Acer Aspire V3-571, V3-571G, V3-531 и V3-531G - Обсуждение и отзывы о моделях - 156 страница
6 ноября 2014 19:45
#3101
Репутация: 4 Сообщений: 30 |
Цитата: Solteks Знаю, не с тем собрал, это не от 640. Это была скрещенная ГТ650 с ГТ640. Правильный рабочий исходник я случайно удалил..., и в такой куче биосов по запарке собрал с чистой ГТ650... Кто шил раньше мою разогнанную версию 640, у вас производительность вырастала по сравнению с заводской?, там тоже скрещенная версия стояла, и нужно знать, экспериментировать от 650, или тупо заводскую 640 взять за основу. P.C. Возьму в итоге исходник обычной 640, надоело мне уже с ними возиться, это просто ппц сколько опять нужно времени потратить, чтобы все заново собрать. ждать нам для 640 модифицированный биос? --------------------------------------------------------- Aspire V3-571G (i5-3230M 2,6 GHz, GeForce GT 640M, 15,6 IPS FHD 1920x1080, 16Gb DDR3 1600 MHz, SSD PLEXTOR PX-256M6S, HDD WDC WD5000BPVT-22HXZT3 500 Gb, Wi-Fi Broadcom BCM943225HMB) WIN 8.1 UEFI + OS X 10.10.1 CLOVER 3113 UEFI + LinuxMint 14 UEFI. |
6 ноября 2014 21:14
#3102
BIOS MOD for Acer v3-571G, v2.21 Прошивка для Acer v3-571G, версия v2.21 Что сделано: 1. GT730M - снижено напряжение чипа, частоты оставлены родные, базовая-735. 1. GT640M - снижено напряжение чипа, частоты оставлены родные, базовая-624/буст-745. 2. GT630M - снижено напряжения чипа, снижен буст до 760, родная 800Мгц,(буст снижен для отключения автоматического регулирования напряжения, вынужденная мера!). 3. Обновлен видео-биос Intel HD4000 до v.2170 (добавлено энергосбережение дисплея). 4. Обновлен Intel(R) Ivy Bridge Graphics Controller до последней версии. 5. Обновлено Intel ME Firmware до v8.1.52.1496. (Вам нужно дополнительно обновить драйвер MgmtEngine_Intel_9.5.14.1724 с сайта Acer) 1. Прошивка для GT630M(1-2GB), GT640M, GT730M(2GB-4GB) памяти. (проверено) Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb.zip (7423 | 2.98 Mb) 2. Прошивка с обновленным микрокодом, + обновлен биос для GT630M . (Recommended for GT630M !!!) Изменения: для GT630M вернул частоту 800Мгц и понижено напряжение, температура будет на 2-3гр выше чем в версии с частотой 760Мгц, для других моделей изменений нет! Ссылка: stock-gt630m_gt640m_gt730_2-4gb_microcod.zip (3763 | 2.9 Mb) "No unlock" Ссылка: q5wv1x64_microcod_unlock_acer_630.zip (3124 | 5 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" Что дает: снижение температуры ноутбука до 15 градусов, в режиме максимальной нагрузки. 3. Bios only for GT630M!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1000MHz, Unlocked. ( Stable??? :) ) Ссылка: q5wv1x64_2130_microcod_unlock_dell_850-1000.zip (1121 | 2.93 Mb) Update: 08.06.2017 4. Bios only for GT630M!!!, CPU - 850MHz, Memory - 1050MHz, Unlocked. ( Not Stable!!! ) Ссылка: only_gt630m_850_1050_overclocked.zip (588 | 2.93 Mb) Важно!: Перед прошивкой любого из этих биосов, обновите видео драйвера на Intel HD4000, иначе получите просто черный экран(место картинки) при загрузке операционной системы, т.к. старые драйвера не поддерживают все новые изменения. ВАЖНО!!! У кого установлен изначально биос версии 1.хх, то для прошития модифицированного биоса нужно сначала установить официальный биос версии 2.21, а затем уже прошивать модифицированный биос через RECOVERY. Ссылка на официальный биос 2.21: q5wv1221_official.exe (7085 | 7.77 Mb) Прошивать через "RECOVERY". Как, читаем ниже: Важно!!!, После прошивки сбросить биос в заводские настройки, сохранить, загрузить виндовс, опять зайти в биос и сбросить в заводские настройки с сохранением!. Важно!!! Архивы упакованы бесплатной программой 7Zip, для распаковки желательно использовать это программу!!! _______________________________________________________________________________ Модификации биосов с разгоном и пониженным напряжением. Важно!!!, Если Вам не