Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 61 страница
9 июля 2010 21:51
#1201
Цитата: Ardeo Все пути указаны(автоматически), то есть сетевой адрес есть для ресурсов ноутбука(оба раздела жестких диска: системный и дата), но почему-то ноут не пускает к себе, кроме как в несколько общих папок(упомянал выше) - понять не могу, либо у меня руки кривые, либо что-то еще с HomePrem.. А вы попробуйте к отдельным папкам доступ включать... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
12 июля 2010 09:11
#1203
DIMM DDR, Что-то подобное и у меня на Win 7 HP, когда стояла триалка Win 7 Enterprise, такого не наблюдалось FuzzyL, И это сделал, не могу внять в чем дело, уже "где только можно" порылся и открыл доступ, в том числе и к отдельным папкам и дискам и т.д., уважаю наши материалы FAQ на сайте, всегда помогали, но видно дело в самом HP, попытаюсь включить автоматическое получение IP-адреса для компов, может что выйдет(стояло ручное 192.168.1.1. и т.п.) P.S: Если и в самом деле проблема в "домашней" Винде, то впредь экономить на лицензии не буду Сообщение отредактировал Ardeo - 12 июля 2010 09:13 --------------------------------------------------------- Добро пожаловать всем участникам и гостям форума на дочерний ресурс: |
12 июля 2010 22:53
#1204
Вообщем такая вот проблема. При установке драйверов на вайфай выскакиет окошко мол драйвера будут полностью установлены при подключеном вайфай адаптере. При нажатии на кнопку включение вайфая индикатор не загорает, только периодически мигает. Ставятся драйвера, перезагружаюсь. Захожу в диспетчер устройств, там появляется этот сетевой адаптер, но когда в настройках сетевых подключений захожу в раздел управление безпроводными сетями там ничего нет. Ни одного адаптера не показывает. При этом в активных подключениях указано что подключено безпроводное подключение, но подключено не понятно к чему и как. ОС вин7 Х64 |
13 июля 2010 21:08
#1205
Цитата: Anton90 При этом в активных подключениях указано что подключено безпроводное подключение, но подключено не понятно к чему и как. ОС вин7 Х64 Ну а какие сети адаптер видеть должен? Сети открытые? Есть ведь еще и скрытые сети, которые не ведут рассылку SSID и их никто не видит --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
21 июля 2010 16:42
#1206
Здравствуйте! У меня такой вопрос. Провайдер Укртелеком (ОГО). Модем - D-Link DSL-2650U/BRU/D (прошивка стандартная - 1.0 - только купил). Принтер - Canon LBP 2900. ОС - Windows XP Нужно. 1) Подключить через этот модем 2 стационарных ПК при помощи LAN-кабеля. 2) Ноут подключить, используя Wi-Fi. 3) Принтер подключить к USB на модеме, чтобы его было видно и возможно на нём печатать с любого из ПК и ноута. 4) чтобы работал и инет и "внутри сети" (2 ПК и ноут) можна было не теряя скорости передавать файлы. Укажите, пожалуйста, на подробную инструкцию, как всё это сделать, если такова, конечно, имеется. |
21 июля 2010 17:03
#1207
Respant, воткните ваши компьютеры проводами в dlink,ноутбуком поймайте сеть вашего dlink-а, возьмите диск (или скачайте) с драйвером от принтера,на каждом компе поставьте,и укажите,что нужно настроить сетевой принтер.... "подробная инструкция"-это мануал к вашему принтеру и модему. |
22 июля 2010 09:14
#1208
Здравствуйте. Имеется 2 ноута (Win XP SP3), D-link 2650. Обе машины имеют беспроводной доступ в интернет, к принтеру. Как им увидеть друг друга? Может простой вопрос, но локалки не создавал, из множества прочитанного материала понять так и не могу, можно по подробнее, на примере ХР. Спасибо!!! |
22 июля 2010 12:12
#1209
Tsaritsyn-MN, --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 июля 2010 14:21
#1210
Если действовать в соответствии с этим материалом я полностью сбиваю настройки беспроводного интернет соединения (оно не будет работать) не правильно понял? Сообщение отредактировал Tsaritsyn-MN - 23 июля 2010 15:01 |
23 июля 2010 15:10
#1211
Tsaritsyn-MN, вам нужно сначала настроить сеть, потом настроить общий доступ к файлам и папкам --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2010 17:17
#1212
FuzzyL, есть проблема. сеть комп-нонбук работает но скорость в сети очень маленькая. на пк стоит карта wf-511 54mбит/сек |
28 июля 2010 17:45
#1213
Цитата: dkfl есть проблема. сеть комп-нонбук работает но скорость в сети очень маленькая. на пк стоит карта wf-511 54mбит/сек "маленькая-это сколько в цифрах? максимальная скорость при идеальной связи для 54mbps сети-это где-то до 3х мегабайт в секунду на большом файле (т.е. около 30 мегабит из заявленных стандартом 54ёх)Сообщение отредактировал slovelissimo - 28 июля 2010 17:45 |
28 июля 2010 18:32
#1214
slovelissimo, ололо3кбит/с |
28 июля 2010 22:13
#1215
Цитата: dkfl 3кбит/с вы не опечатались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
28 июля 2010 22:17
#1216
FuzzyL, нет |
29 июля 2010 10:12
#1217
dkfl,а уровень сигнала какой показывает? |
29 июля 2010 18:49
#1218
slovelissimo, уровень сигнала очень хороший Сообщение отредактировал dkfl - 29 июля 2010 19:25 |
29 июля 2010 20:02
#1219
dkfl, как скорость меряли? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 июля 2010 20:30
#1220
FuzzyL, да несколькими тестами и везде один результат 3-4кбит/с тесты брал в интернете Сообщение отредактировал dkfl - 29 июля 2010 20:43 |
| Коварный маус. - Не могу настроить мышь. | raman123 |
| intel(R) Turbo Boost Technology | lepeha-ok1 |
| Темы Vista | Efron |
| Восстановление потерянных даных - Обсуждение способов восстановления данных после удаления или форматиро | bil |
