Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 188 страница
Shai
16 октября 2011 05:12
#3741
тоесть?да вообще для всей системы чтоб оптимально было
заменил я батарейку в мат плате,кое как туда добрался но заменил) теперь все окей
Сообщение отредактировал Shai - 16 октября 2011 11:15
Модель ноутбука: Аspire 5930G
aelfot
18 октября 2011 03:05
#3742
Друзья, такой вопрос возник, после ремонта матрицы экрана, на некоторых ноутах она была не совместима с материнской платой,из-за чего иногда возникал белый экран. Так вот когда он приехал с ремонта я не обращал внимания на камеру, а тут надо было пообщаться и я заметил, что она снимает в разрешении 640х480, а должна в разрешении 720р. Как можно узнать фактическое количество пикселей на камере, или из-за чего разрешение уменьшилось. Дрова пробовал разные.
И ещё просьба, владельцы этой модели ноутбука, очень прошу, свяжитесь со мной по эл. почте ([email protected]) или icq 359385911. Очень нужна ваша помощ!!!
Krec
10 ноября 2011 11:49
#3743
белый экран возникал не потому,что не совместим,а потому,что косой стоял шлейф между матрицой и мамкой...и неродивые китайцы забыли два провода спаять...они были закручены скотчем....все лечится пропайкой розовых проводов(aspire_5930G)
мне почему,то кажется,что вам не меняли матрицу...вам просто пропаяли шлейф....
вы пробовали ставить разные версии Acer Crystal Eye webcam Driver???
попробуйте эти
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5930G-844G32Bn
DonAnton
17 ноября 2011 18:30
#3744
Подскажете аналоги кулера для 5930g (23.AR501.003) . Сервисник сказал, что подходит - от Acer Extensa 5610 (23.TK901.001).
Или подскажите где смазать - гудит падлюка сил нет :wink:
18 ноября 2011 01:47
#3745
DonAnton, вы куллер смазывать пробовали?
19 ноября 2011 05:18
#3746
Цитата: Dimonlom
При этом на ощупь кулер свободно вращается без помех.В отчёте из СЦ указано, что они помимо чистки еще смазали вентилятор.Испортился мотор или чтото с материнкой?
Что-то с сервисом).
Попробуйте перевоткнуть штекер кулера, неплохо бы ещё проверить контакты.
Arts
20 декабря 2011 16:01
#3747
Подскажите кто нибудь программу для разгона цп и гп данного ноутбука??? пробовал rivatuner не получилось сбрасываются частоты
Модель ноутбука: Acer aspire 5930g - P8400 2.26GHz/4GB/GeForce 9600GT win7 x64 ultimate
20 декабря 2011 20:47
#3748
Arts,
Разгон CPU, для видеокарты пробуйте MSI Afterburner с настройками.
Hendrix777
2 января 2012 02:23
#3749
Всех с наступившим НГ! Вопрос: подойдет ли для апгрейда ноута Aspire 5930G (с T5800 по дефлоту) процессор sp9400 2.4GHz с шиной 1066FSB??? Заранее спс! На сколько я понял они разные по сокетам, или я не прав?
2 января 2012 03:55
#3750
Hendrix777,
Не подойдёт. Он вообще-то без ножек, распаивается на сокете и сокет другой.
risemann
5 января 2012 20:09
#3751
Скажите пожалуйста, у владельцев этого ноута насколько корректно функционирует windowsXP? У меня во первых стабильно работает только с sp3 (или sp2 для x64) со всеми обновлениями по лето 2010 года хотя бы. Иначе чуть что - синий экран. Во вторых комп некорректно выходит из ждущего режима - дико тормозит пока не перезагрузишь. В третьих периодически отваливается кардридер из системы - перестает обнаруживать вставленную sd карточку. В четвертых отключение дисплея при простое (настройки схемы энергопотребления) срабатывает только 3-4 раза а потом дисплей перестает выключаться до перезагрузки.
Указанных выше проблем нет в windows7.
В пятых меня смущает постоянно помаргивающая лампочка жесткого диска, при отключенном свопе и индексировании во всех виндовсах...
Ну и ещё там странности есть... Кто нибудь сталкивался?
5 января 2012 21:15
#3752
Полностью на все 100%.
5 января 2012 21:57
#3753
Ну и зачем вам, спрашивается, мучения с ХР, когда на 7-ке все работает?
connect
10 января 2012 19:54
#3754
Пожалуйста посоветуйте, если кто сталкивался. Задолбал вентилятор в 5930G. Вместо постоянной частоты вращения - постоянные броски в сторону увеличения оборотов. Принцип напоминает поведение мотоциклистов на старте гонок, когда часто жмут и отпускают педаль акселератора. Это переменное подвывание выматывает. Проходит некоторый, довольно большой отрезок времени, и скорость стабилизируется. Температура в норме, вентилятор смазан, радиатор очищен.
Складывается впечатление, что машина находится в каком-то пограничном состоянии по температуре, при котором управление вентилятором, то увеличивает - то сбрасывает обороты с частотой 1-2 раза в секунду.
Температура процессора - 50 градусов
NVidia - 60
Винт - 41
Acer Aspire 5930G
Албанец
10 января 2012 21:05
#3755
connect,
А до смазывания кулера такие рывки были?
connect
11 января 2012 00:43
#3756
Смазывал давненько, но и рывки помню давно, просто сейчас эта фигня участилась. Вот сейчас работаю - всё нормально, пройдёт время, комп будет работать в таком же режиме (без нагрузки) а поведение кулера...
Acer Aspire 5930G
Shai
12 января 2012 16:58
#3757
вообщем уже вымораживает,обьясните грамотно мне плз, постоянно вылезает серый?///белый экран, сижу в опере,или смотрю фильм или играю,может вылезти, лечу как уже говорил заходом в спящий режим и опять включаю. из за чего это происходит кто нибудь может обьяснить?как исправить и стоит ли переживать что ноут скоро подохнет?и у кого еще такое происходит?плз важны все ответы, он за исключением этого меня во всем устраивает(((
12 января 2012 17:31
#3758
Цитата: Shai
как исправить
Возможно видеокарта помирает - попробуйте удалить видеодрайвер и поработать на стандартном VGA и посмотрите тему Прогрев видеокарты, чипсета, возможно проблемы со шлейфом Белый экран при включении.
Shai
13 января 2012 14:27
#3759
спасибо,читаю тему что ты дал и офигеваю,почти у каждого такая проблема,и мне кажется что это плохой контакт шлейфа матрицы,ибо видюху в тестах грел до 98 град,все было в норме
Shai
20 января 2012 18:16
#3760
кто нибудь шил модифицированный биос которые дает возможность разгонять проц? тыц стоит ли? и ткните носом где прогу для прошивки биоса взять,давно когда то качал а вот где не помню.
