Аккумулятор и блок питания ноутбука - 16 страница
Torik
5 июня 2009 14:21
#301
Если саморазряд происходит при вставленном в ноут аккуме, когда последний отключен от сети - то это нормально, величина разряда зависит от конструктивных особенностей модели. Вон EeePC 900 разряжает аккум на 30% в сутки, а служба контроля качества Асустек называет это не неисправностью, а "особенностью" модели! Если аккум разряжается на 3 - 5% в сутки в отсоединенном состоянии - это повод заменить его по гарантии.
Спасибо за оперативность и поддержку.
Речь идет о саморазряде вставленнго в ноутбук аккумулятора. Возможно через несколько циклов полного разряда все станет на место? Просто я не понимаю, что в Выключенном ноутбуке является потребителем энергии...
5 июня 2009 17:03
#302
Дежурка.
Torik
8 июня 2009 09:00
#303
Дежурка.
Чё? Извините, что не понимаю такой терминологии, мне она не знакома. Я бы понял, если ОЗУ поддерживается в выключенном состоянии или какой-нибудь сканер отпечатков пальца...
А дежурка - это что такое? Блоки питания в дежурном режиме? Тогда их потребление составляет мА, а то и мкА.
Просто интересно узнать.
Хотя... если посчитать, то получаем, что для разряда аккума на 5% за 12 часов нужно потребление менее 20 мА. Это вполне может быть реальным потреблением в дежурном режиме.
Сообщение отредактировал Torik - 8 июня 2009 09:02
8 июня 2009 11:05
#304
Цитата: Torik
Чё?
Дежурка - это дежурное питание, т.е. то, которое присутствует на плате всегда, даже при выключенном компе (разумеется если есть от чего питать. Куда подается питание - вот это и зависит от конкретной модели. На часовой кварц и KMOП, чтобы не расходовать ресурс маленькой батарейки на материнке, на кнопку питания, чтоб вы могли ноут включить, на схему зарядки аккума, ведь вы же можете аккум заряжать при "выключенном" ноуте, на сетевуху - "выключенный" ноут можно включить по сети wink - привет хакерам. Да хрен знает куда еще - бывает в дежурном режиме и южник теплый lol... И не факт, что эта самая PCXXXXX различает, откуда ей питание приходит - от БП или от аккума и как то меняет в зависимомти от этого распределение питания.
Сообщение отредактировал minos66 - 22 ноября 2010 13:07
Torik
8 июня 2009 11:14
#305
Ну да, спасибо. Все вроде стыкуется...
osd2006
8 июня 2009 16:26
#306
всем привет, забрал свой AS 8930G из СЦ они опять пожимают плечами и говорят, что у меня с батареей все в порядке, однако нет!!
Хотелось бы посмотреть у кого какие результаты зарядки, т.е. что показывает Эверест...
У меня скорость зарядки скачет на очень большие цифры!!
и вот
почему такая разница? хотя штекер зарядки включен!!!
может по этому он разряжается, что скорость разряда выше, чем скорость заряда?
Сообщение отредактировал osd2006 - 8 июня 2009 16:37
Acer Aspire 8930G-944G64Bi
Acer Aspire 5520G-502G25MI
8 июня 2009 17:08
#307
osd2006, удалите Everest. Он часто отображает ошибочные значения в Электропитании.
Yarick
8 июня 2009 17:11
#308
На втором скрине почти киловатт!!! :)
Явно какой-то глюк. А какая версия эвереста?
TravelMate 5520G, Logitech V320, Windows 7
Модель ноутбука: TravelMate 5520G
osd2006
8 июня 2009 17:16
#309
версия 5.01.1715 beta (на скрине есть версия)
Bremned
8 июня 2009 22:14
#310
Всем привет. Может кто-то знает, что за проблема: внезапно перестала гореть лампочка зарядки, хотя с зарядником всё ок. Вырубился, когда аккумулятор разрядился, при запуске с аккумуляторе (было еще чуть-чуть энергии) пикнул, стал загружаться и опять вырубился. Когда без акка, то лампочка вообще не горит при воткнутом шнуре. При акке лампочка мигает.
