Acer eRecovery и способы восстановления системы - 185 страница
GDenis
23 марта 2011 18:23
#3681
Golowa,
Сочетание клавиш Alt-Home или Alt-D следует нажимать в консоли eRecovery (когда увидите варианты восстановления на зеленом фоне)
Golowa
23 марта 2011 18:47
#3682
Всё сделал как ты сказал,тоже самое...BOOTMGR is missing press ctrl+alt+del to restart,сделал диск С активным,другие скрыл,тоже самое,может ещё раз попробывать воссстановление?вопрос в строчке bcdboot K:\windows /l ru-RU перед двумя ру L или вертикальная черта?
GDenis
23 марта 2011 18:51
#3683
Golowa,
L
Еще раз заходим в ком строку (как писал выше) и вводим:
tixo
23 марта 2011 20:55
#3684
Цитата: Golowa
тоже самое
возможно поможет в строке укажите .exe
X:\rytools\bootsect.exe /nt60 H:
1369759
23 марта 2011 22:39
#3685
Всем привет!
Помогите пожалуйста, купил асер 5741g, создал диски востановления.Заразился вирусом.Некоторое время(по сей день к сожалению) сижу на Lunix Mandriva.Поставил себе задачу-Вернуться к старой доброй семёрке.До этого всё грузилось работало.встявляю диски выбираю язык в установке, выбираю полное восстановление с очисткой диска С (естественно о делении диска и речи нет). ну и при установке стоит 0% жужжит и потом пишет
что произошла ошибка код ошибки: 0x3ed (The volume does not contain a recognized file system. Please make sure that all required file system drivers are loaded and that the volume is not и выплёвывает диск.
пробовал через ALT+F10, там при установке пишет что не достаточно места на диске и установка будет прервана. Короче говоря что-то тут не ладное. (грешил на диски, поставил в свой комп, все работает, данные все переписываются без ошибок)
Что мне делать?
пробовал ставить хр, но появляется синий экран.
Сообщение отредактировал 1369759 - 23 марта 2011 22:42
Golowa
24 марта 2011 07:12
#3686
GDenis,
Спасибо огромное,всё получилось,если не секрет что это за команды?
GDenis
24 марта 2011 09:46
#3687
1369759,
Вам необходимо загрузиться с установочного диска Win 7 и отформатировать раздел для ОС средствами ОС, после этого восстанавливать.
Golowa,
Команды копируют файлы загрузки ОС в нужный раздел и прописывают код загрузки.
crossnev
24 марта 2011 10:13
#3688
Я чего то не пойму! что именно должно быть написанно в imageinfo.dat?? у меня ImageCount, ImageVersion и ImageName все указанно верно, но ошибку все равно выдоет!!! может obr3.acr нужно смотреть? и oem.ini????? т.к. oem.ini нужен для iitt.exe которая и делает файлы образа???
Сообщение отредактировал crossnev - 24 марта 2011 10:19
Модель ноутбука: Aspire 5530
GDenis
24 марта 2011 10:26
#3689
crossnev,
Какую ошибку и что выдает? Подробней.
1369759
24 марта 2011 19:59
#3690
вопрос банален,товарищ GDenis, но как отформатировать средситвами ОС?
GDenis
24 марта 2011 20:44
#3691
1369759,
Проще всего - загрузившись с установочного диска с Win 7 и выбрав после нажатия кнопки "Установить" в консоли выбора раздела для установки параметр "настройка диска". Выбираете нужный раздел и форматируете.
Golowa
25 марта 2011 07:38
#3692
Спасибо ещё раз!
TourNorth
25 марта 2011 23:48
#3693
Помогите! уже день убил пытаясь сделать так, чтобы заработал хотя бы Alt+F10! Максимум что удалось добиться это либо надписи:
Изменение параметров загрузки Windows для Windows 7 Ultimate (Восстановлен)
Путь: \Windows\system32\winload.exe
Раздел: 3
Жесткий диск: 46007e6f
[.....] (можно вводить что-то типа, вне зависимости что ввел, грузится старая Windows)
Либо появляется черный экран, на котором написано что-то про Disk Fail.... и все глохнет насмерть.
Проштудировал много страниц данной ветки, пробовал восстановить MBR разными вариантами, пробовал в diskpart менять местами патиции, но результат - 0.
Пожалуйста, подскажите(лучше пошагово) что мне делать?
Вот что сейчас показывает diskpart:
DISKPART> sel disk 0
Выбран диск 0.
