Acer TimelineX 3830T, 3830TG, 4830T, 4830TG, 5830T и 5830TG - Обсуждение, обзоры и отзывы - 61 страница
Avtosom
13 августа 2011 21:10
#1201
зачем мне внешний? я как раз хочу поставить внутрь и именно 3830tg
но никто похоже не делал
nami
14 августа 2011 01:55
#1202
Сейчас на 5830 с i3 индекс операций доступа к памяти в сек. 5.9, а на 7550G с DDR3 1333 Samsung было 6.4 или даже 6.6 Проблема с памятью или с конкретным ноутбуком?
проблем скорее всего нет... процессоры одинаковые в этих двух ноутах?
разница может быть из-за того, что контроллер памяти находиться на процессоре, тоесть если разные процессоры, то и производительность памяти тоже разная...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920G/Aspire 5930G, Aspire 1425P, Aspire 3830TG
romanivnn
14 августа 2011 03:53
#1203
сегодня после игры минут 20 в Need for Speed(TM) Hot Pursuit и разогревании проца до 83, обнаружил и у себя пресловутый троллинг :feel: Частота упала до 1.1 ГГц. Хорошо что в игре это не сильно заметно, но малые подвисания есть, что не радует. В комнате правда жарковато, градусов 30. В качестве подставки использую книжку. Частоту и температуру смотрел в EVEREST
Буду дальше в Need for Speed™ SHIFT, с ним проц выше 80 не нагревается, даже при разрешении Full HD. Соответственно некаких проблем не было :smile:
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 5830TG-2414G64Mnbb (LX.RHK01.001)
14 августа 2011 04:30
#1204
Цитата: Rovem
Да, и еще вопрос - поддерживает ли чипсет 5830 более быструю память(1600)? На сайте Intel нашел, мах 1333.
Смысла в более быстрой памяти нет.
По внутренним модемам вопрос уже в теме несколько раз поднимался (со списком моделей и т.д.)
14 августа 2011 04:38
#1205
Гляньте.
sodzo
14 августа 2011 05:40
#1206
Тут давно обсуждалась возможность апгрейта 4830TG путем установки вместо основного харда SSD, а оставшуюся деталь вместо привода. Это возможно? Кто-нибудь пробовал? Ноут наверно сильно потяжелеет? Я вот думаю, не удобней ли будет в 3830TG заменить основной хард на SSD, а оставшуюся детальку на внешний винт пристроить? Таскать с собой, когда надо, и не брать, когда не нужно. Только вот SSD надо будет брать вместительнее (180-240ГБ), а это где-то треть от стоимости ноута =) стоит ли это того?
Сообщение отредактировал sodzo - 14 августа 2011 05:40
Модель ноутбука: 3830TG
14 августа 2011 12:10
#1207
Цитата: sodzo
Это возможно?
В общем да.
Если заменить привод на винчестер, то может даже чуть легче станет.
Тоже вариант, между прочим.
mnsmirage
14 августа 2011 13:58
#1208
Может уже спрашивали и отвечали, 61 страницу парсить вручную тяжко, а по поиску только вопросы.
Модель 3830TG, Optimus
Суть проблемы (по простому черные полосы по бокам, или 4*3 игры не масштабируются на 16*10):
Из настроек панели Nvidia были убран пункт про масштабирование изображения. Так же в панели управления графикой и медиа Intel пункт дисплей\масштабирование тоже отсутствует (хотя в аналогичной проблеме у Lenovo этот пункт есть). При подключении доп. дисплея (ТВ), к HDMI данный пункт появляется, но почему то только применительно к доп. дисплею(ТВ).
Сейчас попробую накатить драйвера из этого топа, сейчас стоят с офсайта...
PS кинул пиьсмишко на [email protected] 5 дней назад, предательски молчат, хотя бы стандартное бы: Заявленная неисправности существует, будет устранена при след. выпуске драйверов... нифига... грустно как то...
Сообщение отредактировал mnsmirage - 14 августа 2011 17:09
Модель ноутбука: Aspire 6920G-6A4G25Mn, Aspire TimelineX 3830T-2414G50nbb
ForzaJUVE
14 августа 2011 16:28
#1209
А на сколько батарейки в таком режиме хватает смотрели?
Да вот виджет поставил спецом для этого. Вобщем заряжается банка пока у меня до 56.2Wh ,ну вот 56.2/11(где 12, где 13, по разному) выходит 5 - 4 часа,это на ютубе с вайфаем.
Пробовал всё вырубать(и админ процессы),удалять,эко режим,система жрала 7 ватт,меньше не хочет, может на чистой винде меньше будет. На нетбукчеке ведь добились 5 ваттного результата... В огнелисе если лазить то 8,5-10,5 ватт идет,при таком питание не выходит у меня 8-7 часов броузинге в инете :sad:
Степень изношенности уже возрос до 13%, за 2 дня на 5% повысился :sad: Блин батарейка пока настораживает, хотя смотреть нада на чистой винде.
Да есть проблема как и у mnsmirage
Смотрел дрова,нету там такого пунка,при покупке стояли дрова 2345,поставил поновее 2361 также нету пунка этого,ни в основных,ни в расширенных настройках...Тоже нужно избавиться от полос по бокам.
