Acer eRecovery и способы восстановления системы - 368 страница
28 марта 2015 02:40
#7341
schroff, да верно, нужно просто отключить питание, чтобы перезапустить контроллер, если не поможет, тогда придется заменить SSD |
28 марта 2015 02:45
#7342
Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Если отключить питание, которое приходит от батарии ноутбука (а приходит оно по иронии судьбы как раз через плату на которой распаян SSD), контроллер перезапустится? Если да, то на какой срок нужно скинуть питание? Есть ли на материнской плате ноутбука маленькая батарейка, как на десктопах? Может сброс BIOS помог бы |
28 марта 2015 02:47
#7343
schroff, БИОС не причем, у SSD свой контроллер, и свое питание. |
28 марта 2015 02:57
#7344
Цитата: schroff сть ли на материнской плате ноутбука маленькая батарейка, как на десктопах? Есть. На Вашем видео она видна на 4:00. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 марта 2015 05:21
#7345
tixo, reylby Отсоединил шлейф питания идущий от батареи минут на 20, плюс отключил батарейку CMOS на материнской плате Результат нулевой (( SSD по-прежнему нигде не видно. Неужели вайп его убил? Вроде, прога специально для SSD. После исчезновения SSD, кстати, логотип Acer стал показываться заметно дольше. Похоже BIOS пытается достучаться до SSD, но, видимо, не получается. Я понимаю, что SSD имеет весьма ограниченный ресурс жизни и, возможно, он просто отжил свое. Но неужели он в таких случаях просто тупо перестает определяться? Сообщение отредактировал schroff - 28 марта 2015 05:23 |
28 марта 2015 05:34
#7346
schroff, SSD как флешка, ограничен ресурс перезаписи. Обратитесь в сервис для замены, т.к. он у вас распаян. |
28 марта 2015 17:47
#7347
Нашел плату SSD на ebay за €40 Вот теперь думаю, а точно ли причина в этой плате. Подскажите, какими программами можно подиагностировать мой SSD и ATA контроллер Вот лог загрузки Linux: |
28 марта 2015 21:06
#7348
schroff, Вот что-то подходящее, по-моему, только контроллер у Вас другой, наверное. Кстати, в IDE переключать пробовали? Запускать с MHDD или Viktoria не из Windows? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
4 апреля 2015 01:54
#7349
Перед установкой Windows 7 вместо Windows 8 сделал бекап акронисом. Три раздела ufi, recovery и push buttom recovery. После мытарств с дровами решил вернуть все как было. Восстановил backup. Но нет. Alt+f10 выдаёт ошибку 0х0000225. Вот не знаю теперь что делать. Может порядок разделов не тот? Прошу помощи. Ноутбук aspire e5-551g. Буду очень признателен за быстрый ответ. |
4 апреля 2015 02:07
#7350
Цитата: WHATnik бекап акронисом. Три раздела для систем UEFI придется делать архив всех разделов (5 минимум заводских) поэтому, если сохранили только раздел Push Button Reset (он же пятый по счету в заводской ОС) - тогда распакуйте в папку акронисом этот раздел и создайте флешку восстановления вручную, инструкция тут #5850 |
11 апреля 2015 20:25
#7351
Доброе время! Решил откатить систему к заводским настройкам после шифровальщика файлов. Пробую через программу в ОС (Windows 7 домашняя расширенная) выдает ошибку :для жесткого диска не установлена конфигурация по умолчанию. Пробую через alt +f10: восстановление 100 %, но как только начинается обновление выскакивает ошибка: Восстановление невозможно - Код ошибки 0х0 (WIMApplyimage cannot apply image: The operation completed successfully.) Нажал OK, пошел процесс первоначального включения. После этой процедуры Windows стал на английском, видеокарту Nvidia не видит (у меня комп стационарный). Полгода назад я его восстанавливал через программу в ОС и все прошло нормально. Вот такая у меня проблема, незнаю что и делать. Заранее спасибо. |
11 апреля 2015 21:48
#7352
Цитата: Lordaps После этой процедуры Windows стал на английском, видеокарту Nvidia не видит (у меня комп стационарный). запустить повторно ALT+F10 и выбрать полное восстановление заводских настроек |
11 апреля 2015 22:40
#7353
уже три раза делал, все равно ошибка Восстановление невозможно - Код ошибки 0х0 (WIMApplyimage cannot apply image: The operation completed successfully.) Да и при установке приложений стопорится на программе clearfi, отключаю её с помощью диспетчера задач. |
19 апреля 2015 00:24
#7354
Репутация: 3 Сообщений: 30 |
Добрый вечер! Помогите, пожалуйста, с моей проблемой. Поставил SSD, установил систему. Раздел Push Button Reset появился и на SSD. Но в eRecovery кнопка создания загрузочной флешки стала неактивна (серая), почему? Как починить? Спасибо --------------------------------------------------------- Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61) |
19 апреля 2015 12:20
#7355
Цитата: Perfectissimoo Поставил SSD, установил систему как установили? Цитата: Perfectissimoo eRecovery кнопка создания загрузочной флешки стала неактивна (серая), почему? для работы Acer Recovery требуется подключить питание и зарядить Батарею до 100% |
20 апреля 2015 00:09
#7356
Репутация: 3 Сообщений: 21 |
Всем привет. Уже и не знаю, что делать... Проблема следующая. Есть ноут-трансформер Aspire Switch 11 SW5-171. Стояла вин 8.1 х64. Со временем немного замусорилась, решил восстановиться до заводских настроек и разделить С диск на 2 раздела. Я не знал, что надо было создавать через eRecovery флэшку восстановления, поэтому все сделал криво =(( В общем загрузился через акронис (была загрузочная флешка акрониса). Удалил раздел Acer. Создал два раздела, форматнул. Перезагружаюсь. Написало типо щас будет восстановление. И все на этом - вылезла ошибка типо восстановление не удалось восстановится. Пролазил там все опции - ничего не помогло. Почитал форум - понял что нарушил заводскую структуру GPT. Что теперь можно сделать? Загрузочную флешку для моего ноута я по инету не нашел нигде (ну которую в erecovery сделали). Но я не трогал другие разделы кроме Acer, в котором была только винда. Помимо этого раздела были еще два на диске. В общем в акронисе я видел такую картину: ESP - 100 mb базовый GPT FAT32 система Acer - 46,68 ГБ базовый GPT NTFS исправен загрузочный Images - 9 ГБ базовый GPT NTFS исправен Вот тут я удалял раздел Acer потом разделил на два - и ничего не пошло больше. Потом я снова через акронис сделал как было - удалил свои два раздела и сделал один Acer - но толку не дало. Но я ни трогал ни ESP, ни Images. В diskpart такая картина: list part раздел тип размер смещение раздел 1 системный 100 мб 1024 КБ раздел 2 зарезервировано 128 мб 101 МБ раздел 3 основной 46 гб 229 МБ раздел 4 восстановление 9 ГБ 46 ГБ list vol том имя метка фс тип Том 0 С Acer NTFS 46ГБ исправен Том 1 ESP FAT32 100 МБ исправен скрытый Том 2 D Images NTFS 9 ГБ исправен скрытый В корне раздела Images такие файлы и папки: OEM Recovery RYTOOLS Windows Images DumpFiles_NAPP2P.txt DumpFiles_NAPP3P.txt ImageInfo.dat LPCD.dat NAPP.DAT Napp.log NAPP2P_DONE.tag RCD.DAT SystemCD.DAT SYSTEMCD_VERSION.dat Папка windows images содержит такие файлы: Папка OEM custom.wim install.wim ReCreatePartition.txt ResetConfig.xml ResetConfig_SAMPLE.xml В папке OEM каталога windows images NAPP OBR BasicReset_AfterImageApply.cmd BasicReset_BeforeImageApply.cmd FactoryReset_AfterDiskFormat.cmd FactoryReset_AfterImageApply.cmd Содержание файла ReCreatePartition.txt: convert gpt create partition efi size=100 format quick fs=fat32 label="ESP" assign letter="S" create partition msr size=128 create partition primary format quick fs=ntfs label="Acer" assign letter="W" shrink desired=9216 create partition primary format quick fs=ntfs label="Images" assign letter="R" set id="de94bba4-06d1-4d40-a16a-bfd50179d6ac" gpt attributes=0x8000000000000001 list volume exit Пробовал создать загрузочную флешку вручную по этой схеме. Но дальше этого: После загрузки с флешки выбираем "Диагностика" - "Вернуть в исходное состояние" не идет. Не появляется "Заново разбить диски на разделы"... Может я что-то не то скопировал на флешку? Ведь на разделе восстановления две папке OEM (я копировал ту что в WindowsImages) и там два wim файла: custom.wim и install.wim - я разбивал на части install.wim. Что можно сделать? 1 Вариант. Разбить диск на разделы через diskpart все заново согласно ReCreatePartition.txt? И потом развернуть раздел Images с резерва (я сделал резерв этого раздела в виде тиб файла акронисом) - Это поможет? 2 Вариант. Еще раз сделать вручную флешку. Только что и как правильно скопирнуть? 3 Вариант. Найти флэшку сделанную в erecovery с такого же ноута прально же? (правдо найти походу не удастся...) Сообщение отредактировал FeuerbaX - 20 апреля 2015 00:22 |
20 апреля 2015 02:54
#7357
Цитата: FeuerbaX 3 Вариант. Найти флэшку сделанную в erecovery с такого же ноута прально же? Диск SSD использует новый метод WimBoot восстановить можно только с флешки USB Acer Recovery, иначе не вернуть заводскую 8.1 в данной разметке Подробнее о новой технологии не создать вручную из раздела Images - нет оригинала самой флешки созданной в этой технологии. Поэтому предлагаю взять пустую флешку 16 ГБ и подключить ее в магазине, к такой же модели ноута, создать в магазине и восстановить уже на своем. Либо ждать может кто выложит вашу модель - Образ с флешки восстановления... |
20 апреля 2015 03:28
#7358
tixo, Спасибо. Буду искать... Еще вопрос: а лицензия как? ключ с биоса установится? |
20 апреля 2015 03:30
#7359
P.S. если будете создавать флешку в магазине, убедитесь что Батарея там заряжена на 100% - Пуск - Все программы - Acer Recovery - создать диск заводских настроек USB Цитата: FeuerbaX Еще вопрос: а лицензия как? ключ с биоса установится? да ключ будет ваш при установке взят автоматически из БИОС UEFI можно временно установить оригинальную Windows 8.1 на пустое пространство, не удаляя заводской раздел 4 - IMAGES Сообщение отредактировал tixo - 20 апреля 2015 03:39 |
20 апреля 2015 04:30
#7360
tixo, Ясно. Спасибо. Да с магазином проблема... (ноут был привезен с РФ, а я в КЗ - не знаю есть ли такие в КЗ, но в моем городе в магазинах switch 11 я вообще не видел пока что...) Попробую поискать по форумам и тд. |
