ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов - 11 страница
20 апреля 2009 02:41
#201
Scout, выложи скриншот с диспетчера устройств. Сейчас будем делать посмотреть
greed
20 апреля 2009 05:00
#202
привет! ноут acer aspire 6920g поставил XP не могу найти дрова на ИК порт, перепробовал всевозможные! подскажите рабочий и желательно проверенный!
acer aspire 6920g
Модель ноутбука: acer aspire 6920g
20 апреля 2009 14:38
#203
Ogonek
22 апреля 2009 03:29
#204
Цитата: Celler
признали факт брака по 8930 !
в процессе сборки была использованна заглушка от младшей модели
без ик приемника, она просто из черного пластика
а должна быть из темно красного прозрачного!
Ахренеть! Блин! Уже все перепробовал-а окошка оказывается нет!
Celler ,спасибо за вариант доработки,буду делать.Если получится-с меня(вдруг случай будет) коньяк или чай-кофе по выбору. :)
Ogonek
22 апреля 2009 18:41
#205
Вариант предложенный Celler-стопроцентно работоспособен!
Еще раз огромное ему спасибо!
От себя добавлю:
Можно не прозводить разборку.
На сверло надеваем кембриковую трубку,являющеюся ограничителем в данном случае,оставляем открытым острие сверла 2-3 мм.
Сверлим аккуратно,при одновременном подводе шланга пылесоса.
Результат:
Использовал тоже светодиод,правда несколько большего диаметра.
Прозрачный,белого свечения.
После разрезания линзы светодиода плоскость среза лучше отполировать.Можно использовать средство дла полировки автофар или аналогичное.Главное что бы получилась достаточно прозрачная поверхность.
Остается пара вопросов:
1.При подобной ошибке некоторые производители отзывают свой товар.Да и вообще как такое возможно при серийном производстве?
2.как быть с гарантией после доработкиК
Ogonek
22 апреля 2009 19:23
#206
При работе с пульта,при нажатии кнопки вкл ноут засыпает,но при повторном нажатии её не выходит из спячки(не включается).
То-же и при закрытии крышки-в сон уходит,а при открытии не выходит из режима сна.
Нажатие кноок грызуна то-же не включает комп
Включить могу только кнопкой питания на лаптопе.
Подскажите-это особенность 8930 или что-то в настройках?
Если настройки-плз,что и где?(ОС ВИСТА)
На Тошибе включается и включается без проблем с такого же пульта,открытием крышки и нажатием на кнопки мышки.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2009 20:20
22 апреля 2009 20:30
#207
Ogonek,
Это особенность некоторых персонажей называется "чукча не читатель, чукча - писатель", ибо в редкой теме форума не задан подобный вопрос от этой группы участников (подозреваю все родственники) и на каждый это вопрос дан ответ: МЕНЯЙТЕ ВИДЕОДРАЙВЕР! Установите драйвер с оф. сайта и увидите, что вашей "проблемы" не существует! Если и с драйвером с оф. сайта та же петрушка, то значит надо зайти в настройки сетевых карт и на вкладке Управление электропитанием разрешить отключение сетевух.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2009 20:30
Ogonek
22 апреля 2009 21:30
#208
minos66 благодарю Вас за четкий и корректный ответ,Ваш совет очень помог..как будто на сервисцентр позвонил.
Скажите,а есть на форуме разделы для не столь(увы) продвинутых пользователей,где они могут задать дурацкие для Вас но неразрешимые для них вопросы?
Ведь действительно,нельзя гуру по пустякам беспокоить.Простите великодушно,я не по злому умыслу..я по неопытности.
Еще раз СПАСИБО.
Ogonek
24 апреля 2009 22:56
#209
Данный совет из разряда-...фары пинал?...шины протирал?..ну тогда не знаю..
То-бишь чушь!
Для владельцев модели 8930,использующих ДУ пульт через встоенный ИК порт,столкнувшихся с подобным вопросом:
1.Не надо сносить ни какие драйвера и заниматся подобной хренью.
2.ИК пульт включает ноут хоть из сонного режима,хоть полностью выключенный-но только при подключенном сетевом питании.
3.При работе от аккумулятора ИК порт отключается вместе с ноутом и соответственно не реагирует на команды пульта.
Очевидно это сделанно с целью предотвратить ускоренный разряд в режиме простоя ноутбука.
Имеется ли озможность изенения данной настройки-не знаю.Пока не знаю..:)
007s65
25 апреля 2009 15:19
#210
позавчера купил пульт львовской компании PCPULT с прием передатчиком кому интересно могу виложить фотки и описание.
