Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 85 страница
14 мая 2009 15:42
#1681
Репутация: 0 Сообщений: 16 |
Понимаете у меня возникнет маленькая (или большая) проблема. Суть проблемы: после установки ХР на данном сайт http://acerfans.ru/faq/42-windows-xp-i-windows-vista-na-odnom.html указывается что необходимо восстановить висту цитирую: Windows Vista. При запуске выбираем язык: Нажимаем на Восстановл..." У меня не было выбора языка, а включилась программа Ерековери и пошла полная восстановка с загрузочных дисков с затиранием диска С(. Соответственноя я так понимаю что именно здесь я и лопухнулся. Отсюда вопрос как мне обойти ЕРековери чтоб было так как написано на сайте, то есть простое восстановление без затирания диска С (выбор просто восстановить без затирания в рековери отсутствовал)? |
14 мая 2009 16:00
#1682
Цитата: alexlawyer2003 включилась программа Ерековери Е-мае, при чем здесь рековери, нужен установочный диск с чистой Вистой, а не те диски восстановления, что вы сами сделали . |
14 мая 2009 16:01
#1683
minos66, После проведения указанных действий ХР при загрузке моментально вылетела в чёрный экран с написаной кучей крякозябликов. Прочитать я их не могу, т.к. просто не знаю этого языка. |
14 мая 2009 16:04
#1684
Цитата: alexlawyer2003 то есть простое восстановление без затирания диска С (выбор просто восстановить без затирания в рековери отсутствовал) Сообщение отредактировал slovelissimo - 14 мая 2009 16:05 |
14 мая 2009 16:08
#1685
Цитата: УлыбНисЬ обновил, но проблема осталась Т.е. у вас теперь ХР сервиспак 3,так? процессы убивать не надо. проверьте автозагрузку или дайте сюда скрин (в коммандн.cтроке- msconfig ,закладка "startup" или "автозагрузка".) |
14 мая 2009 16:15
#1686
doctornig, У меня не было установочных дисков в комплекте с ноутом. Я сделал их посредством Ерековери. При загрузке висты включалась автоматом прога ерековери и больше ничего. slovelissimo, К сожалению ХР не грузится (я наверное неправильно описал происходящее). После выбора между вистой и ХР если я выбираю ХР, она не грузится, а выкидывает в чёрный экран с неизвестными мне иероглифами. до загрузки самой ХР дело не доходит. Цитата: slovelissimo азываете,что именно выхотите получить. Это первая часть вашего сообщения. Вторая ча Значитт что я сделал: 1. Поставил ХР. 2. С помощье ерековери (других выборов не было) восстановил висту (произошло полное форматирование перезаписывание диска С). 3. С помощью программы изиБСД поставил на загрузку Висту и ХР. 4. Всё теперь грузится только Виста( |
14 мая 2009 16:31
#1687
Цитата: alexlawyer2003 У меня не было установочных дисков в комплекте с ноутом. Я сделал их посредством Ерековери. При загрузке висты включалась автоматом прога ерековери и больше ничего. Для того, что бы было все тип-топ, нужен установочный диск с Вистой, его можно 1)купить; 2) скачать в Инете; 3) одолжить у друга, подруги, соседа, подруги соседа. Без него будете как ослик ходить по кругу. Не обижайтесь, даю советы как любитель любителю, достаньте диск с Вистой, еще раз прочитайте как все надо сделать и вперед. Сообщение отредактировал doctornig - 14 мая 2009 16:38 |
14 мая 2009 16:43
#1688
Цитата: alexlawyer2003 С помощье ерековери (других выборов не было) восстановил висту (произошло полное Вы каким местом читаете? прости господи за резкость? Для кого факи пишут? Да и здесь уж тысячу раз об этом говорено! Вы разницу между восстановлением загрузчика Висты X:\boot\bootsect.exe /NT60 All и восстановлением системы с дисков восстановления понимаете? Короче устанавливайте заново XP на диск D: - это второй "большой" раздел или если считать скрытый, то третий. Когда установите, то у вас будет грузиться ХР. ничего не трогайте, скачайте и распакуйте FixBootFull.zip (189 | 228.69 Kb) и просто нажмите "Выполнить"!--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2009 16:50
#1689
Цитата: minos66 им Меня тоже смутил полный формат, но так как не было другого выбора выбрал его. Спасибо за совет попробую Вашу прогу. К сожалению на работе доступ к закачкам закрыт только дома смогу попробовать( Пы.сы. не судите строго первый раз ставлю ХР под вистой. Просто ХР ставил не раз там всё просто, а здесь для меня дремучий лес. |
14 мая 2009 17:14
#1690
