хорошо, не проблема, только вот что нужно потом сделать чтоб 7 загрузить?))))
Ведь начиналось все именно с этой ситуации.
Да. У меня на дисках восстановления в папке boot нет файла bootsect.exe, там есть остальные, но именно этого - нет.
bombadill
11 июня 2010 03:50
#838
для backup'а или клонирования (создания резервной загрузочной копии установленной системы) существует clonezilla - инструмент, выполняющий те же функции, что и norton ghost или acronis true image. может быть, интерфейс у нее и не такой красивый, но зато opensource (бесплатная) и по функционалу ни в чем (по крайней мере) не уступает этим виндовозным платным аналогам. Bella Copia - здесь описывается, как можно (и нужно) сделать загрузочный образ windows xp, установленной на acer extensa 5620.
vorobei
19 июня 2010 05:40
#839
по-моему,тема подходящая...
требуется помощь)
при включении пк выдаёт надпись:
AMD Data CHANGE...update new data to dmi
NTLDR is missing
Press Ctrl+Alt+Del to restart
..и дальше не грузит(((
19 июня 2010 05:59
#840
