Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 130 страница
4 апреля 2012 03:35
#2581
Проблема! Ноут Aspire 5560G-6344G75Mnkk. Жесткий диск - Toshiba MK7559GSXP. БИОС вообще никак не видит жесткий, при загрузке не пишет никакие ошибки, черный экран, при этом активность есть (некоторое время горит индикатор работы HDD). При подключении через внешний карман к стационарнику - тоже самое, нигде не видится и не определяется (подключен через двойной комплектный USB-шнурок). Индикатор - горит. Через минут 15 простоя - очнулся, определился, увидел 3 раздела. Раздел с Виндой по индикатору частично заполнен, но при открытии - ни одной папки, пусто. Раздел с данными - видит папки, но при попытки в них зайти, уложил Винду на лопатки, все зависло, ничего не отвечает, в итоге - жесткий ресет. Обрадуйте, что **здец жесткому и инфе, побоку железо, надо информация. Заранее извиняюсь, что не прочитал предидущие 129 страниц темы, нет времени. Что это и как лечиться? |
6 апреля 2012 00:46
#2582
Цитата: spikedog Раздел с Виндой по индикатору частично заполнен, но при открытии - ни одной папки, пусто. Раздел с данными - видит папки, но при попытки в них зайти, уложил Винду на лопатки, все зависло, ничего не отвечает, в итоге - жесткий ресет.Обрадуйте, что **здец жесткому и инфе, побоку железо, надо информация.Заранее извиняюсь, что не прочитал предидущие 129 страниц темы, нет времени. Что это и как лечиться? Скорей-всего винчестер просто накрылся. Придется его менять. Для большей уверенности его можно проверить утилитой Victoria --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
6 апреля 2012 01:33
#2583
Купил(за 135€) гибридный винчестер Seagate Momentus XT 750Gb - ST750LX003 Впечатления только положительные. Тихий, холодный(в обычном режиме работы ~35°C, в тяжёлом, типа форматирования/объёмного копирования – до 45°C, в помещении 20°C), быстрый. Время загрузки системы значительно сократилось, отзывчивость при запуске приложений также возросла, и очень сильно. Теперь я понимаю, как приятно работать с SSD))). Система сейчас грузится 30 сек, притом, что в автозагрузке 25 программ и некоторые ярлыки рабочего стола указывают на D:\. На глаз – практически мгновенно, ввёл пароль, хлоп – и рабочий стол с уже загруженными значками/ярлыками. На предыдущем HDD, 500Гб 7200Rpm, система стартовала/загружалась полностью примерно за 1,5 минуты. Из минусов – лёгкая, но ощутимая, вибрация и несколько увеличившееся время завершения работы системы. Ну и несколько напрягают отзывы владельцев на Яндекс-маркете))). Вообщем – пока очень доволен. По сравнению с бывшим Hitachi Travelstar 7k500 – земля и небо. Т.е. я понимаю, что современные SSD гораздо быстрее в копировании/записи, но зато отзывчивость этого паллиатива по сравнению с обычным HDD и объём по сравнению с обычным SSD весьма радуют. А теперь тесты: Надеюсь, что эти сухие циферки и чуть-чуть эмоций помогут кому-то сделать правильный выбор). Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2013 11:38 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 апреля 2012 13:43
#2584
Репутация: 4 Сообщений: 75 |
Alexys, Можно hdd вставить вместо dvd привода, без потери в скорости, при помощи этой штуки SATA 2nd HDD Hard Drive Caddy for 12.7mm Universal CD / DVD-ROM Optical Bay ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4740, 5740 и 7740. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал axel92 - 7 апреля 2012 13:43 |
7 апреля 2012 15:09
#2585
Репутация: 1 Сообщений: 26 |
Цитата: axel92 SATA 2nd HDD Hard Drive Caddy for 12.7mm Universal CD / DVD-ROM Optical Bay где можно купить, поближе? Поближе к чему? И давайте тему подобными вопросами не захламлять . Гугл к вашим услугам. Сообщение отредактировал minos66 - 7 апреля 2012 15:34 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5740G-434G64Mn 15.6"/ Core i5 430M 2.27GHz/ 8 Гб DDR3/ HDD OCZ Vertex 3 120GB/ Radeon HD 5650 1GB/ W7Ultimatex64 |
7 апреля 2012 15:27
#2586
Репутация: 5 Сообщений: 91 |
