Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем
6 декабря 2014 01:42
Предлагаю в этой теме обсуждать и решать проблемы с бюджетными ноутбуками Acer Extensa 2508, 2509 и 2510. Если у вас есть такое устройство, то будем благодарны, если оставите отзыв по модели Драйвера для Acer Extensa 2508, 2509 и 2510Полные наборы драйверов для Windows 7, 8, 8.1 и XP доступны по ссылкам: Драйвера для Acer Extensa 2508 Драйвера для Acer Extensa 2509 Драйвера для Acer Extensa 2510 и 2510G Драйверы для Windows 7 x32 для ноутбуков/нетбуков с Celeron N2000 Series/Pentium N3000 Series(Bay Trail) можно брать с intel.ru, со страницы загрузки для Intel NUC DN2820FYKH. Видеодрайвер для Intel HD Graphics с ИД оборудования DEV 0F31 там есть, как и драйверы к прочим системным устройствам. Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2014 16:43 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2014 14:51
Репутация: 1 Сообщений: 3 |
Уважаемый админ! Купили ноутбук с предустановленной Win 8.1. Решили установить Win7. Все процедуры с жестким диском сделали, Винду установили, но драйвера, выложенные здесь, ни один толком не подошли.. Пишет, что то типа "не соответствует минимальным характеристикам", не устанавливаются драйвера на чипсет (самое главное) и на видеокарту. Модель ноутбука ACER EX2509-C6U9. Windows 7 Ultimate SP1. Помогите найти драйвера, пожалуйста... |
25 декабря 2014 17:13
Цитата: armanilyasov Windows 7 Ultimate SP1 Установите или Win 7 x64 или Win 8, 8.1 любой разрядности и будет Вам щастя. Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2014 16:43 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
25 декабря 2014 18:51
Цитата: reylby Под Win 7 x32 Intel драйверов не выпустил. Спасибо большое. Будем пробовать. Сообщение отредактировал armanilyasov - 25 декабря 2014 18:51 |
26 декабря 2014 02:51
Уважаемые! Поменяйте местами порядок установки драйверов: после установки видео получилось установить для чипсета, USB 3.0, TXE, LAN Realtek, wi-fi. Думаю, хватит для обычных людей.. |
26 декабря 2014 15:29
Цитата: armanilyasov Уважаемые! Поменяйте местами порядок установки драйверов: после установки видео получилось установить для чипсета, USB 3.0, TXE, LAN Realtek, wi-fi. Думаю, хватит для обычных людей.. Ок, хорошо. В ближайшее время я планирую очередную волну обновления драйверов на видео. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
3 января 2015 19:51
подскажите драйвер для устройства: Intel(R) 8 Series xHCI HC - 9C31 (PCI\VEN_8086&DEV_9C31&SUBSYS_08661025&REV_04) установил драйвера для чипсета, для Intel Management Engine Interface, для видео(встроенного и дискретного), USB, звука и сетевой карты. |
3 января 2015 20:25
Вадим_ту, Подойдёт USB 3.0: Драйвер Intel USB 3.0 для Intel® NUC. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 января 2015 16:53
Репутация: 3 Сообщений: 14 |
Цитата: FuzzyL Полные наборы драйверов для Windows 7, 8, 8.1 и XP доступны по ссылкам: Подскажите как установить XP на 2509-C1NP. Пробовал несколько вариантов, итог - BSOD STOP: 0x0000007E acpi.sys Сообщение отредактировал vgal - 4 января 2015 17:00 |
4 января 2015 20:06
vgal, Скорее всего, не получится. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 января 2015 16:09
reylby, В чём может быть проблема? В драйверах или биосе? |
6 января 2015 21:10
vgal, В биосе. Можете попробовать при установке выбрать ядро по F5 "MPS Multiprocessor PC", но если установится - процессор не будет сбрасывать частоту без нагрузки и возможны проблемы с выключением программно. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 13:50
reylby, Не пошло. Это я уже пробовал. Так как AHCI дров на x32 Intel не выпустила, добрался до BIOS - а. Но там только AHCI - режим, IDE нет. Эту проблему вроде решил - Win7 x32 ставит "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE". Но с XP всё по-прежнему: BSOD 7E. Что ещё в BIOS - e изменить для установки XP? |
