Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 33 страница
Бамбр6500
15 мая 2012 12:05
#641
reylby, биос Phoenix V3.10A
Ogonek, ноутбук Aspire 5112 (проц поменял на 2.2 ГГц и оперативы 4Гб
15 мая 2012 12:18
#642
Цитата: nikseamen
есть ли смысл ставить Сата 3(6 Гиг) если мать поддерживает тока сата 2 (до 3гиг)
Смысла (в смысле :winked: делать упор при выборе SSD именно на поддержку SATA III) нет, работать будет только как SATA II (3 Gb/s), но с другой стороны и вреда никакого - проблем из за SATA II / SATA III не будет.
Цитата: nikseamen
стоит ли Intel SSDSC2CW120A310
Я бы Intel не стал брать - ощущение по результатам шатаний по разным форумам сложилось, что слишком часто с ним всяки-разные проблемы возникают. Но это моё мнение.
Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2012 12:19
Ogonek
15 мая 2012 13:07
#643
Цитата: nikseamen
есть ли смысл ставить Сата 3(6 Гиг) если мать поддерживает тока сата 2 (до 3гиг), где то читал что можно ставить...
Совместимость САТА 2 и 3 полная.Любой диск будет работать на любом разьеме.
Смысл покупать диски с САТА3 даже при наличии в компьютере САТА2 есть.
Обьясняю почему:
Минос66 прав-выше пропускной способности САТА2 они не покажут конечно скоростей.
Но...
Но дело в том,что все современные модели сейчас на САТА3 .Они лучше моделей уже устаревших,но все еще продающихся, с САТА2.
Лучше по параметрам,начинке,поддержке в виде обновляемых прошивок,да и по цене они как минимум не дороже а часто и дешевле выходят в связи с маркетинговой политикой производителей.
Единственное,если подворачиваются диски с САТА2 по низкой цене и с гарантийным сроком-да,конечно можно брать.
А в остальном лучше взять зарекомендованные новинки.
Бамбр6500
1.По показаниям скана ASSDD у вас явно видна проблема или с драйвером чипсета или с интерфейсом сата (возможно что в наличии только ide)
см "красноту" в левом верхнем углу скана.
Это по любому снижает как табличные показатели,так и РЕАЛЬНУЮ скорость работы ССД.
И это надо решать.
2.По поводу "пропавшего" диска хдд...
Так он ВИДЕН в биосе или нет?
Если не виден в биосе-плохо.
Если биос его видит,и видит как подключенный через сата,так и подключенный через разьем юсб(пробовать оба варианта)-возможны варианты слетевшей командной строки...каким-то образом вы переключили разьем сата а первично хард записывался на другой позиции...сбой в опознавании юсб коннектов...
Вобщем если в биосе диски видны-надо копать. )
Опять же возможны проблемы из-за установки "сборки" вместо нормального дистрибьюта....
Вариантов много...очень тяжело дистанционно лечить. )
Главное-что бы диски не потерялись в биосе,остальное решаемо бывает.
Можно переставить ОСь,можно с Лайф-сиди загрузиться...Акрониксом можно попробовать раскрыть диск..в конце-концов просто подрубить его к другому компу и слить с него данные,если раскроется,а диск потом отформатировать(скрытые разделы все равно будут незатронуты)....
Основная задача-не грохнуть ценную инфу какими-то стороними программами.
Сообщение отредактировал Ogonek - 15 мая 2012 13:08
nikseamen
15 мая 2012 15:53
#644
На счет САта 2 и 3 понял спасибо, а вот по поводу Intela?? везде что то наоборот говорят об их надежности в частности
контроллера Марвел, еще расматривал SSD 128Gb OCZ VTX4-25SAT3-128G или просто укажите если не сложно на что уделить внимание,
просто уже понял что придется возить с собой еще ХДД с системой,так как буук вожу с собой в поездки, имеет место надежность в ообщем
при выборе..
Модель ноутбука: Eurocom X7 (Clevo P375SM):17,3" 120Hz Matte LP173WF2; i7-4700MQ;16Gb DDR3-1600; GTX780m; 128Gb Plextor;OS - Windows 8.1
Ogonek
15 мая 2012 16:14
#645
Прочитайте немного более ранние мои посты в этом топике....