--------------------------------------------------------- Acer Aspire 8930G-844G32Bn (LX.ASZ0X.031) BIOS v.1.20( Core 2 Duo P8400 (2.26Ghz) / 4Gb( DDR3) FSB 1.066Ghz / 500Gb Hitachi (7200)+ 500Gb Hitachi (5400) / GeForce 9700M GT (512 GDDR3)/ Blue-Ray / Lan /FM / WiFi Intel 450Mb Centrino Ultimate-N 6300 (a,b,g,n) / BT (2.0+EDR) / FP / Camera / W7 x64 |
7 апреля 2012 15:44
#2587
10 апреля 2012 17:51
#2588
Acer Travemate 4233 В последнее время стал очень гудеть жесткий диск. В конце концов, вчера ноутбук выключился. При запуске выдавал 16-ричный код 0xc00000e9. Я решил переустановить систему. Кое-как с раза 5-6го установка дошла до конца. Ноутбук перезагрузился и больше жить не желает. Запуск теперь выглядит так: 1. Включается белый экран с логотипом Acer 2. Медленно прогружается до конца 3. На черном экране появляется надпись: Operating System not found Сам жесткий диск издает странные шумы, как будто там что-то скребется о металл легонько. В биосе жесткий диск не определяется. До смерти ноутбука пытался выяснить причину недомогания. Примечания: 1. Запуск в безопасном режиме стопался на disk.sys, затем происходил сбой питания и ребут 2. Отключение автоматической перезагрузки привело к появлению после сбоя питания синего экрана, где фигурировал некий ntdll.dll До этого ноутбук сильно нагревался, бывало, что выключался сам по себе. Вскрывал его, чистил решетку вентилятора от слоя пыли, вроде нормализовалось, но теперь, по-моему, винт посыпался окончательно. Если у кого есть какие-то замечания или еще что, помогите, пожалуйста. Прошу помощи Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Не включается ноутбук. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Bloggerst - 10 апреля 2012 19:46 |
12 апреля 2012 02:23
#2589
Bloggerst, в вашем случае очевидна проблема с жестким диском. Без него ноутбук нормально загружается? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 апреля 2012 17:25
#2590
Репутация: 5 Сообщений: 115 |
Цитата: Bloggerst но теперь, по-моему, винт посыпался окончательно. Доставай его. Подключай к рабочей машине и восстанавливай нужное. Потом винт в помойку. |
13 апреля 2012 15:47
#2591
Репутация: 0 Сообщений: 17 |
добрый день вчера у меня чтото странное преключилось с моим emachines em350 внезапно потух экран, и пробудить ни какими манипуляциями я его не смог, сначала подумал может чтото с подсветкой LCD панели но оказалось нет дисплей полностью отказываля работать, далее я начал потихоньку все вынимать из него дабы определить причину почему нетбук не заводится, отключил клавиатуру - ноль эмоций, открутил лючок вынул память также ноль эмоций, когда я открутил второй и отключил жесткий диск и попробовал завести машину и о чудо ноут завелся, госпада чтоже такое могло случиться с жестким диском что он наглухо вешает ноут? ни падений ни ударов небыло просто внезапно потух, + обнаружил какието странные потемнения на плате ЖД это чтото похожее на перегрев, т.к вода туда не попадала а плата прекрыта пластиковой прозрачной пленкой накленной на дно шасси куда устанавливается жесткий диск Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Нетбуки eMachines. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал Dmitry K - 13 апреля 2012 15:49 |
13 апреля 2012 16:33
#2592
Цитата: Dmitry K чтоже такое могло случиться с жестким диском что он наглухо вешает ноут? Диск сог просто помереть без всяких падений и ударов. Подключайте диск к любому компу вторым диском через стандартный SATA шлейф и смотрите, определяется ли диск. Если в биосе другого компа диск не определяется, значит он помер. И помер так, что вводит в ступор биос вашего ноута. Если другого компа нет под рукой, можете на худой конец засунуть диск в USB бокс, подключить к ноуту и посмотреть, определяется ли он как загрузочное устройство. Но подключение к другому компу вторым диском через SATA предпочтительней.Цитата: Dmitry K обнаружил какието странные потемнения на плате ЖД Нет у вас там никаких странных потемнений... ну скажем так - я не увидел ничего странного и подозрительного в тех местах, что вы выделили.Сообщение отредактировал minos66 - 13 апреля 2012 16:34 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
