Аккумулятор и блок питания ноутбука - 275 страница
30 мая 2022 09:52
#5481
Репутация: 516 Сообщений: 4395 |
Цитата: Konstantinti Как можно сбросить контроллер батареи? Заменить всю плату контроллера. Бывают в продаже на али.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
17 июля 2022 00:26
#5482
Всем здравствуйте. Есть ноутбук 8930G с нерабочей оригинальной батареей на 14.8 В, которая не определяется ноутбуком и операционной системой. Был приобретен аналог с тем же напряжением, успешно запитал ноутбук до первой разрядки, после чего выяснилось, что новая батарея не заряжается - процесс идет, но прироста заряда нет (только напряжение увеличивается на несколько мВ, сейчас аккумулятор высажен до 13,9 В). Первым делом исключил неисправность БП. В комплекте с ноутбуком шел родной блок на 65 Вт, заменил на совместимый на 90 Вт - разницы нет. Далее нашел схему и проверил мультиметром разъем подключения к батарее: при замыкании контакта BATT_IN и земли, на 1 и 2 контактах появляется напряжение 12,5 В. Соответственно, о варианте с пробитием предохранителя, который упоминался здесь в аналогичных ситуациях, речь не идет, питание батареи исправно. Однако, вопрос - достаточно ли этого напряжения для заряда 14,8 вольтовой батареи? Может этому ноутбуку нужна на 11,1 В? Теперь вижу 2 пути - зарядить новую батарею в сервисе (возможно с пересадкой банок на оригинальный аккумулятор) либо попробовать батарею номиналом 11,1 В. Что из этого предпочтительнее? Сообщение отредактировал IconiaW700 - 17 июля 2022 00:27 |
27 августа 2022 09:41
#5484
Цитата: barankin Разберитесь в схеме питания ноута. Дело оказалось не в самом ноуте, а в батарее, скорее всего в ее контроллере. Возможно, он несовместим с материнской платой ноутбука. Приобрел б/у оригинальную батарею AS07B72 14.8 В. Установил ее, она сначала не определялась, а ноут мигал оранжевым индикатором зарядки. После сброса питания CMOS, аккумулятор начал заряжаться - от минимальных 11 В в AIDA 64 при 0% до 16,5 В при 100 %. Цвет индикатора заряда при полностью заряженной батарее сменил цвет на зеленый. Сообщение отредактировал IconiaW700 - 27 августа 2022 09:42 |
18 октября 2022 16:31
#5485
Помогите пожалуйста с ноутбуком Acer 7738G. Когда я его купил, то батареи небыло. Сейчас купил к нему новую батарею. Если вынуть батарею и вставить, но не включать ноутбук, то батарея нормально заряжается, но как только я включаю ноутбук, и он проходит стадию биос, заряд прекращается. Даже если просто войти в биос. Светодиод меняется с желтой на синюю. И далее, если грузится виндовс, то в ней пишется, что "питание от сети, не заряжается". Сам аккумулятор работает нормально, в Aida64 распознается. Я уже пробовал шить старый bios 1.13, и 1.12. После включения, и инициализации все равно батарея отключается. Купил еще одну б.у. батарею, с ней поведение такое же самое. Я так понимаю в биосе стоит команда на отключение зарядки, как это можно исправить ? |
26 октября 2022 14:58
#5486
Репутация: 41 Сообщений: 324 |
Цитата: zaqwsx_ как только я включаю ноутбук, и он проходит стадию биос, заряд прекращается Ощущение, что блок питания недостаточно мощный или неродной, возможно неисправен. То же было на Dell, пока не сменил зарядный блок то заряжало, то нет. |
23 ноября 2022 00:35
#5487
Господа, неужели нет способа продлить жизнь батарее при работе от сети? Купил aspire 5 515-54, батарея держит 4 часа (хотя изначально вообще не работала, я ее с танцами сбрасывал и калибровал) Хочу чтоб ноут разряжался например до 40% а потом заряжался до 80 при работе от сети. Есть, конечно мнение, что это не поможет, но слишком уж много противоречивых мнений, а логика говорит, что снижение количества циклов заряда и ограничение заряда до 80% продлят жизнь батарее Сообщение отредактировал maxik - 23 ноября 2022 00:39 |
23 ноября 2022 05:20
#5488
Цитата: maxik Хочу чтоб ноут разряжался например до 40% а потом заряжался до 80 при работе от сети. Хотеть можно что угодно, но при работе от сети аккумулятор не разряжается. Ваше желание увеличит количество циклов заряд/разряд и, естественно, сократит жизнь аккумулятора.Цитата: maxik логика говорит, что снижение количества циклов заряда и ограничение заряда до 80% продлят жизнь батарее Чья это логика? При работе от сети количество циклов заряда/разряда сокращается, что продлевает жизнь аккумулятора. Ограничение заряда до 80% наоборот сокращает жизнь аккумулятора.Сообщение отредактировал barankin - 23 ноября 2022 05:32 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
23 ноября 2022 11:17
#5489
