Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 91 страница
20 мая 2011 12:25
#1801
Цитата: twod
Я загрузился с Victoria 3.51 и эта прога не реагирует на fdisk/mbr
MHDD реагирует winked Точно знаю - сам при нужде ей пользуюсь. Посмотрите в ее справке по командам по F1.
twod
20 мая 2011 13:40
#1802
загружаю Magic Boot Disk v2.0 ввел fdisk /mbr и она выводит Bad command or file name и все стоит! помогите!!! ыыыыыыыыыыыы
Фотку покажите чего вы там и где вводите
Ща вот зашел с помощю сд лайв fdisk.exe нажал и там выводит incorrect чтото
Сообщение отредактировал minos66 - 20 мая 2011 14:13
ONKILD
20 мая 2011 20:12
#1803
я всетаки думаю что винт думает взлетать,
раньше доходила температура до 42 мах
Сообщение отредактировал ONKILD - 20 мая 2011 20:13
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740zg P6100;ATI Radeon HD5650 1Gb;3GB DDR3;HDD 320GB
20 мая 2011 20:53
#1804
Цитата: ONKILD
я всетаки думаю что винт думает взлетать,раньше доходила температура до 42 мах
Лето скоро). Для него max - 55°C.
DIFFERENTIAL
21 мая 2011 00:13
#1805
Тут возник вопрос. В 7720г два винта, они в свою очередь сидят в плате, которая вставляется в материнку. Получается такой себе рэйд масив. И что если я вставлю один на 7200(или вообще гибри), а второй останеться на 5400, то второй будет тормозить первый..... или вообще сама плата бьудет тормозить винт.
7720G-934G64Hn Vista Ultimate Sp2
ACER Aspire One A150-Bk XP Home Sp3
и да прибудет со мною сила! bully
Модель ноутбука: 7720G-934G64Hn, Aspire One A150-Bk
21 мая 2011 00:26
#1806
Не получается. Просто два HDD. И по поводу возможных тормозов не надо фантазировать.)
DIFFERENTIAL
21 мая 2011 01:40
#1807
ну я вижу Вы человек авторитетный, но чесно говоря хотелось бы быть уверенным..... Надо знать наверняка тормозит ли эта плата или нет......я вот думаю взять сигейтовский гибрид, и очень нехочеться что б его эта плата тормозила(
21 мая 2011 02:22
#1808
Ага, очень разумное решение.) Маркетологи "Seagate" Вам скажут спасибо)). А при чём здесь какая-то плата?
Просмотрите сообщения отсюда и ниже.
22 мая 2011 00:00
#1809
В точку.Хотя кто его знает...
Сообщение отредактировал slovelissimo - 22 мая 2011 00:10
dimitros
25 мая 2011 02:19
#1810
Прошу комментариев знающих людей.
Немного напугал атрибут 195 Hardware ECC recovered, постоянно растущий. Посмотрел винт в HDD Tune - ужаснулся: там где тест Линейный трансфер, скорость падает от 100 до 25 Mb.
Причём, не местами, а весь график в иголках. Пока резервировал с него данные ( часа 4 прошло ), видимо он "остыл"
- тот же тест в HDD Tune - не так изрезан график. Вот это и пугает...
ID Name Value Worst Tresh Raw Health
1 Raw read error rate 113 99 6 53386722 •••••
3 Spin-up time 98 97 85 0 ••••
4 Number of spin-up times 100 100 20 253 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 36 0 •••••
7 Seek error rate 70 60 30 11681022 •••
9 Power-on time 100 100 0 749 •••••
10 Spin-up retries 100 100 97 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 20 191 •••••
184 End-to-End error 100 100 99 0 •••••
187 Reported UNC error 100 100 0 0 •••••
188 Command timeout 100 100 0 0 •••••
189 High Fly writes 100 100 0 0 •••••
190 Airflow temperature 60 52 45 40°C/104°F ••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 3 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 19 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 418 •••••
194 HDA Temperature 40 48 0 40°C/104°F ••••
194 Minimum temperature 90 48 0 20°C/68°F -
195 Hardware ECC recovered 47 42 0 53386722 ••
197 Current pending sectors 100 100 0 0 •••••
198 Offline scan UNC sectors 100 100 0 0 •••••
199 Ultra DMA CRC errors 200 200 0 0 •••••
240 Head flying hours 100 253 0 271931559379700 •••••
241 unknown attribut 100 253 0 3171907016 •••••
242 unknown attribut 100 253 0 4090402365 •••••
254 G-SENSOR shock counter 100 100 0 0 •••••
Модель ноутбука: TimeLIneX_5820TG
ONKILD
27 мая 2011 12:47
#1811
А что означает 196 ошибка?
