Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 160 страница
StarII
24 сентября 2012 04:37
#3181
kukht,
Ребенок добрался, клавиши вырваны...
sokol.1995
24 сентября 2012 15:23
#3182
Обладаю 5750g. Хороший ноутбук. Продуманный и законченный продукт. Даже если посмотреть на дно - всего несколько шурупов. А для доступа к оперативной памяти и жесткому диску достаточно открутить 2 болта.
Крышка экрана не маркая, как и поверхность для запястья.
Самые большие минусы - достаточно горячий. На коленях не удержишь, если играть в игры. Но работает стабильно. Подставка-охлаждение повышает его производительность и понижает температуру. Клавиша выключения в неудобном месте. Когда надо перенести машину, всегда случайно её нажимаю.
Aspire 5750g, GT540M 1Gb, 4Gbx2, Samsung Evo 750 250Gb, Core i5 2430m, 2.4-3.0Ghz. Windows 8.1 Professional 64bit лицензия.
Модель ноутбука: Aspire 5750g
nesterov32
24 сентября 2012 19:33
#3183
Это да.
Модель ноутбука: Acer Extensa EX2511G-56HL
xenosapien
25 сентября 2012 00:12
#3184
Это беда всех Acer Aspire, посмотрите где у всех моделей находится кнопка...
Модель ноутбука: Acer Aspire 7750G | Acer Aspire One 756
25 сентября 2012 08:26
#3185
Ну назначьте на кнопку питания при работе от батареи Сон к примеру, коль у вас такая проблема....
salahaddin
25 сентября 2012 15:24
#3186
Сон к примеру
зачем СОН, если можно вообще назначить Действие не требуется?
MacBook Air M1 2020
Модель ноутбука: MacBook Air M1 2020
Aldaris
26 сентября 2012 21:52
#3187
Купил жене Acer Aspire 5750g, раздавил нечаянно матрицу просто подняв за крышку, притом раздавил подушечкой ладони. У самого lenovo g555 я не только поднимал его так 100500 раз но еще и ребенок по экрану прыгал и хоть бы что... Никогда не думал что матрица может быть такой нежной. Может кто посоветует где можно купить подешевле такую же либо какую нибудь альтернативу совместимую...
27 сентября 2012 15:04
#3188
Проще всего заказывать тут: Acer 5750G LCD | eBay. Матрицы и вправду достаточно нежные сами по себе.
sokol.1995
27 сентября 2012 15:09
#3189
minos66 , спасибо, я знаю)) просто все равно так удобнее, чем через Пуск или альт-ф4. На закрытие крышки стоит гибернация. А так всегда выключаю кнопкой))
Еще одна особенность этой кнопки. На Windows 8 она упорно не хочет выключать комп, хотя в настройках все окей. Переводит машину в сон, чтобы я не делал. А из-за отсутствия Пуска приходится выключаться сочетанием клавиш. Неудобно, но мелочи. Наверное, в Win 8 SP1 уже исправят.
Aldaris, цена вопроса замены матрицы - 3-6 тысяч рублей. Зависит от уровня наглости в крови ремонтника ;) Но, определенно ниже, чем новый ноутбук. Кстати, если Вы не носите этот компьютер, а используете как стационарный, ничего не мешает отсоединить родную матрицу нахрен вместе с камерой и антенной Wi-Fi и подключить в VGA любой имеющийся монитор. Фигня, но вариант))
Сообщение отредактировал sokol.1995 - 27 сентября 2012 15:14
sokol.1995
28 сентября 2012 02:36
#3190
А, и еще. На этом ноутбуке тачпад очень чувствителен к намоканию. Даже если руки совсем немного вспотели, уже трудно им пользоваться.
nesterov32
28 сентября 2012 21:06
#3191
На ёмкостных так на всех.И не только на ноутбуках.
Сообщение отредактировал nesterov32 - 28 сентября 2012 21:07
stinger208
7 октября 2012 15:46
#3192
всем привет я по поводу второго жесткого
диска. с крышкой на мой 7750 много мороки искать, а кто нибудь пробывал ставить ssd
только без корпуса? Есть по толщине 7мм минус корпус думаю 5мм станет а то и меньше а этого должно хватить. Хочу купить на 60 гигов
чисто для системы. Думаю минус один только
лишение гарантии на ssd.
kukht
8 октября 2012 01:29
#3193
пробовал, обрезал все ребра усиления крышки, не лезет и без корпуса
ACER NITRO AN515-52 (NH.Q3MEU.0XX)
были: AA 5114, AA One A110; AA One 722-C6Ckk, AA 7750G-2412G75Mnkk
10 октября 2012 01:24
#3194
Цитата: stinger208
всем привет я по поводу второго жесткогодиска. с крышкой на мой 7750 много мороки искать, а кто нибудь пробывал ставить ssdтолько без корпуса? Есть по толщине 7мм минус корпус думаю 5мм станет а то и меньше а этого должно хватить. Хочу купить на 60 гиговчисто для системы. Думаю минус один тольколишение гарантии на ssd.
Без специальной крышки в любом случае не обойтись. Как вариант - искать mSATA платы.
gooner123
10 октября 2012 01:41
#3195
Процессор Intel (R) Core (TM) i5-2450M CPU @ 2.50 GHz 2.50GHz
Системная плата Acer Aspire 5750G
Чипсет системной платы Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge
Видеоадаптер NVIDIA GeForce GT 630M (1024 Мб)
ОЗУ 4 ГБ
ОС Windows 7 Ultimate sp1 64-bit
Ребята кто знает решение проблемы?
У меня множитель не поднимается выше х8. И поэту он всегда работает на чистоте 800Mhz уже 100500 раз загружал его на 100% и толку 0 всё время 790-800Mhz и даже игры лагают в чём проблема? Думаю проблема в BIOS v1.17 но там я ничего не могу найти
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Acer aspire 5750G inte core i5-2450 2.50 GHz
10 октября 2012 01:49
#3196
gooner123, вы работаете от сети? Профиль электропитания какой выбран?
gooner123
10 октября 2012 01:54
#3197
Сбалансированный
gooner123
10 октября 2012 02:06
#3198
Работаю от сети профиль сбалансированный в чём проблема? помогите
10 октября 2012 02:17
#3199
gooner123,
Во-первых проверьте Win+R - msconfig - OK, Загрузка - Дополнительные параметры, если галка в чекбоксе Число процессоров стоит - снимите.
Во-вторых проверьте в текущем профиле электропитания Максимальное состояние процессора проверьте.
gooner123
10 октября 2012 02:30
#3200
галочки не было и в профиле электропитания стоит максимальное состояние процессора
Так в чём же проблема?