повезло с памятью, то ставим вариант 900Мгц, если повезло, то вариант 1000Мгц. Если с ростом нагрузки происходит зависание на версии 1000Мгц, то ставим тоже самое, только 900Мгц. Все модификации с разгоном, включают в себя обновления, что и прошивка выше. _______________________________________________________________________________ NVIDIA GT640M Данные версии биоса, позволяют разгонять видеокарту из любой программы для разгона, такие как Nvidia Inspector, Msi Afteburner и EVGA, причем как в сторону повышения частоты ядра и памяти, так ее и понижения в любой момент, просто передвигая ползунки частот. Создаем профиль с нужной частотой для 3D приложений и при их запуске установленные частоты применяться. При этом сохраняется полный функционал логики видео карты, такие как: автоматическое понижение частоты при снижении нагрузки, повышение при росте нагрузки или переход в спящий режим при сворачивании приложения. P.S. Прошу не задавать следующий вопрос: почему частота буста меньше основной частоты, так нужно!!!. Биосы с ручным разгоном 1.Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц(1100?). "холодная" версия. Ссылка: gt640m_950up1050.zip (1376 | 2.9 Mb) "Not Unlock" Ссылка: q5wv1x64_gt640m_up950_1050_unlock.zip (1135 | 2.87 Mb) "Unlock" 2.Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1100МГц(1130?), память - 1100МГц. "теплая" версия. Ссылка: gt640m_950up1100.zip (765 | 2.9 Mb) "Not Unlock" Ссылка: q5wv1x64_gt640m_up950_1100_unlock.zip (608 | 2.87 Mb) "Unlock" 3.Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 11Х0МГц, память - 11Х0МГц. Возможно результаты по частотам будут как и на "горячей версии", а температура меньше. "полу-горячая" версия. Ссылка: gt640m_950up1180_0987.zip (545 | 2.86 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" 4.Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1180МГц, память - 1180МГц. "горячая" версия. Ссылка: gt640m_950up1180.zip (524 | 2.9 Mb) "Not Unlock" Ссылка: q5wv1x64_gt640m_up950_1180_unlock.zip (503 | 2.87 Mb) "Unlock" _______________________________________________________________________________ NVIDIA GT730M-2GB Биосы с фиксированной частотой "холодные" Не позволяют производить разгон свыше частот которые указаны как "буст". Назовем этот тип биосов "холодными", т.к. будут давать намного меньший нагрев, чем биосы с ручным разгоном, под названием "горячие"!!! 1.Частоты базовая - 735/буст - 865, память - 900. (проверено) Ссылка: gt730m-2gb_865m900.zip (636 | 2.97 Mb) 2.Частоты базовая - 735/буст - 865, память - 1000. (проверено) Ссылка: gt730m-2gb_865m1000.zip (325 | 2.97 Mb) 3.Частоты базовая - 735/буст - 950, память - 900. (проверено) Ссылка: gt730m-2gb_950m900.zip (515 | 2.97 Mb) 4.Частоты базовая - 735/буст - 950, память - 1000. (проверено) Ссылка: gt730m-2gb_950m1000.zip (816 | 2.98 Mb) Биос с ручным разгоном и изменяемым напряжением "New: 20.02.2020г." Данный биос - позволяет изменять частоты и напряжения прямо из операционной системы WINDOWS. Частоты: базовая - 1050МГц, память - 1000МГц. Ссылка: acergt730m_1050_1000_810cl_slidervip.zip (396 | 2.91 Mb) "Unlock+++" Биосы с ручным разгоном "горячие" Данные версии биоса, позволяют разгонять видеокарту из любой программы для разгона, такие как Nvidia Inspector, Msi Afteburner и EVGA, причем как в сторону повышения частоты ядра и памяти, так ее и понижения в любой момент, просто передвигая ползунки частот. При этом сохраняется полный функционал логики видео карты, такие как: автоматическое понижение частоты при снижении нагрузки, повышение при росте нагрузки или переход в спящий режим при сворачивании приложения. Создаем профиль с нужной частотой для 3D приложений и при их запуске установленные частоты применяться. 1. "теплая" версия. Частоты базовая - 950, память - 1000. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц. Ссылка: gt730m_950up1050.zip (443 | 2.96 Mb) "Not Unlock" 1.1 "теплая" версия. Частоты базовая - 950, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц. Ссылка: unlock_1050_730_2gb_acer_microcode_mac.zip (291 | 2.92 Mb) "Unlock+vbios Acer + MSR 0xE2 lock removal for MacOS", увеличена минимальная частота до 405МГц. 1.2 "теплая" версия. Частоты базовая - 1000, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц. "Возможно!!!" улучшение разгона памяти по сравнению с прошивкой под пунктом 1 и 1.1 Ссылка: unlock_1050_730_2gb_gigabyte_microcode_mac.zip (271 | 2.94 Mb) "Unlock+vbios Gigabyte + MSR 0xE2 lock removal for MacOS", увеличена минимальная частота до 405МГц. 1.3 "теплая+++" версия. Частоты базовая - 1050, память - 1050. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: а ничего он не должен, это все на что он способен, ну или почти:). Ссылка: q5wv1x64_2130_micr_unl_acer_1050-1050_gt730_2gb.zip (143 | 2.91 Mb) "Unlock", New: 31|08|2017", увеличена минимальная частота до 405МГц, температурный режим до 97гр, TDP, Clocks. Частоты базовая - 1050, память - 1000. Ссылка: q5wv1x64_2130_acer_1050_1000_810cl_pr_ch_tdp_bat.zip (199 | 2.91 Mb) "Unlock", New: 31|10|2017", увеличена минимальная частота до 405МГц, температурный режим до 97гр, TDP, Def_Clocks. 2. "горячая" версия. Частоты базовая - 950, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - "1100", память - "1050". Ссылка: gt730m_950up---.zip (224 | 2.96 Mb) "Not Unlock" 2.1 "горячая" версия Частоты базовая - 1000, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - "1100", память - "1050". Ссылка: unlock_1100_730_2gb_acer_microcode_mac.zip (186 | 2.92 Mb) "Unlock+vbios Acer + MSR 0xE2 lock removal for MacOS". Увеличена минимальная частота до 405МГц. 2.2 "горячая" версия. Частоты базовая - 1000, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - "1100", память - "1100". "Возможно!!!" улучшение разгона памяти по сравнению с прошивкой под пунктом 2 и 2.1, увеличена минимальная частота до 405МГц. Ссылка: unlock_1100_730_2gb_gigabyte_microcode_mac.zip (242 | 2.94 Mb) "Unlock+vbios Gigabyte + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" 3. OVERCLOCKED: "горячая+++" версия. Заводской вольтаж!!! Частоты базовая - 1000, память - 900. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - "~1200", память - "~1200". Ссылка: gt730m-2gb950up1200.zip (289 | 2.98 Mb) "Not Unlock" 3.1 "горячая+++" версия. Заводской вольтаж!!! Частоты базовая - 1100, память - 1050. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - "~1200", память - "~1200". Ссылка: unlock_1200_730_2gb_gigabyte_microcode_mac.zip (257 | 2.94 Mb) "Unlock+vbios Gigabyte + MSR 0xE2 lock removal for MacOS", увеличена минимальная частота до 645МГц. P.S. Видеокарта GT730M разгоняется куда хуже GT640M, при этом ей еще и требуется напряжение намного выше. ________________________________________________________________________________ NVIDIA GT730M-4GB Биосы с фиксированными частотами "холодные" Не позволяют производить разгон свыше частот которые указаны как "буст". Назовем этот тип биосов "холодными", т.к. будут давать намного меньший нагрев, чем биосы с ручным разгоном, под названием "горячие"!!! 1.Частоты базовая - 735/буст-865, память - 900. (проверено) Ссылка: gt730m-4gb_865m900.zip (354 | 2.98 Mb) 2.Частоты базовая - 735/буст-865, память - 1000. (проверено) Ссылка: gt730m-4gb_865m1000.zip (252 | 2.98 Mb) 3.Частоты базовая - 735/буст-950, память - 900. (проверено) Ссылка: gt730m-4gb_950m900.zip (351 | 2.98 Mb) 4.