Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 195 страница
NetCom
5 марта 2013 05:01
#3881
Всем привет. Есть ли у кого DSDT или мануал по настройкам для этого ноута ?
Сообщение отредактировал NetCom - 5 марта 2013 05:02
Flop
3 апреля 2013 11:08
#3882
Рбебят подскажите, что за беда. При включении ноута высвечивается, значит приглашение, зайти в биос по F2 синяя шкала прогресса загрузки замирает на середине и комп в ребут. Затем опять повтор и вообще выключается. Лечил (спасибо данному сайту за наколку)) вытаскиванием батареи.
Первый раз стряслось когда я ставил Убунту. Там при установки надо скачать файлы обновления. Так как инет у меня дохлый, приближенный к диалапу)) ну сельская местность скорость 128кб потолок, оставил это дело значить качать на ночь. Часов около 3х ночи подорвала меня нужда организма) иду к компу глянуть мож там уже убунта, ан нет экран пополз весь артефактами как на фиговом двд квадратиками, курсор живо бегал, но реакции нуль. Ресет и в итоге имеем то, что имеем. В дальнейшем установил я таки убунту работал, пару раз опять таки выскакивала эта ерунда. Первый раз на рабочей системе после установки драйвера NVidia, второй просто при рядовой перезагрузке.
Ребят я начинаю боятся за ноут.
Модель ноутбука: Aspire 5930G
7 апреля 2013 18:57
#3883
Flop, скорей-всего это или перегрев, или с видеокартой что-то, или жесткий сбоит.
Flop
10 апреля 2013 20:02
#3884
хм странно. Началось таки с использования линукса. Довольно таки часто теперь так делаю. Попробовать в винде погонять чтоле опять?
Хорошо перегрев, тогда по логике вещей вытаскивая батарейку я обнуляю биос, вопрос чего это там все таки меняется из под ОСИ или я не прав? Может тесты какие посоветуешь?
Сообщение отредактировал Flop - 10 апреля 2013 20:04
Flop
12 апреля 2013 16:16
#3885
Поставил аплет показывающий температуру карты. Дык температура в пределах 68-72 по цельсию, просто если в интернете, или простое. Поменял термо включил на данный момент пока 56. Буду следить надеюсь все таки, что грелась.
Flop
14 апреля 2013 20:51
#3886
все таки температура ни причем. при 46 градусах по цельсию перезагрузил ноут, он опять отказлся грузится пока батарею не вытащил :recourse:
14 апреля 2013 22:46
#3887
Flop, а жесткий диск на ошибки вы проверяли?
Flop
15 апреля 2013 14:46
#3888
Нет не проверял. Думаю косячит убунта. На форумах люди жаловались, что вообще в биос не могут попасть после установки, но это все связано с UEFI. Из под винды не косячит так. Задал вопрос мож кто ответит, не шит же биос да врядли поможет... Вот как бы запретить любые изменения биоса?
15 апреля 2013 16:54
#3889
У Вашей модели не UEFI, а BIOS.
А система сама не изменяет его настройки, так что ничего запрещать не надо.
Впрочем, можете установить на биос пароль и забыть его), после этого даже Вы сами не сможете изменить настройки биоса)).
Flop
15 апреля 2013 20:12
#3890
тогда почему используя убунту после перезагрузки ноут замирает на заставке ? ни в биос не войти нифгиа
Вобщем поставил на закачку убунту 13.04 отпишусь через пару дней (надеюсь) как дела будут с ней обстоять
Flop
18 апреля 2013 20:41
#3891
В биосе отключил QuletBoot не нзаю полезная инфа, но вот где застрял
Пока фотографилровал раз десять ребутнул, так вот один раз дальше прошло но опять вырубился, все так же лечим вытаскиванием аккумулятора
19 апреля 2013 05:52
#3892
Цитата: Flop
Нет не проверял.
Проверьте. Можно и память как-то проверить.
Flop
19 апреля 2013 12:42
#3893
из под линукса проверил и диск и память все окей
Shai
3 мая 2013 18:56
#3894
нафига этому ноуту HDMI если при просмотре простого онлайн тв в среднем качестве подключенного к телеку 1920х1080 он дико греется
Модель ноутбука: Аspire 5930G
5 мая 2013 02:23
#3895
Цитата: FlashInTheNight86
и с разрешением побольше, например, LTN154U2-L04 WUXGA (1920x1200). Насколько это возможно?
Невозможно, и шлейф другой нужен и неизвестно, есть ли поддержка матриц Full HD в биосе.
2. Видеокарта.
Сначала погуглите сколько эта GT 330m стоит. Уверяю, вопрос о замене, скорее всего, отпадёт.
Alex_Grom
5 мая 2013 11:29
#3896
Здравствуйте ! Назрела проблема с ноутом Aser Aspire 5930G, очень похожая с проблемой тов. Flop. Имею 2 системы - свежеустановленная Ubuntu 12.10 и Windows 7. После выключения или перезагрузки убунту, ноут повисает намертво на загрузке биоса на строчках System BIOS Shadowed Video BIOS Shadowed, причем подсветка экрана не загорается, с трудом можно что либо разглядеть. На кнопки не реагирует, помогает только вытаскивание батареи... При повторном пуске всё ОК. После выключения/перезагрузки 7ки, всё отлично. Подскажите пожалуйста, как решить проблему такую ? BIOS сбрасывал, винт и память в порядке, температуры в норме
Модель ноутбука: Aser Aspire 5930G
5 мая 2013 14:12
#3897
Сменить загрузчик-может,поможет.Это вина загрузчика,что он конркетно делает такого-фиг его знает.
Alex_Grom
5 мая 2013 15:32
#3898
slovelissimo,
а какой посоветуете ? например такой подойдет ?
6 мая 2013 00:44
#3899
Для меня все упирается в терморежим - если ноутбук превращается в печку, то и искать не стоит.
Думаю, что с терморежимом будет всё в порядке, GT 330M - это слегка разогнанная GT 240M. У последней TDP 23Вт, как и у 9600M GT.
Только у этой модификации не распаяна микросхема видеобиоса на видеоплате, придётся извлекать видеобиос GT330M из биоса Toshiba Satellite A500, добавлять его в биос Aspire 5930G, прошивать этот мод и только после этого менять видеокарту, в тему.
Вот здесь приведен список совместимых с моей матриц, есть ли какие-нибудь подводные камни при их установке?
Сначала подберите матрицу по характеристикам, потом найдите её картинки и сравните с картинками своей(должно интересовать положение штекера и ушек). Если всё один в один - проблем возникнуть не должно.
Memories
6 мая 2013 12:15
#3900
У меня Acer 5930G
2х ядерный проц. по 2.0
и 3гига озу.
Я снял 1гиг озу и поставил вместо нее 2гига, такой же частоты. в итоге 4гига озушки.
Установил виндовс 7. Летает нормально.
Проблема только в аккамуляторе. очень быстро здох.
