Восстановление Windows - Решение проблем с загрузкой и работой Windows после сбоев - 59 страница
Gregga
6 апреля 2012 00:08
#1161
Acer Timelinex 3830T Вдруг начал подтормаживать, при перезагрузке отказал грузить винду.
Запустил через F8 восстановление , вроде пошло, но Идет уже 15 часов! (100% восстановления - 12 часов и 99% обновления уже более 3х часов)
Подскажите что это, Хард накрылся? Комп не ронял и не бил. А на нем ж Винда родная и скрытый том с восстановлением, можт можно как то это от туда вытащить и поставить на новый хард?
Запускал хард как внешний на другом компе, была куча ошибок, но Acronics все почистил, правда тоже очень медленно
В Биосе показывает оперативку в 4 гига - значит ли что она не причем или может в ней дело?
Если ж ставить новую винду то как без привода (никогда раньше не было ноута без CD привода) делать загрузочную флешку, а чем? киньте ссылку плиз
М кстати рационально ли ХР ставить на сию машинку?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2012 00:26
6 апреля 2012 00:33
#1162
Телепатов/Кашпировских нет, непонятно, 4 гига - много, мало или так и должно быть.
Нет, пмсм. Но возможно.
Установка Windows 7 с флешки
Возможно, но без показаний S.M.A.R.T./тестов MHDD/Viktoria точно не сказать.
Вытащить можно, но если в тех областях битые секторы - работать корректно не будет.
Сообщение отредактировал reylby - 6 апреля 2012 00:33
Gregga
6 апреля 2012 09:50
#1163
Вот спасибо за ответ, буду грузить с флешки новую винду. А 4гига опереативки - так и было в базовой комплектации, вот я и думаю, раз биос её видитЮ значит все с ней в порядке и планка не сгорела. а дело скорее в харде.
6 апреля 2012 14:58
#1164
Так проверьте.
zighot
23 апреля 2012 15:04
#1165
Парни проблема с 8942G перестал загружаться пишет ошибка реестра (поврежден) перепробовал кучу загрузочных дисков (winpe, live), не выходит вылечить, подозрения что проблема во флагах скрытых восстановительных разделов диска С, кно-нибудь может подсказать какие флаги должны быть у них? буду очень благодарен!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8940G и 8942G. Переместил: doctornig
Читайте первый пост темы.
Сообщение отредактировал doctornig - 23 апреля 2012 15:16
24 апреля 2012 03:59
#1166
В Безопасном режиме ноутбук грузится? После чего это произошло?
zighot
24 апреля 2012 10:08
#1167
нет он не выходит в режим выбора безопасного режима, сразу говорит что, запустить не удалось и либо продолжить загрузку системы, либо запустить систему восстановления запуска. При этом акронис и еже сним говорят с диском все хорошо, DoRT что то восстанавливал восстанавливал и ни чего в итоге...
После обновления винды и выключения с кнопки
[Dima]
25 апреля 2012 03:16
#1168
zighot, ОС какая? После чего это произошло? Если у вас Windows 7 - загрузитесь с обычного установочного диска Windows 7 и воспользуйтесь оттуда пунктом "Восстановление системы" - там можно будет откатиться на более раннее состояние системы. Таким образом и реестр восстановится.
zighot
25 апреля 2012 09:13
#1169
[Dima], ОС-Windows 7 x64 Максимальная, произошло все после выключения с кнопки, Загрузочные диски я использовал уже штук 6, даже сделал DoRT, не помогает, резервного хранения нет, как и точек восстановления. восстановление реестра из бакапа я делал через, командную строку - C:\windows\system32\config\RegBack. через все эти манипуляции я пришел к выводу скорее всего хард системный посыпался и была повреждена загрузочная область на харде, сейчас пытаюсь снять образ с С:\ и форматнуть или новый поставить и образ залить обратно. проблема в том что на харде кроме системного раздела еще 3 скрытых раздела рековери и еще что-то. как с ними быть хотелось бы сохранить штатную систему востановления.
[Dima]
25 апреля 2012 21:04
#1170
zighot, что за DoRT? Первый раз слышу.
Если пишет, что реестр поврежден - значит, так оно и есть скорее всего. Загрузочная область не при чем - она слишком легко восстанавливается через обычный установочный диск Windows, вы бы давно справились, если бы проблема была именно с ней. Точек восстановления нет почему? Заоптимизировали систему?
Насчет "посыпался хард" - есть программа Victoria и показатели SMART, почитайте об этом - с их помощью выясните состояние жесткого диска.
Наиболее оптимально и безопасно будет перво-наперво проверить состояние диска, загрузившись с любого LiveCD и посмотрев через программы типа HDDLife (или воспользовавшись Victoria), затем снять образ всего диска и восстановить Windows штатным рекавери.
zighot
26 апреля 2012 09:58
#1171
[Dima], [url=http://onlinehelp.microsoft.com/ru-ru/mdop/hh240227.aspx] - это DaRT ( извиняюсь ранее опечатка была), точек восстановления нет в виду необходимости в доп дисковом пространстве, пытался снять образ - не дает акронис пишет ошибка чтения записи, парагон тоже самое, попробуи еще раз проверить диск, спасибо!!!
[Dima]
26 апреля 2012 14:22
#1172
zighot, настоятельно рекомендую проверить SMART диска до всех действий с ним.
Сообщение отредактировал [Dima] - 26 апреля 2012 14:22
zighot
27 апреля 2012 09:31
#1173
Все плохо ни Виктория ни МХДД не могут ни смарт снять ни проверить диск пишут что диск занят и снять не могут статус
28 апреля 2012 03:25
#1174
а вы Victoria под Windows пробовали?
zighot
28 апреля 2012 08:14
#1175
Нет под DOSом, но вчера получилось по LiveCD запустить Victoriю нашла 11 блоков Error, лог извините так и не понял как с нее вытянуть! так бы выложил! короче чем дальше в лес тем толще партизаны! даже по Live CD не получается скопировать данные на другой диск! чую все приплыл, придется тупо переустанавливать, там блин 200 Гб фильмов в хорошем качестве и личной инфы много! аааааааааааа
serg-serg
28 апреля 2012 12:04
#1176
Попробуйте вытащить инфу R-Studio О программе: или этой программой.
Сообщение отредактировал serg-serg - 28 апреля 2012 12:07
Lianna
29 апреля 2012 17:25
#1177
Восстанавливаю ОС W7 starter к заводским настройкам. Ход восстановления длится 14 часов, и сейчас 50%. Проблема была в черном экране смерти и в висении. Возврат рекомендован техподдержками Microsoft и Acer. Вопрос - это нормальное время?
30 апреля 2012 04:30
#1178
Это очень много. Обычно процесс занимает меньше часа. Скорей-всего что-то с винчестером.
muzman
10 мая 2012 12:20
#1179
всем доброго утра! У меня ноут при запуске пйшет: не
удается запустить windows из-
за испорченного или
отсутствующего файла: /
windows/system32/config/system. Что это?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire 3680
serg-serg
10 мая 2012 13:16
#1180
Цитата: muzman
windows из-
за испорченного или
Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла System
