Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 145 страница
9 сентября 2009 12:16
#2881
Vladimir_27, может быть несовместимость планок разных производителей-редко,но бывает. Вы настройки биоса сбрасывали на стандартные?
Vladimir_27
9 сентября 2009 18:50
#2882
Сбрасывал, пробовал даже еще раз перепрошивать, результат такой же, причем система видит 4гб, но дает использовать только 1211, а в монитрое ресурсов, вторая вкладка в диспетчере задач, показывает что 2,96 гб зарезервированны аппаратно, то есть система их видит, под что то резервирует но вот использовать не дает. Я думаю може попробовать вернуться к старой прошивке? кстати если у кого есть буду премного благодарен, да и еще вопрос как вы считаете перустановка системы может помочь?
До перепрошивки, видела тоже 4 гб, но позволяа использовать только три, а вот после перепрошивки видит тоже 4 гб а позволяет использовать только 1211, пробовал местами планки менять, скачал последние драйвера чипсета, результата 0
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
9 сентября 2009 20:00
#2883
Шикарно. даже не знаю,что советовать- под нужды системы обычно около гигабайта на 32х битной системе, и ваш показатель0однозначно ненормален.наверное,стОит попробовать переустановку системы - если это ошибочные проделки какого-то драйвера (есть небольшая вероятность такого),то это будет самым простым способом....
Vladimir_27
9 сентября 2009 20:18
#2884
Спасибо за консультацию, по возвращению домой обязательно переустановлю систему, беда в том что в командировке и диска с системой под рукой нет, но все равно спасибо за совет, вот только система у меня Windows7x64 но я не думаю что под свои нужды она может резервировать 3 гб
9 сентября 2009 20:26
#2885
Vladimir_27,дело не в битности...если проблема не в железе (а это всё-таки маловероятно),то проблема в распределении ресурсов операционкой.Это может быть (редко,но может ) результатом работы какого-то кривого драйвера, иногда-к внешним устройствам.
Vladimir_27
9 сентября 2009 20:39
#2886
А если попробовать откатить систему? на более ранее состояние? ведь до прошивки она использовала 3 гб
9 сентября 2009 20:47
#2887
Vladimir_27,это точно не поможет. Что-то мне покоя не даёт в ваших двух планках в таком варианте,не помню,что,но что-то где-то проскальзывало...
Vladimir_27
9 сентября 2009 21:28
#2888
Ну тогда единственный для меня выход переустановка всех драйверов, может быть что то это и даст, ну а если и это не поможет то после возвращения из командировки переустановлю винду, огромное спасибо за помощь и советы
usup
11 сентября 2009 01:39
#2889
ребята поделитесь кто как чистит грязь вокруг наклеек,я чистил спичинкой,они уже отклеиваться начали есть ли какой нибудь грамотный способ,можно ли спиртом чистить?
Acer_Aspire_5930G583G50Mi_T5800_2.0GHz_3072mb_DVDRW_WiFi_BT_cam_VistaHP_GF-9600MGT-512Mb_seagate 500gb
11 сентября 2009 06:29
#2890
usup, пробовать надо. Спиртом лучше не надо. Могут надписи стереться
1RaGE1
13 сентября 2009 23:18
#2891
1RaGE1, ну так это не проблема. Скачиваем, записываем на диск, загружаемся...Ничего сложного нет
зделано что дальше?... feel (проблема все еще нгаблюдается)
HECTOR
15 сентября 2009 22:10
#2892
здравствуйте..очень нужна ваша помощь...у меня Acer 5930G P7350.
существует две проблемы..первая: слетела винда, начал восстанавливать заводские настройки - итог зависло на 9%..и все..далее установил пиратку (виста 32 хом премиум). теперь alt+F10 не работает, а PQServise теперь не скрытий, а такой же диск как С и D - три диска теперь..
вторая проблема начала возникать в последнее время. все работает работает и тут резко экран становится белым..при всем этом винда и все остальное работает - только экран белый, например в игре еще успеваешь нажать быстрое сохранение... закрываешь крышку, если открыть на 90 градусов то опять белый экран..откроешь крышку на градусов на 25 - 45 то все работает..вводишь пароль и снова работает все...причем то через каждые 5 минут, то по три часа работает..
помогите пожалуйста - подскажите что делать..
P.S.покупал в другом городе, т.е. по гарантии туда обратится не могу в данный момент
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G - P7350 @2.00 GHz - GeForce 9600M GT - 3GB DDR2 - HDD Hitachi 250GB - и блютуззз
15 сентября 2009 23:15
#2893
Меняем тип скрытого раздела на 0х27, восстанавливаем MBR и нажимаем ALT+F10
Цитата: HECTOR
вторая проблема начала возникать в последнее время. все работает работает и тут резко экран становится белым..при всем этом винда и все остальное работает - только экран белый, например в игре еще успеваешь нажать быстрое сохранение... закрываешь крышку, если открыть на 90 градусов то опять белый экран..откроешь крышку на градусов на 25 - 45 то все работает..вводишь пароль и снова работает все...причем то через каждые 5 минут, то по три часа работает..помогите пожалуйста - подскажите что делать..
Что-то со шлейфом матрицы. Пробовали вытащить и вставить его несколько раз?
HECTOR
16 сентября 2009 05:19
#2894
шлейф вытаскивал давно уже...не помогло..сейчас попробовал еще раз, позжимал его и вставил. в итоге проблема вроде бы решилась - пока белого экрана нет :))
по поводу скрытого раздела тоже вроде бы все понял, осталось только полазить почитать как все это сделать :)
спасибо за помощь..
KinG_PS
17 сентября 2009 00:04
#2895
Извиняюсь, ни у каво дисковод двухслойние диски при записи не портит? И еще бивает нажимаеш запись а он диск сильно разкручивает и так постояно гудит, а запись не идет, приходится ноут на кнопку вирубать чтоби остановить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G-843
Realky3bass
18 сентября 2009 23:04
#2896
Такая странная тема происходит - бучеле й месяц. Постоянно процессор скачит - а оперативка на 40 процентах стоит - это показывает мини-приложение на боковой панели. Комп 2 - ядерный бук асер 5930 - не слабый. Может у каго так было - я слышал что проц не дожен так скакать - он скачит даже практический ничего не делает и почти всегда выше 60 %. Подскажите пожалуйста - может у кагонить была такая проблема?
Помогите паж-ту, ведь очень странно когда оперативка загружена меньше чем на половину - а процессор наооборот перегружен... ниже половина процентов не опускается. Ну не может же по сути двухядерник так подгружаться?!!!!!?????
Вот даже папку открываю - проц скачет за 60-70 %
19 сентября 2009 11:14
#2897
Ага, не может. Процессор нагружают, простите за тавтологию, процессы. Заглянуть вам через плечо затруднительно. Вы уж сами в диспетчере задач посмотрите, что у вас там с процессами.
Скорее всего это будут процессы антивирусника. отключите его и посмотрите на поведение процессора.
Realky3bass
19 сентября 2009 11:43
#2898
Да вот именно - что заглядывал и ничего там особо не подгружает!
Представляете - даже в кс-ку не возможно играть- лагает жуть.......
Вот у соседа 5730 - получается что унего вывознее)
vancik
19 сентября 2009 20:11
#2899
Realky3bass, советую поставить систему с нуля (желательно XP) + последние драйвера с сайтов производителей чипа (на асеровском ftp хлам столетней давности). Антивирус любой только не Касперский (лучше NOD32).
Realky3bass
19 сентября 2009 22:29
#2900
Спасибо за совет. Может кто еще что подскажет?))