А терь о хорошем, left4dead 2 разрешение720p, шейдеры и эффекты средне, остальное высоко, аф*16, верт.синхрон. - летает,спецом еще пробовал режим 10х10 где много тушек также летает и проц разогревался ровно до 81 градуса,дальше не идет,турбобуст в норме.
Цитата: mnsmirage
Попробуй на acer.com
Сообщение отредактировал ForzaJUVE - 14 августа 2011 17:19
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3830T-2414G50nbb
Pit_bul
14 августа 2011 18:38
#1210
Можно ли подключить блятуз мышь через встроенный блятуз ноута?
mnsmirage
14 августа 2011 19:22
#1211
ForzaJUVE, вот думаю что как 7 дней пройдет напишу и на COM, только уже с жалобой на игнорирование потребителей на RU.
Pit_bul: конечно, всё отлично работает у меня такая.
Отвечаю на свой вопрос про масштабирование в играх:
я даю ссылку на топ, где подобная проблема, а там решение есть:
иду лесом, когда я выбираю разрешение 800х600, то появляется эта настройка масштаба
http://i15.fastpic.ru/big/2011/0522/a0/e1d855b67691d5d91ee7134236a2eea0.jpg
Поставил 800*600 выбрал масштабировать на полный экран, вернул 1366*768 - настройки сохранились, запускаю игру - полный экран. Всем удачи ;)
Сообщение отредактировал mnsmirage - 15 августа 2011 00:57
15 августа 2011 02:25
#1212
Цитата: mnsmirage
Суть проблемы (по простому черные полосы по бокам, или 4*3 игры не масштабируются на 16*10): Из настроек панели Nvidia были убран пункт про масштабирование изображения. Так же в панели управления графикой и медиа Intel пункт дисплей\масштабирование тоже отсутствует (хотя в аналогичной проблеме у Lenovo этот пункт есть). При подключении доп. дисплея (ТВ), к HDMI данный пункт появляется, но почему то только применительно к доп. дисплею(ТВ).
Версии драйверов какие пробовали?
Можно, конечно
ForzaJUVE
15 августа 2011 03:19
#1213
Да ведь есть решение, видимо у интела свое видение ситуации. Скорее эта опция относится к обычному разрешению экрана, но как видно она действует и на соотношение в играх, т.к. находится в настройках монитора,а не графики. Знач дрова в поряде.
mnsmirage
15 августа 2011 10:02
#1214
FuzzyL, с офсайта. вчера целый день пытался стянуть с летитбит - обрывается на 99% и заного нужно, раз 7 вчера пробовал.....
vovka2004
15 августа 2011 12:52
#1215
Друг купил вчера 4830TG. Притёс домой начал устанавливать связь с интернетом, у него МГТС. Даётся CD диск для настройки. Так вот диск открывает, а дальше ничего не хочет. Файлы видно, но не запускаются. Другие диски, с програмами, фильмами все работают. Может диск такой, хотя на старом компьютере работает. Сегодня пойдёт в магазин с диском, а потом уж позвонит в контору МГТС. На старом стоит Win XP, на ноуте Win 7. Может програма для семёрки не подходит? А без диска не настроишь. У него от телефонной розетки и вставляется провот в USB.
Воткнул МТСовский модем и общались по скайпу. Работает отлично.
Сообщение отредактировал vovka2004 - 15 августа 2011 12:53
tam3r
15 августа 2011 13:43
#1216
Кто-нибудь знает, что Acer меняет в официальных драйверах nVidia? Почему-то с 280.26 некоторые игры не запускаются, черный экран и все, в то время как с драйверами от Acer все работает как полагается.
Модель ноутбука: Acer 3830TG i5
15 августа 2011 19:09
#1217
Это нужно у Acer спросить.
Попробуйте сегодня. Скачиваем браузером.
Может быть. Также может быть что диск не очень хорош
z28ytr
15 августа 2011 19:23
#1218
Здравствуйте. Думаю поменять свой старенький 5738g на 13 дюймовый бук. Выбираю между 3830TG и Asus u36/U31SD. Что посоветуете? За acer более мощьная начинка. Прочитал ваш форум так и непонятно что там с качеством сборки, кто то ругает а у кого то все нормально. В asus тоже с этим не все гладко. Но качество сборки довольно важный пункт для меня даже в этой ценовой категории. В игрушки играю редко, новые запускать не планирую. Как он поведет себя с такими играми как GTA3, Mafia, Morrowind, stalker, oblivion. Имеется в виду не будет ли перегреваться. У 5738g это серьезная проблемма.
Модель ноутбука: 5738G
mnsmirage
15 августа 2011 22:00
#1219
FuzzyL: стянул уже с работы: videocard_nvidia_280.26_vista64_w764.exe + Videocard_Intel_Core_15.221_VISTA_W7_Acer_Original.exe может вечером обновлю. Так или иначе все уже хорошо, а поддержка асера по мылу просто удручает...
15 августа 2011 22:22
#1220
z28ytr, для несложных игр лучше 3830Т взять. Ноутбук значительно холодней
