Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 233 страница
11 декабря 2010 04:40
#4641
Цитата: Noiabrinka
VID_6547&PID_0232
Попробуйте скачать и установить.
Noiabrinka,
А точнее скачать, распаковать и вручную указать путь к драйверу этого неопознанного устройства, который в распакованной папке ARC3116(KQ-U8A).
Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2010 04:48
ZEFIR
11 декабря 2010 20:53
#4642
привет всем.
ноут асер 7520 Г
Винда 7 64
стояла ХР все дрова біли.
поставил 7-ку в диспечере устройств два неопредел'нній устройства:
1:
Unknown
ID ACPI\ENE0100
PnP- ENE CIR Receiver
IRQ 04
E02C-E02F
2:
ID PCI\VEN_10DE&DEV_0543&SUBSYS_01261025&REV_A2
@system32\DRIVERS\pci.sys,#65536;PCI bus %1, device %2, function %3;(0,1,3)
nVIDIA MCP67/68 - Management Unit
IRQ 11
F0600000-F067FFFF
данние из Євереста
помогите, я в єтом нибумбум
заранее благодарен
Модель ноутбука: acer 7520G
Noiabrinka
11 декабря 2010 21:03
#4643
Я сделала,как Вы сказали,ничего не вышло. Потом я запустила эту программу,она даже не нашла этого устрйоства sad
Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 21:06
"Даже самое маленькое из кошачьих-совершенство" Леонардо Да Винчи
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5732ZG
11 декабря 2010 21:25
#4644
Нужен драйвер от производителя вашей раскладушки. Если ваш мобильник давно снят с производства, то и драйверов под него на Win 7 никто не выпускал. Единственное, что могу посоветовать, так это попробовать MOBILedit ( Программу для управления мобильным телефоном с помощью компьютера через Bluetooth, ИК-порт или кабель).
Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2010 21:26
Noiabrinka
11 декабря 2010 21:36
#4645
А вот у меня была такая же фигня со сканером,и мне сделали вот так: "Решено: Установлен софт сканера в режиме совместимости с XP. Распакован установщик (сообщение 3850) и принудительно поставлен драйвер Win 7 64 бит от Microtek ArtixScan DI 1210" (это в этой же теме)
А с телефоном что-то такое же нельзя сделать?
11 декабря 2010 21:41
#4646
Можно попробовать, если у вас есть диск с софтом и драйвером к ХР к телефону.
Noiabrinka
11 декабря 2010 21:54
#4647
doctornig,
есть диск с чем-то, шел в комплекте со шнурком. пойдемте ко мне в ноут,а? пожааалуйста
MOBILedit тоже не видит мой телефон
Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 21:55
ZEFIR
11 декабря 2010 21:58
#4648
я канешно понимаю что помочь девушке - дело чести.
но я тож нуждаюсь в помощи ))
Noiabrinka
11 декабря 2010 22:01
#4649
тихо! wink
11 декабря 2010 22:09
#4650
А есть драйвер от Pantech для Win 7 64?)
Curitel_USB_driver(ver4_20) - это от Pantech, но к Вашему телефону не подходит, а тот, что в ARC3116(KQ-U8A) лежит - "for the USB to Virtual Serial ports device", DeviceDesc%=usb2vcom, USB\VID_6547&PID_0232, но видимо только для x86, раз принудительная установка не работает.
Ну или: "2) если кабель не определяется без телефона , то кабель прямой (обычно комплектный) нужно искать драйвер на сам телефон"
Попробуйте найти его на диске.
Или, по совету doctornig, MOBILedit.
Сообщение отредактировал reylby - 11 декабря 2010 22:11
Noiabrinka
11 декабря 2010 22:13
#4651
а если MOBILedit тоже не реагирует, значит все? никак?
А еще,знаете,у меня в диске С есть просто Програм файлс, а есть еще програм файлс х86. Это что-нибудь значит?
Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 22:30
11 декабря 2010 22:31
#4652
Скорее всего да, тем паче, что у вас Win 7 64. Под 64-бит ОС многие производители драйверов не пишут. В принципе, если вам 64-бит система не очень то нужна, то можно скачать и поставить Win 7 32-бит, ваш ключик к ней спокойно подойдет.
В нее устанавливаются 32-бит программы.
Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2010 22:37
forforums
11 декабря 2010 22:32
#4653
Лампочка и не должна гореть. Она загорается при подключении к беспроводной сети
Так вот именно, подключение есть к проводной сети, а лампочка не горит, она горит на оборот, когда нет подключения к беспроводной сети!
ну я писал же до этого, неужели не понятно???
На XP все нормально, на 7 все наоборот ведет себя лампочка
Сообщение отредактировал forforums - 11 декабря 2010 22:33
Модель ноутбука: Extensa 5210
ZEFIR
11 декабря 2010 22:35
#4654
ХЕЛП!
памагите!
ОСКУР!
не могу ложиться спать зная что у меня Две неопознанних железяки в ноуте
Noiabrinka
11 декабря 2010 22:36
#4655
м?
ЕСТЬ СВЯЗЬ?
(Вы уж меня простите за назойливость ,но я далека от этого всего. Что,впрочем,и так заметно)
Noiabrinka,
Цитата: ZEFIR
ХЕЛП!
памагите!
ОСКУР!
Я тоже не могу,зная,что никогда в жизни не сменю мелодию на телефоне
Сообщение отредактировал Noiabrinka - 11 декабря 2010 22:47
11 декабря 2010 23:06
#4656
Цитата: ZEFIR
ХЕЛП!
памагите!
Не давите на психику! У меня вон тырнет висит по черному - я же не воплю об этом на весь форум. Перед тем как снесли заводскую ОС, нужно было сделать ее образ и диск с драйверами, тогда бы и вопросов бы не было. Смотрите в разделе Драйверы под свою модель - какие драйверы еще не ставили. Драйвера для Acer Aspire 7520G » AcerFans.Ru - ноутбуки acer aspire travel...
Цитата: Noiabrinka
ЕСТЬ СВЯЗЬ?
Нет никакой связи: папка Program Files (x86) это папка для 32-бит программ, а просто Program Files для 64-бит.
Купите новую раскладушку или блютус.
Сообщение отредактировал doctornig - 11 декабря 2010 23:07
Noiabrinka
11 декабря 2010 23:15
#4657
новую не хочу, блютус мой телефон не поддерживает
ZEFIR
11 декабря 2010 23:18
#4658
небыло у меня никаких дистов, иначе бы и вопросо не задавал бы.
дрова стоят на всё, но есть 2 неопознанных обекта
11 декабря 2010 23:21
#4659
Диск у Вас есть к телефону? Пробуйте по совету отсюда - Pantech для новичков
Если эта самая PC-Sync не будет устанавливаться и в режиме совместимости с XP и от имени администратора - сочувствую.
Можете попробовать скачать Hero: Pantech Data Manager с сайта производителя. Если не установится или не увидит телефон - придётся никогда не ложиться спать "зная,что никогда в жизни не сменю мелодию на телефоне". Но это будет недолго продолжаться, не волнуйтесь))).
Цитата: ZEFIR
ноут асер 7520 Г Драйвера для чипсета,Винда 7 64стояла ХР все дрова біли.поставил 7-ку в диспечере устройств два неопредел'нній устройства:
Ссылки на драйвера для Windows 7 Вам нужны Драйвер для ИК-порта и Драйвера для чипсета
Можно ещё здесь глянуть.
Noiabrinka
11 декабря 2010 23:44
#4660
ПК Синк у меня установилась прекрасно, только там почему-то другие модели указаны... но эта программа не видит телефон
