Acer Aspire 5755 и 5755G - Обсуждение и информация о моделях - 42 страница
af21z
19 января 2023 12:44
#821
Цитата: barankin
Разъём продаётся с кабелем в сборе
Спасибо, что подсказали. Чуть не купил разъем без кабеля.
Модель ноутбука: acer aspire 5755g
barankin
19 января 2023 12:52
#822
Цитата: af21z
На озоне вроде есть такие разъемы. Если в описании стоит моя модель ноутбука, можно спокойно покупать или могут быть отличия от оригинального?
Кстати, корпус там железный.
Главное это размер гнезда. Он должен соответствовать штекеру блока питания.
Он может быть 5,5х1,7мм, 5,5х2,2мм, 5,5х2,5мм и другие.
Самое простое и часто встречающееся в подобных случаях - это несоответствие размеров гнезда и штекера.
Подобные неисправности происходят из-за недоработки в сборке гнезда. Лепесток с припаянным проводом прикрепляется к центральному штырю методом клёпки без последующей пайки, потому, что паять уже нельзя - пластик плавится и контакт нарушается, что и происходит в последующем при эксплуатации.
Сообщение отредактировал barankin - 19 января 2023 13:13
af21z
19 января 2023 13:06
#823
Можно еще спросить, а как разъем питания присоединяется к материнской плате? Там его надо припаивать снизу к мат. плате или есть какой-то крепеж?
barankin
19 января 2023 13:17
#824
Смотрите внимательно на сам разъём в сборе. Там на другом конце разъём. Просто вынимаете старый кабель и вставляете новый. На всякий случай проверьте полярность подключения у нового кабеля.
af21z
19 января 2023 13:27
#825
Да, это я понял. Не разобрался пока только как крепится в ноутбуке сам разъем питания в который включают сам сетевой провод (за что там держится и на чем) (разъем на картинке). Возможно он на держится на заводском клею.
Сообщение отредактировал af21z - 19 января 2023 14:46
barankin
19 января 2023 17:40
#826
Не сетевой провод, а провод от зарядного устройства.
Разъём там просто вставляется в паз корпуса и прижимается другой частью корпуса при сборке. Это стандартное крепление у многих ноутов.
af21z
19 января 2023 18:19
#827
Цитата: barankin
Вставляете тонкую швейную иголочку со стороны пластика между пластиком и лирой на 2-4 мм и осторожно наклоняете её к центру, и так с обеих сторон
Попробовал так сделать с "глючным" проводом. Пока посмотрю как работает, но несколько раз все равно отключалось питание, но хотя бы пока включился ноутбук, пока буду ждать заказ.
Спасибо :) Не думал что все настолько просто :)
Сообщение отредактировал af21z - 19 января 2023 18:20
af21z
25 января 2023 20:16
#828
Сначала такой образовался что пришел заказ, а потом вставил разъем и не идет питание.
От Нового БП и старого тоже теперь не поступает питание.. Неужели не подошел разъем компьютера или пришел сломаный? Не думал что все так сложно.
Еще там провод от разъема оказался длиннее. Может где-то погнулся внутри...
В общем не знаю что пока делать...
Снова разобрал и поставил старый разъем питания и ток пошел. Видимо новый или бракованный или необходимый для моей модели.
Еще обнаружилось что разъем питания экрана не всегда отображается картинку. Видимо где-то пережимает. Интересно он заменяется или сразу с экраном идет?
Сообщение отредактировал af21z - 25 января 2023 21:26
26 января 2023 00:22
#829
Если речь идёт про шлейф дисплея - Acer Part № 50.R9702.003.
barankin
26 января 2023 01:33
#830
Проверьте соответствие размеров гнезда и распайки кабеля. Есть слабое место - это дроссель в цепи плюсового провода (отламываются проводники).
af21z
26 января 2023 07:17
#831
Спасибо. Повезло, что он продается отдельно от дисплея.
Там где вставляется штекер купил такой же 5,5х1,7мм.
Заметил что в материнскую плату вставлялся очень туго, возможно даже не получилось вставить совсем до конца и из-за этого питания не было, хотя также 4-пина у него, ну и сам провод был длиннее раза в 2.
Я думал что проводки хорошо гнутся, не должны переломиться. А дроссель это такая черная коробочка посередине провода? Я ее тоже передвигал, так как она находилась далеко от места вставки в корпус.
Сообщение отредактировал af21z - 26 января 2023 07:25
barankin
26 января 2023 08:12
#832
Посмотрите визуально какие по цвету провода подходят к 4-контактному разъёму и соответствие старому. Чёрные провода это минус, красные провода это плюс.
af21z
26 января 2023 09:37
#833
Представляете все совпало по цветам. В общем не стал заморачиваться, возвратил его обратно. Может действительно пришел нерабочий.
Потом очень долго искал где еще можно купить разъем такой же, везде был большой срок доставки и по счастливой случайности нашел в одном радиомагазине и сразу сегодня купил.