8 января 2015 17:49
#14
Цитата: vgal Не пошло. Это я уже пробовал. Значит всё, приехали. Если это ядро не подходит, то какая разница, есть драйвер AHCI под XP для Вашего контроллера или нет? При отсутствии драйвера AHCI ошибка при установке BSOD 7b. И драйвер, по идее, должен подходить этот. Кстати, надеюсь в биосе установили Boot Mode - Legacy BIOS до всех попыток установить Win XP и 7. Цитата: vgal Что ещё в BIOS - e изменить для установки XP? А что, там много настроек? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 18:31
#15
Цитата: reylby Если это ядро не подходит Насколько я понимаю, это ядро без ACPI. Тогда по идее и в БИОСе надо отключать. Вот где это отключается. Или переключается на (допустим) другую (может быть более младшую) версию ACPI? Не сталкивался с этим раньше. В этом направлении хочу попробовать. Цитата: reylby При отсутствии драйвера AHCI ошибка при установке BSOD 7b. Это меня с самого начала смущало. Цитата: reylby И драйвер, по идее, должен подходить этот. Это скорее всего начиная с Win 7. Вот кусочек: VLV2AHCI.inf ... [INTEL.NT.5.1] %PCI\VEN_8086&DEV_0F23.DeviceDesc%=msahci_Inst,PCI\VEN_8086&DEV_0F23 ... [msahci_Inst] Include=mshdc.inf Needs=msahci_Inst ... В последней строке ему нужен установленный msahci. А разве он есть в XP? Цитата: reylby Кстати, надеюсь в биосе установили Boot Mode - Legacy BIOS до всех попыток установить Win XP и 7. А без Legacy BIOS, т.е. в UEFI разве можно? Вообще никогда не сталкивался с UEFI, отстал от жизни... Цитата: reylby А что, там много настроек? Да, наверное, побольше, чем положено видеть обычным пользователям: Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde. Переключить режим SATA Mode получилось - теперь Цитата: vgal Win7 x32 ставит "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE". вместо "Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA" (как было раньше). Что-то ещё надо, а вот что...? |
8 января 2015 19:29
#16
Цитата: vgal А без Legacy BIOS, т.е. в UEFI разве можно? Win XP и 7 - нельзя, но по умолчанию же в биосе UEFI установлено. Цитата: vgal Да, наверное, побольше, чем положено видеть обычным пользователям: Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde. Переключить режим SATA Mode получилось - теперь Я пробовал этот способ, парсер с модулем FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736 из Вашего биоса выдаёт ошибки, вместо uefidump.log У Вас оно сработало штатно? Цитата: vgal Насколько я понимаю, это ядро без ACPI. Тогда по идее и в БИОСе надо отключать. Вот где это отключается. Или переключается на (допустим) другую (может быть более младшую) версию ACPI? Да, ядро без ACPI. Выбирается оно оттого, что ядро с ACPI, которое по умолчанию устанавливается, не подходит, BSOD 7e возникает при установке, прям как у Вас. Цитата: vgal Это скорее всего начиная с Win 7. Вот кусочек: VLV2AHCI.inf ... [INTEL.NT.5.1] %PCI\VEN_8086&DEV_0F23.DeviceDesc%=msahci_Inst,PCI\VEN_8086&DEV_0F23 ... [msahci_Inst] Include=mshdc.inf Needs=msahci_Inst ... В последней строке ему нужен установленный msahci. А разве он есть в XP? Да, Ваша правда, от XP там только название, Windows NT 5.1 - Windows XP. Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 19:51 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 21:09
#17
