Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы - 91 страница
15 февраля 2016 23:53
#1801
Доброго времени, форумчане. Подскажите, в какую сторону копать - Я установил ssd и старый жесткий диск поставил вместо cd - после установки не запускается ноут. Если убрать hdd все нормально запускается. Когда стоят оба диска - не могу зайти в биос, чтобы посмотреть как они определяются. Биос последняя версия, ноут Aspire 7741G. |
17 марта 2016 00:57
#1802
Репутация: 1 Сообщений: 32 |
Заранее благодарен за подсказку. Есть ACER aspire AS3810TG с HDD на 300 гигов. Готов менять на SSD, устроит размер 100 с небольшим. Посоветуйте плиз из чего выбирать, на что обратить внимание. Интересует именно аппаратный вопрос - чтоб родной выдернуть и просто на его место воткнуть SSD. Ни возобновление системы, ни использование вынутого не интересуют - тут разберусь сам. Спасибо. |
17 марта 2016 01:22
#1803
Цитата: miver Посоветуйте плиз из чего выбирать, на что обратить внимание. Прочтите, пожалуйста, первое сообщение этого обсуждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 марта 2016 20:19
#1804
Доброго времени суток Форумчане! Ноутбук aspire 5920g хотел заменить hdd на ssd. Возможна ли данная операция с данной моделью ноутбука? и какую модель лучше поставить? формфактор совпадает 2.5 а sata разные. У HDD sata2 а у sdd 3. Как быть? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
19 марта 2016 20:41
#1805
Цитата: r.musoev формфактор совпадает 2.5 а sata разные. У HDD sata2 а у sdd 3. Как быть? Все версии SATA совместимы. Про выбор - ссылка из сообщения №1803 в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2016 02:43
#1806
Здравствуйте! Ноут Acer 5742g. Подарили SSD Plextor M6V 256G. Решил заменить штатный винт на SSD. Ноут завис при запуске, даже в BIOS не входит. Вернул старый винт, обновил BIOS до последней прошивки, снова поставил SSD. Теперь ноут стартует нормально, но SSD в упор видеть не хочет, хоть тресни. Пробовал и в режиме AHCI, и в режиме IDE. Попытался установить Win 10 с флэшки, но окно выбора дисков пустое. Что посоветуете? p.s. SSD через USB-переходник подключается нормально и определяется в системе. |
14 июня 2016 03:59
#1807
Sirius34, Прошивку SSD испробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 июня 2016 04:06
#1808
reylby, обязательно в обычный комп втыкать или можно через usb из-под win 10 прошить? |
14 июня 2016 13:00
#1809
Sirius34, По USB - не думаю, но там же ещё загрузочные ISO с прошивками есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 июня 2016 01:29
#1810
Добрый день! Планирую добавить в ноут VN7-791G-71H2 SSD диск и сделать его основным, на матплате есть разъем М.2. Скажите реализован ли на этом разъёме PCI-Е? МП Роseidon MB 14203-1M, чипсет HM86. |
27 июня 2016 14:01
#1811
Relby, скорее-всего в этом ноутбуке NVMe не поддерживается для SSD. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 июня 2016 20:24
#1812
FuzzyL, Спасибо за ответ, меня интересует PCI-Е V2. с поддержкой АНСI. Верно, NVMe как протокол и соответственно PCI-E V.3 на чипсете НМ86 не поддерживаются - мне известно. Сообщение отредактировал Relby - 28 июня 2016 01:30 |
28 июня 2016 19:18
#1813
Репутация: 0 Сообщений: 21 |
диск 1 hdd sata 3 сдыхает во втором слоте sata 2 стоит 1тб hdd нормальный со всеми данными ( 1 диск убрал поставил ssd при этом мне советовали убрать 2 чтобы конфликта не было убрал установил на ssd винду приэтом поставил на 1 место в bios чтоб запускалось а то писало ошибку загрузки floppi после этого во второй подключил 2 hdd загрузился и был дико удивлён но диска не было в списке дисков в управление дисками тоже не было (( после этого в биос незаходит сразу загружает систему причем моментально секунд 15 даже не показывало список для запуска BIOS ((пробовал сразу запустить DEL уменя так заускается биос результатов не дало ) потом отключил ssd bios запустился нормально посмотрел в системе 2 hdd нормально показывается подключил старый 1 hdd c системой загрузился дико тупит но работает ((2 тоже hdd нормально работает что подскажите надо сделать чтобы 2 HDD открывался на SSd диске ???? |
10 июля 2016 21:22
#1814
Добрый день! Хочу заменить хдд на ссд. Ноут Acer Aspire 5542 G. Подскажите параметры (интерфейс и формфактор) которые подойдут для этого ноутбука? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby |
10 июля 2016 21:26
#1815
temson, SATA, 2,5" --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 июля 2016 16:59
#1816
Добрый день Планирую купить SSD на 120GB и установить его в ноутбук Acer Aspire 7739G (i5) Может кто расскажет как это сделать и вообще можно ли так сделать ? (просьба описать пошагово, ибо немного чайник) Заранее благодарен |
23 июля 2016 04:12
#1817
Здравствуйте! Имеется ноутбук Acer Aspire 7745G. При замене штатного HDD на SSD Kingston KC400 столкнулся с проблемой: BIOS(Phoenix v 1.03) не видит SSD и при установке Windows 7 с флешки при выборе диска ничего не обнаруживает тоже. При этом на ноуте HP Pavilion g6 все отлично работает, ОС встала за 20 мин, загружается 10 сек, а на моем Асеr не видит накопитель даже с установленной ОС и не загружается. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема и как ее решить. |
24 июля 2016 15:19
#1818
dreamseek, Биос попробуйте обновить. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 июля 2016 22:15
#1819
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Проблема на моей модели. Установили SDD на место HDD, HDD было принято решение переместить на место CD привода, но он не заводится. Лэптоп не загружается, пробовали различные карманы, 3х моделей, работают на других лэптопах, на моей модели отказываются. Был в разных СЦ, никто не знает как решить проблему. Было-ли подобное у вас и как вы решали? |
29 июля 2016 22:20
#1820
berith5115, Это у всех Aspire 5553 так, биос виноват. Решается следующим образом. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
