Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 89 страница
6 февраля 2012 01:07
#1761
Цитата: Oleg2012 Artem_007, Посмотрите во время закачки загрузку процессора через диспетчер задач. И, кстати, какая у Вас модель? Acer Aspire One AOD257-N57Ckk, Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, Linux. Сразу же поставлена Win 7 Ultimate и драйвера с диска. Цитата: FuzzyL Где вы там в настройках полазили? В свойствах подключения изменил тип сети на принудительный b и в роутере уменьшил скорость до 54 мбит Сообщение отредактировал Artem_007 - 6 февраля 2012 10:04 |
8 февраля 2012 22:59
#1762
Доброго времени суток. Сегодня преобрел в подарок родственнику нетбук Acer aspire one D257 с 2 гигами оперативки. Сразу возникла проблема с зависанием нетбука. Т.к. нетбук новый сразу начал усиленно качать по вайфаю программы. Почитав форум вижу что проблема именно при закачке по вайфаю или все же есть еще проблема с зависанием из-за чего то другого? И вообще это как то лечиться? Хотелось бы все таки что бы нетбук работал полноценно и без проблем. операционку не переустанавливал. стоит вин7 начальная сервис пак1 |
8 февраля 2012 23:45
#1763
Репутация: 16 Сообщений: 262 |
relon, Я бы на этот нетбук Win XP поставил бы вместо семерки. Он побыстрее работать начнет. Но для кого как. --------------------------------------------------------- "Take the first step in faith you don't have to see the whole staircase, just take the first step." M. L. King |
8 февраля 2012 23:50
#1764
я бы тоже, но покупать нет желания Win XP, а ломанную нет желания. да и проблема то не в этом вопрос почему он зависает и как это лечить ибо зачем нужен нетбук который зависает при работе по вайфаю? вроде проблема ушла после обновления биоса Сообщение отредактировал doctornig - 9 февраля 2012 13:17 |
9 февраля 2012 15:02
#1765
Репутация: 0 Сообщений: 13 |
на мой взгляд Windows 7 работает шустрее чем ХР --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G/T5250/8600M GT/3 GB/ HDD 160GB + Aspire One D257 |
18 февраля 2012 20:25
#1766
Баг с зависанием при закачке по Wi-Fi решается перепрошивкой последней версии BIOS с оф. сайта http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers |
28 февраля 2012 22:07
#1767
Братцы, есть нужда "поднять из руин" D250.100%-рабочий, но о-о-чень грязный! Сейчас отмываю его чёрт знает от чего. Так вот, там клавиши на киборде так некоторые позалипли, что отрывал их буквально с мясом.Соответственно повредилась "механика" под клавишами-беленькие микролифты и силиконовые колпачки-толкатели. Но сами клавиши все целы и в наборе. У знакомого есть разобранная, некомплектная клава от D257-согласен за символическую плату одарить этими самыми микролифтами+толкателями, но неуверен, взаимо-заменяемы ли они на этих моделях? Проверять -ехать к нему. Достаточно далеко, да и только поздно вечером-быстро не получится. Поэтому, пока до выходных. Но свербит же узнать - посему спрашиваю здесь.. Сообщение отредактировал kastello45 - 28 февраля 2012 22:08 |
13 марта 2012 15:08
#1768
Ищу владельцев модели Acer AO D270 и сочувствующих. Это та что на новых Intel Atom CedarTrail N2600. Интересует вопрос по поводу попыток разгона (какой там стоит PLL). А также как можно изменить соотношение FSB:DRAM ? AIDA64 показывает что оно равно 12:4, а значит частота DDR всего 300Мгц!! На крайний случай подойдёт ли инструкция по разбору D250 в соседней теме, корпуса вроде чем-то похожи. Я перебрал в новой версии SetFSB вроде все что были, на паре завис, но вообщем ничего не подошло. На RTM560-520 & RTM360 только отображается правильная частота 100Мгц, но покачал PDF на последний(на первый не нашёл) - так это древний чип, ну и при попытке выставить биты через регистры чуть система не слетела, не сразу загрузилась Теоретически открыта красивая перспектива в разгоне: если поднимать FSB со 100 до 133Мгц, а то и до 166 - должен быть запас по ядру, с ядром должно погнаться и видео. А по памяти так точно та держит до 700Мгц. |
20 марта 2012 04:32
#1769
Репутация: 3 Сообщений: 16 |
Цитата: Sunix Ищу владельцев модели Acer AO D270 и сочувствующих. Это та что на новых Intel Atom CedarTrail N2600. Кстати, этот бук ничто иное как aod257 =) построенный на той же материнской плате, что асер сделал: распаял 2-ой mini pci-e, распаял сим кард слот, распаял hdmi выход - обновил процессор на n2600/ =) Кстати, если верить сервис мануалу, то данную платформу ждет и n2800 (с поддержкой 4гб памяти - уже вкусно) =). Таким образом возникла идея... сделать супер мод своего 257 в 270 и уже с N2800. Только вот кто проц перепаивать будет и ворсколько это выльется.... :\ |
20 марта 2012 21:49
#1770
razr22, Подскажите как перепрошить биос с v.1.10 на v.1.15 на acer one 257? Такие же проблемы с WIFI зависает намертво. |
20 марта 2012 21:58
#1771
Репутация: 1 Сообщений: 11 |
