Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 232 страница
10 декабря 2010 22:08
#4621
Парни помогите!Купил нетбук Acer As One AOD255-2Ckk -установил XPsp3 (c флешки)+звуковые драйвера,драйвера для LAN и Modem,драйвер на чипсет Intel-подключился к интернету работает.Но все портит разрешение экрана 800Х600 а хотелось бы 1024х600,посмотрел Диспечер устройств,а там нет драйверов для видеоконтроллера ,и нет драйверов для сетевого контроллера. Попробовал с сайта Acer -VGA_Intel_6.14.10.5260_XPx86 не ставятся ,перезагрузка системная ошибка, как быть в чем загвоздка?В биосе в разделе MAIN в разделе SATA MOde стоит значение IDE Mode. |
10 декабря 2010 22:20
#4622
vel1, а с этого сайта драйвера ставили? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2010 22:50
#4623
FuzzyL- я новичек (45минут как зарегистрировался) и нетбук у меня 3 дня,поэтому если не трудно ткни пальцем куда и что .Да в компьютерах я обычный пользователь без заморочек. Сообщение отредактировал vel1 - 10 декабря 2010 22:52 |
10 декабря 2010 22:54
#4624
vel1, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
10 декабря 2010 23:15
#4625
Никак не хочет ставиться пробовал этот с вашего(нашего) сайта-Videocard_Intel_3150_14.375_XP32,идет установка сброс, перезагрузка, система востановлена после серьезной ошибки-может еще надо какие то драйвера.За одно сейчас поставил-Launch_Manager_AO_x33 стал бес проблем. PS-PCIVEN_8086&DEV_A011&SUBSYS Сообщение отредактировал vel1 - 11 декабря 2010 00:28 |
11 декабря 2010 00:57
#4626
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Привет всем:) Сегодня взял ноут и решил поставить Win7 свою, но вопрос с драйверами...подскажите пожалуйста список нужных драйверов для модели ноутбука Acer Aspire 5742G - 5464G32Micc Core i5 460M/15,6'' WXGA (1368x768) DDR3 4096MB/HDD 320GB/Multi/SVGA Nvidia GeForce GT 420M/LAN 1G, WiFi/Win7 Home Basic/ Интерфейс VGA, 3xUSB 2.0, HDMI, CR;SD,MS/Camera Так как у меня это первый ноутбук желательно подробное название драйвера и версии...заранее спс) Желательно дрова с acer.ru там прост много вариантов и не понятно какой именно мне подходит) Сообщение отредактировал AlexVip - 11 декабря 2010 01:02 ---------------------------------------------------------
11 декабря 2010 01:14
#4627
Цитата: AlexVip Сегодня взял ноут и решил поставить Win7 свою Сделайте образ предустановленной ОС и диск с драйверами и утилитами. Цитата: AlexVip подскажите пожалуйста список нужных драйверов для модели ноутбука Драйверы и порядок их установки есть на этом сайте в разделе Драйверы. |
11 декабря 2010 01:26
#4628
Цитата: doctornig Сделайте образ предустановленной ОС и диск с драйверами и утилитами. А зачем?) Chipset | Intel | Chipset Driver | 9.1.1.1024 | 2.3 MB | 2010/08/18 AHCI | Intel | SATA AHCI Driver |9.6.2.1001 | 10.0 MB | 2010/08/18 AMT |Intel | Intel iAMT Driver | 6.0.0.1179 | 5.3 MB | 2010/08/18 Audio | Realtek | Audio Driver | 6.0.1.6141 | 95.8 MB | 2010/08/18 Camera | liteon | Camera Driver | 1.0.3.8 | 9.3 MB | 2010/08/18 CardReader | Realtek | Card Reader Driver | 6.1.7600.30122 | 8.3 MB |2010/08/18 Lan | Broadcom | LAN Driver | 14.0.1.0 | 10.8 MB | 2010/08/18 TouchPad | ELANTECH | Touchpad Driver | 7.0.6.5 | 37.9 MB | 2010/08/18 TouchPad | Synaptics | Touchpad Driver | 14.0.19.0 | 29.5 MB |2010/08/18 Turbo Boost | Intel | Turbo Boost Driver | 1.2.0.1002 | 1.1 MB | 2010/08/18 VGA | AMD | VGA Driver | 8.741.0.0000 | 241.1 MB | 2010/08/18 VGA | Intel | VGA Driver | 8.15.10.2125 | 77.4 MB | 2010/08/18 VGA | NVIDIA | VGA Driver (PhysX) | 9.10.0224 | 24.8 MB | 2010/08/18 VGA | NVIDIA | VGA Driver (N11PGE) | 8.17.12.5903 | 232.7 MB 2010/08/18 Wireless LAN | Atheros Wireless LAN Driver | 9.0.0.202 | 9.2 MB |2010/08/18 Wireless LAN | Broadcom | Wireless LAN Driver | 5.100.249.2 | 23.1 MB | 2010/08/18 Вот какие из них нужно ставить на мой ноут, затруднение вызывает два драйвера на тачпад и т.д какой из них нужен я не понимаю... Сообщение отредактировал AlexVip - 11 декабря 2010 01:39 ---------------------------------------------------------
11 декабря 2010 01:56
#4629
