Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука - 95 страница
sdwig
18 марта 2009 23:03
#1881
Megane,
Acer ePower точно правильно настроен??
Acer Aspire 5720
шкипер
19 марта 2009 01:16
#1882
sdwig,
вот этой проги я у себя не вижу. На той ссылке которую Вы дали версия для ХП. Где скачать для Висты 32 бита?
Acer Aspire 5930G-843G32Mn
sdwig
19 марта 2009 02:09
#1883
Ищите ЗДЕСЬ свою модель, там можно скачать.
Acer Aspire 5720
шкипер
19 марта 2009 03:33
#1884
еще одна трабла
1) при загрузке вылазиет окно с ошибкой "Прекращена работа Notification tool for Realtek audio chip" . При попытке запустить еАудио такая же фигня. Переустанавливал еАудио 3 раза, причем ставил 3 разные версии и одна и та же беда все время
2) при попытке установить Acer eNet management тоже вылазит ошибка "Acer eNet Management only supprots Intel 2200BG/2915ABG/3945BG/3945ABG Wireless cards". Помогите пожалуйста, не могу в инет зайти, ппц.... кнопка слева мигает оранжевым... сзади на наклейке типа адаптера нету. NEED HELP! SOS!
Сообщение отредактировал шкипер - 19 марта 2009 04:31
nagorsky
19 марта 2009 08:22
#1885
Доброе время суток, уважаемые совладельцы модели.
Ситуация такая. Иногда бывает, что ноут не выходит из ждущего режима (закрыта крышка).
Открываю крышку - нажимаю кнопку включения. Он секунду думает, вроде даёт питание на сидюк и потом просто перезагружается.
Вместо того чтобы показать экран биоса.
В большинстве случаев просыпается нормально, но бывает через самовольную перезагрузку.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
19 марта 2009 12:22
#1886
Вам надо переставить жрайвер звуковой карты. Лучше всего-удалить старый,рестарт,запустить драйвер с сайта acer,установить его (читайте,что пишется на экране! он может не ставиться сразу,а удалять старый! Частая ошибка,после этого часто думают,что драйвер установился), и потом сверху на него-установить последний драйвер от realtec ,начиная с 2.16 версии. Установка нового драйвера ВСЕГДА начётся с того,что инсталлятор удалит старый и попросит рестарта,после чего снова надо запускать установку.
А зачем он вам вообще нужен? Версия,которую вы пытаетесь поставить,не работает с вашей сетевой-это скорее всего intel 5100. Либо ищите версию под него (на сайте acer есть),либо вообще не пользуйтесь-это не нужная приблуда на самом деле.используйте стандартные средства винды для подключения.
Цитата: nagorsky
Ситуация такая. Иногда бывает, что ноут не выходит из ждущего режима (закрыта крышка).Открываю крышку - нажимаю кнопку включения. Он секунду думает, вроде даёт питание на сидюк и потом просто перезагружается.
Он у вас ТОЧНО в ждущем режиме? Кнопа питания мигает,когда он в этом режиме? Проблемы с режимом решаются сменой видеодрайвера.оригинальный от acer работает точно. Кроме того,проблема может юыть в подключенных к УСБ устройствах.
Чтоб не было автоматического рестрата,и был виден текст ошибки-нажмите правой кнопкой на "компьютер", там слева вверху "доп.параметры системы",откроется окно,в нём закладака "дополнительно",кнопка "загрузка и восстановление",убрать галочку со второго снизу пункта -"выполнить автоматическую перезагрузку".Тогда в случае возникновения критической ошибки вы увидите её текст,это поможет найти проблему.
После выхода из гибернации или ждущего режима экран биоса и не должен появляться.Он появляется только после перезагрузки или простого включения выключенного ноута.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 19 марта 2009 12:23
шкипер
19 марта 2009 15:04
#1887
спасибо за советы! сделал как вы сказали, в свойствах драйвера теперь показывает версию 2.18
НО, проблема с еАудио осталась таже самая! может я что-то неправильно делаю... если не трудно распишите пожалуйста пошагово как правильно установить Аудио драйвер и желательно ткнуть носом в ссылку на дрова... Звук теперь, извеняюсь за выражение, как из жопы... все фонит, трещит...
Сообщение отредактировал шкипер - 19 марта 2009 15:07
asv
19 марта 2009 17:25
#1888
Доброго дня.
Подскажите, пожалуйста, ноут с периодичностью 1 раз в час-два, обращается к двд приводу, не найдя внутри ничего успокаивается до следующего раза. Это нормальная картина?
Acer Aspire 5930G-583G25Mi
19 марта 2009 17:38
#1889
asv, эта "картина " зависит от софта,который к приводу обращается.Это может быть вирус.В обычном состоянии никаких лишних обращений к ДВД во время работы нет.
шкипер
19 марта 2009 19:20
#1890
у кого проблемы со звуком, отзовитесь как решали... думаю может брак
Сообщение отредактировал шкипер - 19 марта 2009 19:21
Megane
19 марта 2009 22:05
#1891
шкипер,
у меня была твоя проблема :) Ты наверно дрова на видеокарточку поставил новые. Зайди в установки и удаления и во вкладки удаления удали только драйвер от HD Audio, по памяти говорю там уж разберешься.
sdwig,
да. все правильно настроил. ну не хочет поднимать чистоту, да еще плюс в сон не уходит, но это уже давно. В настройках все на максимум поставил. Если ставлю на баланс, то частота поднимается, но не до конца.
AS6935G-734G32Bi
Подлинная Windows Vista® Home Premium , процессор Intel Core 2 Duo P7350 (2.0 ГГц/ 3 Мб/ FSB 1066), 16" WXGA (1366x768), nVidia GeForce 9600M GT с 512 Мб DDR3 видеопамяти, 4096 (2x2048) Мб 1066 МГц DDR 3 , 320 Гб SATA (5400rpm), Blu-ray Disc,
sdwig
19 марта 2009 23:06
#1892
в сон не уходит как правило из-за видеодрайвера, пробуй другую версию
Acer Aspire 5720
LeAdReW
20 марта 2009 15:00
#1893
ПРОблемка,каждый раз когда включаю ноут выскакивает сообщение motification tool for realtek и 2 варианта-закрыть или поиск в интернете,как справиться?
20 марта 2009 15:03
#1894
LeAdReW,драйвера звука переставить.
LeAdReW
20 марта 2009 15:51
#1895
slovelissimo,
переставил.скачал с офф сайта риалтековские,все равно
еще проблема,иногда берет и сворачивает все винда,открываю а она сама сворачивает,что сделать?
20 марта 2009 16:09
#1896
Снести Win 95.... Что значит - "а она сама все сворачивает"???? Что все??? Куда сворачивает??? Когда вопросы задаете, вы как считаете, мы к гадалке должны ходить?
LeAdReW
20 марта 2009 23:39
#1897
какой вин95 снести????
проблему с сворачиванием решил,виновен скайп 4
шкипер
21 марта 2009 17:42
#1898
достал меня этот звук... смирился и купил небольшие колонки
res2k
22 марта 2009 02:33
#1899
Какие салфетки или средства Acer'овской гигиены посоветуете? smile
Сообщение отредактировал res2k - 22 марта 2009 02:34
Windows XP Service Pack 3
22 марта 2009 03:17
#1900
какие найдешь - такие и будут. Надо салфетка с микрофибры и жидкость для протирки LCD-матриц
