Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 90 страница
29 февраля 2012 17:17
#1781
Jeka_odessa, попробуйте с этого скачать драйвер на тачпад. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
1 марта 2012 01:28
#1782
и что дальше делать? |
2 марта 2012 02:30
#1783
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Огромное спасибо за подборку драйверов! Ставил Windows XP x64 на Acer Aspire 7750-2334G50Mnkk (LX.RN80C.010). Из выложенного на сайте (по состоянию на 01.03.2012) подошло все, кроме двух пунктов: 1. Intel HD Graphics. Выложенный на сайте драйвер корректно определяет графическое ядро, однако остается нераспознанным девайс Audio Device on High Definition Audio Bus (VEN_8086&DEV_2805). Решение: winxp64_14469.exe, http://downloadcenter.intel.com После установки этих дров неизвестный девайс определяется как Audio Intel(R) для дисплеев (RUS MUI). Потом можно накатывать более свежий драйвер графики, аудио не слетает. 2. Launch Manager. Выложенная на сайте версия (Launch_Manager_x750.exe) на XP x64 не запускается, жалуясь на отсутствие wlanapi.dll. Насколько мне известно, Wlan API для XP x64 не существует в природе, заплатка KB918997 ставится исключительно для x86. Решение: Launch Manager_Dritek_3.0.03_Win7x86x64 (прямая ссылка) Думаю, будет нелишним осветить отличия XP x86 от XP x64 на странице Драйвера для Acer Aspire 7750, 7750G, 7750Z и 7750ZG И еще раз, огромное спасибо администрации ресурса и всему асеробратству |
4 марта 2012 04:32
#1784
kogda nujno ustonavlivati chto vibrati sovmestimosti s vista, vista sp1 ili vista sp2? prosta tut na forume nashpl chto nujno v rejime sovmestimost' zapustiti programu, podskojite pojaluista v kokom rejime nujno |
5 марта 2012 00:26
#1785
Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Ребят, подскажите вот. Семерка у меня, поставились драйвера сами все работало, вот выключил на ночь. На следущее утро фигня такова, панель регулировки звука сенсорная горят все кнопки и ничего не регулируется вообще=( В винде значок громкости не появился, я нажал по умолчанию значки на панели чтобы все показывались и он появился. На нем могу звук регулировать, но все равно на панельке это не отображается, там все полосы горят и ничего не регулируется. Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8930G. Переместил: doctornig |
5 марта 2012 01:13
#1786
Цитата: boragus Подскажите пожалуйста как решить данную проблему. Установите/переустановите Launch Manager. |
5 марта 2012 18:07
#1787
boragus, Батарею передёргивали? |
7 марта 2012 16:18
#1788
Друзья, такой вопрос. aspire 8942g. Стоит офиц. LM - LaunchManager_Dritek_3.0.02_Win7x86x64. На машине daemon tools, один привод. отключаю привод - lm начинает вести себя непредсказуемо - не управляет мультимедийными клавишами. подключаю привод - кнопки работают, однако умудряются команды задваиваться при однократном нажатии. ну, то есть, нажимаю след.трек, а lm перелистывает аж два трека. кнопка старт/пауза вызывает меню выбора привода. windows media player отключил как службу, ибо бестолковый, но лезет куда ни попадя. ставил 3.0.04, кроме отключения индикации mute разницы никакой. объясните дураку, что делать, а?.. |
8 марта 2012 15:49
#1789
Нужна помощь, Windows XP xTreme Edition SP3 Ноутбук 5810T При нажатии на кнопку выброса лотка диска зависает ноут, винда только что установлена... драйвера скачаны с оф.сайта асер и установлены, так же стоит Launch Manager 2.0.06 пробовал и другие его версии, не помогает... остальные кнопки, кроме регулировки яркости работают нормально с OSD больше года назад сталкивался с этой проблемой на этом же ноуте, и вроде как победил установкой Launch Manager в этот раз не помогает, причина переустановки... поломка жесткого диска |
8 марта 2012 17:06
#1790