27 мая 2011 13:56
#1812
Вы никогда не получите достоверных данных проводя тесты из под ОС... ну бэды увидите, а время доступа полученное при проведении теста из под ОС ни о чём не говорит - кто знает чем там "многозадачная" Windows во время теста решила заняться? Монопольный доступ к диску она ни одной прожке не даст. Так что если хотите посмотреть состояние поверхности диска, то используйте Victoria или MHDD с загрузочной флешки или болванки.
Не пугайтесь, это число скорректированных ошибок с помощью избыточной суммы. Чаще это ошибки внешнего итерфейса, реже могут быть и проблемы самого винта. Но за сохранность данных беспокоится не надо - ошибка то была скорректирована... Атрибут не шибко критический, некоторые производители, например Hitachi вообще его в своих смартах не подсчитывают. Но сдается мне, что у вас диск от Seagate, а у них смарты всегда "своеобразные". Короче, посмотрите смарт часов через 60-100, скорее всего данные RAW обнулятся и отсчет пойдет заново.
Число попыток переназначения сектора. Какой то сектор имел проблему со чтением или записью, но так как он не попал в 05 атрибут - число переназначенных секторов или в 197 атрибут - число кандидатов на переназначение, то скорее всего ошибка была программная и все разрешилось естественным образом.
Сообщение отредактировал minos66 - 27 мая 2011 13:58
alex_avr
30 мая 2011 03:38
#1813
Ребята подскажите поменял хитачи на wd3200bekt 7200rpm. Суйчас только увидел что начинает греться до 49С.
температура около 23 градусов. Также стоит на подставке Logitech N100. Что делать оставлять или менять????
WDC WD3200BEKT-00KA9T0-WD-WXD1E70R7252-SMART.mht
HDDScan S.M.A.R.T. Report
Model: WDC WD3200BEKT-00KA9T0
Firmware: 01.01A01
Serial: WD-WXD1E70R7252
LBA: 625142448
Report By: HDDScan for Windows version 3.2
Report Date: 30.05.2011 1:41:32
Num Attribute Name Value Worst Raw(hex) Threshold
001Raw Read Error Rate 20020000000000-0000051
003Spin Up Time 18817500000000-062F021
004Start/Stop Count 10010000000000-0031000
005Reallocation Sector Count 20020000000000-0000140
007Seek Error Rate 10025300000000-0000000
009PowerOn Hours Count 10010000000000-0075000
010Spin Retry Count 10025300000000-0000000
011Recalibration Retries 10025300000000-0000000
012Device Power Cycle Count 10010000000000-002C000
192Emergency Retract Count 20020000000000-0005000
193Load/unload Cycle Count 20020000000000-02B0000
194HDA Temperature 09909148 C 000[color=#FF0000][/color]
196Reallocation Event Count 20020000000000-0000000
197Current Pending Sector Count 20020000000000-0000000
198Uncorrectable Sector Count 10025300000000-0000000
199UltraDMA CRC Errors 20020000000000-0000000
200Write Error Rate 10025300000000-0000000
Сообщение отредактировал alex_avr - 30 мая 2011 03:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 5541G-302G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 320(2.1GHz)/ 3Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan// Cam/ Windows 7
30 мая 2011 03:48
#1814
alex_avr,
Это нормально для него). Можете понизить APM до 128 - будет щёлкать головками, но греться немного слабее.