Acer Aspire 5930G: P7350 2,53Ггц, 9600GT(7000 3Dmarks), Hynix 4Gb(830Мгц).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5930G
Yarick
25 апреля 2009 17:17
#211
Давай все подробно рассказывай о нем.
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
007s65
25 апреля 2009 23:37
#212
USB Plug&Play
Не требует установки драйвера
Выполняет функции клавиатуры и мыши
Настроен на мультимедийные программы
Простой и надежный в использовании
Два цвета: v7.1 черный, v7.2 металика
Работает с любой системой (Windows 9х, Me, 2000, XP, Vista, Linux и т.д.)
Главное стабильный и уверенный прием, но есть и минусы - невисокое качесто исполнения приемника и длина кабеля(как на меня нада укоротить)
Сообщение отредактировал 007s65 - 25 апреля 2009 23:39
Yarick
29 апреля 2009 01:33
#213
Видимо один из клонов IrLink
Какое програмное обеспечение используется?
Сообщение отредактировал Yarick - 29 апреля 2009 01:35
007s65
30 апреля 2009 00:09
#214
Yarick,
Стандартное HID устройство. Работает без дров.
ages
4 мая 2009 23:03
#215
Почему простые,совершенно нормальные вопросы,например такие:как проверить работоспособность встроенного IrDA в режиме приема сигнала с любого пульта и может ли ноутбук управляться с пульта,если в нем нет ТВ тюнера,остаются без ответа?Правильно кто-то сказал про фары и шины...Так и скажите,не знаем мол,еще сами не разобрались и не надо на...(напр.гугл)посылать,там такая же ф(х)-ня(флудильня по-вашему).Все программы типа SlyControl,Girder вместе с IgorPlagom я бы засунул всем консультантам,ну а куда,дайте волю вашей фантазии,думаю даже глубже,чем dllcache.Блин,ну это надо-посвети фонариком!Почти:Анульце,загляника в дульце....
5 мая 2009 00:18
#216
ages, ну дык если знаете ответ - почему молчите? winked Мне лично ИК порт ну ни разу не нужен, следовательно я не буду уделять время его "ковырянию". Лучше уж по Bluetooth с телефона управлять буду
elektro
5 мая 2009 17:45
#217
народ! кто небудь пробовал через Прогу Irlink3 разобраться с пультом? Там есть на вкладке ИК приёмник в выборе плагина:Microsoft eHome remote control я его выбираю, перезагружаю Irlink и на этой вкладке в строке состояния показывает, что приёмник сигналов обнаружен и запущен. Только я пультом проверить не могу - у меня как и у cellerа заглушка вместо стекла, но сверлить неохота - ноут ещё на горнтии да и пульта нету. Так, что кому не лень может проверить. Вот ссылка на Irlink 3 и его лицензионный ключ- BD30-76C8-9C91-2F94-0EF5-4352-B89D-2319
Кстати с помощью её можно и по Блютузу упровлять компом :)
acer aspire 6930G ; core2duo T9600 4GB/640/16"/GF9600GT/
Модель ноутбука: acer aspire 6930G ; core2duo T9600 4GB/640/16"/GF9600GT/
maverick18
5 мая 2009 19:32
#218
ages
Я уже ранее писал здесь, что подходит ПДУ Microsoft. Управляет буком без всяких дополнительных примочек, драйверов и програмного обеспечения через ИК порт. У мну такой, покупал отдельно за 260 грн.
Сообщение отредактировал maverick18 - 5 мая 2009 19:33
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
Ogonek
6 мая 2009 21:42
#219
Может.
1.Любой разновидностью(отличаются только формой,начинка одна и таже) мелкософтовского пульта при помощи идущего в комплекте внешнего ик приемника.
2.Теми же пультами,но через внутренний ик порт.Главное условие-он должен быть рассчитан на работу с пультом медиацентра.В некоторых ноутбуках(у меня на двух тошибах) встроенный ик не понимает команды,кроме вкл и выхода из спячего режима.На Айсере 8930 команды идут полностью через встроенный ик.
Наличие или отсутствие ТВ тюнера для этого типа пультов значения не имеет.Важно наличие оболочки медиа центр(Виста Ультимайт,Виста Хоме Премиум,Виндос МСЕ).
В продаже таких пультов полно,цены гдето от 900руб. начинаются.
maverick18
7 мая 2009 00:52
#220
Ogonek,
Не совсем правильно по 1-му пункту. Мелкософтовским пультом через встроенный ИК приемник бука, хотя внешний в комплекте есть. На моём РАБОТАЕТ!