Цитата: stalsbyt винда только что установлена...Windows XP xTreme Edition SP3 Установите оригинальную ХР. |
8 марта 2012 21:55
#1791
Репутация: 0 Сообщений: 15 |
как установить и где взять рабочую программу на Acer 5733z для вин ХР Сообщение отредактировал 5Даниел5 - 8 марта 2012 22:00 |
8 марта 2012 23:31
#1792
Цитата: 5Даниел5 как установить и где взять рабочую программу на Acer 5733z для вин ХР Драйвера для Acer Aspire 5733 и 5733Z |
10 марта 2012 16:04
#1793
Спасите нервы! Нетбук Acer Aspire One 722 c68bb. Снес семерку поставил XP обновилась до SP3. Установил все дрова с этого сайта все прекрасно работает. Эйфорию омрачает только одно: выключаю, перезагружаю, лезет сообщение, что не завершается DritekECWnd.exe, приходится постоянно жать"Завершить сейчас" Гугл молчит, удалось выяснить, что это часть launch manager. Переустановка и различные версии дают тот же результат не завершается DritekECWnd.exe |
10 марта 2012 18:08
#1794
junkers_wagner, а когда именно возникает эта ошибка? Сразу после загрузки? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 марта 2012 00:23
#1795
перед тем как уйти на перезагрузку или выключение появляется стандартное окно сообщающее что не отвечает DritekECWnd.exe |
11 марта 2012 15:42
#1796
Репутация: 0 Сообщений: 14 |
Похоже на мой новый ноут свалились все проблемы сразу :( Ноут: Ноутбук - Acer5830TG-2434G75, Windows 7 SP1, 64bit. Хотела проверить работу bluetooth. Винда не обнаружила устройство с включенным блютузом- телефон (пробовала чере панель задач добавить устройство). В Пуске есть Комплект Bluetooth, но не запускается. Прочла, что нужно запустить LaunchManager - не смогла запустить, переустановила с офиц сайта (LaunchManager_Dritek_5.1.4_W7x64_A). В процессах висят: LManager.exe *32, LMultilps32.exe, LMworker.exe *32. Скажите, пожалуйста, как запустить LaunchManager и проверить работу bluetooth? Спасибо! Ура! Проблема решилась: по нажатия Fn+F3 показался диалог для включения блютуза. После включения я смогла добавить телефон в устройства. |
13 марта 2012 13:13
#1797
Добрый день, На буке Acer Aspire 3820TG столкнулся с следующей проблемой: кнопка FN перестала работать. Причем даже в БИОСе сочетания Fn + >>> или Fn + <<< яркость экрана не меняют. Батарею по советам форумчан выдергивал. Launch менеджер ставил/переустанавливал. Причем, если Windows 7 уходит в спящий режим, то после возвращения из него сама включается функция NumLock. Лечится сменой пользователя в винде. Правильно ли я понимаю, что скорее всего у меня аппаратная проблема? И единственный выход - нести в сервис - пробовать почистить кнопку Fn, если не поможет - менять клавиатуру? З.Ы. По остальным кнопкам никаких проблем нет... На бук ничего не проливал. По Fn сильно не стучал... |
13 марта 2012 16:39
#1798
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
Вряд ли аппаратная проблема. Откатиться не получается? |
13 марта 2012 18:39
#1799
Grund, Я пробовал восстановить заводскую Windows 7 home basic - чистая установка. Fn не заработало. Плюнул, снес всё и поставил вчистую Windows 7 professional. Драйвера качал с официального сайта. Fn не заработала. в биосе FN не работает - а должна ли работать вообще на моём буке? Может есть какая то блокировка/разблокировка кнопки Fn? (Видел на буке Samsung NP350U2B-A05RU кнопку FnLock) |
14 марта 2012 21:12
#1800
Здравствуйте! У меня Acer Aspire 8730G, проблемы с Launch Manager... ОС Windows 7. При установке Launch Manager соблюдал все что написано на сайте, файл setup открывал только с разрешением администратора, и до этого в Свойствах файла совместимость делал с Windows Vista. Все равно не работает на правой панели сенсорное переключение громкости и выключение звука, сколько бы раз не переустанавливал Launch Manager. Помогите, если такая проблема обсуждалась и я не заметил, пожалуйста направьте на тот или иной пост. |