Частоты базовая - 735/буст-950, память - 1000. (проверено) Ссылка: gt730m-4gb_950m1000.zip (450 | 2.98 Mb) "Not Unlock" Ссылка: q5wv1x64_gt730m-4gb_950m1000_unlock.zip (481 | 2.93 Mb) "Unlock" Биосы с ручным разгоном "горячие" Данные версии биоса, позволяют разгонять видеокарту из любой программы для разгона, такие как Nvidia Inspector, Msi Afteburner и EVGA, причем как в сторону повышения частоты ядра и памяти, так ее и понижения в любой момент, просто передвигая ползунки частот. При этом сохраняется полный функционал логики видео карты, такие как: автоматическое понижение частоты при снижении нагрузки, повышение при росте нагрузки или переход в спящий режим при сворачивании приложения. Создаем профиль с нужной частотой для 3D приложений и при их запуске установленные частоты применяться. 1.Частоты базовая - 950, память - 900. (проверено) Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1100МГц, память - 1100МГц. "горячая - заводской вольтаж" версия. Ссылка: q5wv1x64_730_4gb_1100v.zip (334 | 5 Mb) "Not Unlock" Ссылка: q5wv1x64_730_4gb_1100v_unlock.zip (336 | 2.93 Mb) "Unlock" Выражаю благодарность пользователям mickviprus, sergei7878, ufojoee, а также всем остальным, кто принимал участие в тестировании. 15.01.2015 Обновлен биос GT630M 19.02.2015 Обновлены биосы GT640M, GT730M 03.06.2016 Обновлены биосы GT730M 2Gb ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ Совет владельцам SSD дисков для Acer-v3-571G и его клонов У кого стоит любой мой unlock биос, то в его настройках идем в секцию IDE Configuration, и отключаем опцию Aggressive Link Power Management (ALPM) for SSD/HDD, ну и заодно на Port 0 меняем тип диска с HDD на Solid State Drive, при этом не забываем посмотреть на каком порту висит SSD. Это даст большую производительность и исчезнут подвисания на Windows 10. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ BIOS MOD for Acer v3-771G, v2.28 Прошивка для Acer v3-771G, версия v2.28 NVIDIA GT630M 1. "холодная" версия со сниженным напряжением и родной частотой. Ссылка: vag70x64_unlock_pm_gt630_2gb_800-900.zip (794 | 1.94 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" NVIDIA GT640M Данные версии биоса, позволяют разгонять видеокарту из любой программы для разгона, такие как Nvidia Inspector, Msi Afteburner и EVGA, причем как в сторону повышения частоты ядра и памяти, так ее и понижения в любой момент, просто передвигая ползунки частот. При этом сохраняется полный функционал логики видео карты, такие как: автоматическое понижение частоты при снижении нагрузки, повышение при росте нагрузки или переход в спящий режим при сворачивании приложения. P.S. Прошу не задавать следующий вопрос: почему частота буста меньше основной частоты, так нужно!!!. Биосы с ручным разгоном 1.Частоты базовая - 950, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1050МГц, память - 1050МГц. "холодная" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_pm_1050.zip (571 | 1.94 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" 2.Частоты базовая - 950, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1100МГц(1130?), память - 1100МГц. "теплая" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_pm_1100.zip (291 | 1.94 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" 3.Частоты базовая - 950, память - 1000. Данный биос должен ~ разгоняться до следующих частот: ядро - 1180МГц, память - 1180МГц. "горячая" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_pm_1180.zip (341 | 1.94 Mb) "Unlock + MSR 0xE2 lock removal for MacOS" NVIDIA GT730M-4GB Биосы с фиксированной частотой "холодные" Не позволяют производить разгон свыше частот которые указаны как "буст". Назовем этот тип биосов "холодными", т.к. будут давать намного меньший нагрев, чем биосы с ручным разгоном, под названием "горячие"!!! 1.Частоты базовая - 735/буст - 950, память - 1000. Ссылка: vag70x64_unlock_gt730_4gb950-1000_holod.zip (370 | 1.94 Mb) "Unlock" Биосы с ручным разгоном "горячие" Данные версии биоса, позволяют разгонять видеокарту из любой программы для разгона, такие как Nvidia Inspector, Msi Afteburner и EVGA, причем как в сторону повышения частоты ядра и памяти, так ее и понижения в любой момент, просто передвигая ползунки частот. При этом сохраняется полный функционал логики видео карты, такие как: автоматическое понижение частоты при снижении нагрузки, повышение при росте нагрузки или переход в спящий режим при сворачивании приложения. Создаем профиль с нужной частотой для 3D приложений и при их запуске установленные частоты применяться. 