Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 121 страница
Pashtet78
17 января 2012 22:15
#2401
Привет.
Писал на 119 странице про свою проблему. Вставил вместо привода винчестер. Винчестер постоянно "засыпает". Например захожу на диск D, сначала небольшая задержка 1-3 сек и работает дальше, пока не уснет. Одна из игр в которую я играю зависает подвисает постоянно на пару секунд..с периодичностью минут 5.
Это особенность винча? WD. Или потому что он подключен вместо привода? Ведь когда он стоял на своем месте в ноуте и на нам была установлена винда все хорошо было. Может поменять его местами с SSD.. или ничего не изменится?
Модель ноутбука: Acer Aspire 4830TG-2434G64Mnbb
17 января 2012 22:31
#2402
Пока не попробуете - не узнаете.
И APM пробовали поднимать до 254 у HDD?
Pashtet78
17 января 2012 22:36
#2403
reylby, значит буду пробовать.
Я скачал CrystalDiskInfo, там нашел Управление APM, открыл..выбрал винч WD и там снизу в поле APM был ползунок.. стояло на середине...цифр там не было.. Ставил просто на макс. После перезагрузки все сбивается.
alex1s_ua
17 января 2012 22:47
#2404
Pashtet78, Скачай HDDParam и поставь в автозагрузку.
17 января 2012 22:55
#2405
Это намёк). На то, что надо поставить в автозагрузку, а лучше задачу на вход в систему для планировщика Windows сделать.
Сообщение отредактировал reylby - 17 января 2012 23:03
Vivo
20 января 2012 20:46
#2406
вопрос: а можно ли устанавливать в данную модель жескачи 12,5 мм? вроде должна позволять высота отсеков?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: doctornig
Просто Хомяк :D
Модель ноутбука: Acer Aspire TimelineX 3820TG ( Intel i5-460M ) + Acer Aspire TimelineX 1830T (Intel i3 - 380UM) + Acer Aspire 8920
20 января 2012 22:43
#2407
Vivo, я бы не рисковал. Скорей-всего нет.
allianz
21 января 2012 21:22
#2408
всем привет, владелец 5750g-2434, винт 640 вд , столкнулся с такой проблемой, самая шумная часть бука- винт ((( тоесть не когда он там записывает и прочее... просто постоянное вращение, как то не оч комфортно( это у всех так и все забили, или только у меня? звук как будто вентилятор работает
21 января 2012 21:46
#2409
У вас. Шумность винта в бОльшей мере зависит от конкретного экземпляра, нежили от модели. Если вас именно шум вращения блинов беспокоит, то уменьшите винту настройки AAM. Прожек для этого много, какая подойдет именно вашему винту - не знаю. Попробуйте Hitachi Feature Tool, или MHDD , или HDDScan, или CrystalDiskInfo , или SourceForge.net: hdparm - Project Web Hosting - Open Source Software, или quietHDD.
21 января 2012 22:10
#2410
Так может это и есть вентилятор?) HDD шумит по другому)).
allianz
21 января 2012 22:30
#2411
да я не дурак как бы) крышку открыл от него идет звук, если винт вырубить то звук этот пропадает) ща пошаманим)
allianz
22 января 2012 15:02
#2412
почему эти проги не работают в AHCI ?( в чем вообще разница этих двух режимов? скорость меньше будет? просто если врубить иде мод то винда просто негрузится
22 января 2012 16:04
#2413
Вы ошибаетесь, работают.
Технология NCQ. Стоит ли включать AHCI?
Гляньте.
allianz
22 января 2012 19:12
#2414
блин ну вот уже не знаю даже что делать( мож его както физически обесшумить?( шумкой для машины обклеить?) прикол в том что я продавец этих буков и сегодня врубил для эксперемента асер 5650г он на амд а8, видюшки радик, винт тоже на 640, но тошиба... врубаю и такойже шум( и кстати там тоже пока иде не врубил, проги не работали ( Hitachi Feature Tool и MHDD ), но шум реально раздражает ((( у меня в буке ж только 1 куллер? который снизу видно ? звук именно справа прям под винтом
короч можете смеяться, но я вот сейчас поступил вот так - взял губку, разрезал ее поперек, получил 2 кусочка по 5-8мм, 1 кусочек под винт, другой над ) шуметь стало поменьше, температура также в норме) но шум все равно есть)
tema007
22 января 2012 20:21
#2415
Помогите пожалуйста! У меня проблема с Emachines G725. Начал зависать компьютер и была принята мера переуст.Windows7. Но с дисков восстановления и с нажатием alt+f10 выдавалась ошибка. Установил Windows c обычного диска установки ОС, поставил все драйвера и программы, но после 2х дней система отказалась запускаться или запускалась через раз по с большим торможением(мышка и то еле передвигалась). Intel Rapid выдавал то что с жестким что-то не то + выводилась окно что нужно делать архивацию что диск переставал отвечать. в общем пока без бука сижу. Так как думаете это точно жесткий, и если да то какой нужно покупать по параметрам новый, чтобы как свой всал на место оригинального?
hustler
22 января 2012 20:32
#2416
любой ноутбучный диск 2,5 дюймов и высотой 9.5мм
tema007
22 января 2012 21:13
#2417
hustler, так что, 100% надо менять жесткий?
Читаем первый пост темы. Выполняем проверку диска. Результаты + SMART прикрепите к сообщению.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 января 2012 21:17
milker85
22 января 2012 22:20
#2418
куплю сата коннектор от ноутбука Acer Aspire 7745G Serie или Packard Bell EasyNote LX86 Series в Москве срочно, а также увеличенную пластиковую крышку под 2 винт
Сообщение отредактировал milker85 - 23 января 2012 17:55
Модель ноутбука: Packard Bell EasyNote LX86 JU-001RU P6200/4G/320Gb/ATI5850/DVD/Wifi/BT/SevenU
25 января 2012 04:43
#2419
milker85, а в этой теме искали? Вроде как отписывались где достать можно.
Pavlito
25 января 2012 08:44
#2420
Сгорел винчестер. Скажите, что теперь делать? (если покупать новый то какие параметры нужно указывать для винта и возможно ли купить его сейчас?)
5536g Acer.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5536 и 5536G. Переместил: reylby
