Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 52 страница
exovoini
17 сентября 2011 21:09
#1021
спасибо попробую :smile:
Модель ноутбука: eMachines E732G, Acer Aspire V5-572G
xmax
17 сентября 2011 22:09
#1022
Цитата: exovoini
с эверестом разобраться надо тогда... А кстати какие еще проги есть которые ему подобные?
SiSoftware Sandra
Сообщение отредактировал xmax - 17 сентября 2011 22:10
Модель ноутбука: eMachines E644G Zacate E-350, DDR3 4Gb, HD6470M, Win7 Ultimate x64
Kupsel
22 сентября 2011 18:02
#1023
Здравствуйте . У меня Е732ZG больше чем пол года .
Сначало плюсы .
Призводительность, довольно прохладно в режиме виндовс приложений HDD 30-33t
video 39-42t CPU температура почти как видео . Удобная клавиаруря мягкая . Кнопка включения .
Конфигурация за такие деньги даже очень не полхо . web для скайка с головой . Дискретное видео . Отличный монтор .
Минусы .
Звук один пискун не куда не годится . На следуюший день заказал колоночки usb что запитовались
и звучали с usb . В магазине не проверил привез домой открыл питание от usb звук с наушников , хотя по
телефону уверяли только usb . Завозить не стал звучат отлично марку не пишу что не делать рекламу .
Отсюда следует гнездо наушников расположено не удачно как для меня . Пластит не очень ноутбук выглядит дешиво .
Теперь ворос .
Я на него поставил XP и 7 .
Последнее время под 7 стал сам по себе перегружатся По XP таких глюков нет . Температура в норме .
Был момент выходил с режима сна вышел и перегрузился . 7 такое может вытворять ? Облом переустанавливать может кто
что то посоветует . Попробую отключить службу питания может что даст .
7 не лицензия .
xmax
22 сентября 2011 18:17
#1024
Цитата: Kupsel
7 не лицензия .
Вот в этом и проблема, ставь оригинал.
Нет.
hardmusic
23 сентября 2011 15:45
#1025
Ребята прошу помочь, друг приобрел вот этот ноут eMachines E732G-333G32Mnkk (LX.NCH0C.001), ставил семерку, все дрова установил, все прошло хорошо, без ошибок, но система подгружается на как я понял встроенной видео карточке, как ему переключить на HD 5650? может кто-то сталкивался?
Модель ноутбука: eMachines G730G
23 сентября 2011 18:07
#1026
hardmusic, встроенное видео там заблокировано. 5650 работает постоянно
hardmusic
24 сентября 2011 01:26
#1027
да, действительно, оказались кривые дрова на диске! скачанные с нета стали и карточка заработала нормально, спс...
ueff
24 сентября 2011 21:37
#1028
Подскажите, плиииз, на eMachines E732G-382G32Mnkk точное название планки памяти как узнать? Эверест показывает просто " модуль памяти"! А внутрь фиг заберёшься, сунулся, там, судя по всему, пол-корпуса разобрать надобно! Мало оперативки, хочу ещё планочку добавить...
Модель ноутбука: Lenovo IdeaPad Y570A1 59-313396 15.6" Core i3-2330M(2.2), 4096, 500, NV GF GT555M
24 сентября 2011 21:44
#1029
А зачем Вам названия планок? Поставьте любую ноутбучную ddr3 pc8500s 204pin и всё! :fellow:Необязательно чтобы все они были одной фирмы изготовителя. А если очень интересна фирма выпустившая планку гляньте CPU-Z вкладка MEMORY,там всё и увидите :winked:
Сообщение отредактировал AMD FUN - 24 сентября 2011 21:52
ueff
24 сентября 2011 21:47
#1030
Спасибочки!
25 сентября 2011 00:38
#1031
Зачем полкорпуса? Только нижнюю крышку снять, после вывинчивания всех болтов снизу, и вуаля - полный доступ.
В помощь.
Сообщение отредактировал reylby - 25 сентября 2011 00:38
Appolyon
25 сентября 2011 10:01
#1032
Здравствуйте. Недавно купил e732g-383g50mnkk всем доволен бодрый ноут за умеренные деньги. Единственное, что сделал с ним поменял оперативу поставил две одиноковые планки кингстон по 2 Gb. Когда менял увидел свободные раземы на материнской плате, если кто знает что это за разьемы сообщите пожалуйста. И еще можно ли переназначить входы и выходы со звуковой карты (может не правильно говорю, у меня на старом компе можно было в соунд менеджере менять входы на выходы, переводить в шести канальный режим).
25 сентября 2011 14:12
#1033
Вход с выходом переназначить не получится.
Можете выложить фото разъемов?
goresleeps
25 сентября 2011 19:11
#1034
у меня показывал Кингстон и Самсунг :)
Модель ноутбука: E732-373G32Mnkk (был), GIGABYTE M1005
Appolyon
25 сентября 2011 23:20
#1035
Спасибо, что ответили. Фото разьема ниже надписи около разьема, извините за качество фото
26 сентября 2011 00:31
#1036
Appolyon,
Похоже на коннектор для встроенного Bluetooth.
Appolyon
26 сентября 2011 01:14
#1037
тоесть, если я правильно понял в него подключается встроенный блютус? а не вкурсе он отдельно продается?
Сообщение отредактировал minos66 - 26 сентября 2011 01:33
alex3xxx
26 сентября 2011 16:36
#1038
Всем привет! Приобрел Ноутбук
Acer e-Machines E642G-P543G32Mikk 15.6 WXGA, AMD Athlon ii x2 P340
2Gb DDR3 1066
WD 320Gb
ATI 6470 512Mb DDR3
DVD Multi DL
WIFI 802.11b/g/n
Camera1.3M
Bluetooth нет!
Bat. 6CELL
Ноутом пока доволен. Юзаю месяц по 15 часов в сутки из них 6-7 часов играю. Игры тянет все но конечно не на максимуме, на средних в основном. При обычном пользовании греется мало еле тёплый, во время игры горячий выгоняемый воздух у решотки 58С но симптомов перегрева не наблюдалось.
Есть пара вопросов.
1.Можно ли в будущем заменить видео карту на более мощную?
2.Процессор я так понимаю можно будет поставить максимум PHENOM II N950 прав ли я?
3.ePower Management Application как открыть,настроить программу?в диспетчере процессы висят,в Program Files эта программа есть но в трэе иконки нет?
Спасибо!
26 сентября 2011 16:50
#1039
нет,она распаяна на материнской плате
n970 максимум
она не запускается в окне,работает всегда в фоновом режиме
никак
alex3xxx
26 сентября 2011 17:38
#1040
Спасибо AMD FUN за ответы! На счёт видео, никак проапгрейдить нельзя этот ноут? Например дискретную карту поставить или чип который распаянный в сц перепаять на другой?
Да и ещё батарея держит 2 часа это нормально?
Сообщение отредактировал alex3xxx - 26 сентября 2011 17:39