1.Частоты базовая - 950, память - 1000. "горячая - заводской вольтаж" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_gt730_4gb_950-1000_razgon.zip (169 | 1.94 Mb) "Unlock" 2.Частоты базовая - 1100, память - 1100. "горячая +++ - выше заводского вольтажа" версия. Ссылка: vag70x64_unlock_gt730_4gb1100-1100_12v.zip (237 | 1.94 Mb) "Unlock" Сообщение отредактировал Solteks - 21 февраля 2020 21:59 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 ноября 2014 00:35
#3103
Репутация: 1 Сообщений: 9 |
Загрузил на ГТ640 624/950-1000, проверил в игре пол часа - нормально, вылетов не было. FPS немного поднялись, греется кажется меньше В GPU-Z пишет boost 865, а реально 953,7 Сообщение отредактировал osara - 7 ноября 2014 00:16 |
7 ноября 2014 01:34
#3104
Сообщение отредактировал aleksander2020 - 7 ноября 2014 00:45 |
7 ноября 2014 01:49
#3105
На флешке должен быть один файл с именем Q5WV1X64.fd, открываешь архив с биосом и переименовываешь. Снимаем батарею ноутбука и отключаем его от сети. Подключаем флешку к ноутбуку, зажимаем одновременно кнопки Fn и Esc, подключаем питание от сети и неотпуская Fn и Esc (отпускать по истечении 10-15 сек. после нажатия кнопки включения) включаем ноутбук. Должен начаться процесс восстановления (он проходит при черном экране), его можно определить по индикатору считывания на USB-флешке. Весть процесс восстановления длиться от 3 до 5 мин., по окончании ноутбук автоматически перезагрузится. Сообщение отредактировал osara - 7 ноября 2014 00:55 |
7 ноября 2014 01:52
#3106
Репутация: 5374 Сообщений: 32767 |
Цитата: aleksander2020 уменя создалось вот так это правильно Если для V3-571G - нет, неправильно.--------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2014 01:55
#3107
osara, тоесть вот это делать не надо 1) Скачиваем Crysis disc по этой ссылке: скачать / скачать 2) Нужно достать USB-флешку. Вся информация на ней сотрется, так что не будет лишним ее скопировать на винчестер 3) Запускаем скачанный архив. Должна начаться распаковка. По умолчанию распаковка ведется в папку Crysis_Disk_www.acerfans.ru 4) 5) Из архива с BIOS извлекаем сам BIOS. Он занимает около 1 Мб и имерет расширение .WPH 6) Копируем его в папку с распакованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru). В той папке не должно быть никаких папок. Только файлы. 7) Переименовываем файл с BIOS в BIOS.wph 8) Вставляем флешку в USB-порт 9) В папке с распаованным архивом (по-умолчанию это Crysis_Disk_www.acerfans.ru) запускаем файл WINCRIS.EXE 10) Настройки не трогаем и нажимаем Start. Вот вы и получили восстановочную флешку. Сообщение отредактировал aleksander2020 - 7 ноября 2014 00:57 |
7 ноября 2014 01:57
#3108
Цитата: aleksander2020 тоесть вот это делать не надо Нет. Эта процедура - для биоса от Phoenix, а у Вас он от InsydeH2O. P.S. Статьи надо до конца читать). Сообщение отредактировал reylby - 7 ноября 2014 00:58 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2014 02:00
#3109
понял. я до этого ещё не дорос. спасибо. |
7 ноября 2014 02:19
#3110
Репутация: 2 Сообщений: 42 |
osara, я кнопки fn и esc не держу, сразу после включения отпускаю, всё нормально прошивается |
7 ноября 2014 04:13
#3111