Я в шоке . В d257 проц охлаждается через термопрокладку приличной толщины - сие чудо просто обречено грется и тормозить , что оно и делает впринципе , несмотря на все биосы и дрова . Как можно сделать радиатор неподходящий к процу на полмилиметра ? А вы тут биосы... драйвера..... - производитель кривой !!!! В простое проц кипятится до 83 градусов причём не только на одном а сразу на двух нетах ( у одного разбит корпус , а замена корпуса в сц Нижнего Новгорода стоит новый нет - видно чтобы сц такой ерундой не заморачивали ) . медь ставить влом , да и следы на прокладках корявые , значит радиатор кривой ( понятно зачем толстые прокладки ) - Есть ли ещё какой нибудь способ выпрямить криворукость производителя???? Flakon биос прошивается просто - качаем с офсайта - разархивируем - открываем папку - в ней открываем папку windows - там жмём "цветную картинку" - разрешаем запуск и больше ничё не трогаем - всё само сделается Сообщение отредактировал goga-user - 20 марта 2012 22:50 |
21 марта 2012 02:37
#1772
Цитата: goga-user В d257 проц охлаждается через термопрокладку приличной толщины - сие чудо просто обречено грется и тормозить , что оно и делает впринципе , несмотря на все биосы и дрова . Атомы выделяют не так уж и много тепла. Цитата: goga-user В простое проц кипятится до 83 градусов причём не только на одном а сразу на двух нетах Можете скриншот выложить с температурами при прогоне в тестах Everest? Цитата: goga-user Есть ли ещё какой нибудь способ выпрямить криворукость производителя? Замена термопрокладок на термопасту и/или медную пластинку. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 марта 2012 22:55
#1774
Ну что могу сказать, Вас ожидает поиск медной пластинки толщиной в миллиметр. Далее обмазываем тоненьким слоем термопасты (настоятельно рекомендую не поскупиться и приобрести Arctic Cooling MX-4) радиатор и кристалл процессора, а между ними кладем медную пластиночку (естественно размер пластиночки должен быть никак не меньше размера кристалла процессора). Все собираем и радуемся. Сообщение отредактировал aaabbbccc_2010 - 21 марта 2012 23:04 |
22 марта 2012 00:19
#1775
Эт понятно что так не оставишь . Вся фишка в том что две пластиночки : - на камень и на чипсет . А вот подгонять две пластинки не айс . Почему я и писал вначале что прокладки сплющены по разному и кособоко . А паста - так меня Titan Nano Grease вполне устраивает - с ней у меня самсунг и на ноуте ASUS после замены прокладок на пластины выигрыш на видюхе составил около 10-ти градусов и столько же на чипсете . Просто я почти целый день потратил стачивая пластины по толщине и выгибая радиатор так чтобы след от пасты оставался тоненькой равномерной плёнкой на чипсете и видюхе , а так же чтобы они не мешали прижиму проца напрямую - на асере мне эт влом уже делать , да и размер радиатора больно маленький . Из одного асера d257 я уже сделал переносной хард на 320 гигов ( хоть с этим повезло - стоял не 250 как заявлено а 320 - видать китайцы в темноте перепутали ) и ремкомплект для чего-нибудь - вот чего из второго делать ???? Да и вообще зачем оно выпускается если с нуля оно косячное ??????????? Сообщение отредактировал goga-user - 22 марта 2012 01:28 |
22 марта 2012 02:04
#1776
aaabbbccc_2010, Цитата: aaabbbccc_2010 Кстати, этот бук ничто иное как aod257 =) построенный на той же материнской плате, что асер сделал: распаял 2-ой mini pci-e, распаял сим кард слот, распаял hdmi выход - обновил процессор на n2600/ =) Кстати, если верить сервис мануалу, то данную платформу ждет и n2800 (с поддержкой 4гб памяти - уже вкусно) =). Таким образом возникла идея... сделать супер мод своего 257 в 270 и уже с N2800. Только вот кто проц перепаивать будет и ворсколько это выльется.... :\ очень интересно! а сервис мануал, это Вы про тот который для D257 ? или есть и для D270 ? Очень интересно какой там стоит PLL и что с него можно выжать |
22 марта 2012 02:29
#1777
Sunix, http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/AOD270/Manual/257833 http://www.manualowl.com/m/Acer%20Computers/AOD257/Manual/257832 Изучайте. ;) |
23 марта 2012 00:13
#1778
Сообщение отредактировал goga-user - 23 марта 2012 00:18 |
23 марта 2012 00:23
#1779
goga-user,многовато,должно быть максимум ~70 --------------------------------------------------------- ![]()
23 марта 2012 01:42
#1780
Сообщение отредактировал goga-user - 23 марта 2012 01:47 |
| Acer Aspire 6930 - Отзывы о модели и обсуждение | maxiriga |
| Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer | sza |
| Acer Aspire 7230 и 7530 - Отзывы о ноутбуках | Serega-676 |
| Acer Aspire 7540 - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 4745, 5745 и 7745 - Обсуждение моделей и отзывы их владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 4740 - Обсуждение модели и отзывы владельцев | kjiokl |
| Acer Aspire 5330, 5730, 5735 и 5736 - Обсуждение моделей и отзывы владельцев | Rid |
| Acer Aspire 5230, 5530, 5532, 5534, 5535 и 5538 - Обсуждение ноутбуков и отзывы их владельцев | Keeperpine |
| Acer Aspire 8530G - Обсуждение и отзывы о ноутбуке | dvic |