Цитата: AlexVip А зачем?) Цитата: AlexVip это первый ноутбук При возникновении проблем ваш вопрос будет уже звучать иначе: А зачем я не сделал заводские резервные копии Windows? ... |
11 декабря 2010 02:00
#4630
Цитата: tixo При возникновении проблем ваш вопрос будет уже звучать иначе: А зачем я не сделал заводские резервные копии Windows? ... А как его сделать? --------- Нашел как сделать, создать диск с "драйверами и приложениями" Это что получается дрова и не надо будет не где искать?) Сообщение отредактировал AlexVip - 11 декабря 2010 02:10 ---------------------------------------------------------
11 декабря 2010 02:07
#4631
Цитата: AlexVip А как его сделать? Цитата: AlexVip И еще насколько я понял можно alt F10 можно нажать и востановиться После того как все снесете, вам просто не с чего будет восстанавливаться. Начинайте все таки знакомство с сайтом с главной страницы и внимательным изучением статей, ведь все это пишется для вас. Систему переустановить всегда успеете. |
#4632
Цитата: AlexVip А как его сделать? И еще насколько я понял можно alt F10 можно нажать и востановиться Еще не все потеряно! 1.Восстановите заводскую ОС, нажав при перезагруке Alt+F10 2.Запустите после eRecovery и создайте заводские диски DVD 3. Установите - теперь снова другую Windows, не задев при этом скрытый заводской раздел PQService P.S. чтобы активировать на чужой ОС Alt+F10 - см. раздел Сообщение отредактировал tixo - 11 декабря 2010 02:15 |
11 декабря 2010 02:11
#4633
1.Нашел как сделать, создать диск с "драйверами и приложениями" Это что получается дрова и не надо будет не где искать?) 2.А чем грозит кстати если я сейчас пропущу это все?) Просто надо будет ставить свою винду и искать все проги? т.е просто лишняя возня как и на простом компе?) 3. Винда так же ставиться как и на простой ПК снести все разделы и создать нужные допустим С и D ? Сообщение отредактировал AlexVip - 11 декабря 2010 02:24 ---------------------------------------------------------
11 декабря 2010 02:25
#4634
Цитата: AlexVip А чем грозит У вас уже не работает Alt+F10 (см. MBR) - это только начало... |
11 декабря 2010 02:31
#4635
Цитата: AlexVip Это что получается дрова и не надо будет не где искать?) Да. Цитата: AlexVip А чем грозит кстати если я сейчас пропущу это все? Лучше не пропускать, чтобы потом не было мучительно больно. Цитата: AlexVip Винда так же ставиться как и на простой ПК снести все разделы и создать нужные допустим С и D Мда, читайте далее |
11 декабря 2010 02:59
#4636
Всем привет. На ноуте установлена ОС Win7, эта дрянь уже в который раз не хочет устанавливать драйвера. На этот раз я не могу соединить телефон Pantech PG3200, диск есть, но ноут с него ничего не видит. Помогииите!!! Да, и комп ч/з инет драйвера не нашел и не установил Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 03:01 --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
11 декабря 2010 03:12
#4637
Цитата: Noiabrinka Да, и комп ч/з инет драйвера не нашел и не установил А под 7-ку их наверное и нет, уж больно древняя мобила: дата выпуска-2005 г. От бабушки в наследство досталась? Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2010 03:13 |
11 декабря 2010 03:26
#4638
нету Ясно --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
11 декабря 2010 03:47
#4639
Noiabrinka, Во-первых попробуйте это Curitel_USB_driver(ver4_20).zip (151 | 262.84 Kb) установить, если не обнаружит телефон при подключении по USB после этого - гляньте ИД Оборудования неопознанного USB устройства и скажите VID/PID. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 декабря 2010 03:53
#4640
reylby, Я это скачала,распаковала , ничего не изменилось,я телефон из диспетчера устройств удалила,заново подключила. Все то же самое. Где посмотреть VID/PID. ? USB\VID_6547&PID_0232&REV_0001 USB\VID_6547&PID_0232 это? Ну, где же Вы... ![]() Приходите в мой коооомп, мои двери открытыыыыы. TeamViewer запущуууу И ID свой скажуууу... Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 03:56 --------------------------------------------------------- "Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи |
