Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 124 страница
15 февраля 2012 09:19
#2461
всем привет! На днях друг принес мне посмотреть ноутбук тормозил он пострашному через раз при включении просто писал типа ошибка жесткого. Попробывали переустановить винду пролема осталась. Запустили программу для жесткого Ashampoo HDD Control прграмма показывает типа стоит не HDD а SSD температуру не показывае пишет типа такому жескому охлаждение не нужно. Начал проверку на битые сектора нашел аж 65 встал на середине и завис ноут. Купили вчера новый жесткий поставили установили винду, прошла ночь полет нормальный. Вопрос вот такой можно ли этому жесткому дать вторую жизнь что бы работал как внешний в боксе. Как убрать эти битые сектора слышал можно только память будет меньше. А жесткий тошиба 500 гигов. |
15 февраля 2012 14:40
#2462
Подскажите можно ли заменить жесткие диски на Sata2 1Tb например? Сейчас стоят 2 по 320 Sata. Ноут 8920g-934G64Bn. И какие лучше ставить? Заранее спасибо всем! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
15 февраля 2012 14:58
#2463
Нет разницы между sata и sata 2 для вас, они совместимы в любом случае. Можете и 1ТБ поставить,только учтите,что по высоте такие диски выше,у вас нижняя крышка просто не закроется. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
16 февраля 2012 00:35
#2464
to Shoore: пробовал, не помогает( to reylby: проверил. СМАРТ говорит: GOOD bad-ов нет. но медленных секторов >600 полно. видимо помирает диск. пробовал ремэйпить - безрезультатно. всё тоже самое. тормоза. выкладываю SMART от victoria: WDC WD6400BEVT-22A0RT0 WD-WX90AC9U6934 ------------------------------------------------------------------------- ID Name Value Worst Tresh Raw Health ------------------------------------------------------------------------- 1 Raw read error rate 197 197 51 35673 ••••• 3 Spin-up time 170 148 21 2475 ••••• 4 Number of spin-up times 53 53 0 47279 •• 5 Reallocated sector count 200 200 140 0 ••••• 7 Seek error rate 200 200 0 0 ••••• 9 Power-on time 89 89 0 8220 •••• 10 Spin-up retries 100 100 51 0 ••••• 11 Recalibration retries 100 100 0 0 ••••• 12 Start/stop count 100 100 0 974 ••••• 191 G-SENSOR shock counter 1 1 0 1242 • 192 Power-off retract count 200 200 0 205 ••••• 193 Load/unload cycle count 1 1 0 1343806 • 194 HDA Temperature 104 88 0 43°C/109°F •••• 196 Reallocated event count 200 200 0 0 ••••• 197 Current pending sectors 196 194 0 502 ••••• 198 Offline scan UNC sectors 196 196 0 440 ••••• 199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 ••••• 200 Multi zone error rate 196 196 51 586 ••••• есть какие-нибудь соображения? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig |
16 февраля 2012 00:41
#2465
Репутация: 26 Сообщений: 166 |
Меня впечатлило значение Цитата: willser223 G-SENSOR shock counter 1 1 0 1242 в футбол им играли что ли? Или по клавиатуре с пристрастием кто-то тапает... Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал Shoore - 16 февраля 2012 00:46 |
16 февраля 2012 01:12
#2466
да вроде никто не футболил) а что этот параметр отвечает за количество принятых ударов?) в общем - умерает. правильно я понял? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig Сообщение отредактировал willser223 - 16 февраля 2012 01:15 |
16 февраля 2012 01:32
#2467
willser223, S.M.A.R.T. Цитата: willser223 а что этот параметр отвечает за количество принятых ударов?) Да. Только он не критический и может сбрасываться.Пробовали делать полное, а не быстрое, форматирование? А вообще, конечно, проще заменить HDD и не мучаться). Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 февраля 2012 01:45
#2468
16 февраля 2012 01:47
#2469
да, пробовал. не помогло. спасибо за совет. будем менять) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: doctornig |
16 февраля 2012 06:18
#2470
Цитата: stinger208 Вопрос вот такой можно ли этому жесткому дать вторую жизнь что бы работал как внешний в боксе. Нет. Винчестер может в любой момент "посыпаться" --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2012 06:41
#2471
Vacuum, заменить можно. Главное, чтобы они по высоте были в 9.5 мм Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 февраля 2012 12:37
#2472
Понятно! Спасибо за ответы! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 8920G. Переместил: minos66 |
21 февраля 2012 18:47
#2473
Всем привет.....ноут у меня LG x130......не давно сдох хард диск....хотел поменять временно на б/у...но акозалось што не так всё просто есть хард у друга на 80г каторый работает (если подключить к компу через переходник)..даже отформотировал но при вставки в ноут появляетса первое меню где он спрашывает типо воити в виос или(тра та та)...дело в том што не имеет разницы што я нажымаю он дальше не идёт...другой хард ставили всё работает без проблем а с этим не хочет..проблему искал вроде везде..ничего похожево не нашол.)) может кто поможет или намекнёт чего)) Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66 |
21 февраля 2012 19:10
#2474
xxxwalkee, здесь телепатов нет. Скажите нам, а лучше сфотографируйте, что появляется в момент "тра та та". |
21 февраля 2012 19:36
#2475
dima вношу ясность...(тра та та )я имел в веду што просто появляетса нажмите Ф2 для захода в биос и..нажмите Ф10 для захода в боот меню.....при этом што не нажымай дальше ничего не происходи....если хард снять полностю то всё работает.....такое впечатление што ноут не предусмотрен для такого харда и блокируетса... |
21 февраля 2012 23:28
#2476
xxxwalkee, в BIOS настраивали загрузку с жесткого диска? Если загрузить LiveCD, видно ли через него содержимое жесткого диска? |
24 февраля 2012 02:44
#2477
Acer Aspire 5830 timelinex. После вынужденного (не отзывался даже на долгое нажатие кнопки питания) отключения питания путем нажатия соответствующей кнопки на нижней части ноутбука, при загрузке не обнаруживает жесткий диск. в биосе в соответствующей строке "none". подскажите каковы возможные причины и пути их устранения? Спасибо |
24 февраля 2012 03:17
#2478
Добрый вечер! Сегодня HDDScan выдал следующее: HDDScan S.M.A.R.T. Report Model: TOSHIBA MK6465GSX Firmware: GJ002J Serial: 11EID194B LBA: 1250263728 Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold 005 Reallocation Sector Count 100 100 0000000000-0018 050 196 Reallocation Event Count 100 100 0000000000-0008 000 Это начало конца для моего винчестера? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: doctornig |
24 февраля 2012 04:58
#2479
Цитата: mr__andrew Acer Aspire 5830 timelinex. После вынужденного (не отзывался даже на долгое нажатие кнопки питания) отключения питания путем нажатия соответствующей кнопки на нижней части ноутбука, при загрузке не обнаруживает жесткий диск. в биосе в соответствующей строке "none". подскажите каковы возможные причины и пути их устранения? Спасибо Возможно отошел контакт между жестким и материнкой. Попробуйте его вытащить и вставить в ноутбук --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 февраля 2012 05:38
#2480
FuzzyL, спасибо.. он на гарантии.. крышку снимать сам не буду (руки видите ли не оттуда выросли) понесу продавцу.. возможно ли что это что то системное, то есть исправить возможно без "оперативного вмешательства"? |
