Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 81 страница
3 марта 2011 19:05
#1601
Репутация: 1 Сообщений: 37 |
minos66 Спасибо за разъяснение! Если "на пальцах" - мне нужно в Victoria(под Windows) указать "Start LBA" - сектор 65 и до конца ? Однако, главная проблема, из-за которой пришлось заниматься винтом - зависание машины при загрузке Windows, так может быть как раз проблемные сектора и находятся в MBR ? К сожалению не глянул адрес "Bad"-ов после проверки. Если Вы не против, будет ещё пара вопросов "для чайников". Сообщение отредактировал connect - 3 марта 2011 19:07 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
3 марта 2011 19:12
#1602
Цитата: connect "Start LBA" - с сектора 65 и до конца Да. Но это долго. Вы можете работать с конкретными секторами... ну добавить по паре спереди и сзади...Цитата: connect К сожалению не глянул адрес "Bad"-ов после проверки. ... не обратил внимание. Если вы Victoria или MHDD будете с флешки запускать, то у вас будет возможность сохранять результаты в файл. Удобно... в том числе фоткать не надо для выкладывания на форумы.Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 19:14 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
3 марта 2011 19:32
#1603
Сложно сразу "переварить" столько информации, уже 4-й день изучаю, хотя экплуатировать ЭВМ начал ещё в 1988 (были такие - M6000, на производстве, размером с платяной шкаф), а дальше XT, 286, 386, 486, пень1, 2... АСУ на производстве Сорри, за лирическое отступление. Проверку я провожу на работающей машине (не на этой, с которой пишу) и проверяю текущий винт, на котором стоит система. Если слетит - не страшно, всё-равно винт нужно переформатировать. Разумеется, загружать Victoria и включать Erase нужно с загрузочного диска, из-под Windows не получится, потому как система будет стёрта? Сообщение отредактировал connect - 3 марта 2011 19:33 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
3 марта 2011 20:46
#1604
Репутация: 0 Сообщений: 34 |
Цитата: minos66 Значит надо пробовать erase Поясните что это? Я тремя постами выше об этом писал! Вы не только вопросы задавайте, но читайте! В том числе что и другим отвечают - проблемы то типовые... Сообщение отредактировал minos66 - 3 марта 2011 21:05 --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
3 марта 2011 21:41
#1605
Репутация: -1 Сообщений: 97 |
типа формата) мне кажется) --------------------------------------------------------- Acer 6920G Core2Duo 2.0Mhz T5750, GeForce 9500M GS, 250Gb, 4Gb DDR2 (Windows 7 build 7600) |
3 марта 2011 22:06
#1606
WaRRiRa, Erase, так же как и "Remap", "Restore", "Ignore" - команды во вкладке "Tests" программы Victoria. Команду "Erase", так же, выполняет программа MHDD. Это запись логических нулей во все сектора Вашего диска (или не во все, это уже Ваш выбор), его ещё ошибочно называют "низкоуровневое форматирование диска". Сообщение отредактировал connect - 4 марта 2011 04:31 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
4 марта 2011 15:16
#1607
Сегодня при включении ноутбука снова не зашел в ОС, он сразу заходит и начинает искать ошибки последнего неправильного выключения (но отключаю я его правильно через пуск и выкл) поиск проблем ни к чему не привел, он перегрузился и снова начал искать, в ОС так я и не зашел, сразу воспользовался советом и начал сканировать Викторией erase и вот получилась такая картинка, что скажете? Есть ли еще живое место на HDD? И некоторый мне советуют при покупке, если я все таки соберусь покупать, не брать WD, а купить ST?[img][/img] --------------------------------------------------------- Ноутбук Acer Aspire 5741G-434G32M - i5-430M(2.26) / 4096Mb / 320Gb / GT320M / Wi-Fi / Cam / Win7HB / 15.6"HD |
4 марта 2011 15:39
#1608
Цитата: WaRRiRa Есть ли еще живое место на HDD? Вы совсем глупый? Или это форма троллинга? Вам вроде сказали - ваш диск в полном порядке! Чего вы добиваетесь? Неужели вы мозгами понять не можете, что причина ваших проблем в том что ваш ноут ЗАЛИТ был, о чем вам в СЦ и сказали! Вам НОУТ РЕМОНТИРОВАТЬ НАДО и чем вы дольше оттягиваете ремонт, тем дороже восстановление и вообще меньше шанс вообще ноут восстановить - электрохимическая корозия делает свое черное дело. Или новый покупать, но не диск, а ноут!!!!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
4 марта 2011 16:50
#1609
minos66 Что может означать данная ситуация? При повторном сканировании после стирания (erase), в программе MHDD, по-прежнему, обнаруживается более 3000 секторов с временем чтения до 500 ms и значок W загорается очень часто, но SMART не показывает ни единого переназначенного сектора ? И атрибут 196 не имеет ни одного кандидата на Remap. Это просто медленное умирание винта без явных bad-блоков? Сообщение отредактировал connect - 4 марта 2011 17:25 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5930G |