Цитата: reylby У Вас оно сработало штатно? К сожалению, нет. Выдало ошибку в 2.. какой-то строке. Пришлось копать глубже... Возник вопрос где взять файл с БИОСом. Тут BIOS_Acer_1.03_Windows.zip пишут "Syst?me d'exploitation: Windows XP (32 Bit)". Я по ангельски-то "со словарём", а тут на французском. Тут Acer Extensa 2509 Windows 8.1 Drivers BIOS 1.03 - 4.2 MB 2014/06/23 . Этот BIOS_Acer_1.03_A_A.zip распаковался в 7z Setup SFX Z5WAL103W.exe - 11,2 МБ. При дальнейшей распаковки получается 10 файлов общим размером 4,43 МБ... Среди этих 10 файлов БИОСа не нашел. Есть вариант с Дампом БИОСа, т.е. считать его непосредственно с ноутбука. Но опять не всё так гладко. Скачал Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 по совету Инструкция по работе со скрытыми настройками в UEFI на примере Lenovo Yoga 2 PRO. Загрузился с флешки WinPe7. Запустил BIOS Backup ToolKit. Он определил: Insyde BIOS / ACPI 2.0, Acer, v1.03, 4608K, 05/16/2014. Размер непонятно почему такой. Причём содержимое этих дампов БИОСа (снял несколько в разные дни) различается друг от друга... Мне нужно было узнать номер переменной в которой значение режима SATA (чтобы переключить из AHCI в IDE). Для этого надо извлечь из файла с БИОСом или с дампом БИОСа нужную часть. Можно с помощью PhoenixTool или UEFITool. Эта часть - FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736 (из БИОСа или дампа - имя одно и тоже). Поскольку скрипт Perl-а запустить не удалось, пришлось искать дальше, потому что с Perl-ом я как-то никак. Наткнулся на Insyde Bios Modding: Advanced and Power Tabs и там же Insyde BIOS Modding: Hidden Settings - как раз то что надо. Но с "ангельским" мы не на ты, поэтому... Суть такова что этот парень написал программку, которая делает примерно тоже, что тот скрипт на Perl-е: EFI IFR Dumper. Скормив ей FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736.* на выходе получаем дамп в текстовом, более удобном виде. Переключить SATA из AHCI в IDE можно с помощью переменной 0x39. 0x1 - AHCI, 0x0 - IDE. Собственно Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde всё совпадает, но мало ли... Кстати по-видимому (если БИОС с французского сайта родной) есть невидимые два пункта меню : это Power (0x186) и Advanced (0xFF) . НО... к сожалению этого мало. Что-то ещё не пускает ХР. Сообщение отредактировал vgal - 8 января 2015 21:48 |
8 января 2015 21:43
#18
Цитата: vgal Возник вопрос где взять файл с БИОСом. Его так добывают. isflash.bin - файл биоса для флешера(прошивальщика) H2OFFT-Wx64.exe, в файле несколько модулей, в т.ч. и модуль собственно биоса. Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 21:44 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 января 2015 21:58
#19
reylby, понял, спасибо. У меня x32, не запускается. Сколько получился размер файла у Вас? Сообщение отредактировал vgal - 8 января 2015 22:03 |
8 января 2015 22:17
#20
Цитата: vgal У меня x32, не запускается. Биос,1.03 isflash.zip (241 | 2.84 Mb) Сам модуль биоса, который можно прошить в Crisis Recovery Mode, из него вынимается так. Цитата: vgal Суть такова что этот парень написал программку, которая делает примерно тоже, что тот скрипт на Perl-е: EFI IFR Dumper. Скормив ей FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736.* на выходе получаем дамп в текстовом, более удобном виде. Не получилось, у меня выдаёт ошибку И неудивительно, он для EFI. Для UEFI, которым является ваш биос подходит Universal IFR Extractor. В этом файле с текстовым описанием настроек есть такая опция в скрытых настройках: Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 22:35 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Другие темы из раздела Модели ноутбуков Acer Extensa
| Acer Extensa 5630G | aau |
| Acer Extensa 2508, 2509 и 2510 - Отывы и решение проблем | FuzzyL |
| Acer Extensa 7220 и 7620 | Dm1try |
| Acer Extensa 7230 и 7630 | Numiron |
| Extensa 5620g процессор | Toha |
| Обсуждение других ноутбуков Acer Extensa | FuzzyL |
| Acer Extensa 4130 и 4430 | tehnomag |
| Acer Extensa 5230, 5630 и 5635 | kilerbee |
| EXTENSA 4630Z - Тачпад | NIKODIM |
| Acer Extensa 4230 & 4630 - обсуждение моделей | KMF |