Цитата: alexlawyer2003 не судите строго первый раз ставлю ХР под вистой Все когда то ставили первый раз. Только два года назад в сети материалов было мало и часто они были запутаны и пртиворечивы. Сейчас это все уже разжевано и есть на каждом компьютерном сайте. P.S. Еще раз: на С: у вас сейчас виста и она спокойно грузиться. Не мудруствую лукаво ставите на D: свою хрюшу с загрузочного диска. При установке форматируете только D: (можете и не форматировать - старую хрюшу новая запрет в папочку Win.old, но накой она вам нужна). После установки у вас естественно грузитья хрюша. Из под нее скачиваете, распаковываете хоть на рабочий стол (а лучше в корень D:) FixBoot, запускаете ее и жмете Выполнить. Все. Цитата: doctornig нужен установочный диск с Вистой, Установочный диск с вистой совсем не нужен. bootsect и bsdedit спокойно беруться из сети. Можно и просто одной bootsect обойтись, а мультизагрузку потом прописать.Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2009 17:20 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2009 17:37
#1691
Цитата: minos66 bootsect и bsdedit спокойно беруться из сети. Можно и просто одной bootsect обойтись, а мультизагрузку потом прописать. minos66 а я и не спорю, что можно, только надо знать как обойтись и как прописать. Сообщение отредактировал doctornig - 14 мая 2009 17:38 |
14 мая 2009 17:37
#1692
Цитата: minos66 Установочный диск с вистой совсем не нужен. bootsect и bsdedit спокойно беруться из сети. Можно и просто одной bootsect обойтись, а мультизагрузку потом прописать. Тоесть после того как я запущу FixBoot под ХР мне понадобится для того чтоб виста работала ещё и bootsect и bsdedit для каких-то целей? или я неправильно понял. Я думал следующий вариант действий: 1. Установрка Хр. 2. Установка FixBoot, вследствие чего я смогу грузить обе системы. Для чего тогда bootsect и bsdedit? |
14 мая 2009 17:41
#1693
Цитата: alexlawyer2003 Тоесть после того как я запущу FixBoot под ХР мне понадобится для того чтоб виста работала ещё и bootsect и bsdedit для каких-то целей? Цитата: minos66 FixBoot, запускаете ее и жмете Выполнить. Все. ВСЁЁЁЁ!!!! Вот так вы читаете! А потом - КРЯКОЗЯБРЫ!Сообщение отредактировал minos66 - 14 мая 2009 17:43 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2009 17:43
#1694
Цитата: minos66 Тоесть после того как я запущу FixBoot под ХР мне понадобится для того чтоб виста работала ещё и bootsect и bsdedit для каких-то целей? Цитата: minos66 FixBoot, запускаете ее и жмете Выполнить. Все. ВСЁЁЁЁ!!!! Вот так вы читаете! Спасибо. Завтра буду опять биться с Майкрософтом) |
14 мая 2009 18:24
#1695
Цитата: minos66 ВСЁЁЁЁ!!!! Вот так вы читаете! А потом - КРЯКОЗЯБРЫ! Вот так как с нами, дилетантами, дело иметь, а Вы все bootsect, да bsdedit. Цитата: alexlawyer2003 Завтра буду опять биться с Майкрософтом А может не надо, оставайтесь уж лучше на Висте, поверьте, не такая она уж и плохая |
14 мая 2009 18:51
#1696
Цитата: minos66 скачайте и распакуйте FixBootFull.zip (3 | 228.69 Kb) и просто нажмите "Выполнить"! я боюсь, что это пропишет загрузчик для bootmgr в раздел с XP. alexlawyer2003, не против, если еще один файл выложу? :) fixboot.exe (189 | 110.49 Kb) Он пропишет для С код для загрузчика висты, а для D - для загрузчика XP. Посе этого он сделает раздел 1 активным. Я так понял, что скрытых разделов нет? Если есть скрытый раздел - не запускайте этот файл, напишите и кое-что изменю. После запуска этого файла - перезагрузка (загрузится виста). Если в списке не будет XP - напишите, еще один файл выложу. |
14 мая 2009 20:33
#1697
Цитата: GDenis я боюсь, что это пропишет загрузчик для bootmgr в раздел с XP. А чего этого бояться? Есть отличиее с народохозяйственной точки зрения какой раздел диска активный первый или второй и где находятся загрузчики? Пользователю что важно - что бы при загрузке он мог выбрать какую систему загрузить?--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 мая 2009 20:53
#1698
minos66, ну правильно, если активный раздел 2 с XP, а загрузчик там для bootmgr - результат при загрузке "bootmgr is missing.." Если активный раздел 1 с вистой - загрузка пойдет нормально, но при выборе загрузки XP (2 раздел) - будет тот же результат. Еще один вариант: стоит виста в первом разделе и при загрузке с него вылезает ошибка "can not find ntldr.." и даже если его туда запихнуть - ну никак виста не загрузится :) PS. Вот чтобы пользователь смог выбрать варианты загрузки, надо сначала выбрать, какая ОС будет выбирать. В данном случае - это виста (вернее ее bcd), следовательно она первой должна грузиться без проблем и раздел, где она стоит, должен быть активным. Сообщение отредактировал GDenis - 14 мая 2009 20:57 |
14 мая 2009 21:53
#1699
Помогите пожалуйста слетела Винда подозреваю что из-за вирусов, есть загрузочный диск, но комп не видит винч вообще. не знаю что делать... |
14 мая 2009 21:58
#1700
Цитата: exStas но комп не видит винч вообще. в биосе винчестер видно? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
