Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 4 страница
radical
22 ноября 2012 23:35
#61
darow, установка ХР на этот ноут вполне возможна, просто больше усилий требует, чем установка семерки и память не всю увидит. Я поставил x64 семерку. По сравнению с десктопом работать менее комфортно, видимо, притормаживает винт. Ну я все равно собирался его менять на SSD, еще подумаю, переставить из основного компа crucial M4 64ГБ или купить новый бОльшего объема.
reylby, если там должна быть карта вроде этой
то не очень похоже, она ведь ставится в слот на плате, а там просто выемка в корпусе, на высоте от платы, которую даже не видно. Или в этом слоте антенна только стоит?
darow
22 ноября 2012 23:53
#62
ну поставить ХР на любой ноут для себя особых усилий не вижу, но целесообразность мне главное... если семерка действительно шустрее хрюхи то смысл с ней заморачиваться... или я что-то не так понял?
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531-B9702G32MNKS
23 ноября 2012 01:19
#63
radical,
Думаю, что именно для такой платы, как на Вашей картинке, эта выемка. А что недостаточно глубока - так это эрзац, в который производитель модем не планировал устанавливать. Просто корпусов с лючком наклепали много).
Когда в принципе планировал - выходит так.
darow
24 ноября 2012 11:20
#64
а я так и не понял E1-531-B9702G32MNKS в нем usb 3.0 есть ?
radical
24 ноября 2012 12:15
#65
darow, нет, причем ни в одной модели E1-531 нету, нет даже драйверов на диске. Зато есть SATA600!
Переставил с десктопа SSD, ноут стал летать буквально, грузится бысто, пропал томоза в работе, пропала раздражающая вибрация под правой ладонью, ну и время работы от батареи должно увеличиться.
Кстати, никто не знает, существуют ли для подобных ноутов утилиты по управлению профилями производительности и оборотами кулера? И чем притормозить DVD можно, а то шум от него и вибрация страшная.
Сообщение отредактировал radical - 24 ноября 2012 18:16
24 ноября 2012 20:32
#66
Для этой модели утилиты по управлению оборотами кулера не существует. По поводу профилей производительности - чем не устраивают планы электропитания Windows? Тем более настраиваемость их можно расширить.
radical
24 ноября 2012 21:35
#67
невозможно регулировать напряжение на процессоре. Ну это я уже софтом типа феномтвикера избаловался, видимо :)
24 ноября 2012 22:05
#68
Отвыкайте).
У Intel Core i регулировать напряжение не получится. Есть, правда, ThrottleStop, но это не совсем то.
radical
25 ноября 2012 17:10
#69
Еще не нравися на этом ноуте автоматическое управлением вентилятором. Сначала работает тихо или стоит вообще (обороты ни один софт не кажет), затем примерно при 50-55град резко увеличивает обороты, а потом отключается, создавая некомфортный шум. Если бы он работал на низких оборотах все время, разгоняясь только при хорошей нагрузке, было бы лучше. Алгортм регулировки оборотов, насколько я понял, зашит в биосе, поэому решил глянуть, нет ли свежего. Оказалось, на странице загрузки этих версий около десятка. У меня сейчас 1.07. На сайте и в описании не указаны изменения в каждой версии биоса. И что это за "BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades)" - специальный биос-UEFI для восьмерки?
Еще не нравится, что прошивальщик под винду. Всегда при прошивке биоса пользовался загрузочными флешками.
25 ноября 2012 20:29
#70
Просто UEFI. Он теперь у Acer в ноутбуках с предустановленной Windows 8. Если у Вас биос - прошить UEFI можно только программатором.
Иные времена, иные нравы).
файл биоса 1.13 - Q5WV1X64.zip (287 | 2.67 Mb), флешер - flashit.zip (287 | 96.63 Kb),
команда:
flashit Q5WV1X64.fd /all /ecb
radical
26 ноября 2012 01:08
#71
Думаю, что в UEFI вряд ли есть какие-нибудь дополнительные возможности, по сравнению с обычными настройками BIOS Setup. Возможно, кстати, что шьется не только программатором, а есть сервисные версии прошивальщиков, такое я встречал у асуса, шьет все и без вопросов. Кстати, теоретически ведь объемы флешки под биос/UEFI вполне могут отличаться?
