Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G - Отзывы и обсуждение - 189 страница
30 июля 2014 03:03
#3761
Репутация: 0 Сообщений: 50 |
Режим энергосбережение - "Высокая производительность",видеокарта разогнана,драйвер на видеокарту последний,процессов никаких нет пользуюсь программой tuneup 2014 поэтому никаких доп процессов и кеша нету.Возможно есть какие-то определенные драйвера на видюху или другие устройства компьютера,обидно ноут покупался для игр,а по сути даже gta 4 и nfs rivals,которые по сути он должен тянуть и на многих видео у 5750g тянут хорошо,я не говорю что он должен тянуть все,но средние игры на подобии перечисленных обязан... |
11 августа 2014 23:22
#3762
Репутация: 0 Сообщений: 68 |
Когда-то видел программу для разгона процессоров на ноутбуках, подскажите как называется?! --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
12 августа 2014 00:27
#3763
dimka11, SetFSB, только не подходит она к Acer Aspire 5750G. Не разогнать в нём процессор. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2014 05:52
#3764
Добрый вечер!Являюсь владельцом 5750g проц intel core i7 2670qm в играх частота процессора падает с 2700 gz до 800 при температуре 75 градусов видео карта 70 градусов...подскажите нормально ли это?потому что поидее проц должен работать с макс множителе что б было быстродействие..Так-же читал статью на тему процессоров про Intel SpeedStep подскажите может дело именно в ней?Так-же еще хотел спросить у меня 4 ядерный процессор а в msconfige 8...сколько выбрать?)Спасибо жду помощи) |
21 августа 2014 17:02
#3765
Цитата: skorjkeee777 в играх частота процессора падает с 2700 gz до 800 Вот поэтому и тормоза в играх.Цитата: skorjkeee777 при температуре 75 градусов Возможно программа, которую Вы используете для слежения за температурой, неправильно интерпретирует показания температурного датчика.Пробуйте другие, их много есть - ThrottleStop, HWiNFO, OpenHardwareMonitor, AIDA64... В играх используйте FanController. Цитата: skorjkeee777 у меня 4 ядерный процессор а в msconfige 8...сколько выбрать? Нисколько. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
21 августа 2014 21:30
#3766
Посмотрел сегодня через aida extreme температура процессора в играх 85 макс,видео карты 78,так почему она может сбрасываться?поидее процессор должен постоянно макс множителе работать. |
21 августа 2014 22:02
#3767
Репутация: 1 Сообщений: 19 |
День добрый, 5750g(i5 630m) win7 hb перестал выводиться из сна usb устройствами, в частности пультом аналогом mce(В диспетчере на eHome инфракрасный ресивер (USBCIR) разрешение на вывод из ждущего режима стоит), но и при нажатие кнопок на клаве и тач паде тоже не просыпается. По wake on lan включается без проблем из любого состояния. Планы электропитания все пробовал и настраивал - эффекта 0. Что может быть? |
22 августа 2014 01:28
#3768
skorjkeee777, Сбрасываться она может или из-за отсутствия нагрузки, или из-за троттлинга, вследствие перегрева процессора(или превышения TDP одновременно работающими процессором и встроенной Intel HD 3000). И, кстати, из-за перегрева видеокарты процессор тоже может сбрасывать частоты, если задействован BD PROCHOT Можете просто отключить турбо или понизить частоту процессора до того уровня, при каком он не станет ещё более понижать частоту в играх. В помощь - ThrottleStop(о нём по-русски). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 августа 2014 07:37
#3769
Спасибо прочитал статью но - только что скачал fancontroller,температура упала еще на 8 градусов в играх!версия с троттлингом отпадает,скорее всего из-за малой нагрузки процессор сбрасывает частоты intel turboboost неустановлен,видеокарта сильно не грееться работает на своих обычных температурах 75 макс без оверлока...интересно... Сообщение отредактировал skorjkeee777 - 22 августа 2014 07:39 |
22 августа 2014 10:43
#3770
Цитата: max431 перестал выводиться из сна usb устройствами Отбой, это больше к винде и mce приёмнику относится, добрый человек подсказал powercfg -devicequery wake_armed и о чудо, всё заработало. Кстати, может кому полезно будет: когда из ноута сделал медиа плеер на xbmc по hdmi в ресивер->тв, то 5750g периодически зависал на надписе acer до загрузки винды, тех поддержка пожимала плечами, перепрошил биос на 1.21 и всё стало нормально, хотя внимательно читал изменения в каждой версии биоса и ни где об этом не слова. |
22 августа 2014 16:50
#3771
skorjkeee777, Ну, попробуйте жёстко установить частоту CPU с помощью ThrottleStop. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 августа 2014 12:37
#3772
Репутация: 3 Сообщений: 19 |
