Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 405 страница
veevm
17 ноября 2023 21:48
#8081
Что хочу сказать, флешка на 8 гигов, Биос выбрал который советовали. Сделал все как надо и застрял на этапе "Подождите, оно само", а точнее после того как с зажатыми кнопками и только лишь одной флешкой в USB порту запустил ноут. Сижу и жду наверно уже как полтора часа, и ничего, только иногда индикатор подмигивает.
Форматировал флешку в fat32 хоть и в первоначальном гайде пишется в fat. Сижу и думаю, что мне делать, может он просто флешку не видит? Но тогда как правильно все сделать что его не окерпичить.
Все прошло нормально, я в итоге прошил его.
До этого как я его не мог прошить я принудительно выключил ноут (зажал кнопку питания) и пошуршал в интернет. Пока перечитывал инструкцию которую наи предоставляют на этом форуме но уже полную, сфокусировал свое внимание на имени файла. Решил перепроверить какое у меня, и о чудо! Я дебил!
Пока я готовился и думал над действиями которые нужно будет сделать я не обратил внимание что я просто скинул файл с архива на флешку и не переименовал его так и оставив его с подчеркиваниями и разными надписями.
И да, после того как я его аварийно выключил, ничего сверхъестественного не произошло, просто Биос не прошился вот и все.
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-531G
Холод
19 ноября 2023 01:34
#8082
Цитата: veevm
почти никогда не буститься до 3.1 GHz или близких к этим частотам, в итоге у меня частоты и под нагрузкой и без нагрузки одна и та же
Схему электропитания проверьте, возможно экономная стоит. И в настройках схемы максимальное состояние процессора должно быть 100%
Цитата: Aron_86
wifi допустим на такой чтобы ноутбук в сети 5Hz мог работать?
У меня такой с завода стоит. Учитывайте, что в 5ГГц диапазоне он в N режиме работает, AC не поддерживает. Больше 300мбит соединение не увидите, реальная скорость у меня 200-220мбит.
Сообщение отредактировал Холод - 19 ноября 2023 01:39
Модель ноутбука: V3-571G i7-3630QM GT630M
SkyVet
20 ноября 2023 21:10
#8083
Доброго времени суток товарищи.
Владею Acer v3-571G, версия биоса v2.21 (с офф сайта), видеокарта 630
Поменял процессор i3 3110 на i7 3632QM
Пытаюсь прошить вот этот биос через рекавери:
Цитата: Solteks
2. Прошивка с обновленным микрокодом, + обновлен биос для GT630M . (Recommended for GT630M !!!)
Изменения: для GT630M вернул частоту 800Мгц и понижено напряжение, температура будет на 2-3гр выше чем в версии с частотой 760Мгц, для других моделей изменений нет!
Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (3345 | 2.9 Mb) "No unlock"
Ссылка: q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (2613 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS"
Флешку форматнул в фат, закидываю в корень флешки Q5WV1X64.fd, делаю всё по инструкции Fn+Esc включаю, он заходит в рекавери, шумит, но ничего не прошивает. Я вообще не могу понять в чём дело, уже всё перепробовал.
Есть у кого идеи что может идти не так?
21 ноября 2023 14:50
#8084
SkyVet,
Можно:
- использовать флешку небольшого объёма, идеально до 1Гб, 8 тоже пойдёт;
- втыкать флешку в порт USB-2(чёрный) возле DVD;
- предварительно сбросить биос;
- установить только одну планку памяти в нижний(первый) слот.
SkyVet
21 ноября 2023 20:01
#8085
Взял другую флешку и вытащил одну оперативку, что-то из этого помогло, спасибо =)
Впервые вижу столько настроек в биосе на ноуте, автору прошивки отдельный респект.
Буду тестить =)
Сообщение отредактировал SkyVet - 21 ноября 2023 20:13
Gold_Phoenix
27 ноября 2023 20:48
#8086
Подскажите пожалуйста что может быть, в диспетчере дискретка определяется в программах не видит объем памяти и частоту. Мать, мост, чип видеокарты или память?
В СЦ толком не объяснили, сказали все скажут после ремонта, ценник поставили в 12к и сказали только что нужна новая видеоплата и для этого нужно менять мост. Ощущение что разводят.
Сообщение отредактировал Gold_Phoenix - 27 ноября 2023 20:54
Модель ноутбука: v3-571g
ARTHUR ALIKHANOV
28 ноября 2023 11:54
#8087
wornax88, была такая же фигня. наверное статикой повредил пзу память. Сбрось bios несколько раз. мне помогло.
djbass,
где брал wifi модуль?
Модель ноутбука: acer e1-531G
djbass
28 ноября 2023 12:11
#8088
На али.
5635ZG, 4930G, 5739G, 5920G, 5930G, 6930G, 7230E, 7730ZG, 7735, 8530G, 8735G, 8735ZG
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0, Windows11
Gold_Phoenix
29 ноября 2023 08:53
#8089
Ни кто не знает?