13 апреля 2012 18:04
#2593
FuzzyL, нет, без жесткого диска он вообще не запускается. Пишет: Operating System not found. В другом ноуте хдд не определяется никакими способами. |
13 апреля 2012 18:57
#2594
Цитата: Bloggerst FuzzyL, нет, без жесткого диска он вообще не запускается. Пишет: Operating System not found. Ну как же "вообще не запускается,Цесли он вам пишет,что не найдена операционка? Всё у вас запустилось до того момента,пока не понадобился жёсткий диск.Подключите его к большому компу,в нём разъёмы питания и данных одинаковы с настольными. Хотя вряди вы что-то увидите,о так можно будет запустить софт для тестирования. |
13 апреля 2012 21:54
#2595
Цитата: Bloggerst FuzzyL, нет, без жесткого диска он вообще не запускается. Пишет: Operating System not found. В другом ноуте хдд не определяется никакими способами. Ноутбук загружается. Проблема значит в самом винчестере. Цитата: Dmitry K это чтото похожее на перегрев, т.к вода туда не попадала а плата прекрыта пластиковой прозрачной пленкой накленной на дно шасси куда устанавливается жесткий диск Это не перегрев. Просто сгорел жесткий диск. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 апреля 2012 02:42
#2596
Здравствуйте! Обращусь с необычным вопросом. Ноутбук eMachines E732G-333G32Mnkk куплен около 8 месяцев назад. Спустя 3 месяца стали возникать софт бэды на жёстком диске (атрибут смарт C5). Все благополучно исправлялось викторией, покамест не были серьёзно повреждены файлы виндовс. После был совершён быстрый формат, и некоторое время никаких софт бэдов не наблюдалось. Через время они стали проявятся снова - лечил викторией. Около двух недель назад, наступил полный коллапс. Число софт бэдов возросло, и через каждый промежуток поверхности, стали проявятся задержки чтения (0,5-1,5 секунды судя по вике), виндовс был неисправимо убит. А извлечение не большого количества информации занимало очень много времени. После благополучного извлечения всех необходимых файлов, сервисной утилитой WD (винт WD3200BEVT-22A23 кстати) был совершён формат с фулл заполнением нулями. После прошёлся несколько раз, викторией - с поверхностью было все ок, никаких задержек, или битых секторов. Смарт нормальный. Думал что причиной возникновения бед блоков могут быть корявые драйвера на AHCI, поэтому поставил винду с под режима контроллера IDE, но вот спустя недели две, вчера обнаружил первый бэд. Что посоветуете? Прилагаю смарт. В остальном он не плох, если не считать C5 и растущий 01. Температура работы около 35-40 градусов, максимум 42. Гарантия ещё действует, но в обязательствах написано что за поломку софт ошибки не считают, считают только физические дефекты общей численностью 5. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Ноутбуки eMachines E-серии. Переместил: reylby |
20 апреля 2012 13:00
#2597
Спасибо большое я нашёл пароль, но вот на винте появились сектора с ошибками, тормозит по бешеному, может это последствия вскрытия пароля? И можно как то эти сектора пометить что бы система их не использовала? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Пароли. Переместил: reylby Сообщение отредактировал ivankon88 - 20 апреля 2012 13:02 |
20 апреля 2012 14:57
#2598
22 апреля 2012 10:22
#2599
Кто знает какая толщина HDD на этом нетбуке? И какой максимальный объем жесткого можно вставить? Стоит ли менять в нем жесткий или лучше внешний купить? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 |
22 апреля 2012 10:38
#2600
Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Amady, Жесткий стандартный, 9 миллиметров. Объем, ну как вставишь, такой и будет, главное смотри на размер его. Есть жесткие в ширину 12.5, а такой может и не влезет ( не проверял ). Я при покупки сразу же сменил родной на SSD 90. Если носить особенно не соберешься, да даже и если носить, бери внешний. Я хочу родной вставить в внешний корпус и использовать под фильмы. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения. |
