Acer Aspire One 722 - Обсуждение нетбука - 17 страница
Ekzot
12 января 2012 12:19
#321
Цитата: Apacer
Система охлаждения работает беззвучно, корпус греется не сильно, температура 85 С под нагрузкой для С-50/С-60 является нормой - так зачем тогда париться?))
Я не смог найти "даташит" для С-60. Поэтому про "85 - норма" попросту не в курсе.
Если у тебя это не "с потолка", тогда спасибо.
У Атома на 85 уже отсечка стоит температурная.
Рассудил так, что если сейчас, когда зима, у меня в помещениях около 20, он работает на 60-65, то летом он вполне будет разогреваться и до 75...
Бестолково сделана система охлаждения. Без разборки не снять "турбинку"((.
Apacer
12 января 2012 14:16
#322
Цитата: Aon
ноут будет жить дольше
Вопрос филосовский)) Несколько лет (3-4) он проживет в любом случает, а будет конечный срок его службы 7 лет или 10 лет мне глубоко фиолетово.
Цитата: Ekzot
Я не смог найти "даташит" для С-60. Поэтому про "85 - норма" попросту не в курсе. Если у тебя это не "с потолка", тогда спасибо.
На первых страницах темы FuzzyL говорил, что 50+ в простое, 70+ под умеренной нагрузкой и 85 С под большой - это нормально.
Сообщение отредактировал Apacer - 12 января 2012 14:21
Acer Aspire E5-572G-5610 (NX.MQ0EU.019) 15,6"•1366x768•i5-4210M•RAM 4ГБ•NVIDIA 840M•HDD 1000 Gb
Acer Aspire 1551-32B2G32Ncc
Aon
12 января 2012 15:08
#323
На счет температуры, думаю, что расчет пиковой и нормальной температуры взято не из документации(т.к. на офф сайте нету такой инфы),а из того, что при 100С допустим - идет ребут, то относительно этой температуры 85С будет при нагрузке нормальной. А конкретно по всем процессорам AMD, то есть наверное документ подтверждающий их пиковую температуру.
Модель ноутбука: Acer Aspire One 722Red
Ekzot
12 января 2012 15:32
#324
Да это я читал. И при всем моем (по-умолчанию) уважении к любому из участников обсуждения, все-таки хотелось-бы увидеть документацию.
Либо статистику по AMD.
Вообще, какая-то нездоровая фигня. Не должен нетбук быть отопительным прибором.
Долго-долго просидев на Интелах, я немного очкую, когда вижу на градуснике 65... 70...
На стенке перед глазами висит "конвертный" Гатвей - 2 ядра по 1,66ГГц, так градусник выше 45 не поднимается (это в вертикальном положении и с "закрытой" перевернутой на 180 градусов крышкой).
Еще два ноута в работе (оба с Интеловскими камнями) - тоже 50 - предел.
А здесь...70+ - норма?
Блин, страшновато.
Сообщение отредактировал Ekzot - 12 января 2012 15:34
12 января 2012 16:14
#325
Ну увидьте.
Ekzot
12 января 2012 18:44
#326
Minos, спасибо)).
Это убедительно. И немного... удивительно.
Ну, медяхи я все-равно посеребрю - так эстетичнее. А вот менять радиатор наверное не придется, раз такие дела.
Чувствую, что надежда на то, что кто-то первый вскроет этот субноут и остальным покажет... далека от оправдания.
Я жду с еБэя еще один "имплантант" - dc-dc 3,3/5V. Придет - буду раскидывать.
Nikfish
12 января 2012 19:21
#327
Aon,
именно с60 не видел, только с50, и то- игр там мизер
Сообщение отредактировал Nikfish - 12 января 2012 19:21
nikas365
13 января 2012 15:12
#328
народ HELP!!! раздавил экран на с50 поставил новую матрицу, все работает но появилась другая проблема, в тыкаю зарядку индикатор не горит признаков зарядки нет, без батарей от зарядки включается. в чем проблема???
nikas365,
только что нашел способ, смысл в том что включаешь комп без батарей когда все загрузится втыкаеш её на ходу. помогло зарядка пошлао мне кажется это не на долго срочно нужен ваш совет а то останусь без компа)))
sevyl
13 января 2012 19:48
#329
Цитата: Aon
ноут будет жить дольше, летом на улице под нагрузкой будет вообще вырубаться, работая на коленях или лежа будет дискомфортно.
К сведению покупателей :smile:
Acer AO 522 c камнем С-50 весь август и сентябрь стоял в ларьке на пляже в Гурзуфе. Нетбук нон стоп крутил онлайн радио, плюс интернет, плюс кино (два-три фильма в день) В ларьке на солнце температура воздуха была 40-43 градуса. Какая была температура проца, не знаю, не заморачивался этим, но нетбук без проблем и отключений отпахал 2,5 месяца и работает по сей день.
Сообщение отредактировал sevyl - 13 января 2012 20:33
Модель ноутбука: Acer 8920g, Acer AO 522
Aon
13 января 2012 19:54
#330
sevyl
Никто и не говорил, что он откажет на 100%. То, что выдерживает летние температуры ваш ноут не может не радовать. Значит и 722 не хуже держится летом.
Dwalen
14 января 2012 10:49
#331
Для меня критична не сама температура и боязнь потерять нетбук, а то что при определенных ее значениях нетбук снижает свою мощность. Улучшение теплоотвода от камня позволило бы задействовать всякии там Turbo CORE на 100%, а не на кратковременные промежутки времени. Кстати, ни в одной программе так и не увидел с какой скоростью вращается кулер охлаждения, как один из вариантов, производитель мог специально сделать частоту вращения не выше определенного значения - дабы не шумел.
14 января 2012 21:33
#332
Может быть с батареей что-то, может материнка повредилась.
nikas365
15 января 2012 14:58
#333
без матрицы же работал, только новую воткнул вот такая беда началась(((
15 января 2012 22:32
#334
nikas365, может матрица не совсем совместима с ноутбуком, попробуйте старую ради эксперимента подключить и посмотреть загружается ли нетбук.
Aon
16 января 2012 13:32
#335
Как-то не связно получается, от сети нормально работает, а от батареи виноват дисплей?
16 января 2012 15:54
#336
Aon, там может быть причина в контроллере питания, может быть причина в самом дисплее. Там тоже есть прошивка и большая куча нюансов. Вот поэтому я и прошу проверить как нетбук работает со старым дисплеем.
Сообщение отредактировал FuzzyL - 16 января 2012 15:55
nikas365
16 января 2012 16:45
#337
до установки новой нормально работал с разбитой, установил новую матрицу началось такое. потом ставил разбитую глюк остался. контролер питания в батарей установлен? если да, то как его оживить можно
Сообщение отредактировал nikas365 - 16 января 2012 16:47
16 января 2012 17:55
#338
Значит проблема не в матрице, а в батарее или контроллере питания.
nikas365
17 января 2012 00:31
#339
но вызван то он матрицей! мне просто интересно как так получилось) что нибудь из этого подручными средствами можно проверить и востоновить?
Aon
17 января 2012 04:48
#340
nikas365
Сами меняли матрицу? Если нет,мало ли кто, что мог там наделать, уронить или еще что-нибудь.