DISKPART> list part
Раздел ### Тип Размер Смещение
Раздел 1 Восстановление 13 Gб 1024 Kб
Раздел 2 Основной 100 Mб 13 Gб
Раздел 3 Основной 97 Gб 13 Gб
Раздел 4 Основной 355 Gб 110 Gб
DISKPART> detail disk
Hitachi HTS545050B9A300
ИД диска : 46007E6F
Тип : ATA
Состояние : В сети
Путь : 0
Конечный объект : 0
ИД LUN : 0
Путь к расположению : PCIROOT(0)#ATA(C00T00L00)
Текущее состояние только для чтения : Нет
Только для чтения: Нет
Загрузочный диск: Да
Диск файла подкачки: Да
Диск файла спящего режима: Нет
Диск аварийного дампа: Да
Кластерный диск: Нет
Том ### Имя Метка ФС Тип Размер Состояние Сведения
Том 1 SYSTEM RESE NTFS Раздел 100 Mб Исправен Системны
Том 2 C NTFS Раздел 97 Gб Исправен Загрузоч
Том 3 D NTFS Раздел 355 Gб Исправен
Том 4 PQSERVICE NTFS Раздел 13 Gб Исправен Скрытый
DISKPART>
У меня сейчас установлена Win 7 Ult на диске C. Диск D - на нем данные(которые не хотелось бы грохать). Скажите, что можно сделать?
GDenis
25 марта 2011 23:51
#3694
TourNorth,
Краткий FAQ по MBR смотрели? Там есть утилитка для восстановления MBR.
TourNorth
26 марта 2011 00:09
#3695
Да, проштудировал и эту тему и похожие. Скачивал несколько вариантов обновления MBR: mbr.exe, Acer.bat и mbrw7.cmd. Все они пишут, что обновлено(правда подозрительная надпись no moving previous MBR появляется у одной, хотя я понимаю это не критично). После таких обновлений все одинаково по alt+f10: либо Первая надвись, что я написал, либо вторая.
Мои предположения:
1. Я не пойму что за режим D2D Recovery в Биосе и как он должен стоять при выполнении этих операций?
2. Может что-то связано с тем, что я сделал вместо одного большого раздела С дополнительный D.
3. Как-то "правильно" надо настроить патиции в diskpart.
4. Я как-то загубил раздел восстановления(хотя на нем данные вроде все есть, и при установке Win 7 Ult Я этот раздел не трогал).
5. Может надо убить существующий раздел с Win 7 Ult?
Вообщем я не пойму уже что можно сделать. Помоему все перепробовал, не хочет запускаться с раздела восстановления :(
GDenis
26 марта 2011 00:12
#3696
TourNorth,
Если ОС рабочая, откройте ком строку от имени администратора и введите:
bcdedit -enum all>>D:\bcd.txt
Выложите файл bcd.txt с диска D:
TourNorth
26 марта 2011 00:20
#3697
Вот, прикрепил файлик получившийся. bcd.zip (133 | 704 b)
GDenis
26 марта 2011 00:25
#3698
TourNorth,
Ок, теперь распакуйте файл BOOTSECT.zip (129 | 35.21 Kb) на диск D:. Откройте ком строку от имени администратора и введите:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
exit
D:\bootsect /nt60 M:
bcdedit -store M:\boot\bcd -enum all>>D:\bcd1.txt
diskpart
sel disk 0
sel part 1
remove
set id=27
exit
exit
Пробуйте Alt-F10 и выложите файл D:\bcd1.txt
TourNorth
26 марта 2011 00:46
#3699
Не получилось. на Alt-f10 по прежнему не реагирует, в любом случае выдает ошибку вида:
************Windows boot Manager**********
A recent hardware or software change might have installed a file than is signed incorrectly or damaged ........
If you have installation disc, insert and choose "Repair your computer" and choose recovery tool.
File: \Windows\system32\winload.exe
Status: ...
Info : Windows cannot verify the digital signature for this file.
Лог того, что делал и BCD-файл здесь CmdLlog and bcd.zip (77 | 1.43 Kb)
Как быть дальше? высстанавливать загрузчик как он пишет через CD?
GDenis
26 марта 2011 00:49
#3700
TourNorth,
Ок, загрузчик скрытого раздела изменен. Открываем ком строку и вводим:
diskpart
sel disk 0
sel part 1
set id=7
assign letter=M
exit
attrib M:\boot\*
Что написано?