На Овере человек на днях купил такой.Вроде ничегосебетак диск. )
Почитайте несколько страничек: тыц
Бамбр6500
15 мая 2012 16:23
#646
ХДД подключен по юсб, комп его видит, в администрировании видит количесво и размер дисков (логических) на которые он разбит, но зайти на него не может. Попробовал просканировать часть диска ХДД на которой стоит система программой GetDataBack
, она показала дерево правда появились еще дополнительные папки, но бесплатная версия не позволяет скопировать файлы с диска. Ту часть диска на которой хранится вся инфа пока не трогал, не хочу повредить, может подскажете какой мпрогой можно скопировать файлы с диска ? Хочу смонтировать образ нужного мне диска, развернуть его на другой и уже с этой копии пытаться вытащить файлы, как вам такой вариант ?
А по поводу дров на чипсет......их по-хорошему надо ставить первыми, но они не ставятся, пока не поставишь драйвера на видеокарту и ATI CCC. Я вот и думаю, что из-за дров на чипсетмой SSD криво работает, не может же он работать так же как обычный HDD, пусть не на всю мощность но всё равно быстрее должен работать, а тут какая-то загвоздка. В документации к ноуту сказано, что диск SATA а вот DVD IDE
15 мая 2012 16:38
#647
Цитата: Бамбр6500
биос Phoenix V3.10A
Я глянул настройки Вашего биоса и, честно говоря, не понял, есть ли там даже в залоченном меню возможность переключения AHCI Mode - IDE Mode.
Есть только какое-то 'PCIE DMA Setting' с выбором портов:
В релизе изменений биоса тоже на эту тему молчок. Может у Вас просто невозможно включить AHCI?
Можете ещё глянуть SSD-твикинг: мифы и реальность - Как проверить, что контроллер SATA работает в режиме AHCI
Сообщение отредактировал reylby - 15 мая 2012 16:42
15 мая 2012 16:39
#648
Я не могу сказать конкретно, но когда выбирал себе SSD читал не только обзоры, но и отзывы владельцев. Ссылки дать не могу, т.к. их к себе не заносил (обычные форумы). Тоже хотел сначала Intel, но как то постепенно склонился к CRUCIAL M4 (у него контроллер Marvel 88SS9174). В итоге взял CRUCIAL M4 CT128M4SSD2, 128Гб за 5350р (сейчас они немного подешевели). Проблем пока (полтора месяца примерно... около 600 часов наработки) вроде не имею. Ну разве что перепрошился на свежую прошивку. А что до Intel... сейчас зашёл на Я.Маркет, посмотреть, что за зверя вы выбрали - 1 отзыв, да и тот не очень Intel SSDSC2CW120A310 – Отзывы о модели – Яндекс.Маркет. Просто из подобных мелочей как то и сложилось отношение к Intel. А касаемо надежности - рано судить еще, дисков не так много, сроки владения как правило небольшие. И про интелы дохлые читал, и про крышал, и про плекстор, про OCZ, кингстоны и пр. вообще не говорю. Все таки выбор SSD пока малоосознан, больше на угадайку похож. Ну например я диски на SandForce я совсем не рассматривал... почему - не спрашивайте, не объясню, просто почему то решил марвел лучше... тоже, по ощущениям :wink:
Бамбр6500
15 мая 2012 18:07
#649
reylby, статейку эту я читал, и у меня в деспетчере устройств не отображается AHCI контроллер. Ноут хоть и старенький, но работает довольно хорошо, особенно с новым процем и оперативкой, я думал, поставив SSD система вообще будет летать, ан не все так просто. Да и еще теперь всё что нажито годами на старом диске надо умудриться восстановить а не потерять, теперь в этом основная задача.
15 мая 2012 18:36
#650
Восстановление потерянных даных, на странице есть пара ссылок на полезные программы.
stas2661
15 мая 2012 18:46
#651
как греется ssd диск он горячее или прохладнее hdd
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
Ogonek
15 мая 2012 18:50
#652
Как температура окружающего его воздуха.В среднем градусов 30 с хвостиком.
