Ноутбуки eMachines E-серии - Обсуждение и отзывы владельцев - 58 страница
16 февраля 2012 06:44
#1141
alf222saxon, вы того трояна удалили? Драйвер на тачпад переустанавливали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 февраля 2012 19:34
#1142
Здравствуйте, нужен совет, у меня ноутбук, eMachines e510 стоит xp, хочу поставить Win 7 потянет ли он ее, с такими параметрами: Genuine Intel (R) CPU T1400 @ 1.73GHz 1,73 ГГц 1.99 ОЗУ будет ли нормально работать....или все же не стоит менять..... |
18 февраля 2012 20:34
#1143
Цитата: Lisaaa хочу поставить Win 7 Цитата: Lisaaa все же не стоит менять.... |
18 февраля 2012 21:00
#1144
Lisaaa, Лучше не стоит. Работать-то оно будет, но на XP - быстрее. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
18 февраля 2012 23:42
#1145
да.....ну переустановить надо в любом случае, сейчас хp-виснуть стал.....а если ставить 7ку, то на сколько бит? |
18 февраля 2012 23:58
#1146
Lisaaa,32-х битную,она же х86. --------------------------------------------------------- ![]()
19 февраля 2012 00:03
#1147
Спасибо всем за ответы, буду пробовать! |
19 февраля 2012 08:37
#1148
Репутация: 9 Сообщений: 68 |
Цитата: Lisaaa нужен совет, у меня ноутбук, eMachines e510 стоит xp, хочу поставить Win 7 потянет ли он ее Цитата: Lisaaa да.....ну переустановить надо в любом случае, сейчас хp-виснуть стал.....а если ставить 7ку, то на сколько бит? Если есть необходимость переустановки ОС, то, однозначно, надо ставить Win 7, бук потянет ее без проблем, она не прожорливая. Медленней работать если будет, то не на много. Разрядность (32-х битную,она же х86 или 64) особо не имеет значения. ИМХО - 64-х предподчтительней. |
20 февраля 2012 01:51
#1149
Здравствуйте. Имею eMachines e525. Родной диск WD 160Gb, получилось заиметь WD7500BPKT (750 Гб / 7200 оборотов). Но при установке в ноут начались проблемы: установка винды идет очень долго, но так и не заканчивается - все просто висит. Установил винду (7) на другом ноуте (все стало без проблем) при подключении к своему получаю загрузку винды длительностью 35 минут и работу в режиме слайдов. БИОС обновил до последней версии с оф. сайта. Переключение режима диска в БИОС не помогает. Кто-нибудь сталкивался с таким? Буду очень признателен за советы. |
20 февраля 2012 02:17
#1150
vishandreyka, О режиме PIO и о методах борьбы с ним --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 февраля 2012 19:25
#1151
почему во время игры, у меня внезапно выключаеться ноутбук? Сообщение отредактировал matiyenkoart - 24 февраля 2012 19:25 |
24 февраля 2012 20:03
#1152
matiyenkoart, Обычно это из-за перегрева бывает. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 февраля 2012 05:34
#1153
Репутация: 3 Сообщений: 33 |
Привет! Сформулировался вопрос по моему E642. С самого начала эксплуатации заметил, что при переключении на работу от батареи немного меняется выводимый на экран цвет (именно цвет, а яркость подсветки не меняется). Больше всего бросается в глаза, что пропадает разница между светло-серым и белым цветами, например серая рамка окон XP в классической теме становится белее, пропадает "бордюрный рельеф". От чего это происходит и является ли это нормальным? Сообщение отредактировал romby - 25 февраля 2012 05:36 |
25 февраля 2012 20:56
#1154
romby, возможно что в настройках энергопотребления включен переход на упрощенную тему Aero при работе от батарей --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 февраля 2012 15:02
#1155
Здравствуйте. Я обладатель чудо ноутбука eMachines E732G 372g32Mikk все устраивает , кроме того, что он сильно греется . Температура доходит до 75 градусов(WoT играю) . Это нормальная для данного темп-ра в играх или все же стоит купить подставку , если да , посоветуйте какую лучше взять. |
27 февраля 2012 15:08
#1156
75- нормально,но охлаждения мало не бывает. Достаточно под ножки что-то подставить,подняв над столом на пару сантиметров. |
28 февраля 2012 02:55
#1157
Цитата: FuzzyL возможно что в настройках энергопотребления включен переход на упрощенную тему Aero при работе от батарей Windows XP, классическая тема (типа 2000). Здесь дело не в теме оформления, здесь скрыто что-то другое... |
28 февраля 2012 03:01
#1158
Цитата: TWANs Температура доходит до 75 градусов(WoT играю) Это абсолютно нормальная температура. Порог - около 95 градусов. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 марта 2012 06:38
#1159
Есть где нибудь прошивка на биос Acer eMachines E430-102G16Mi т.к. на офф сайте нету вообще такого ноута. У него проблема такая неправильно отображает температуру проца. Кулер взвывает гоняя холодный воздух а проц 98 градусов потом естественно вырубается. Думаю с начало прошить мож мультик парит мозг а потом уже лезть внутрь. |
14 марта 2012 12:30
#1160
