Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 41 страница
Vincent17
4 июля 2011 04:31
#801
Здравствуйте
я раздумываю на счет покупки ноутбука ACER ASPIRE 5830TG-2314G32Mnbb (LX.RHJ01.003)
так вот хотел спросить что на счет Троллинга возможен ли он там, ввиду низкой частоты и отсутствия турбо буста? в основном буду использовать для игр
еще вопрос
на notebookcheck посмотрев обзор 4830TG и 5830TG увидел что дисплей у 4830 получше (углы, яркость, контрас и т.д.) почему так?
4 июля 2011 04:36
#802
Скорей-всего с ним не столкнетесь. Если и столкнетесь, то его можно отключить с помощью той утилитки или поменять термопасту. Проблема довольно просто решается.
Разные комплектации, разные дисплеи. В одну и ту же модель могут ставиться разные экраны примерно одного уровня.
Vincent17
4 июля 2011 05:00
#803
троллинг это брак партии? или особенность ноутбука с плохим охлаждением
троллинг это единственная проблема? читал всю тему, думаю к дисплею привыкну, с поскрипыванием смирюсь вроде все?
5830TG
i-3 и i-5
на платформе Санди Бридж
большая разница будет для игр?
или взять и-5 и убрать турбо буст)) меня от проца отговоривает тока троллинг
большое вам спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Vincent17 - 4 июля 2011 05:13
4 июля 2011 05:21
#804
Сложно сказать. Просто многие владельцы TimelineX с ним не сталкивались. Есть основания считать, что тротлинг был проблемой первых партий ноутбуков. Они в большей своей массе ушла в Европу. Отсюда и такие обзоры на notebookcheck. Если судить по отзывам в этой теме, в Россию и другие страны СНГ поставляются ноутбуки с более поздних партий, где эта проблема решена. Именно поэтому в этой теме жалоб на тротлинг мало по сравнению с европейскими форумами.
Небольшая разница будет. Если есть возможность, то лучше i5 взять.
K_K
4 июля 2011 13:23
#805
Попробовал поковыряться в ThrottleStop 3.0.0.1
Отключение TurboBoost ничего не дало. Алгоритм у ноута странный - достигает где-то 78С и в половину сбрасывает множитель. При этом как троттлинг это не отражается.
sodzo
4 июля 2011 14:31
#806
Что для ноута лучше (менее травматично): постоянно выключать, усыплять или в гибернацию скидывать? Или вообще лучше не выключать?
Модель ноутбука: 3830TG
angelok
4 июля 2011 14:34
#807
лучше вырубать вообще, причём из сетки тоже выдёргивать. У ноутовских блоков питания есть такая фиговая тенденция - перегреваться после примерно 2-3 дней работы, а потом соответственно сгорать, у меня такое было на 3 ноутах, теперь постоянно выключаю. Плюс даже при выключенном ноуте, питание на блок всё равно подаётся, и при скачках он портится. =)
Intel® Core™ i7 2630QM
ATI Mobility Radeon™ HD 6850 2Гб
8GB DDR3, HDD 750Gb
Blu-Ray BT CAM (Win 7 HP T_T)
Модель ноутбука: aspire 5950g
tam3r
4 июля 2011 14:46
#808
K_K,
Алгоритмы я тоже не совсем понял, температуры сброса все время разные. Что касается CKMOD и CHIPM, то, возможно, утилита просто некорректно работает с Sandy Bridge, поскольку я ни разу не видел, чтобы они снижались.
Модель ноутбука: Acer 3830TG i5
4 июля 2011 15:07
#809
Лучше или вырубать или в гибернацию.
78 градусов - это совсем небольшая температура. А в что играете?
K_K
4 июля 2011 16:35
#810
Не играл - MSI Kombustor запускал и LinX.
Если один Лин Х - то частоты не сбрасывает, разогревается до 85-87, всё ровно проходит. Но только подрубается видео - сразу скидывает.
Нашёл компромиссное решение - при играх или прочем запускать ThrottleStop с зафиксированным на 17-18 множителем, тогда падение по процессору всего в 30 процентов производительности, греется до 85, но всё ровно работает.
Ещё разобрал - впихнул памяти 8 Гб. Качество внутренней сборки и материалов (после АСУСа) - ужас. Пластик тонюсенький, ну да ладно.
Позже попробую пасту поменять на охлаждении..
ZacSlinger
4 июля 2011 16:57
#811
А троттлинг на 60-70 градусах это вообще гарантийный случай? На него можно в СЦ жаловаться? Интел вроде пишет, что i5 на 100 градусах включается защита...
Сообщение отредактировал ZacSlinger - 4 июля 2011 16:57
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830TG-2414G50nbb
4 июля 2011 16:59
#812
Зачем? Как по мне, то лучше игрушку какую-то запустить и проверить в реальных условиях. Играть в LinX и FurMark не интересно как то :smile:
K_K
4 июля 2011 17:01
#813
С работы приду - ночью попробую что-нить.. Дюк Нюкем ХД здорово нагружает.)
Vincent17
4 июля 2011 17:03
#814
а как узнать номер партии?
и как его расшифровать?
Сообщение отредактировал Vincent17 - 4 июля 2011 17:03
4 июля 2011 17:05
#815
По дате производства смотрите. Чем позже его произвели - тем лучше.
Vincent17
4 июля 2011 17:10
#816
вот у кого то на фотках увидел
p/n LX.RFQ02.006
s/n: LXRFQ02024111522B941601
SNID: 11514222816
как это расшифровать и узнать дату?
Сообщение отредактировал Vincent17 - 4 июля 2011 17:11
4 июля 2011 17:16
#817
Vincent17, она указана в MFG. Date
ZacSlinger
4 июля 2011 17:27
#818
а где она написана?
4 июля 2011 17:29
#819
Цитата: ZacSlinger
а где она написана?
Обычно на днище ноутбука
Имеет примерно такой вид: MFG Date: 1104. - апрель 2011 года. Лучше брать ноутбуки выпущенные в мае - 1105
ZacSlinger
4 июля 2011 17:37
#820
Спасибо!! Такую инфу не грех и в шапку добавить))