Из минусов кабель очень длинный и дроссель был намного дальше, но все-таки получилось кое как затолкать его там и представляете, компьютер заработал и больше не выключается. Ура!)
А насчет того оригинального разъема, от которого ноутбук терял питание. Внимательно посмотрел его, в общем возможно очень плохо держался, а сейчас вообще отпал один из проводов у самого разъема, поэтому и все время отваливалось питание, а с новым разъемом все отлично)
Кстати, купленный сетевой шнур (БП) тоже не подошел, точнее когда запускаешь ютуб, то каждую секунду отключается питание, а вот со старым шнуром питания ноутбука (БП) компьютер стабильно работает. Видимо новый БП не справляется периодически с нагрузкой, хотя напряжение и ваты такие же.
barankin, спасибо вам огромное, что вернули мой ноутбук к жизни!)
Сообщение отредактировал af21z - 27 января 2023 12:15
acf
20 сентября 2023 19:17
#834
Внутрь такого ноута типа попала вода и привела к самовключениям и самовыключениям и внутренним пощелкиваниям. Батарея была вынута сильно после.
Сейчас был тщательно просушен. Вроде бы вс? работает но с одной большой проблемой. Внутри стояли две планки по 8 гигов. Сейчас если оставить обе - определяется только одна, нижняя. Причем даже если меняются местами. Если оставить одну верхнюю - экран перестает включаться хотя проц работает. Если вместо 8 гб вверху поставить 2 гб то нормально определяется 10 гб.
Посоветуйте какие диагностики можно провести? И другим мнением если есть.
21 сентября 2023 10:27
#835
acf,
Предстоит определить, что отгнило и почистить/пропаять/заменить. Работа муторная и кропотливая, лучше к ремонтникам сходить.
af21z
25 марта 2024 09:53
#836
Можете пожалуйста подсказать, подойдет ли такой кулер к ноутбуку с внешней дискретной видеокартой acer aspire 5755g?
https://aliexpress.ru/item/1005005914413069.html
Сейчас вот кулер снова стал шуметь и трещать, как будто он крутится, но при этом качается то вверх, то вниз при нагрузке.
В магазинах уже не удается найти их, комплекты с охлаждением сразу тоже не нашлись.
Можно ли как-то починить может старый, поможет ли если его смазать?
К моему ноутбуку подходит наиболее модель Delta KSB06105HA(-AJ82) DC 5V 0,4A
Сообщение отредактировал reylby - 26 марта 2024 22:06
26 марта 2024 22:07
#837
af21z,
Похоже, что это и есть Delta KSB06105HA, так что должен подойти.
Deas
24 октября 2024 17:37
#838
Здравствуйте!
У меня был Acer Aspire 5755G-2414G64Mns.К сожалению он трагически утонул в спиртном напитке.
Поход в мастерскую и выдирание волос на заднице друга никакой результат не принесли. Оба сказали что он умер и его не спасти.
В итоге я нашел материнскую плату от Acer Aspire 5755G-2678G1TMnbs LX.RV802.001. https://aliexpress.ru/item/1005007322675132.html?sku_id=12000040258450370&spm=a2
g2w.productlist.search_results.3.7c8914afBJwbJh
1)Подойдет ли новая мать в старый корпус?
2)Подойдет ли вентилятор и медная трубка от старой к новой материнке? И если не подойдет то где приобрести нужную систему охлаждения? Потому что хочу поставить процессор i7 2670qm
3)Нужно ли менять зарядный блок?
Сообщение отредактировал Deas - 24 октября 2024 17:48
djbass
24 октября 2024 20:03
#839
Deas,
1) для уверенности надо хотя бы видеть маркировку родной платы. По сути на али разновидности видеочипа и количество памяти к нему, остальное расположение элементов и соединяемых шлейфов идентично;
2) то же;
3) не надо.
5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
coolman12
20 марта 2025 06:14
#840
Приветствую. Имеется Acer Aspire 5755G-2436G1 TMnbs. Характеристики: Intel Core i5-2430M 2.40 GHz, Intel HD Graphics 3000, Nvidia GeForce GT 540M, 6 gb оперативки. Подскажите пожалуйста по нескольким моментам..Какой можно(и можно ли) поставить на него процессор более современный и производительный, начиная с 3-го поколения? Чтобы было понятно, для чего: иметь возможность в приложениях конференций менять задний фон. На нынешнем процессоре это невозможно. В игры не играю. Поэтому сильно игровой проц не нужен, но если увеличит производительность ноутбука в целом, то отлично. Так же у него стоит модуль wi-fi 2.4 ghz. Можно ли его поменять на модуль с поддержкой 5 ghz? И какой модуль лучше приобрести? Так же: какой максимум оперативки на него можно установить? И какие планки оперативки на него подойдут по характеристикам?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5755g