29 ноября 2023 11:31
#8090
Gold_Phoenix,
Не ставят диагноз по фотографии, кроме совсем уж явных случаев.
Сбросьте биос к настройкам по-умолчанию(или обновите), выполните чистую установку видеодрайвера, гляньте видео и комментарии к нему.
"Моста" на Вашей материнской плате нет, есть хаб(hub), отдельной видеоплаты в ноутбуке тоже нет, все элементы видеокарты распаяны на материнской плате, ремонт за 12000 - как-то дороговато.
Сообщение отредактировал reylby - 29 ноября 2023 12:10
Gold_Phoenix
29 ноября 2023 13:57
#8091
reylby, а
из-за биос или чего то иного бывает? куда хоть копать.
да простите - СЦ сказал хаб и видеокарту менять (
если бы хаб не корректно работал - ноут бы не включался, верно?
еще подскажите как сбросить биос, пробовал перемыкать контакты под озу, но толи не так делал, толи что -не хочет сбрасывать. еще вопрос в каком биос есть если что возможность отключения дискретки программно.
заранее благодарю
и еще - подскажите пожалуйста какая термопаста оптимальна для этой модели?
Сообщение отредактировал Gold_Phoenix - 29 ноября 2023 13:58
29 ноября 2023 15:52
#8092
В разлоченном, или здесь.
Выключаете ноутбук, снимаете батарею, замыкаете, секунд на 30, контакты JCMOS1 под планками памяти.
Всё.
Копать в сторону ремонтников, если после прошивки биоса и чистой установки видеодрайверов ничего не изменится.
Gold_Phoenix
29 ноября 2023 16:14
#8093
ремонтникам и относили, выдали что и карту менять и хаб, "что бы сделать апгрейд" - только интересно какой они планировали...СЦ молчит что не так..говорит - платите, ремонтируем - после ремонта только все расскажем...
29 ноября 2023 16:16
#8094
Gold_Phoenix,
Ну не одни они ж у Вас там, ремонтники эти. Наверное.
Gold_Phoenix
29 ноября 2023 16:28
#8095
есть еще у ребенка v3-551g но на AMD A10-4600M и AMD HD7670, какой биос подойдет ему? на форуме не нашел тем подобной этой (
не поверите в юной столице РФ - Краснодаре этот СЦ с самыми позитивными отзывами из всех остальных СЦ. Если есть кто с Краснодара и знает нормальный СЦ - буду благодарен подсказке.
Сообщение отредактировал Gold_Phoenix - 29 ноября 2023 16:39
29 ноября 2023 17:08
#8096
Биос 2.14
Gold_Phoenix
29 ноября 2023 17:32
#8097
Биос 2.14
- разлоченный? или на него нет разлоченных?
какой из них актуален для максимальной комфортной работы (по производительности) без троллинга:
1. v3-571g с NVIDIA GT730M-2GB (DDR 16ГБ, SSD, Intеl i5 3230M )
2. v3-571g с NVIDIA GT730M-4GB (DDR 16ГБ, SSD, Intеl i5 3230M )
30 ноября 2023 21:04
#8098
Нет. Есть.
Не знаю.
Разлоченный биос от TolstyLuty - просто биос, с раскрытыми скрытыми настройками. Разлоченные биосы от Solteks - там написано, что исправлено и поправлено.
akalder
20 декабря 2023 12:21
#8099
Третий i7 3632qm от этого продавца на днях пришёл (супруге, сыну и сестре жены). Все хорошо, без нареканий. Рекомендую.
https://sl.aliexpress.ru/p?key=DhfmUbL
Модель ноутбука: Acer ASPIRE V3-571G-53214G50Makk; i7 3612qm; 16Gb; SSD 480Gb; HDD 2Tb; WiFi MPE-3165AC; FullHD; ALT Linux Mate
akalder
22 декабря 2023 10:01
#8100
Собрал еще один ноутбук для сына. Купил на Авито за 10000 в штатной комплектации и довел до ума.
В итоге получил ноутбук Acer ASPIRE V3-571G-32354G50Makk; i7 3632qm; 16Gb; SSD 480Gb; HDD 2Tb; WiFi 6 MPE-AXE3000H; FullHD; Windows 10 Home.
Единственное, при замене петель, развалилось одно из четырех пластиковых креплений для петель в поддоне. Пришлось восстанавливать с помощью соды и суперклея. Вроде пока держит, но на всякий случай заказал поддон от этого ноутбука в Питере.
Машинка хорошая получилась, думаю еще поработает.
Еще заменил аккумулятор на новый оригинальный и заменил вентилятор на новый в системе охлаждения. Старый уже ворчал при работе.
Ну и батарейка БИОСа тоже под замену. БИОС обновил с версии 1.06 до 1.13.