Цитата: osara В GPU-Z пишет boost 865, а реально 953,7 Все правильно, начальная 624, буст 865 и буст-лимит до 950. Но так как ноутбук снижает частоты только при малой загрузке или перегреве, то почти все время будет находится на максимально возможной частоте, т.е. 950. В нвидиа-инспекторе все полностью покажет как правильно, а в GPU-Z не все параметры есть. P.C. Составил бы кто поточнее инструкцию, а то опять пойдет на 10 страниц как прошить только. И в архивах забыл имена привести к готовому виду, завтра поправлю. Обновил: Добавил инструкцию по прошивке, и поправил имена фалов в архивах. Какие если есть еще замечания, пишите. Сообщение отредактировал Solteks - 7 ноября 2014 15:03 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 ноября 2014 04:29
#3112
7 ноября 2014 09:24
#3113
Цитата: reylby Здесь, под спойлером "readme rus". тогда ещё два глупых вопроса 1. флешку обязательно до 2 гигов или можно например 4 гига 2. отформатирована должна именно в FAT16. |
7 ноября 2014 13:38
#3114
aleksander2020, 1. Можно и 4Гб. Если флешка не подходит - это выяснится сразу, прошивка не начнётся. 2. Можно и FAT32 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
7 ноября 2014 20:01
#3115
Solteks Можно ли сделать модификацию bios для GT630M c 1 GB памяти? |
7 ноября 2014 20:51
#3116
Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Спасибо большое за биос, температура даже в простое с 44 снизилась до 40, Частоты базовая-735/буст-950, память 1000. |
7 ноября 2014 21:10
#3117
Цитата: i_v_a_s_h_k_a Можно ли сделать модификацию bios для GT630M c 1 GB памяти? А самая верхняя прошивка не подходит? И что именно нужно. И нужно знать на каком у вас видео чипе, GK108 или GK117, сделайте скриншот параметров в программе GPU-Z. --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
7 ноября 2014 21:15
#3118
Один раз вылетела игра GTA SA по причине "Видеодрайвер перестал отвечать" базовая-735/буст-950, память 1000 (730m-2gb) |
7 ноября 2014 23:21
#3120
Цитата: i_v_a_s_h_k_a 1. К сожалению самая верхняя прошивка не подходит, при попытке "прошить" флешка активна (светодиод моргает) но секунд через 15 bios пищит 3 раза и перезагружается. Она подходит, просто у вас биос ноутбука видимо версии 1.хх, поэтому и пищит 3 раза, а так ему все равно что прошивать. Придет модератор, может подскажет как правильно прошить. Хотя здесь уже обрезанная версия и она по идее должна без проблем зашиться. Нужно сначала попробовать обычной заводской тогда прошиться на 2.21. Вот сделал апгрейд с 1.хх до 2.21. Попробуй прошить из под виндовс: q5wv1221.zip (822 | 4.04 Mb) Если выше не пошел, то попробуй поставить биос с этого поста для начала: Upgrade bios 1.xx to 2.21 Цитата: visualc Один раз вылетела игра GTA SA по причине "Видеодрайвер перестал отвечать" базовая-735/буст-950, память 1000 (730m-2gb) Здесь уже статистика нужна, если и в других играх будет также, то лучше откатится на меньшую частоту, если память виновата, то обычно сразу зависание полное идет. Хотя если посмотреть оверы, то там у них это обычное явление. И попробовать все же память для начала на 900, у многих она не держит, я не просто так их делал. Сообщение отредактировал Solteks - 7 ноября 2014 23:02 --------------------------------------------------------- Модификация прошивок для Acer V3-571G, V3-771G, + SSD, ссылка: Firmware Обновлено: 20.02.2020 Настраиваем автоматическую регулировку вентилятора, ссылка: Auto Fan Обновлено: 08.06.2017 |
| Acer Aspire One 521, 721 и Aspire 1551 - Обсуждение и отзывы | StalkerPS |
| Acer Aspire 2920, 2420 и 2930 - Обсуждение и отзывы владельцев | Raf |
| Acer Aspire Ethos 5943G и 8943G - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев | FuzzyL |
| Acer Aspire 8935G - Обсуждение и отзывы владельцев | Don0r |
| Acer Aspire 6530G - Обсуждение ноутбука и отзывы о нем | Charger |
| Acer Aspire 7540 и 7540G - Обсуждение и отзывы владельцев ноутбука | agan4ik |
| Acer Aspire 4930 и 4930G - Обсуждение и отзывы о модели | WaRlInE |
| Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука | FuzzyL |
| Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков | FuzzyL |
| Acer Aspire 5930 и 5930G - Отзывы о модели ноутбука | APEC |