GeneralYaro
30 мая 2011 17:28
#1815
Простите я тут новенький, возможно пишу не в тему. Не судите строго.
Не могли бы вы мне помочь со следующим. Недавно приобрел ноутбук Acer Aspire 5750G-2414. Счастью моему не было предела. И вот в один прекрасный день решил произвести я проверку жесткого диска на наличие ошибок (воспользовался, как обычно, Victoria). Вот что показал этот тест:
1 Raw read error rate 100 100 50 0 •••••
2 Throughput perfomance 100 100 50 0 •••••
3 Spin-up time 100 100 1 2079 •••••
4 Number of spin-up times 100 100 0 177 •••••
5 Reallocated sector count 100 100 50 0 •••••
7 Seek error rate 100 100 50 0 •••••
8 Seek time perfomance 100 100 50 0 •••••
9 Power-on time 100 100 0 338 •••••
10 Spin-up retries 103 100 30 0 •••••
12 Start/stop count 100 100 0 176 •••••
191 G-SENSOR shock counter 100 100 0 5 •••••
192 Power-off retract count 100 100 0 6 •••••
193 Load/unload cycle count 100 100 0 1961 •••••
194 HDA Temperature 100 100 0 36°C ••••
196 Reallocated event count 100 100 0 0 •••••
197 Current pending sectors 100 100 0 8 •••••
220 Disk shift 100 100 0 8274 •••••
222 Loaded hours 100 100 0 292 •••••
223 Load retry count 100 100 0 0 •••••
224 Load friction 100 100 0 0 •••••
226 Load-in time 100 100 0 267 •••••
240 Head flying hours 100 100 1 0 •••••
Если не трудно, прошу владельцев данной модели ноутбука сделать такой же тест (для сравнения). Ноутбук совершенно новый и я понятия не имею откуда взялись поврежденные сектора (аж 8!). Подумываю идти по этому поводу в магазин...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5750G-2414G75Mnkk
Процессор: Intel Core i5-2410M @ 2,3 ГГц
ОЗУ: 4 ГБ DDR3
Видеокарта: NVIDIA GeForce GT 540M 2 ГБ
Жесткий диск: 750 ГБ, 5400 RPM
Microsoft Windows 7 Профессиональная SP1
ONKILD
30 мая 2011 18:20
#1816
alex_avr,
Я уже задавал подобный вопрос почитай выше!
30 мая 2011 18:23
#1817
GeneralYaro,
Они не поврежённые.
Повреждённые - это Reallocated Sectors Count.
Current Pending Sector Count -
GeneralYaro
30 мая 2011 18:53
#1818
reylby, как раз подтвердилась моя версия насчет физических (не логических!) повреждений: сделал Victoria Read-Remap и вот что получил
5 Reallocated sector count 100 100 50 8 •••••
9 Power-on time 100 100 0 340 •••••
194 HDA Temperature 100 100 0 37°C ••••
196 Reallocated event count 100 100 0 1 •••••
222 Loaded hours 100 100 0 293 •••••
Даже не знаю, что теперь делать. Если это случилось за месяц после покупки, то что будет дальше...
ЗЫ: Ноутбуком пользуюсь предельно аккуратно.
ОЗУ: 4 ГБ DDR3
30 мая 2011 18:59
#1819
GeneralYaro,
Да, это не есть хорошо. Лучше заменить HDD по гарантии. А можно и немножко подождать, может этими 8ю блоками всё и ограничится. Но лучше, конечно, заменить).
GeneralYaro
30 мая 2011 20:49
#1820
reylby, как думаете после месяца эксплуатации (ноут в идеальном состоянии) есть ли шансы на замену? Вроде бы это же гарантийный случай. Даже самому стыдно, что забыл пройти этот СМАРТ тест request . И возможно ли вообще, что жесткий в ноуте шел изначально с эдаким "браком"?
Сообщение отредактировал GeneralYaro - 30 мая 2011 20:54
ОЗУ: 4 ГБ DDR3