З.Ы. это с зарядкой проблемы или буком ?
9 июня 2009 00:02
#311
Да. Проверьте вольтметром что на выходе БП - скорее всего 0. Мигающая "лампочка" - признак неисправности БП или козы (кор. замык.).
Сообщение отредактировал minos66 - 9 июня 2009 00:02
osd2006
10 июня 2009 10:59
#312
Всем привет, вроде разобрался с батареей, взял другую зарядку, тфу-тфу-тфу, 2 дня прошло, пока все в порядке, возможно зарядка просто глючила!!
Сообщение отредактировал osd2006 - 10 июня 2009 11:01
byte916
11 июня 2009 04:02
#313
добрый день. Кто нибудь пробовал заряжать свой ноут в поезде? Я начитался про частоту до 400гц, и это меня беспокоит, так как на зарядке для ноуте написано 50-60. Кто обладает информацией про живучесть зарядки просьба поделится. p.s. у меня Acer 5930G
Yarick
11 июня 2009 08:44
#314
А где ты этого начитался? В вагоне вроде как 50 Гц и 220В должно быть. В крайнем случае 110В, что импульсным зарядкам мобильников и ноутов вполне подходит т.к. у них диапазаон 50-60Гц и 100-240В.
Насколько мне известно на 400Гц только военная техника работает... (могу ошибаться)
byte916
11 июня 2009 13:15
#315
да вроде там розетки от генератора работают, а генератор от скорости. И видимо изза низкой стабилизации напряжение в розетках может менятся в широких пределах, а частота может быть очень большой
11 июня 2009 14:00
#316
Ага. Типа поезд встал, все потухло... Типа поехал под горку - все лампочки перегорели... Хоть бы мозги что ли включали в цепь генератор - выпрямитель - коммутирующе - зарядное устройство - аккумуляторы - инвертор DC/AC - потребитель....
Сообщение отредактировал minos66 - 11 июня 2009 14:09
byte916
11 июня 2009 14:07
#317
Ну так аккамуляторы есть. Но в движении они не работают. В яндексе можно ввести "зарядка ноутбука в поезде", и найти несколько тем на форумах где это обсуждается.
11 июня 2009 14:36
#318
... и что там такого обсуждается,что вообще стоит обсуждения?
Ага,и в машине легковой,когда останавливаешься,лампочки тухнут....
Лишний раз убеждаюсь,что интернет-зло.Даже если проблемы нет,её можно а)легко придумать б)легко найти подтверждение выдумке и в)свято поверить,что "ну там люди же точно говорят".
Перестаньте заниматься чепухой.Не хотите-не пользуйтесь зарядкой.Что вы от нас-то хотите? вам сказали-ничего не будет,вы соприте...ну так значит не надо тогда вопрос вообще задавать,если ответ,не совпадающий с вашим,вас не устраивает.
Вы только представьте,что станет с лицом,если туда НЕ ДАЙ БОГ воткнуть электробртиву с теми же расчётными 50-60 ГЦ. Этож у нас просто поезда смерти ездят!заговор!замалчивают от народа!
Сообщение отредактировал slovelissimo - 11 июня 2009 14:38
11 июня 2009 14:49
#319
Ввел - почитал. В чем проблема не понял - в каждом вагоне, даже старых модификаций, есть минимум две розетки на 220В. В чем проблема то? 400Гц в вагонной сети - это бред, там речь шла о преобразовании напряжения в люминисцентных лампах. У вас, кстати в инверторе подсветки вашего ноута тоже ~300B/1000Гц - вы же не задаете вопрос, почему БП не сгорает? Короче, не морочем голову ни себе ни людями, пользуемся розетками.
lol100
12 июня 2009 15:58
#320
Если новый ноут всегда от сети работает, чтоб не убить батарею может ее выташить и без нее чтоб он работал?