4 марта 2011 20:02
#1610
Цитата: connect Это просто медленное умирание винта без явных bad-блоков? Может быть. Цитата: ZigZag И где можно ее купить? В сервисном центре --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
5 марта 2011 17:53
#1611
Репутация: 3 Сообщений: 141 |
Как узнать (с помощью команды, утилиты) правильно ли выравнены тома на диске? |
5 марта 2011 18:10
#1612
Цитата: andrey_k1111 с помощью команды, утилиты) правильно ли выравнены тома на диске? В командной строке выполните:diskpart sel disk 0 (0 - если один диск, если несколько, то соответственно 1...2... и т.д.> list part Там смотрите смещение первого раздела. Если оно кратно 4кБ, то все нормально. Win 7 по умолчанию смещает первый раздел на 1024кБ. В принципе этого достаточно. Беспокойные умы могут посмотреть смещение каждого раздела: sel part n (n - номер раздела) det part Смещение в байтах делим на 1024. Если частное целое число, то значит все правильно. Вместо diskpart пытливые умы могут использовать WMIC. wmic partition get BlockSize, StartingOffset, Name, Index Сообщение отредактировал minos66 - 5 марта 2011 18:11 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 марта 2011 19:47
#1613
5 марта 2011 19:54
#1614
Цитата: andrey_k1111 размер сектора диска 512б Если 512б, а не 4кБ, то вам и беспокоится ни о каком смещении не надо. Диск то какой у вас? А то я отсюда никак не разгляжу...Цитата: andrey_k1111 это нормальное смещение, а то хочу создать новый том Нормальное. Я еще раз повторяю - все это имеет отношение только к дискам с поддержкой Advenced Format... Ну и к SSD дискам.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 марта 2011 23:13
#1616
Цитата: andrey_k1111 Интересно, а расположение томов на диске, как-то влияет на производительность системы Ну разница в скорости чтения с внешних цилиндров почти в два раза выше, чем с внутренних - физика класс за пятый: линейная скорость прямо пропорциональна удалению от центра вращения. Но для быстродействия ОС скорость чтения не очень важна, важно время доступа - работа ОС это рандомное чтение/запись множества мелких файликов. А оно примерно одинаково что на внешних, что на внутренних цилиндрах. Но вроде как традиционно сложилось ОС размещать на разделе, расположенном как можно ближе к "началу" диска, хотя бы потому, что при загрузке ОС или запуске "тяжелых" программ идет интенсивное считывание больших объемов инфы. Цитата: andrey_k1111 1-файл подкачки Если нет возможности разместить файл подкачки на другом физ. диске, то эффект от его размещения на отдельном разделе практически нулевой. Можно его и не трогать, достаточно просто зафиксировать его размер, чтобы предупредить фрагментацию.Сообщение отредактировал minos66 - 5 марта 2011 23:21 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
5 марта 2011 23:39
#1617
minos66, тогда имеет смысл создать файл подкачки на разделе с системой и объединить тома (и С станет первым). При RAM=3,2гб., какой установить оптимальный размер подкачки (в 1.5 раза больше, мне кажется, многовато, хочется место сэкономить)? В любом случае, спасибо! Сообщение отредактировал andrey_k1111 - 6 марта 2011 00:17 |
6 марта 2011 00:31
#1618
Цитата: andrey_k1111 При RAM=3,2гб., какой установить оптимальный размер подкачки Нажмите Пуск (Win), наберите в строке поиска сис, кликните по Системный монитор. Откроется окошко, на поле монитора кликните правой кнопой мышки - Добавить счетчики - Файл подкачки - %использования(пик) - Добавить - ОK. Поставьте галку внизу окошка с графиком напротив этого %использования и поработайте полчасика в наиболее загруженном режиме, который вы используете обычно. Посмотрите Максимум. Это и будет max процент использования имеющегося сейчас свопа в ваших задачах. Если максимальная загрузка меньше 85% - можете уменьшить, сообразуясь с увиденными цифрами. --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
6 марта 2011 10:10
#1619
Здравствуйте, есть вопрос, покупаю WD5000BPVT и хотел узнать какие проблемы могут быть с использованием Advanced Format на ОС GNU/Linux и ещё наслышан про парковку WD дисков, не могли бы вы мне пояснить? Модель ноутбука Extensa 5630G |
6 марта 2011 10:29
#1620
Цитата: Motofan и хотел узнать какие проблемы могут быть с использованием Advanced Format на ОС GNU/Linux Цитата: Motofan наслышан про парковку WD дисков, не могли бы вы мне пояснить? Ну а что пояснять? Щелкает... Кому то не нравится, кому то по барабану. В принципе лечится настройками APM. Посмотрите поиском по теме.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
| Прогрев видеокарты, чипсета и других чипов | minos66 |
| Апгрейд и модернизация ноутбука - Вопросы по замене комплектующих | FuzzyL |