Acer Aspire 7750G -- 2456G75Mnkk MFG Date: 1112 Тип ЦП Mobile DualCore Intel Core i5-2450M, 2900 MHz (29 x 100) - с технологией Turbo Boost до 3.1 -- Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge чипсет DIMM1: Kingston ACR256X64D3S13C9G 2 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) DIMM3: Micron 16JSF51264HZ-1G4D1 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM (10-9-9-24 @ 666 МГц) (9-9-9-24 @ 666 МГц) (8-8-8-22 @ 609 МГц) (7-7-7-20 @ 533 МГц) (6-6-6-17 @ 457 МГц) (5-5-5-14 @ 380 МГц) 3D-акселератор AMD Radeon HD 7670M (Thames) 2GB VRAM + Intel HD Graphics 3000 - есть порты HDMI&VGA (3 монитора подключаются и работают) Монитор Chi Mei N173FGE-L21 [17.3" LCD] - 1600*900 NEC uPD720200AF1 USB 3.0 Host Controller + Realtek USB 2.0 Card Reader + 1.3M HD WebCam Звуковуха, конечно, Realtek ALC269, но недавно купил внешнюю от Креатива Докупал крышку и вставил свои винты OCZ-VERT EX3 SCSI Disk Device (111 ГБ) TOSHIBA MK7559GSXP SCSI Disk Device (750 ГБ, 5400 RPM, SATA-II) - это стандартный, время от времени диск перекачёвывает и меняется Естественно обновил BIOS до 1.21 Ещё думаю когда-нибудь прикупить аккумулятор, если ПК доживёт (покупал в 2011 году, сейчас износ 31% от 47520 mWh) По производительности и функциональности вполне устраивает, от времени немного разболтался корпус (+отпала клавиша\вырвал при вытирании, гнездо питания расшатано), клавиатуру и корпус заливал чаем (живём и не ругаемся), несколько раз разбирал (не удобно чистить от пыли вентиляцию) Пока живу на 7-ке всё ПО и клавиши работают, с переходом на 9-ку ожидаются проблемы с адаптацией драйверов, лаучеров ОСь стандартная по SLIC с расширенными возможностями из домашней базовой прикручиванием прозрачности, так-же создана резервная флешка для восстановления ОС с образом раздела восстановления Немного про починку клавиши: Вырвал клавишу "стрелка вниз", поэтому взял и вырезал из пластиковой бутылки пластинку, частично наклеил скотчем на клавишу, второй половиной на корпус - разницы уже не замечаю. Наклейки частично живы (инфа о ПК и наклейка интел инсайд соре и5), а вот джек наушников сломался два раза и по гарантии меняли, теперь звук только по USB вывожу или динамиками |
26 августа 2014 10:28
#3773
Для того, чтобы сменить оптический привод на hdd требуется разбирать ноутбук? И сколько мм у него тольщина? Сообщение отредактировал dimka11 - 26 августа 2014 16:05 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
27 августа 2014 18:43
#3774
А есть данные или может кто измерял сколько бук(5750G GF gt630m, Core i5 2450M) кушает ватт/час электричества из сети? В простое и при небольшой нагрузке при просмотре видео, закачки торрентов, учитывая что монитор выключен, крышка постоянно закрыта. Просто в роли htpc медиаплеера он у меня выступает и интересно имеет ли смысл его усыплять или пущай 24/7 работает. Сообщение отредактировал max431 - 27 августа 2014 18:55 |
27 августа 2014 20:49
#3775
Здравствуйте. Я извиняюсь если был такой вопрос и ответ на него. У меня Acer 5750G core i7 2630QM, спустя 2 года наконец руки дошли его чистить и увидел что у меня стоит 1 слот памяти на 4gb (я думал 2*2gb). Так вот, так как один слот свободен, сколько максимум памяти я могу воткнуть туда? И скажите пожалуйста про герцы (1033 или какие там бывают) что бы я подошел и купил с магазина) Спасибо. |
27 августа 2014 21:23
#3776
Цитата: Croatoa так как один слот свободен, сколько максимум памяти я могу воткнуть туда? 8Гб. Герцы - такие же, как у установленной планки памяти или выше.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2014 03:00
#3777
Так, так, секунду:) То есть получается мой ноутбук может себе позволить до 16гб озу если по 8гб в дырку считать?:) И так как больше 8 говорят понты будут, я засуну еще один на 4гб и все нормально получится?:) Или все таки не понты?:) |
28 августа 2014 14:25
#3778
Цитата: Croatoa я засуну еще один на 4гб и все нормально получится?:) Да, всё нормально получится.Цитата: Croatoa И так как больше 8 говорят понты будут Смотря с чем работать.Если Вам до сих пор хватало памяти, думаю дополнительные 4Гб - оптимальный вариант. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 августа 2014 20:31
#3779
Где то слышал, что для i5 8gb максимум. --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5750G-2416G64Mnkk LX.RMS01.005 w7hb 64bit |
29 августа 2014 14:48
#3780
Люди, помогите еще разочек пожалуйста, elpida 4gb 2rx8 pc3-10600s-9-10-f2 вот что написано на моей ОЗУ. Как узнать сколько mhz что бы покупать такой же? Вроде бы оно 1333, но у нас в "деревне" таких нет, есть только 1033, проблемы будут?) Сообщение отредактировал Croatoa - 29 августа 2014 14:52 |
