Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 131 страница
Amady
22 апреля 2012 10:46
#2601
Shelemeh, ясно, я про ширину даже и не думал, тогда правда лучше внешний взять
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One 722. Переместил: minos66
22 апреля 2012 11:04
#2602
А при чём здесь "ширина", которая вообще то "толщиной" называется и
Цитата: Amady
какой максимальный объем жесткого можно вставить?
. И чем лучше внешний, учитывая, что вам его через USB2.0 придется подключать (ни eSATA, ни USB3.0 у вас просто нет), а значит скорость передачи данных будет ограничена ~30MB/s? Сейчас максимальный объем 2,5'/9,5мм HDD 1TB. Но я бы взял Характеристики Seagate ST750LX003 а)750ГБ это не мало, б)диск быстрый - 7200об/мин, в) гибридный - reybly очень нахваливал #2583
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2012 11:05
Amady
22 апреля 2012 12:26
#2603
minos66, так я про толщину и говорил изначально, просто товарищ Shelemeh пишет, что надо и ширину учитывать. Внешниий лучше тем, что он хотя бы дешевле, можно взять гораздо большего объема, скорость передачи думаю для него не так важна, я же не прогами будут забивать, а фильмами
22 апреля 2012 13:04
#2604
Зачем? Она стандартная.
Внешние при прочих равных никак не могут быть дешевле таких же внутренних, ибо внутри внешних дисков самые обычные внутренние и стоят. Никаких специальных дисков для внешних корпусов не существует, так что объективно цена внешнего диска скадывается из цены собственно самого диска + а) за сборку заплати; б) за корпус и шнур заплати; в) за красивую упаковку заплати (внутренние HDD продаются просто в OEM упаковке - антистатическом пакетике ценой копейка); г) расходы на транспортировку и хранение тоже выше, так как коробка раза в четыре больше места занимает; :winked:. Вот если вы 3,5' рассматривать.... Тогда да, при одинаковой емкости 3,5' дешевле, чем 2,5' и максимальный объем у них больше. Минус один - им внешнее питание необходимо, да и габариты крупноваты. Так что только для домашнего использования. Если вы нетбуком не только дома пользуетесь (странно вообще ноутбук для дома покупать), то покупать надо именно 2,5', и именно внутренний, и желательно наиболее быстрый. Тогда одним выстрелом двух зайцев убиваете - новый быстрый диск в нетбук для повышения производительности, старый - в бокс за 200 руб. под файлопомойку. И нетбук проапгрейдили, и объем расширили.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 апреля 2012 13:17
Amady
23 апреля 2012 09:43
#2605
minos66, да, я имел ввиду внешний 3,5" и объема не меньше 1тб, скорость для меня критична, главное чтоб был долговечный
23 апреля 2012 09:51
#2606
Ну а к чему тогда весь этот флуд про
Цитата: Amady
Кто знает какая толщина HDD на этом нетбуке? И какой максимальный объем жесткого можно вставить? Стоит ли менять в нем жесткий
. Иль вы "имели ввиду" 3,5" винт в нетбук запихнуть? Вы уж сначала разберитесь там со своими желаниями, а затем на форум пишите. Ибо нет никакого желания расписывать как диск в нетбуке менять, если через пару страниц выясняется, что
Amady
23 апреля 2012 16:05
#2607
minos66, что вы такие злые? Я вообще изначально рассматривал оба варианта, смотрите пост#2599, а уж потом я понял, что 3,5' внешний будет дешевле, да и внутренний на 750 гб маловат, который вы советуете, нужны жесткие от 1тб, что еще непонятного?
serg-serg
23 апреля 2012 16:19
#2608
Цитата: Amady
что вы такие злые?
Не обобщайте, только некоторые :laughing:
Сообщение отредактировал serg-serg - 23 апреля 2012 16:20
Shai
23 апреля 2012 16:35
#2609
купил сегодня в бук WD500BPVT пока полет нормальный. он с функцией Advanced format разницы не заметил вообще
Модель ноутбука: Аspire 5930G
samans
23 апреля 2012 19:37
#2610
Похоже.проверьте диск на ошибки б mhdd / victoria в помощь. Можно и без ниих,любой программой,которая показывает s.m.a.r.t. диска,есть ли там атрибуты со знаками проблем (обучно восклицательный знак привлекает внимание)
mhdd не определяет винт(хотя биос определяет),виктория вообще ставитса не хочет.Счас вот загрузилса виндовс,даже боюсь выключать ато внофь несмогу загрузитса
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5230, 5630 и 5635. Переместил: minos66
Модель ноутбука: Acer Aspire 5710 ZG
serg-serg
23 апреля 2012 19:52
#2611
HDDScan
23 апреля 2012 19:54
#2612
IDE Mode в сетапе биоса вместо AHCI установите и канал правильный выбирайте.
samans
23 апреля 2012 20:43
#2613
диск появилса под номером 6.Нажыма 6 и жму F4 и ниче непроисходит
23 апреля 2012 21:03
#2614
samans,
Странно).
Никакое меню не появляется? А другие команды работают?
А SHIFT+F3?
Часто задаваемые вопросы по MHDD и ответы на них.
Можете ещё Viktoria попробовать, там тоже можно ремап делать.
Сообщение отредактировал reylby - 23 апреля 2012 21:07
fenix_dimetrius
24 апреля 2012 01:48
#2615
еще раз привет всем) есть вопрос не много не по оперативке но все же по памяти. возможно ли на ноут aspire 5755g установить второй жесткий диск? примерно просмотрел, вроде места не хватает, все плотно. но может нашлись умельцы кто смог установить и подключить?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Оперативная память. Переместил: doctornig
Модель ноутбука: acer aspre 5755g
24 апреля 2012 02:19
#2616
Ну если для Вас ОЗУ и HDD одно и то же, то тогда да.
В пятые модели только вставить вместо dvd привода.
matadorovec
24 апреля 2012 21:33
#2617
Доброго времени суток! Вот проблема g-sence error rate, гарантия есть, это нормально или стоит поменять7
Жесткие диски HDD
24 апреля 2012 21:44
#2618
matadorovec,
Это не критический параметр, к тому же его показания могут сбрасываться самим HDD.
matadorovec
24 апреля 2012 23:19
#2619
а как сбросить показания ?
24 апреля 2012 23:30
#2620
matadorovec,
Вручную - никак. Возможно поможет полное форматирование, но не уверен.
В тему.
Эту тему читают: 0 пользователей (Google Bot) и 4 гостей