Цитата: barankin При работе от сети количество циклов заряда/разряда сокращается, что продлевает жизнь аккумулятора. Ограничение заряда до 80% наоборот сокращает жизнь аккумулятора. У батареи есть саморазряд, заряд падает до 96 и далее заряжается и так каждый день, я бы хотел, чтобы он саморазряжался неделями до 40%. Заряд до 100 тоже снижает ресурс, но тут все более противоречиво, спорить не буду. Но я так понимаю, что никаких инструментов для подобной настройки нет... |
24 ноября 2022 11:22
#5490
Цитата: maxik Но я так понимаю, что никаких инструментов для подобной настройки нет Так и есть. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 декабря 2022 11:17
#5491
Коллеги, так все-таки как продлить жизнь батареи при юзании ноута на 99% времени от сети? Ограничитель зарядки до 75% поможет? И есть ли реально работающие проги для этого? Читаю, что есть программа Acer Care Center, в которой якобы можно ограничить уровень заряда. Есть такая под виндовс 7? |
16 декабря 2022 13:44
#5492
Цитата: ADmB Ограничитель зарядки до 75% поможет? Нет, наоборот сократит жизнь.Цитата: ADmB Коллеги, так все-таки как продлить жизнь батареи при юзании ноута на 99% времени от сети? Просто не ломайте голову. Работайте как и работали.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
3 февраля 2023 22:54
#5493
Добрый вечер! Подскажите, прибрел DC Stepup на 400Вт с алика для питания ноута от автоакумулятора и кабель к нему (с одной стороны штекер под ноут и 2 провода с обратной). Подключаю к ноуту (Асер Е5 573G), но зарядка не идет, только пикает каждую секунду ( вольтаж выставил 19.6В, амперы на нуле - ноут не хочет брать заряд). Что ему не нравится? Диод зарядки при подключении моргает и не светиться. От сетевой зарядки все норм. П.с. пробовал на 12В подключать роутер - все работает, ноут сопротивляется ( |
4 февраля 2023 08:26
#5494
Цитата: goodwin009 Что ему не нравится? Не хватает мощности источника питания.Цитата: goodwin009 пробовал на 12В подключать роутер - все работает, ноут сопротивляется Роутер потребляет значительно меньше мощности чем ноут.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 февраля 2023 10:09
#5495
Cтранно, по характеристиках должен давать: https://www.aliexpress.com/item/1005001998603433.html?spm=a2g0o.order_list.order _list_main.23.21ef1802fm6A8N Полютуба его к ноутам подключают и норм. Возможно акум (5 лет ему на 17мАч) не первой свежести и из-за него не может выдать можность? |
4 февраля 2023 11:22
#5496
Цитата: goodwin009 Возможно акум (5 лет ему на 17мАч) не первой свежести и из-за него не может выдать можность? Ноут потребляет мощность порядка 90 ватт, т.е. аккумулятор на 12 вольт должен выдавать не менее 8 ампер.Цитата: goodwin009 характеристиках должен давать В принципе эта безделушка не нужна. Ноут можно запитывать от 12 вольтового автомобильного аккумулятора через кабель-переходник, соблюдая полярность.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 февраля 2023 12:01
#5497
У данной модели 65Вт потребление (3.45А Х 19.6В). От 12В ноут не реагирует. Сообщение отредактировал goodwin009 - 4 февраля 2023 12:04 |
9 апреля 2023 23:08
#5498
Репутация: 6 Сообщений: 45 |
barankin,скажите пожалуйста, вы упоминали,что ставили в свой ноутбук аккумулятор на 11,1 и 14,4в,как это сказывается на ноутбук. Хотел заказать с али экспресс банку не могу определиться,родной аккумулятор давно сдох и выкинут на помойку,какие там циферки были не знаю,по характеристикам ноутбука в инете пишут что с завода стоит as07b41,помогите определиться) Рисунок скинул в инструкции к ноутбуку написано какие аккумуляторы ставили в зависимости от модели |
10 апреля 2023 05:11
#5499
Цитата: Алекс64 as07b41 Наберите в поисковике и читайте.71Вт / 4800мА/ч= 14,8В 48,8 Вт/ 4400мА/ч= 11,1В Т.е. стоять может любой из этих. Цитата: Алекс64 вы упоминали,что ставили в свой ноутбук аккумулятор на 11,1 и 14,4в,как это сказывается на ноутбук. Так как я работаю от сети, то ничего не заметил, но определённо если работать без сети, то от аккумулятора 14,4В ноут должен работать дольше, тем более что ёмкость у него побольше.Сообщение отредактировал barankin - 10 апреля 2023 05:11 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 апреля 2023 19:41
#5500
barankin,спасибо,буду знать,просто непонятны комплектации Асеров,пихали всё подряд,что было на складе.Не понятны расшифровки не нашел нигде информации чем например отличается аккумулятор as07b41 от as07b71. В китае вообще на аккумах пишут несколько названий,неразбериха. |
Название темы | Автор |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука | lexa_zah |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Разгон процессора | DrAleks77 |
Термопасты и термопрокладки - Выбор и использование | DareMeZ |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Не включается ноутбук - Проблемы с инициализацией, \"не грузится\" биос. | minos66 |
Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука | Матёрый |