15 мая 2012 18:51
#653
Никак. 32 по Фарингейту - это 0 по С. Подозреваю, что у него вообще датчика температур нет. Просто никому его температура не интересна - вас же не интересует температура вашей оперативки, видеопамяти, флешки, наконец. Почему должна интересовать температура SSD?
Сообщение отредактировал minos66 - 15 мая 2012 18:57
Ogonek
15 мая 2012 18:59
#654
Совершенно верно.
Некоторые ССД вообще не опознаются(нет их) в мониторах температур.
Другие показывают данные-наиболее распространена цифра 30 градусов,но у Агилити3 например показывает 128 по цельсию...это похоже прикол такой у ОСЗ,что б юзерпы по первачку не скучали. Сначала при виде такой красной цифры-бодрит ))
Програмно она(температура) в прошивках прописывается и иногда её можно поменять или сменой прошивки или в ручную.
Только к настоящей температуре диска она не имеет ни малейшего отношения.
Сам по себе диск еле теплый,на воздухе вне компьютера поле многочасовой круглосуточной работы.
Где-то можно сравнить с нагревом планки оперативки. )
nikseamen
15 мая 2012 23:04
#655
Доброго времени суток, спасибо за инфу пригляделся к CRUCIAL M4 ,хорош и по цене чуть дешевле выйдет,
единственное скоростя пугают не мало ли это??
Скорость чтения (Мб/с) 415 - против 550 у интела
Скорость записи (Мб/с 175 - против 520 у интела
Заранее спасибо за ответ
P.S. CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK - скажете?
Раньше склонялся к выбору от Интела,теперь спасибо вам есть сомнения,отзывов нв том же яндексе мало,
хотя с другой стороны обычно если у человека все хорошо он редко пишет отзыв...а вот если не очень то берегись..
Так у меня отбило желание брать ОЗ..))
Сообщение отредактировал nikseamen - 15 мая 2012 23:21
Ogonek
15 мая 2012 23:51
#656
В реальной жизни нет и не будет таких скоростей под 500...
Это во первых.
Во вторых-это чисто линейные скорости и к работе системного диска практически отношения не имеют.
В третьих на показатели скорости записи вообще можно положить прибор.Для системного диска есн-но.
В четвертых реально Круциал быстрее Интела,во всяком случае 320 серии точно и как минимум не чуть не уступит,а может и то же превзойдет 520 серию.
Да и не только в реальной жизни а и в тестах.Тех не которые производители каждый под свой девайс подбирают,а тех тестов которые реальные владельцы дисков предоставляют.
Ранее уже говорил-это наверно и на сегодня,даже с учетом появившихся Вертекс4 и ПлексторМ3про-лучший диск.Но не самый дешевый.
nikseamen
16 мая 2012 00:10
#657
Жесткий диск CORSAIR Performance Pro CSSD-P128GBP-BK, 128Гб, SSD, SATA III 6 210 руб. в наличии
Код производителя: CSSD-P128GBP-BK
Гарантия производителя.
форм-фактор 2.5"; скорость записи, до: 340Мб/с; скорость чтения, до: 500Мб/с Ростов-на-Дону
Intel SSDSC2CW120A310 цена 6300 средняя...
Хорошо спасибо что разжували...думаю буду склонятся к Корсару.....Как в плане настройки и проблем при перепрошивки??
Ogonek
16 мая 2012 00:25
#658
Настройки...а что настройки? Стандартно.
Диск,он и Африке диск.
(если не мудрить сильно)
Поставил Семерку чистовую и...и всё. )
На счет прошивки-на сколько знаю: а с ней нет проблем..собственно у этого диска она одна единственная и уже установленная.Обновлений не ожидается.
stas2661
16 мая 2012 09:14
#659
меня интересует температура ssd потому что если и надумаю его брать чтобы ноут лишне не грелся
Konor
19 мая 2012 01:49
#660
Привет всем, помогите пожалуйста с проблемой, мой новенький OCZ не определяется в биосе, т.е. биос его (OCZ) вообще не видит. Ноут Aspire 5110, 2006 года выпуска. Может староват мой друг уже?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5112WLMi WinXP, AMD Turion TL50 64 x2 1,6GHz, ATI X1600 512MB, 2GB DDR2, 120GB