Из доса не вышло прошить, флешер заругался. Разбираться не хотелось, поэтому таки прошил на 1.13 виндовым прошивальщиком. Полет нормальный, управление вентилятором, похоже, не изменилось. Но если в виндовых настройках электропитания ограничить максимальное состояние процессора до 50%, то в интернет-серфинге ноут работает бесшумно без особых тормозов.
26 ноября 2012 20:14
#72
Теоретически - могут, практически - не отличаются.
Nobil
26 ноября 2012 21:18
#73
Цитата: darow
Подскажите пожалуйста, а то читаю в нете столько мнений и по битности и по ОС уже голова кругом идет...
Ставьте 64 битную, в гарантии к ноуту мелким шрифтом написано, что на ХР работа не гарантируется.
Память сами добавляли или через сервисный центр?
koldunbrest
26 ноября 2012 22:28
#74
господа помогите приобрела сестрица такjго зверя
Acer Aspire E1-531G-B9804G50Mnks (NX.M51EU.004)
точного описания нет ... как ни искал, благо на acer.com по серийному номеру драйвера скачал.
Тут свистопляска и началась. в свое время ноутов продал с вагон ( хорошо быо торговать компами на расцвете XP) ..а тут с проблемой столкнулся и ни один бубен не помогает.
по порядку.
при подключению его по hdmi и расширив столы на плазме при воспроизведении имею тормоза.. (перепробовал и 2 вида драйвером , и отключал Intel -оставлял только GeForce и кодеки перелопачивал ..ан нет ..на ноуте гуд .. на hdmi(плазму) глюк - может кто сталкивался ? подскажите.
вторая проблема, как драйвера не укладывал web камера обрезает изображение снизу.. тоже победить не могу..
Сообщение отредактировал koldunbrest - 26 ноября 2012 22:29
27 ноября 2012 02:16
#75
У вас работает Nvidia Optimus, передачей картинки на другое устройство заведует контроллер дисплея Intel HD, так что отключать её - бессмысленно, в тему - ссылки из первого сообщения темы Переключение видеокарт ноутбука, часть 3.
По-поводу воспроизведения видео - Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках и разговоры отсюда и ниже.
Цитата: koldunbrest
как драйвера не укладывал web камера обрезает...
->Драйвера и настройка веб-камер.
Сообщение отредактировал reylby - 27 ноября 2012 02:16
radical
28 ноября 2012 01:18
#76
Разблокированные скрытые пункты в настройках биоса для V3-571
Присутствуют тонкие настройки для управления вентилятором. Интересно, для E1-531 можно такое сделать?
28 ноября 2012 09:57
#77
Уже).
Биосы у E1-531 и V3-571 идентичны. Так что можете прошить свой ноутбук разлоченным биосом V3-571.
Сообщение отредактировал reylby - 4 января 2013 21:36
motrin
29 ноября 2012 10:32
#78
требуется помощь!
Купил ноут Acer Aspire E1-571G (NX.M09EU.009), поставил ХР.
Все работает - в диспечере устройств все нормально,
но винда не видит батарею.....
От батареии работает - пишет что от сети ( в трее значок сети)
индикатор на буке после ночной зарядки загорелся синим, до этого не горел совсем.
Драйвера брал здесь.
Как заставить , чтобы увидел батарею?
Модель ноутбука: 5710
29 ноября 2012 11:35
#79
motrin,bios обновляли до последнего?
motrin
29 ноября 2012 11:53
#80
стоит BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) 2.04 от 1.10.2012
на сайте Асеров нашел BIOS 1.13 3.8 MB 2012/10/22
там есть еще BIOS - UEFI for Windows 8 (Not for Upgrades) 2.07 4.0 MB 2012/10/
что ставить?
