Acer Aspire 5 - Обсуждение A515-41, A515-51, A517-51 и других ноутбуков - 6 страница
MaksimRadion
22 января 2021 15:03
#101
ganch1223,
Подключал все с выключенным питанием, батарейку достал, запускал от зарядки, шлейф вроде не трогал, но на нем был оторван провод, перепаивал, могу приложить фото, если плата сгорела, как это можно диагностировать, хотя есть сомнения, так как матрица сразу не подала признаков жизни
ganch1223
22 января 2021 15:32
#102
MaksimRadion, исправность можно проверить мультиметром в режиме проверки диодов(где показывается падение напряжения), красный щуп на землю, черным по линиям данных EDP. В норме показания не должны сильно различаться.
Модель ноутбука: Acer 5920g T7500/9600M GT, DNS TWC-N13P-GS i7-3610QM/640M GT
MaksimRadion
22 января 2021 17:08
#103
ganch1223,
Большое спасибо
mindrolo
23 января 2021 01:00
#104
Купил Acer AN517-52. Прошло время, решил сменить термопасту так как заметил что при нагрузках температура резко подскакивала. На CPU и GPU паста в норме, но сменил. Заметил что в других местах (дроссели, транзисторы, чипы видеопамяти) применена не термопрокладка (как обычно она применяется в таких местах), а намазюкано огромным кол-вом пасты другого цвета.
Вот и вопрос к знающим людям что в данной ситуации делать? Я привык доверять заводу-изготовителю, но то что я увидел расходится с моим пониманием. Толстый слой термопасты никак не сравнится с термопрокладкой. Удалять с этих мест эту термопасту и наносить термопрокладки? Если да, то какие именно посоветуете? Спасибо.
MaksimRadion
23 января 2021 17:45
#105
ganch1223,
Полностью и плотно закрыл крышку, ноут так и не вышел из циклической перезагрузки
barankin
24 января 2021 10:54
#106
Если при нагрузке температура резко подскакивает, то что-то не в порядке в системы охлаждения. Почистите радиатор, особенно внутри со стороны кулеров. Там обычно накапливаются сгустки пыли, так называемые "валенки", которые забивают решётку системы охлаждения. Так же не мешало бы проверить наличие зазора между радиатором и кристаллами CPU и GPU , которые (зазоры) пытаются компенсировать толстым слоем термопасты. Зазоров не должно быть, а слой термопасты должен быть минимальным. Зазоры компенсируются медными пластинами (подбираются индивидуально). Возможно ослабли пружинки, прижимающие радиатор к чипам.
Сообщение отредактировал barankin - 24 января 2021 11:01
brom123
18 марта 2021 00:50
#107
Всем доброго времени суток! на днях приобрел сей чудо ноутбук ACER Aspire 5 A515-44-R5QE. Не удается установить Windows 10 как только не записывал флешка просто не отображается загрузочная, перерыл весь иннет, толкой инфы так и не нашел
Что необходимо настроить в UEFI этом чтоб пошла установка?
Скрины прилагаю ниже
[attachment=28593]
Сообщение отредактировал brom123 - 18 марта 2021 00:53
Модель ноутбука: ACER Aspire 5 A515-44-R5QE
barankin
18 марта 2021 05:18
#108
F12 - выбор источника загрузки (флешка) на первое место.
Для установки Windows 10 надо разметить HDD в GPT и отформатировать полностью.
Загрузочная флешка должна быть создана под GPT.
Windows 10 устанавливается в UEFI.
Сообщение отредактировал barankin - 18 марта 2021 05:25
18 марта 2021 23:14
#109
Rufus испробуйте, тип загрузки выбирайте UEFI & GPT.
Nemec26
30 апреля 2021 22:41
#110
Люди как починить, UEFI загрузка, ССД - М2 (по всей видимости MBR). Пытаюсь установить вин 10 с флешки пишет что не обнаружены диски, в биос не дает отключить Security boot, только загрузка UEFI, если заходишь в MAIN и жмешь CTRL+S то показывает только VMD Controlled - Enabled и Touchpad: PS2.
barankin
30 апреля 2021 22:55
#111
При установке Windows 10 в UEFI, SSD должен быть размечен в GPT ( по умолчанию с завода размечен в MBR) и инициирован.
Сообщение отредактировал barankin - 30 апреля 2021 22:59
Nemec26
30 апреля 2021 23:19
#112
barankin,
И как быть? если гружусь через Zalman Live CD, то я вижу только сам залман и все, SSD не видно... ничего с ним не могу сделать.... Разобрал, думал вытащу, а там оказывается М-2, был бы ССД, подключил бы его к другому ПК и переделал в GPT....
Зашел на офф сайт, скачал драйвер IRST INTER 18.1...... разарзхивировал, закинул на флешку, запустил установку винды, на моменте где было написано что "Диски не найдены, выбирите драйвер" я выбрал вышеуказанный драйвер и диски появились. Выбрал форматировать - все ок
Сообщение отредактировал Nemec26 - 30 апреля 2021 23:27
Vipys
21 мая 2021 13:58
#113
Всем добрый день! Форум жив?)
Некоторое время назад приобрел Acer A515-54G-51JC, у него нет подсветки клавиатуры. соответственно вопрос, можно ли заменить на иную клавиатуру в которой подсветка есть, так заработает или необходимы будут еще манипуляции с bios (пункт включить\выключить подсветку отсутствует естественно).
Кто нибудь уже проделывал данный финт? по каким параметрам искать новую клавиатуру с подсветкой?
Сообщение отредактировал Vipys - 21 мая 2021 13:59
Модель ноутбука: A515-54G-51JC
21 мая 2021 16:14
#114
Vipys,
Скорее всего можно и с биосом ничего делать не придётся.
По крайней мере, в описаниях материнских плат для ноутбука нет указаний на возможное отсутствие штекера шлейфа подсветки клавиатуры.
Подходящая клавиатура, к примеру - вот или вот
Также можно искать по Acer Part №
6B.HDGN7.043 COVER.UPPER.BLACK.W/KB.RUSSIAN.BL
6B.HDGN7.044 COVER.UPPER.SILVER.W/KB.RUSSIAN.BL
6B.HFTN7.022 COVER.UPPER.RED.W/KB.RUSSIAN.BL
Только в сборе с верхней панелью и дороже, наверное.
sidivictor
20 июня 2021 11:05
#115
Aspire5 A515-51G-390G в место винчестера стоит SSD SATA-3 все работает отлично. Хотел бы поставить в разъем М-2 SSD. Какой SSD M-2 можно поставить PSIex2, PSIex4 или SATA-3 ? Спасибо
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Модель ноутбука: ASPIRE 5 A515-51G-390G
20 июня 2021 13:04
#116
Подходят и SATA-3 и NVME.
sidivictor
21 июня 2021 15:06
#117
а PSIex2, PSIex4 не пойдет?
21 июня 2021 21:42
#118
sidivictor,
Нет, они - для десктопов.
sidivictor
22 июня 2021 00:14
#119
https://hard.rozetka.com.ua/transcend_ts500gmte240s/p293405893/ Можно брать этот? По скорости будет как заявлено на SSD? Спасибо.
Сообщение отредактировал sidivictor - 22 июня 2021 16:54
24 июня 2021 00:46
#120
sidivictor,
Можно.
